uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 468, 469, 470 ... 746, 747, 748  järgmine
mhei
mhei
sõnum 06.11.2010 10:08:33 vasta tsitaadiga
martin366,
proovi seda:
LINK
Koht kust allalaadimine võetud ja info:
LINK
sama123
sõnum 06.11.2010 13:38:12 Win 7 ja XP mode/dualboot vasta tsitaadiga
Kas on mõtet hakata jamama virtual PC-ga või teha hoopis XP install s.o dualboot?Kui dualboot-i peale minna peaks vist sobima C ketas?Või oleks õigem uus partitsioon C järgi teha näit.G kuhu installida?
2 trini
2 trini
sõnum 06.11.2010 13:49:30 vasta tsitaadiga
sama123, Mis mõttes C ketas? Kui sul seal juba 7 on ,siis ikka vaja teha uus partitsioon xp jaoks. Ise olen teinud nii, et 7 all uus part, siis muudan selle uue pardi "active", boodin üles xp cd-ga ja installin ära, siis xp all muudan tagasi 7 partitsiooni "active". Buudin 7-sse ja EasyBCD-ga lisan xp boot valikute alla + tõstan sealt uuelt pardilt xp boot failid C kettale, kus 7 on.
Hollow
Hollow
sõnum 06.11.2010 14:25:26 vasta tsitaadiga
oot oot oot... pane nüüd asi step-by-step kirja... mind hakkas asi huvitama ja kuna tundub, et läheb mingihetk masina installimiseks uuesti, siis võiks selle ära ka teha... samas lampi katsetama hakata ei viitsi väga
sama123
sõnum 06.11.2010 14:25:46 dualboot vasta tsitaadiga
OK.Selge.Aga virtual PC kas ajab asja ära?Muidu alati bootimise jal vaja valida kumba tahad.
2 trini
2 trini
sõnum 06.11.2010 15:38:25 vasta tsitaadiga
Computer Management - Disk Management - Shrink Volume, seal XP jaoks uus partitsioon, siis parem klikk uuel pardil ja "Mark partition as active", enne ära ka formaatida muidugi. Ja siis juba XP plaadiga buutida ja XP peale lasta. Pärast samamoodi vahetada siis tagasi 7 partitsioon aktiivseks, siis saab peale XP installi 7-sse buutida ilma probleemideta ja ilma, et XP install 7 boot failid pekki keeraks.
EasyBCD saab siit: http://neosmart.net/dl.php?id=1
Pärast XP boot menüüsse lisamist kindlasti siis C pardile panna XP boot failid, kuna need peavad asuma "active" partitsioonil, mis installi ajal oli xp partitsioon, kuid nüüd peale tagasi muutmist on 7 partitsioon, seega neid faile otsitakse bootides sealt.
Ja ongi olemas, ei midagi keerulist. Olen leidnud, et see on kõige parem meetod xp-d peale 7-t installida, pole vaja pärast mingite repairidega jännata.
Virtual PC-ga sõltub, mida seal teha tahetakse. Kui vaja mõnd üksikut programmi jooksutada, mis 7 all ei tööta, siis kärab küll. Kuid mängimiseks jms suht kõlbmatu.
DVDRW
DVDRW
sõnum 06.11.2010 21:10:41 Re: Win 7 ja XP mode/dualboot vasta tsitaadiga
sama123 kirjutas:
Virtual PC palju parem IMHO, eriti kui kasutada selleks VMwaret. USB, Direct3d jne toed kõik olemas, jooksutan seal igapäevaselt Autocadi (3D), kuna risustab W7 arvutit liiga palju + oleks litsentsijamad riistvara vahetusel jne thumbs_up.gif
sama123
sõnum 06.11.2010 22:16:47 dualboot vasta tsitaadiga
Tänan,asi põhimõtteliselt selge.Ainult selle tegemisel võib kergesti midagi P-sse keerata,mõtlen veel.Peale uut installi on veel mõningaid anomaaliaid:outlooki sai pst.fail teisest arvutist ülekantud (ka win7x86),nüüd aga jäi väga aeglaseks,kirja kustutab ~20-60sek,vahel ka rohkem.Samuti tekkis probleem koduvõrgus ühendusega.Sai korda:loll viga,oli ka teine koduvõrk ja seal toimis kõik õieti.Outlook-i jama jätkub.Olen win-i installinud lugematuid kordi aga kunagi pole pääsenud jamadeta.Paneb mõtlema.....viga võib peituda ka programmide omavahelises sobivuses aga neid on alati tulnud üle 100.
Sai ka korda,üks startup programm takistas ja vahel viskas Microsoft Visual C+++ Runtime errorit.Kõik muutus tunduvalt kiiremaks thumbs_up.gif
-KRANTS-
vitamiinidiiler
-KRANTS-
sõnum 07.11.2010 10:21:24 vasta tsitaadiga
deem. Juba mitmendat korda ajab vanduma arvuti kinni panek. Shut down ja siis tuleb see "logging off" ja saatanas pole hommikuks ka end välja lülitanud. Aitab ainult füüsiline välja lülitamine ja siis käima pannes tuleb see must ekraan alusta safe modes või normally vms. Miks ta end välja lülitada ei suuda?
Teine küsimus- Kas win7 on nii palju täiustatud, et kui mul on 500GB ketas tehtud kaheks partitsiooniks süsteemikettaks pandud 40GB ja ca 450GB teiseks kettaks. Nüüd kui mul C ketas täis on (süsteemiketas), ja teisel kettal ka datat peal juba, kas on mingi võimalus süsteemiketast teise ketta arvelt suurendada ILMA et kettad üheks formaatida ja uuesti mitu partitsiooni teha? Et win7 jääks peale ja kogu data jääks teise ketta peale, aga süsteemiketta suuruseks saaksin teha 100GB ja teisele kettale jääks siis ca 400GB?
Ühendust saab siin: https://www.facebook.com/groups/1953700414852281/
Hollow
Hollow
sõnum 07.11.2010 10:58:14 vasta tsitaadiga
ketta partitsioone saad jooksvalt muuta PARTITION MAGICuga... seda juba aastaid
sõnum 07.11.2010 14:11:30 vasta tsitaadiga
KIVIKUJU kirjutas:
Miski teenus või programm ei sulgu ja see jääbki blokkima.Ma olen üsna kindel, et kui Safe Mode bootida ja seal sama üritada, siis lülitab arvuti olusti end välja, sest Safe Mode-s ei jookse kolmanda osapoole ja MS enda asjad.
Mõned asjad mida proovida:
Lisa registrisse järgmine väärtus @ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System - New DWORD (32bit) Value - nimeks VerboseStatus ja väärtuseks 1.
Nüüd peaks Win kuvama detailsemat infot sisse/välja logides ja kui jääb mingi koha peale uimama siis saab aimu mida ta teha üritab parajasti thumbs_up.gif
Teine registriväärtus mida muuta on HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ - WaitToKillServiceTimeout panna väärtuse 5000 peale(5 sekundit).Vaikimisi peaks olema 20000(20 sek).
Mõned lingid mis ma leidsin:
http://support.microsoft.com/?id=929135
http://support.microsoft.com/kb/179723
sõnum 07.11.2010 14:35:26 vasta tsitaadiga
Ka netti tarbivad viirused ja Spy-d võivad Windowsi "rippuma jätta" ja ei luba teda sulgeda.
Sellisel juhul võib kontrollida, et mis siis toimub, kui võrgukaabel küljest ära on ja Wifi välja lülitatud. Et kas siis sulgub või ei. Kui sulgub, siis tasub masin viiruste ja spy-de suhtes korralikult üle kontrollida.
sõnum 07.11.2010 14:40:05 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Tavalne Safe Mode ei luba kah netti.Ainult Safe Mode with Network lubab thumbs_up.gif
sama123
sõnum 07.11.2010 14:42:01 T60 vasta tsitaadiga
Kas kellegi on olnud probleemi T60-ga?Win 7 x86 all ei leia helikaardi draiverit,vista oma aga ei taha töötada.Google ja yahoo on läbiotsitud ainult mingid tasulised draivikettad ja paar poolikut torrentit.
-KRANTS-
vitamiinidiiler
-KRANTS-
sõnum 07.11.2010 15:30:09 vasta tsitaadiga
tomorrow, tänud thumbs_up.gif Esimese väärtuse tegin kohe ära, eks näis, mis saama hakkab.
Seda teist ei tasu vist kohe teha, kuna siis tapab protsessi niikuinii 5sek pärast ära ja ei pruugigi probleemile jälile saada?
laiguke
sõnum 07.11.2010 18:08:11 vasta tsitaadiga
laiguke kirjutas:
Bootimisel tuleb selline kiri ja jääb 30 sek?
http://static3.nagi.ee/i/p/679/9/16977281cdbb2a_l.jpg
Kuidas seda vältida?
dvd lugejas plaati ei ole
Hollow
Hollow
sõnum 07.11.2010 18:58:49 vasta tsitaadiga
oled sa selle arvutiga kodus või tööl? võrgust bootimine on maha võetud? Oled sa endale nii paljusid windowse peale installinud
martin366
martin366
sõnum 07.11.2010 19:38:00 vasta tsitaadiga
Soovitan algajatele AVG PC Tuneup 2011 programmi. Lihtsalt ja kiirelt saab arvutit kiiremaks thumbs_up.gif thumbs_up.gif
Dude .
sõnum 07.11.2010 20:46:06 vasta tsitaadiga
Ehk oskab keegi aidata. Juba veidi aega tagasi täiesti ise-enesest (võisin teha ka update'i) kadusid folderid superbari pealt ära. Ennem oli sedasi, et tirisin hunnik foldereid superbar'i peale ja siis kui vajutasin Windows Explorer ikoonile sain valida nende seast. Nüüd on kõik ära kadunud ja uuesti tirides enam ei tööta.
TALUSILDID
sõnum 07.11.2010 20:52:20 vasta tsitaadiga
Dude . kirjutas:
Ehk siis jumplist on kadunud.Jaa tuttav tunne icon_confused.gif .Exploreri jumplist on eriti vildakas.Küll kaovad asjad suvaliselt ära,küll paigutuvad omatahtsi ringi.
Nüüd kasutan seda proge, et käsitsi paika panna ja ei kao miski ära thumbs_up.gif : http://code.google.com/p/jumplist-extender/
sama123
sõnum 07.11.2010 20:53:45 . vasta tsitaadiga
[quote="laiguke"]
laiguke kirjutas:
Tuleb "boot sektor" korrastada/puhastada.Ma saan aru,et arvuti ikka enterile vajutades boodib?Windows 7-Vista -XP manegeril on bootsektori parandamine,AVG PC TuneUp-il seda pole leidnud.
Kas keegi on Lenovo T60-le Win 7x86 pannud??
angel
angel
sõnum 08.11.2010 04:35:58 vasta tsitaadiga
Küsimus teadjatele -> läbi häda ja viletsuse sai Windows 7 alt CCC'st üles leitud selline valik nagu "pixel format". Läbi HDMI on selline setting kenasti olemas ja paigas. Küsimus aga oleks järgmine -> kas Analoog kaabliga ühendatud LCD puhul selline valik puudub? Seal üldse teised valikud ja küsin sellepärast, et Windows XP CCC's oli asi kenasti olemas, mis sest et see pidi sama olema mis HDMI küljes oleval ekraanil. Või on Win 7'el need mõlemad pandud võrdeliseks. Ehk siis nagunii on nad ühe järgi paika pandud seega ei lasta isegi valida.
ccc's win 7 5450 kaardi menüü süsteem on natuke piix... win xp säilitati ikka vana hää ccc icon_neutral.gif
laiguke
sõnum 08.11.2010 07:56:11 Re: . vasta tsitaadiga
[quote="sama123"][quote="laiguke"]
laiguke kirjutas:
Boodib küll.Neid Windowse on installitud küll,kasutanud olen clean installi.Kuidas seda boot sektorit puhastada?
sõnum 08.11.2010 08:42:42 Re: . vasta tsitaadiga
laiguke kirjutas:
Kui muid enam pole alles, siis WinKEY+R ja tippida sisse msconfig.Valida Boot tab ja kustutada kõik peale defaulti.Lisaks võib mitme OS-i korral sättida aja väiksemaks.Minul on nt 5 sekundit mitme OS-i puhul boot valik ees ja 3 sekundit on aega valida safe mode jms, kui arvuti boodib peale ootamatut restarti või BSOD-i thumbs_up.gif
Mart352
Mart352
sõnum 08.11.2010 09:32:33 vasta tsitaadiga
Mart352 kirjutas:
Win 7 home premium ei pingi nime järgi aga kui neti.ee ip-d pingima panna siis töötab. IE ega Chrome ei oska IP ega nime järgi kuskile minna icon_confused.gif
Õe Vista masinaga oli sama kamm aga siis aitas käsitsi DNs-ide panemine. Nüüd ei tööta see ka. Samas võrgus teised masinad kõik ok. XP pro SP3 terve hunnik ning üks teine Win 7 home premiumiga läpakas.
Netist igasuguseid flushdns käske proovinud aga siiamaani edutult. Äkki keegi oskab midagi head veel soovitada?
Sai selliseid asju proovitud käsureal admini õigustes
netsh winsock reset catalog
netsh int ip reset reset.log hit
ipconfig /flushdns
Ikka sama laks. Ipd pingib, nimega ei oska midagi peale hakata. Win enda diagnostika ei leia viga.
nslookup-i nimele tehes, leiab ip küll. Vahepeal isegi sai browsida ip järgi.
Proovinud erinevaid DNS-i servereid. Google, OpenDNS, Elioni omi, ei midagi.
OS 64 bib win 7 home premium.
Malware bytes'iga sai ka üle käidud aga ei leidnud midagi. Tulemüürid, antiviirused ka kinni keeranud. Safe modesi sama lugu. Restore oli kinni keeratud muidu prooviks seda
Imperfection is perfect
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 468, 469, 470 ... 746, 747, 748  järgmine
