angel
09.11.2010 14:45:14
Win XP install AHCI mode'is BSOD |
Sattusin sellise "omapärase" probleemi otsa ja ehk keegi oskaks ideid pakkuda milles võib kala olla.
Nimelt - kui panna kõvakettas IDE mode'i ja installida nLite, vms asjaga tehtud Windows XP (floppy drive'i emaplaat ei oma seega peab nad plaadile lisama) siis kõik töötab. Installib ära ja 5+. Aga kui võtta sama plaat ja installida windowsi siis kui ketas on ACHI mode'is saan ma kena BSOD koodiga Stop 0x0000007B ehk siis vihjab ketta veale. Installikas jõuab nii kaugele, et peaks kohe tulema see "värviline" Win XP install koht ette koos vastava propagandaga ja valikutega (date, time, key jne) aga selle asemel tuleb kena BSOD.
Mõtlesin, et ketas peetis. Sai ketast testitud kõik OK. Üritasin low level formati teha... hakkas karvast peksma.
Nu võtsin siis teise ketta, võtsin teise sata juhtme, teise sata porti ja tuld. Sama viga.
Võtsin siis kapist ubuntu plaadi, panin ketta ACHI mode'i. Kõik töötab 5+ installib ära ja vsio.
Võtsin kapist Windows 7 86x plaadi. Installib ära ACHI mode'is. Kõik töötab 5+.
Seega võiks järeldada, et see driver mille ma talle ette söödan ketta jaoks on väär. Driveri sain emaplaadiga kaasa tulnud plaadilt. Proovisin ka tootja lehe oma. Sellega oli ainult algusest peale "konks" et kui valid mõlemad x86 kui x64 siis saad vea koodi (mitte bsod), valid ainult x86 siis vanasti töötas. Nüüd aga ei miskit. Proovinud juba tükk aega erinevaid drivereid.
Emaplaadiks on - Asus M4A785D-M Pro. Ehk siis AMD chipsetiga mobo, üks esimesi selle laadseid chipsete ja tiah... kuramuse jura maitse on suus nüüd.
Keegi ehk oskab kaasa mõelda ja oletada kus viga võiks peituda. Ise omateada testisin kõik ära ja ei oska enam midagi kosta. Vanasti nagu töötas ja nüüd peksab villast. Emaplaat välise vaatluse põhjal OK. Juhtmed tutikad. Ja müstiliseks teeb asi see et Win 7 ning ubuntu lähevad täiesti lõdvalt samades tingimustes peale.
ps: tegin ka huvipärast bios reflashi kuna kartsin et ehk peale voolu katkestus sai see pihta.
viimati muutis angel 14.11.2010 02:23:58, muudetud 1 kord |
157 |
DigeBeni
163 |
angel
09.11.2010 16:06:57
seda lahendust juba uurisin, et lasta XP peale IDE mode'is ja siis pärast "ära tegemist" muuta biosis asi ACHI mode'i. See lahendus on soolas aga mõtlen veel asja üle.
Aga küsimus oleks rohkem selles, et mis pärast ta ei soovi nüüd ACHI mode'is end installida lasta. Siis kui pool aastat tagasi emaplaadi sisse panin mäletan et vusserdasin kah asjaga (konks oli selles, et tohtis vaid x86 achi driver olla kaasas, kui x64 oli kah siis sattus segadusse aga ei andnud bsod õnneks). Aga sain installitud ja tööle.
Nüüd aga bsod ja bsod. kas siis emaplaadil on probleeme mingis osakonnas Windows XP'ga? Ubuntu ja Win 7 seda aga ei paista omavat, rõhutan et ka nemad läksid 100% samade bios settingutega installimisele achi mode'is.
Mingil müstilisel põhjusel ei luba ka Samsungi 2.5" ketas Low level formati teha. Alguses arvas ta ka et on bääde täis low leveli ajal vms sektorite kohta hakkas errore viskama. Samas kui tegin fulls canni asjale oli kõik 5+.
Aga jah kui muud moodi tõesti lahendust ei leia siis peab teisiti probleemile lähenema nagu siin ka vihjatud.
157 |
Miki-Hiir
09.11.2010 16:16:04
| Tõmba netist emaplaadi chipsetile sobiv värskeim draiver, paki see mõnele installi käigus ligi pääsetavale kettale lahti ja installima asudes anna see F6-ga ette.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
angel
09.11.2010 16:26:05
nagu öeldud siis tõmmatud, proovisin neid mis plaadil, AMD kodukal (nende chipset) ja ka Asuse kodukal. Kõik vastused on - BSOD @ WIn XP (win 7 ja ubuntu ei vaja eraldi drivereid achi mode'i installiks).
F6'ega minuteada saab ette anda vaid floppy kraami. Või tunnistatakse ka mälupulkasid või kõvaketta meediat ? Siis vist ainult peaks kõvaketas olema ide vms mode'is kuna achi driver ongi selleks et üldse SATA otsas ketast ära tunda.
Uurin huvipärast kas siis tõesti F6'ega saab ette anda achi drivereid... vanasti mäletan nõuti floppy'it ja igasugu teised seadmed saadeti minuteada seenele
157 |
toivos
09.11.2010 16:29:52
Minu kogemus ütleb, et 0x0000007B puhul ikkagi valed draiverid.
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
65 |
angel
09.11.2010 16:33:45
arvasin seda isegi, aga siis hakkas üks plaatide vorpimine ja driverite proovimine pihta. ennem sain asjaga sama moodi hakkama. Võtsin asus plaadi mis moboga kaasas. Leidsin sealt SATA RAID ACHI driveri. x86. Söötsin nLite'iga ette nagu kõikide oma masinatega ja teistega, teinud ja vsio (muidugist teistel masinatel on enamasti intel'i või vanasti nvidia chipset olnud s.t ikka otsinv astava driveri mitte ei pressi kõigile ühte ja sama otsa). Olen lugematu kordi sellist asja teinud ja kunagi ei ole sedasorti vea otsa koperdanud. Seda aga on ennegi ette tulnud et ketta tootja test soft peskab villast, kuigi pole kordagi nagu low level formati puhul hakatud 50% peal sektoreid ette raporteerima. Samas, nagu öeldud lasin nüüd full testi üle ja kõik pidavat OK olema.
Kohe proovin seda F6 värki et kas tõesti siis nüüd suudab mobo usb pulgalt asja leida mida vaja. Tõsi ta on , et kui valisin "make disk" siis sai ta aru et tahan usb peale asju kirjutada. Samuti puudub mul Asus mobol floppy drive'i jaoks vajalik koht.
Annan teada mis teada sain.
157 |
Miki-Hiir
09.11.2010 16:35:04
Ma nüüd 100% kindel pole - foorumites kunagi räägiti mingitest USB pulkadest. ise pole proovinud, olen flopiga ette andnud draiverid.
Kuna viimati masinat uuesti installides polnud enam aga flopidraivi käepärast, siis integreerisin nLite'ga achi draiverid ja leidis installides need üles küll. Mul küll tegemist Inteli ICH10-ga, AMD chipsetiga kogemus puudub.
43 |
angel
09.11.2010 17:09:31
samuti teinud seni ise, nLite - achi - töötab väga hästi. Enamasti kasutan intel'i chipseti aga see teine kast on täielik AMD kompott. Sellepärast ka see "segadus", et asi peks töötama aga viskab villast. Mõtlesin juba et emaplaat puru aga siis ei tohiks ta imo võtta vastu achi mode'is win 7 ja ubuntut.
vahepeal oleks nagu üks usb kah kalanud aga otse ühendusega töötab seegi 5+ (mingi lcd hub otsas siis otsib usb'd pool päeva kui mälupulka panna sisse, teise usb'sse hub panna siis töötab. otse sinna viimasesse porti panna mälupulk, töötab)
-EDIT-
Proovisin siis seda F6 värki. Tegin endale "make disk" abil ühe usb mälupulga failidega. Panin masinasse, bootisin originaal win xp pro meedialt arvuti ülesse. Peksin f6'te. Valisin x86 drivu nagu seda on ka op sys mida installin. Kõik oli lill. Tundis ketta ära. Tegin kettale formati valmistused ja siis... viskab kirja ette et "insert disk labeled bla bla bla, into drive a:. Press enter when ready. Ja enterit peksa palju tahad aga ta ei leia seda "seadet" kus kohast ta just suutis driveri valida. Ehk siis vihjaks sellele, et ta tahab floppyit saada.
F3 ehk siis quit töötab.
157 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
09.11.2010 18:58:45
XP võib osata otsida ka USB-mälupulgalt, kui on täidetud 2 tingimust:
1. USB-pulk on formaaditud kui flopi.
2. Ja võib nõuda ka seda, et kasutatav USB-pulk tohib olla ainult kuni 512MB suurune.
211 |
toivos
09.11.2010 21:31:26
| angel kirjutas: |
| Leidsin sealt SATA RAID ACHI driveri. x86. |
Oli kontra RAID modes? Kas integreerid ainult ühe draiveri installikasse? Mina paneksin sinna kõik. Las installikas ise vaatab, millise valib.
65 |
AJ
09.11.2010 21:58:02
Mul ka ei õnnestunud XP-d ACHI modes installida. Võttis flopilt driverid aga hiljem ütle, et ketast kuhu installida ei ole. Pärast installisin XP RAID modes ja nii töötab senini. Kui BIOS-is panna ACHI, siis ei leita bootimisel ketast.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
angel
09.11.2010 22:01:27
to toivos - nagu eelnevalt kirjutasin siis kahjuks selline "nipp" ei tööta selle emaplaadi puhul. Teise Inteli kiviga asus platel teen alati sedasi, et panen kogu kupatuse sinna plaadile ja vsio. Töötab. See aga hakkab hädaldama et mingi "viga". Ehk siis tohib vaid x86 driver olla. Teisi ei tohi. Esmalt sain sedasi windowsi installitud kunagi ammu. Tükk aega jamasin kuni tuli idee, et x64 driver välja jätta, mis sest et teiste mobodega alati kõik sisse pannud.
Olen XP'd achi mode'is installinud viimati 3 tüüpi emaplaadile, kaks neist on intel ja üks neist oli nvidia. Kõik töötas kui driverid nLite vms softi abil plaadile kirjutasid (ei ole kunagi floppy f6'te kasutanudki). Ei tea mis kuramuse katk nüüd lahti läks et ei meeldi talle üks ega teine. Ketas väidab kah et bad sectorid sees. Ei tea kuramuse kohast need äkitselt tekkisid, ehk minu "jebamisega" ketta softis või tea mis... Praegast väidetavalt laseb ketta üle "eras hdd", lasen mingi softi peale ja vaatan mis siis smart kostab.
157 |
toivos
09.11.2010 22:37:30
Ma mõtlesin kõiki AMD X86 draivereid.
65 |
angel
14.11.2010 02:24:31
pole midagi muud võtta. seal plaadil kus neid ennegi võtsin ei ole rohkem. kõik mis on sai pandud. Õigemini 1 tk neid ongi kuna teiste lisamisel ütleb "olemas juba".
teah kas mobo soodaks läinud vms et selline "äkk" viha ketaste ja achi mode'i vastu. Pead panebki murdma just see idee asjast, et ennem töötas ja nüüd ei miskit + kettale ka bad'id külge genereeritud lambist. Samas teise kettaga oli sama viga seega ei tahaks uskuda et ketta süü.
-EDIT 13.11.2010-
proovisin siis seda -> ide mode'is xp peale, väike reg tweak + system32/drivers kausta ahci fail. Reboot, biosist Ahci peale. Ja süsteem ei tule ülesse. Viskab kohe tagasi rebooti ja vsio.
157 |
.:MDK:.
17.11.2010 01:18:56
| angel kirjutas: |
-EDIT 13.11.2010-
proovisin siis seda -> ide mode'is xp peale, väike reg tweak + system32/drivers kausta ahci fail. Reboot, biosist Ahci peale. Ja süsteem ei tule ülesse. Viskab kohe tagasi rebooti ja vsio.  |
xp ide modes peale, device manageris ahci driver jõuga selga, biosis ahci käima ja töötab, on alati töötanud. ei mingit regtweaki ega jumal-teab-mis juramist.
96 |
angel
17.11.2010 01:33:06
ei leidnud ausalt öeldes seda kohta kuhu ahci peale virutada. Seega proovisin kõik need mis tundusid loogilised (kõvakettad, nalja pärast + kontrollerid). Ei midagist... ütles et ei kõlba ja kõik.
Müstika igatahes, proovisin siis kokkuvõttes 32bit drivusid asus plaadilt mis kaasa tuli (mille abil sai enne tehtud esimene xp install), proovisin amd lehelt uusimaid. Proovisin erinevate kirjutajatega plaadi tegemist. Katsetasin kas inteli plaadil ikka see ahci töötab tool nLite'i viisil (töötas). Proovisin installi originaal configa (alguses ei olnud seal 5450'et ega klaverit mis on "pool pidune", võtsin korraliku klaveri). Vaatasin suht luubiga kõik üle.
Ei miskit. Ei võta ja kõik. Mõistus otsas. Asi ei taha enam XP'd ahci mode'is peale võtta ja kõik. Ei jaga matsu kas siis biosis keerati midagi puuksu või milles tal siis häda lahti. Bios def. ja clear cmos tehtud + re flash.
Sisuliselt mitte graafilises keskkonnas, või siis õigemini "pooleldi graafilises? " on tal kõik OK. Aga nii kui ta peab pildi ette võtma rohkete värvi toonidega, ehk siis windows xp install kus see junn hakkab all jooksma + M$ räägib kui hea ja parim XP on viskab ta BSOD. Täpselt sellel hetkel millal peaks seda kuvama. Video väljundina kasutan 5450 praegusel hetkel k.a installil.
Tekkis totter idee et ehk peaks proovima ehk integreeritud vga on puuksus... samas siis miks ta Win 7 ja Ubuntu installi läbi laseb
157 |
.:MDK:.
17.11.2010 09:15:23
| angel kirjutas: |
| ei leidnud ausalt öeldes seda kohta kuhu ahci peale virutada. Seega proovisin kõik need mis tundusid loogilised (kõvakettad, nalja pärast + kontrollerid). Ei midagist... ütles et ei kõlba ja kõik. |
Kontrollerile läheb jah, HEM/HBM SATA AHCI driver. Ta küll ütleb, et ei sobi aga continue anyway. Kui driver on vale, siis on muidugi kööga. See meetod on kontrollitud Inteliga, muudel platvormidel ei ole olnud võimalust proovida.
96 |
angel
18.11.2010 02:06:30
http://techreport.com/articles.x/15256
"Unfortunately, AMD's longstanding issues with AHCI Serial ATA controller configurations persist in the SB750, all but forcing users to run the south bridge in plain old IDE mode. That's not the end of the world, but IDE mode doesn't support Serial ATA perks like hot swapping and Native Command Queuing. "
Ehk siis AMD tavaline kala? Plaat läks niisama soodaks või oli sellele määratud? Garantii laks, kuigi asi poolikult töötab?
uurides põhjalikumalt netti oleks võinud keegi kohe öelda et AMD ja AHCI ei tööta ja on üks hunnik paska. Poleks seda tsirkust pidanud läbi testima. Samas omapärane et nüüd hakkas jamma pihta kuid jah... alguses kah suht pigistasin talle ahci mode'is xp peale Nüüd tean, et peab lootma et tulevased amd chippid paremad on, nvidia oma surnud chipseti osakonna ellu äratab või siis lihtsalt teinekord võtan inteli.
157 |
AJ
18.11.2010 10:00:19
Selle peale, et Nvidia jälle chippe tootma hakkab, ma väga ei loodaks.
36 |
angel
18.11.2010 13:18:30
Nu aga muud loogilist lahendust ei leia, ehk ei olegi luulud ja win 7 kah kohati nagu "lääägiks". Ehk siis ahci osa on peetis ja vsio. Iseasi kas on täiesti riistvara süü või softi jama. Ehk siis kas läheks garantii alla või mitte. Laseks asja AK's ära vahetada siis mõne asjalikuma mobo vastu. Öö läbi otsisin mingit teist chipseti ja tõsi ta on - suht 0 seis on
157 |
19.11.2010 07:43:37
| angel kirjutas: |
"Unfortunately, AMD's longstanding issues with AHCI Serial ATA controller configurations persist in the SB750, all but forcing users to run the south bridge in plain old IDE mode. That's not the end of the world, but IDE mode doesn't support Serial ATA perks like hot swapping and Native Command Queuing. ". |
Äkki SB850 on selle vea parandanud?
Samas kui pole, siis on see ikka tugev miinus AMD kiibistike kahjuks.Nvidia enam ei tee ja jääbki pmst Intel ainult
_________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
