siimson
01.11.2010 20:00:48
Appi! Bill Gates paneb täiega näkku! |
lauaarvuti paneb iga natukese ajatgant bluescreen errorit
Problem signature:
Problem Event Name: BlueScreen
OS Version: 6.1.7100.2.0.0.256.1
Locale ID: 1061
Additional information about the problem:
BCCode: 124
BCP1: 00000000
BCP2: 86F13024
BCP3: B620000F
BCP4: 00080A01
OS Version: 6_1_7100
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
Files that help describe the problem:
C:\Windows\Minidump\102810-24281-01.dmp
C:\Users\mj\AppData\Local\Temp\WER-41703-0.sysdata.xml
Read our privacy statement online:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0409
If the online privacy statement is not available, please read our privacy statement offline:
C:\Windows\system32\en-US\erofflps.txt
ms-7505 bios drivers update
mis edasi ?
Tarkade klubi aidake!
Tänud!
angel
01.11.2010 20:16:38
mis ajast peale ta seda tegema hakkas? Kas mingi kindel sündmus seostus sellega?
Mida need failid, millele viidatakse, endast sisaldavad?
Admin toolsi all event loger näitab mida?
Safe mode'is on võimalik arvutit nn "kontrollida" ? (pean silmas seda, et kui asi kogu aeg BSOD viskab siis ehk ei ole tava olekus seda võimalik teha).
Viiruse, nuhkvara tõrjed kõik paigas?
157 |
siimson
01.11.2010 21:02:31
sama jama |
Eset nod32 ja superantispywarega olen läbi scänninud ja registreid puhastanud
ikka sama jama
Keegi lajatas ,et biosi driverid tulex upgreitida ??!!!!
Kus neid driverei võtta .
emapalaat on MS-7507
angel
01.11.2010 21:34:10
kas need programmid ka midagi leidsid? Ja küsiks uuesti, et kas peale mingit "toimingut" hakkas alles see viga esinema või täiesti lampi juhtus?
Kui arvuti conf. on sama mis enne ja töötas siis ei usu, et bios'i uuendus aitaks. Pealegi kui seda valesti teha võid emaplaati peeti keerata. Bios'i faili ja õpetuse kuidas uuendad saad tootja lehelt. Emaplaadi tootja tundub sul MSI olevat? Kiiruga ei leidnud kahjuks tootja lehelt enam su emaplaati ülesse...
157 |
thunderz
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
46 |
siimson
01.11.2010 22:00:09
tundub et lambist.
eks vist üks variant olleks windoosa repairi teha.
emaplaat on MS-7507
angel
01.11.2010 22:01:23
jah aga kumb neist?
http://www.piriform.com/speccy - vaata ehk see programm annab täpsemat infot.
157 |
thunderz
01.11.2010 22:25:17
suure tõenäosusega võib tegemist olla riistvaralise probleemiga.
tuleks teha memtest ja hdd test tootjapoolse utiliidiga.
46 |
friik1
02.11.2010 08:21:38
| siimson, Release Candidate (ehk ebastabiilne testiversioon) pealt võiksid kõigepeal üle minna Windows 7 lõppversioonile, siis oleks mõtet edasi rääkida.
169 |
Andrers007
02.11.2010 21:42:34
sama |
tundub jah
tömbasin windowsi uuesti peale ikka sama jama safe moodis ei tee restarti
-RaiTz-
03.11.2010 09:09:30
Pane selle kausta viimased failid kuskile üles vaatab kas midagi on näha.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
29 |
siimson
03.11.2010 13:41:44
sama |
kas see annab mingit teavet ,see oli selles kaustas
milegipärast on interneti avarus sama problaga inimesi täis ,virutasin oma mure googlisse aga konkreetset vastust nagu ei ole
110210-15312-01.dmp
110210-20046-01.dmp
110210-21250-01.dmp
110210-23468-01.dmp
110210-23609-01.dmp
110210-23765-01.dmp
110210-28406-01.dmp
110210-30843-01.dmp
110310-17828-01.dmp
jne....jne...
tänud
A.S.
03.11.2010 14:39:14
Re: sama |
See annab infot selle kohta, millistel kuupäevadel ja kellaaegadel probleemid (BSOD-d siis) tekkisid. Probleemide kirjeldused on failide SEES kirjas.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
angel
157 |
A.S.
34 |
siimson
04.11.2010 08:48:07
yks asi veel raudselt jookseb arvuti kinni siis kui Win playeriga musa kuulata
kasutasin seda programmi juppi
WhoCrashed Home Edition 2.10
sealt tuli selline vastus
Crash dump directory: C:\Windows\Minidump
Crash dumps are enabled on your computer.
On Thu 11/4/2010 6:05:40 AM your computer crashed
This was likely caused by the following module: hardware
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0x86295024, 0xB2200005, 0x80A01)
Error: WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
Dump file: C:\Windows\Minidump\110410-20953-01.dmp
On Thu 11/4/2010 5:54:19 AM your computer crashed
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0x86278024, 0xB6200005, 0x80A01)
Dump file: C:\Windows\Minidump\110410-21171-01.dmp
On Thu 11/4/2010 5:02:22 AM your computer crashed
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0x8628A024, 0xB220000F, 0x80A01)
Dump file: C:\Windows\Minidump\110410-14203-01.dmp
On Thu 11/4/2010 4:56:24 AM your computer crashed
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0x86239024, 0xB620000F, 0x80A01)
Dump file: C:\Windows\Minidump\110410-13875-01.dmp
On Thu 11/4/2010 4:48:15 AM your computer crashed
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0x8628D024, 0xB620000F, 0x80A01)
Dump file: C:\Windows\Minidump\110410-14093-01.dmp
On Thu 11/4/2010 4:44:41 AM your computer crashed
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0x8626B024, 0xB2200005, 0x80A01)
Dump file: C:\Windows\Minidump\110410-21125-01.dmp
On Wed 11/3/2010 2:52:38 AM your computer crashed
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0x8656A024, 0xB6200005, 0x80A01)
Dump file: C:\Windows\Minidump\110310-22609-01.dmp
On Thu 11/4/2010 10:20:09 PM your computer crashed
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0x863091E4, 0xB6200005, 0x80A01)
Dump file: C:\Windows\Minidump\110410-13625-01.dmp
On Thu 11/4/2010 10:17:11 PM your computer crashed
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0x86257024, 0xB620000F, 0x80A01)
Dump file: C:\Windows\Minidump\110410-16968-01.dmp
On Thu 11/4/2010 10:04:11 PM your computer crashed
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0x8626E024, 0xB620000F, 0x80A01)
Dump file: C:\Windows\Minidump\110410-15984-01.dmp
On Wed 11/3/2010 9:44:20 PM your computer crashed
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0x8628E4E4, 0x0, 0x0)
Dump file: C:\Windows\Minidump\110310-16812-01.dmp
On Wed 11/3/2010 9:36:00 PM your computer crashed
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0x862D5024, 0x0, 0x0)
Dump file: C:\Windows\Minidump\110310-18781-01.dmp
On Wed 11/3/2010 9:14:06 PM your computer crashed
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0x86249024, 0xB220000F, 0x80A01)
Dump file: C:\Windows\Minidump\110310-14203-01.dmp
On Wed 11/3/2010 8:47:54 PM your computer crashed
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0x86278024, 0xB620000F, 0x80A01)
Dump file: C:\Windows\Minidump\110310-15156-01.dmp
On Wed 11/3/2010 8:09:35 PM your computer crashed
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0x862EE8FC, 0x0, 0x0)
Dump file: C:\Windows\Minidump\110310-16703-01.dmp
On Wed 11/3/2010 7:36:23 PM your computer crashed
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0x8626A024, 0xB6200007, 0x80A01)
Dump file: C:\Windows\Minidump\110310-16078-01.dmp
on sellest abi!
thunderz
06.11.2010 19:36:10
selline tekst viitab sellele, et tegemist on vigase riistvaraga, ehk siis
oletatavalt ei ole bill gates selles süüdi.
kas windowsile sai ikka fresh install tehtud ning kas kõik driverid said õiged ilusti peale ikka?
46 |
06.11.2010 19:57:02
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff557321%28VS.85%29.aspx
https://secure.wikimedia.org/wikipedia/en/wiki/Machine_Check_Exception
Causes
Normal causes for MCE errors include overheating and/or incorrect hardware installation. Some specific manually induced causes could include:
* Overclocking (naturally increases heat output)
* Poorly fitted heatsink/computer fans (the same problem can happen with excessive dust in the CPU fan)
* An overloaded internal or external power supply, which can be fixed by upgrading.
Computer software can also cause errors in this way (normally by corrupting data they are reading or writing). For example:
* Software performing read or write operations to non-existent memory regions which leads to confusion for the processor and/or the system bus.
A. Üleklokitud masinal klokid maha kohe
B. Kontrolli üle temperatuurid töötamise ajal (koorma CPU-d ja GPU-d, jälgides samal ajal temperatuure)
C. Milline toiteplokk su masinal on ja milline muu raud? Graafikakaart ja CPU on kõige olulisemad.
siimson
08.11.2010 17:00:11
sama |
tegelikult on tore et keegi viitsib veel tegeleda
selle peavaluga.
Toiteka vahetasin just prooviks välja seisab Chiefteck 500W
Video kaart ATI Radeon HD 3600
Ema plaat on MS – 7507
Malu on 4 GB
Temperatuurid on normis - kontrollitud Speedfunig
Tänud
Andrers007
08.11.2010 20:56:30
sama |
tuhnisin interneti avarustes tuleb välja ,et sama probleemi käes vaevlejaid on tuhandeid
Konkreetseid vastuseid ei ole ,kes räägi viirusest,kes räägib emaplaadist.
konkreetselt sai üks ohver asja tööle peale emaplaadi vahetust.
Asi läheb kohe blscerrorise kui mingit videot vaadata.
olen videodriverit korduvalt reinstallinud
angel
08.11.2010 22:21:26
nu ehk keegi asjalikum inimene saaks sul selle asja siis üle vaadata ja ära testida, teise toitega jne. vaataks kogu süsteemi üle.
Vahest on igasugu jamasid arvutiga millele koheselt ei oska täppi peale panna. Ise testiks asja otsast lõpuni läbi, prooviks teise ketta ja toitega. Kuid ennem laseks ühe korraliku, originaal media pealt softi peale õigete drivudega.
157 |
thunderz
09.11.2010 05:24:48
| ennem võiks teha memtest'i (memtest 86+) ja kõvaketta testi tootjapoolse utiliidiga või ibm/hitachi drive fitness tool'iga.
46 |
Andrers007
09.11.2010 13:47:47
sama |
| vahepeal tõmbasin proovix XP peale,ikka sama jama
