uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Teise ketta lisamisel pilt kutu märgi kõik teemad loetuks
Tiim
Tiim
sõnum 09.11.2010 00:15:41 Teise ketta lisamisel pilt kutu vasta tsitaadiga
Niisiis, läksin tuttava poole, kuna too tahtis ketast kloonida. Võtsin kaane lahti, ühendasin teise ketta külge( jumperid jms olid õigetes asendites). Lülitasin arvuti sisse ja enam pilti ette ei tulnud. Prpse jahutuse vendi lööb käima, ketastele võtab voolu sisse, aga puudu on pilt. Ok, vaatasin et mis seal ikka, võtan ajutiselt lisatud ketta tagant ja boodin nii nagu enne oli arvuti käima. Aga ka siis ei tulnud pilti ette.
Siiani teinud-katsetanud:
Graafikakaardi viga see pole, kuna 2-3 töötava kaardiga proovinud.
Toiteplokk paistab ka nagu ok, kuna vendid ja muu elu tõmbab seal nagu käima.
Kondekad punnis pole.
Ükstaspuha millise ketta olen kõlge pannud, jääb monitoril tuluke vilkuma.
RAM-id on ka töökorras.
Kast peale nupule vajutust, ei tee mingeid piikse ega midagi, lihtsalt vendid käivad ringi, komponentides on vool sees.
Minu jaoks igatahes müstika, pole sellise jamaga ennem kokku puutunud.
Mida veel katsetada.
Arvuti andmed: emme: AsRocki K8Upgrade-VM800
Toide: miski noname 400W
Graafika: miskine geforce 64mb variant (vaja siis täpsustan)
Pikk seletus, kuid loodan et lihtne ja lühike lahendus.
mida sa vahid mu allkirja, AHV raisk
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
taaniellin
sõnum 09.11.2010 10:24:03 vasta tsitaadiga
proovi üks ramm välja võta või teise pessa toppida
Kommentaarid: 162 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 145
nexus
nexus
sõnum 09.11.2010 10:31:19 vasta tsitaadiga
1.kõik lisad küljest ära (kettad, optilised, lisakaardid)
2. clear cmos
3. videokaardi asemel võiks proovida int. graafikaga (selle mobol vist on)
...ja proovida 100% korras toitega ei ole ka paha mõte
Kommentaarid: 241 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 199
taaniellin
sõnum 09.11.2010 10:42:25 vasta tsitaadiga
mul oli sama jama täpselt nädal aega tagasi ,lihtsalt vahetasin võtsin ühe rammi välja mis oli Per*es ning arvuti töötab hästi aga rammist kahju icon_biggrin.gif
lihtsalt jagan teadmiseid:D
sõnum 09.11.2010 11:22:10 vasta tsitaadiga
Kui pole toide probleem või bios-i probleem, siis on tegu pigem ikkagi surnud emaplaadi endaga.
Siin on mitu võimalust - näiteks:
- paindetundlik emaplaat - väike paine ja mingi sild või skeemiosa enam rohkem ei tööta
- maandamata masin, mille tõttu sattus staatiline elekter skeemi.
Paindetundlikke, surevaid emaplaate - MSI tooteid, olen viimase kuu jooksul 2-e näinud. Väike emaplaadi paine ja kõik.
Tiim
Tiim
sõnum 09.11.2010 12:14:00 vasta tsitaadiga
Njah, sain lõpuks jälile. Masinas oli kaks rami pulka, ennem katsetades võtsin mõlemad välja ja emme andis koheselt vea koodid. Nüüd uuesti katsetades võtsin ühe rami välja. Ning pilt lendas ette. Krt nii lihtne asi ja nii palju nus.s.i.
taaniellin
sõnum 09.11.2010 17:23:04 vasta tsitaadiga
