HA
03.11.2010 17:31:50
| softiuuendust ei pakuta juba?
121 |
der hammer
03.11.2010 21:35:13
| Bumer kirjutas: |
| Kas kellelgi on veel muusika playeri või siis kõrvaklappidega probleeme? Endal on see probleem, et playeris saab muusikat kuulata küll, aga ükski kõrvaklappide juhtpuldi peal olev nupp ei mõju. Samas raadio ja videoplayeri all pole mingeid probleeme, kõik töötab ilusti. |
Just proovisin. Kõik toimis valatult.
_________________ Tere. |
130 |
Bumer
03.11.2010 21:41:57
| Totu user kirjutas: |
| Bumer kirjutas: |
Just proovisin. Kõik toimis valatult. |
Huvitav, mis jama mul siis on. Samuti kui panen need kõrvaklapid arvutile järgi, siis tuleb see heli vahelduva eduga, ehk peamiselt tuleb kõrvaklappidest, aga iga natukse aja tagant katkeb mõneks sekundiks heli kõrvaklappidest ja tuleb hoopis arvuti kõlarist.
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
48 |
HA
03.11.2010 22:10:22
küsin uuesti...kas uuendust ei pakuta?
lase viimane firmware peale...kui on mingi viga, siis on mingi tõenäosus et neid vigu ka parandatakse
http://thenokiareview.com/2010/10/30/nokia-n8-software-update-phone-apps/
klapid arvutis ei pruugigi normaalselt töötada, nad on 4-pin pistikuga
pult raadios ja videoplayeris töötab? (sel juhul ei saa viga klappides ega ühenduses olla ja peab ikkagi softikala olema)
121 |
Bumer
03.11.2010 22:39:56
| HA kirjutas: |
pult raadios ja videoplayeris töötab? (sel juhul ei saa viga klappides ega ühenduses olla ja peab ikkagi softikala olema) |
Ah ma arvasin ennist, et uurisid üleüldiselt telefoni uue firmware järgi. Aga jah mitte mingeid uuendusi ei ole. Näitab küll N8-00 Seadmetarkvara (uuenduseks kasutada arvutit). Aga samas kui seda teha, näitab, et on juba kõige uuem versioon.
48 |
nymmik
04.11.2010 15:54:44
Väike vihje.
USB on the go saab ühendada ka hiire või klaviatuuri
"windows" klahv töötab menüüna, USB hubi ei toeta kahjuks, et mõlemat ühendada.
Õhtul proovin kodus kas ka wireless anduri võtab omaks, et mõlemad ühendada.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
its2cold
04.11.2010 17:14:52
nymmik,
Väga sõnu vist lisada pole vaja. Väga praktiline mulle küll see ei ole, aga ulme mõelda, mida telefoniga teha saab.
173 |
ärihai
04.11.2010 19:32:00
normaalne ju enam ei peagi tööpärast arvutit kaasas vedama
kui tõesti hiir ja klaver korraga töötavad.
_________________ Ütle siis mõtle  |
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
135 |
Bumer
04.11.2010 19:57:24
| ärihai kirjutas: |
kui tõesti hiir ja klaver korraga töötavad. |
Koos töötavad ainult siis kui tegu bluetooth hiire ja klaviatuuriga. Arvatavasti piisab ka kui üks neist bluetooth ühendusega, pole millegagi järgi proovida.
48 |
WäntWõll
make.believe
04.11.2010 20:30:07
Kui töötavad BT klaver ja hiir üheaegselt siis kelle kur*di pärast sa veel peaksid tahtma mingeid juhtmeid kuskile sättida
Aga noh eks see Nokia fännide vaimustus on alati olnud selline, iga funktsioon mis on erinev võrreldes teistega on UBER OMG, missest et asi on rohkem kui pointless
300 |
ärihai
04.11.2010 20:33:51
nu apple ja anderoidi mehikesed veel hullemad
135 |
WäntWõll
make.believe
04.11.2010 20:36:50
| ärihai kirjutas: |
nu apple ja anderoidi mehikesed veel hullemad  |
Too näiteid HV androidi teemast, ära niisama plära ja OS-i nime võiks ikka õieti kirjutada
vähe sellest et spikker on 10cm kõrval...
300 |
ArturTT
04.11.2010 20:37:09
| nymmik kirjutas: |
Väike vihje.
Õhtul proovin kodus kas ka wireless anduri võtab omaks, et mõlemad ühendada. |
Võimaluse korral proovi lisaks külge haakida hdmi kaudu ka telekas, ja anna kindlasti meile tulemustest teada. Äkki saab varsti läpaka seljuhul millegi väiksema vastu vahetatud
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
143 |
ärihai
04.11.2010 20:38:17
| wanawoll kirjutas: |
| ärihai kirjutas: |
vähe sellest et spikker on 10cm kõrval... |
meelega kirjutatud see nimi niimodi, sest ei meeldi see tarkvara.
135 |
WäntWõll
make.believe
04.11.2010 20:39:35
| ot: |
hehh otsi ullikest kes vabandust ei leia  |
300 |
Bumer
04.11.2010 20:51:30
Aga noh eks see Nokia fännide vaimustus on alati olnud selline, iga funktsioon mis on erinev võrreldes teistega on UBER OMG, missest et asi on rohkem kui pointless  |
No kui mõlemat pole korraga olemas, siis peab ju ühe panema juhtmega ja teise võib sinihambaga panna ja mis kuradi vahet on kas on juhtmega või mitte, sest pole ju neid niikuinii mõtet järgi panna kui kasutad mobiiliekraani ja kui ühendad teleka taha, siis telefon endast eemal ja see juhe, et juhe järgi ei koti sel juhul kedagi.
48 |
Repo
04.11.2010 20:55:18
USB on the go on väga praktiline teinekord.
näiteks 1 asi ..viimati sai sõbra võistlust filmitud ja pärast tema mälupulgale lasta videod. 1,5 gb lendas üle nagu naksti.
Lihtsalt Androidi seadmete peded jne. ei taha kaugemala näha.
..kõik mida pole androidi seadmel on pointless
WäntWõll
make.believe
04.11.2010 20:58:00
Mul nagu savi aga Nokia on teid lüpsnud iganenud riistavraga 5a siis miks sa arvad, et androidi kasutajad kohe peded on
peded ja värgid niikergelt suust lendavad siis mis ise, paned loomi vä ?
Isiklikult pole kuskil väitnud mittemidagi sellist, lihtsalt naerma ajab, et ostad 8k telefoni ja paned hiire kasutamiseks juhtme telefonile sappa
300 |
its2cold
04.11.2010 21:13:32
wanawoll, päris jama ei tasu kah ajada ja teemat solkida.
Oleks veel mingi argumenteeritud jutt vms, aga lihtsalt trollimine...
Samad sõnad ka Repole.
ArturTT, väline ketas kah veel külge ja super pisike mediacenter olemas.
Mingi mõttetu feature peale leili minekus on iOsi kasutajad meistrid, selles pole kellelgi kahtlust. Androidilaste kohta isiklikult nii ei ütleks.
173 |
nymmik
04.11.2010 22:25:03
| ArturTT kirjutas: |
| nymmik kirjutas: |
Väike vihje.
Võimaluse korral proovi lisaks külge haakida hdmi kaudu ka telekas, ja anna kindlasti meile tulemustest teada. Äkki saab varsti läpaka seljuhul millegi väiksema vastu vahetatud  |
Sai kodus proovitud nüüd Wireless klaver+hiir ära. Selline siis kus saatja/vastuvõtja USB-sse läheb. Loomulikult oli telefon HDMIga telku küljes.
Mõlemad toimisid
BT klaver ja hiir annavad selle eelise et USB-sse saab HDD ühendada.
Hiire Roll toimib ka ja parem klik avab menüü vaate.
Seega saab N8 kodus vabalt meedia mängijana kasutada ja netbookina.
Ja Videokõneks ka hea niiviisi.
PS! ise kasutan siiani iOS'i nüüd tundub see täieliku tellisena. Kuigi kasutusmugavus on parem kui Symbian3, Siiani peab Symbiani puhul nö. lisa klikke ja valikuid tegema.
58 |
ärihai
04.11.2010 22:30:30
uimane pole?
135 |
Incikas
04.11.2010 22:45:57
| Repo kirjutas: |
..kõik mida pole androidi seadmel on pointless |
Sain seda natuke näppida,kuna töökaaslane kogemata oli saanud omale.....no peale mu N97 pole si**agi muutunud,st sama pointless või vaata et veel hullem...seda eriti peale seda,kui juba paar kuud kasutanud Galaxy S-i ja androidi...nii et
Aga see-eest on nokkija kasutajasõbralik ja lollidelegi arusaadavalt sihuke ilma lisadeta labidas ...seega edu kasutamisel
Sry OT,ei taha kedagi solvata
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
nymmik
04.11.2010 22:46:37
| ärihai kirjutas: |
| uimane pole? |
Ei täheldanud küll.
Inimene on laisk, hakkasin kohe mõtlema et dockimise võimalus võiks ju olla, Tulen koju viskan dokki, hopsti on kohe laadimine taga, HDMIga telekas ja kas siis tõesti klaverid-hiired või HDD. Kuigi ega see paari juhtme ühendamine ka ei tapa
Tahaks proovida sellist klaviatuuri mis on koos hiirega (kuul küljes), eriti kui BT selline, siis oleks küll hea netis Surfata diivanil, optilist hiirt nühi kuskile vastu ja peegeldaval pinnal ei toimi ju üldse.
58 |
Invention
05.11.2010 21:39:06
Nokia Eesti
Fännid, soovime koos teiega teha ühe olulise otsuse. Nimelt on Nokia N8 juba esmaspäeval, 8.novembril kohal. Aga mitte kõik värvid korraga, esimena saabub must mudel, siis hall. Mis värvi Nokia N8 peaks olema kolmas, mis müügile jõuab - roheline, oranzh või sinine? Vaata värve siit www.nokia.ee/N8 |
Vist peaks kohe-kohe jõudma Eestisse
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
WäntWõll
make.believe
05.11.2010 22:41:18
Dziisas huumor, mulle paluks beež
Nokial värvitud alu otsas ?
300 |
