miq12
07.11.2010 16:55:42
enterprice kirjutas: |
miq12 kirjutas: |
saionara kirjutas: |
Tahtsin küsida et, kui ma ostan endale selle X10 Mini Pro kuidas siis korralikult see uptate peale panna et midagi p.... ei läheks? Või mida peaks kohe alguses tegema kui see soetatud on? Ostan selle EMT-st ja siis saab olema mul see esimene android telefon. |
Tirid PC Companioni ja kui ta leiab telefoni, peaks ise uuendust pakkuma kohe. Teed selle juhiste järgi ära rahulikult ning ei tohiks midagi juhtuda. |
Tegin samamoodi, peale uuendust tuli aku ära võtta, oodata 5 sekundit ja siis käima panna.
Peale käivitust jäi restartima ja enam tööle ei läinud. Siis ootasin tükk aega ilma akuta ja proovisin uuesti, ei midagi, restartis stabiilselt.
Uuesti kaabliga arvuti külge ja proovisin repairida, jäi mõtlema, pool tundi ootasin ja kui midagi ei juhtunud siis võtsin juhtme ära. Peale seda lülitasin veel korra välja ja aku ära. Ootasin 5 minutit ja uuesti käima - vedas, käivitus. |
Imelik, mul toimis kõik hästi X10'nega. Kui tegin, siis üle poole ajast olin arvutist eemal ning ei esinenud mingeid anomaaliaid.
Kommentaarid: 170 loe/lisa |
161 |
FR3AK
07.11.2010 19:19:09
mul hakkas x10 ekraan kalama, vahel lampi hakkab suvalisse kohta vajutama a'la vajutad klaviatuuril m tähte ja klaver hakkab kirjutama aaaaaaassa ja capsi sisse välja lülitama. või vastupidi a'd vajutades hakkab klpokpl kirjutama jne. ja see tekib ja kaob täiesti lampi ja kestab mingi 5 minti. tavaliselt juhtub seda mingi kord päevas ja enamasti pärast seda kui telefoni pole mõnda aega näpitud. oskab keegi öelda milles viga võib olla? kahtpen et see tarkvaraline, sest see juhtus ka 1.6 ajal..
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
miq12
07.11.2010 20:49:41
FR3AK kirjutas: |
mul hakkas x10 ekraan kalama, vahel lampi hakkab suvalisse kohta vajutama a'la vajutad klaviatuuril m tähte ja klaver hakkab kirjutama aaaaaaassa ja capsi sisse välja lülitama. või vastupidi a'd vajutades hakkab klpokpl kirjutama jne. ja see tekib ja kaob täiesti lampi ja kestab mingi 5 minti. tavaliselt juhtub seda mingi kord päevas ja enamasti pärast seda kui telefoni pole mõnda aega näpitud. oskab keegi öelda milles viga võib olla? kahtpen et see tarkvaraline, sest see juhtus ka 1.6 ajal.. |
Tundub olevat kahtlane. Oled proovinud tehase seadete taastamise või siis PC Compainonis Update alt Repair võtta? See peaks ka vist mingi algseadete taastamise moodi värk olema, et siis backup'i vajalikud asjad ära enne.
161 |
FR3AK
07.11.2010 23:26:32
repairo tegin 1.6 ajal, ei aidanud. eriti kahtlane on asja juures see, et enamiku ajast töötab täiesti normaalselt ja siis lampi hakkab kalama mingiks ajaks.
40 |
duplex
08.11.2010 11:30:19
2.1 softi saab Mini Prole juba mõned päevad ametlikult peale ja kõik toimib suurepäraselt. Akut ära võtma ei pidanud. Esimene sisselülitus uue softiga võttis lihtsalt kauem aega. Tuleb natukene oodata.
Häda selles, et Skype tugi on kõrvaldatud ka Nimbuzz nimelisest softist. Fring blokeeriti Skype poolt juba varem. Skype ise veel X10 Mini pro-le oma toodet ei paku. Saab peale ainult vägistamisega kes viitsib mässata ja siis ei ole ka täis funktsionaalsus. Ise kasutan hetkel Nimbuzz'i.
Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
enterprice
08.11.2010 11:47:26
duplex kirjutas: |
Skype poolt juba varem. Skype ise veel X10 Mini pro-le oma toodet ei paku. Saab peale ainult vägistamisega kes viitsib mässata ja siis ei ole ka täis funktsionaalsus. Ise kasutan hetkel Nimbuzz'i. |
Milles see vägistamine seisneb, prooviks ka, aga ei osanud õigest kohast otsida vist....
Kas midagi selle järgi?
http://xperiaminipro.blogspot.com/2010/07/how-to-install-skype-on-your-xperia.html
Kommentaarid: 106 loe/lisa |
98 |
duplex
08.11.2010 12:31:15
Üks võimalus on jah skype apk fail mälukaartile sikutada ning see käima tõmmata ning ära installida.
63 |
henzx
08.11.2010 16:14:04
Kas kuidagi on võimalik Mini Pro peal inimeste facebooki display pildid oma kontaktidesse ka saada ? Facebookis Sony Ericssoni mingi appiga ühistasin nagu kontaktid ära, syncisin moblaga, aga ei midagi.
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
12 |
miq12
08.11.2010 19:04:34
henzx kirjutas: |
Kas kuidagi on võimalik Mini Pro peal inimeste facebooki display pildid oma kontaktidesse ka saada ? Facebookis Sony Ericssoni mingi appiga ühistasin nagu kontaktid ära, syncisin moblaga, aga ei midagi. |
Kui kasutada seda Xperia enda Facebooki appi, kas mitte sellega kohe ei seo kontakti temale vastava facebooki kasutajaga ära, et viskab kontaktide nimekirjas tema nime ette facebooki display pildi väikselt? Kui nii, siis saab ükshaaval kontakte avades ja sealt edit'i alt ära määrata selle sama display pildi kasutajapildiks. Muud viisi ma ei tea, aga kindlasti on selleks mingi app marketis olemas.
161 |
Herki
08.11.2010 22:35:40
Kas keegi teab kuidas saab MiniPro default fotoalbumis pilte keerata??? Nimelt lasin telefonile uuenduse peale ja nüüd on pooled pildid 90 kraadi keeranud (ja seda ka valele poole).
E: Jõudisn mure lahendada
Taavi130
08.11.2010 22:47:22
henzx kirjutas: |
Võtad telefoniraamatu lahti-> vajuta vasakpoolset nuppu -> Accounts(mul telefon inglise keeles), igal juhul neljast variandist kõige alumine -> Add account -> Facebook.
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
krissu5
10.11.2010 15:39:51
Valin hetkel SE X10 Mini Pro ja SE X8 vahel, ei oska otsustada. Mini Pro-l parem kaamera (5MP) ja Qwerty, aga üsna nõrk aku, X8-l jällegi parem aku, suurem ekraan ja hind hetkel praktiliselt 2x odavam T2-s. Tean, et Pro-l on Android uuendatav 2.1 peale, aga X8-l?? Kumba soovitaksite?
Nutitelefoni-võhik
DigeBeni
10.11.2010 15:50:58
... praeguse hinna puhul ei ole ju küsimustki, kindlasti X8. Hiljem saad selle veel vähemalt sama hinnaga maha müüa, kui ei peaks siiski sobima ja mis puutub tarkvarauuendusse, siis kui X10 minide jaoks on see juba olemas, siis vähe usutav, et X8 jaoks tulemata jääb ...
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
160 |
Osiris
10.11.2010 16:31:10
DigeBeni kirjutas: |
... praeguse hinna puhul ei ole ju küsimustki, kindlasti X8. Hiljem saad selle veel vähemalt sama hinnaga maha müüa, kui ei peaks siiski sobima ja mis puutub tarkvarauuendusse, siis kui X10 minide jaoks on see juba olemas, siis vähe usutav, et X8 jaoks tulemata jääb ... |
Sony Ericsonist väideti, et tahavad X8-le softiuuendust veel selle aasta sees välja lasta.
Kommentaarid: 115 loe/lisa |
103 |
jon09
10.11.2010 20:41:41
Tegin enne update'i backupi nii nagu PC Companion õpetas. Pooled appid kadusid ikka ära ja uuemad kontaktid kadusid ka. Ei teagi veel mis veel.
Hoolimata sellest tundub uuendus asjalik.
Uuendusega tekkis hulganisti uusi navigeerimise appe. Kas keegi oskab veidi valgustada mind nende terve hulga kaartide appide osas. Mis neist asjalikud, mis tasub kohe maha lasta?
Kas need tahavad mingit lisa raha ka minu käest?
Üks küsimus veel. Tõmbasin selle superoneclicki, aga ei taha toimida see asi väga. ühendan telefoni, käivitan proge, klikin root, tuleb kiri waiting device ja asi jookseb kokku ära. Task manager näitab not responding. Mis valesti?
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
WäntWõll
make.believe
10.11.2010 21:01:56
tsitaat: |
Seal oli vist mingi vahe kas USB debug linnuke on või ei ole, krt ei mäletagi, pane siia teemasse otsingusse
Kommentaarid: 374 loe/lisa |
300 |
karuke
10.11.2010 23:05:02
KAs kellelgi on juba X10 MINI PRo ka uuendatud 2.1 peale, mul ikka 1.6 peal ja karjub, et uusim soft :S EMT'st ostetud siis.
41 |
miq12
10.11.2010 23:50:54
karuke kirjutas: |
KAs kellelgi on juba X10 MINI PRo ka uuendatud 2.1 peale, mul ikka 1.6 peal ja karjub, et uusim soft :S EMT'st ostetud siis. |
Vaata mõned postid ülespoole. henzx näiteks.
161 |
Taavi130
11.11.2010 00:30:25
Huvitav on see, et 2.1ga ei ärata telefon mind enam. Kõik samamoodi nagu 1.6ga kuid ei ärata, proovisin nii, et panin paari minuti pärast äratuse, siis toimis, kuid õhtul pandud äratus hommikul ei funksi...
23 |
karuke
11.11.2010 01:53:22
Mis versioon ja kuidas uuendada said?
henzx kirjutas: |
Sain ka oma Mini Pro-le lõpuks 2.1 peale , rootisin ära ka juba, aga ilmselt peale ebavajalike appide uninstallimist unrootin kuna rootimine tegi kõvasti aeglasemaks telefoni.  |
41 |
jon09
11.11.2010 11:16:18
Taavi130 kirjutas: |
Huvitav on see, et 2.1ga ei ärata telefon mind enam. Kõik samamoodi nagu 1.6ga kuid ei ärata, proovisin nii, et panin paari minuti pärast äratuse, siis toimis, kuid õhtul pandud äratus hommikul ei funksi... |
See originaal äratuse app on täielik saast. Ma magasin mingi aeg iga hommik sisse ja jäin tööle ikka korralikult hiljaks.
Siin foorumis soovitati alarm klocki. Selle appi kohta küll ainult kiidusõnad.
henzx
12 |
WäntWõll
make.believe
11.11.2010 16:02:43
Tänaseks on siis asi nii kaugel, et kõikidele meil müüdavatele telefonidel on saadaval 2.1
Jutt siis X10 seeriast.
300 |
eib
11.11.2010 17:27:25
karuke kirjutas: |
Mis versioon ja kuidas uuendada said? |
Ma lihtsalt muutsin PC Companionis Check for Phone Updates "Next time I connect my phone" ja tuli koha apdeitiga ette. :p
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
WäntWõll
make.believe
300 |
