kasutaja01
31.10.2010 22:36:43
Virtuaal PC |
| Kas ma saan virtuaal arvutisse installida sama windowsi, mis mul reaalselt olevas arvutis on? Või on seal mingi takistus, et saab aru, et tahetakse nagu teise arvutisse installida ja pärast blokib key ära vms?
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
von Wu
01.11.2010 00:29:48
Ei lase aktiveerida. Litsentsitingimuste järgi on virtuaalmasinasse Windowsi paigaldamiseks vaja eraldi litsentsi.
_________________ Müüa ITX arvuti
Müüa igasugu asju |
| Kommentaarid: 907 loe/lisa |
681 |
01.11.2010 00:33:29
| von Wu kirjutas: |
| Ei lase aktiveerida. Litsentsitingimuste järgi on virtuaalmasinasse Windowsi paigaldamiseks vaja eraldi litsentsi. |
Sõltub Windowsi versioonist & litsentsist...
196 |
von Wu
01.11.2010 00:42:09
Nojah, Corporate (VLK) versioone võib väga paljudesse arvutitesse sama litsentsiga paigaldada, aga vaevalt teemaalgatajal selline on. Kui on, siis pole muidugi mingit probleemi.
XP-st vanemad ei nõua aktiveerimist, aga see ei tähenda, et mitmesse masinasse installimine MS-i poolt lubatud on.
Müüa igasugu asju
viimati muutis von Wu 01.11.2010 00:49:45, muudetud 2 korda |
681 |
kasutaja01
01.11.2010 00:42:11
| Etz kirjutas: |
| von Wu kirjutas: |
Sõltub Windowsi versioonist & litsentsist...  |
Windows 7 Home Premium karbiversioon ehk siis retail vist. Et siis peaksin nagu ostma uue vindowsi, et virtuaal masinat jooksutada
23 |
Vahur
01.11.2010 00:43:34
| Kasuta 30 päevast prooviaega.
388 |
kasutaja01
01.11.2010 00:50:58
| [VaHuR] kirjutas: |
| Kasuta 30 päevast prooviaega. |
Nojah see ka variant, aga kui vahest tahad mingit programmi proovida, siis peab enne vindowsi installima. Natuke tüütuks läheb
23 |
Pikkkõrv
01.11.2010 02:19:44
| kasutaja01 kirjutas: |
Nojah see ka variant, aga kui vahest tahad mingit programmi proovida, siis peab enne vindowsi installima. Natuke tüütuks läheb  |
Proovimiseks võib ka "liivakasti" kasutada. Näiteks http://www.sandboxie.com/. Üks selline tuleb ka Comodo Firewalliga kaasa ja eks neid ole veel teisigi.
kasutaja01
01.11.2010 08:38:32
| Pikkkõrv kirjutas: |
Proovimiseks võib ka "liivakasti" kasutada. Näiteks http://www.sandboxie.com/. Üks selline tuleb ka Comodo Firewalliga kaasa ja eks neid ole veel teisigi. |
Kui ma käivitan installi comodo liivakastis ja hiljem uninstallin, kas see ei jäta siis mingeid jälgi kusagile, ei registrisse ega mujale? Virtual PC tahan sellepärast, et arvuti ei läheks igasugu pahna täis lihtsalt proovimise pärast. Kas liivakast täidab sama ülessannet nagu virtual PC?
23 |
Pikkkõrv
01.11.2010 11:50:34
| Comodo Sandboxi kohta ei oska öelda, pole proovinud aga Sandboxie ei tohiks küll mingeid jälgi kuhugi jätta ei programmide installimisel ega niisama käivitamisel. Selles see nende "liivakastide" mõte ju tegelikult ongi, et isoleerida programm täielikult ülejäänud keskkonnast (jätmata võimalust seda kuidagi muuta sarnaselt virtuaalmasinatele, ainult et "liivakastis" jooksevad nad reaalsel masinal ja muidugi reaalselt kasutatavas op-süsteemis millega ei kaasne virtuaalmasinatele iseloomulikke piiranguid nagu näiteks graafika ja jõudluse osas. Niipalju tuleks siiski lisada, et kui virtuaalmasinate puhul võib täielikus isoleerituses üheselt kindel olla siis erinevate "liivakasti" lahenduste puhul tasuks siiski hilisemate probleemide ennetamiseks eelnevalt veenduda, kuidas üks või teine neist täpselt töötab ehk mida ja kui palju siis tegelikult ainult "liivakastis" hoitakse.
A.S.
01.11.2010 11:53:13
| Kõik programmid seal liivakastis normaalselt ei tööta, erinevalt Virtual PC-st.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
kasutaja01
01.11.2010 12:14:02
| Aga kui kasutada seda windowsi prooviversiooni aega, siis ei tohiks midagi juhtuda ja mingisse mustanimekirja ei satu? Kui aktiveeritud pole, siis nagu poleks kasutusel?
23 |
01.11.2010 12:28:56
kasutaja01, sa saad selle sinna installida ka nii, et litsentsikoodi sisse ei toksi. Siis saad 30-päevase trial perioodi Windowsile.
| Kommentaarid: 759 loe/lisa |
569 |
kasutaja01
02.11.2010 08:34:38
| Ok, tänud vastajatele, kasutan seda prooviaega ilmselt esialgu. Eks hiljem vaatab mis saab.
23 |
Rebel_
02.11.2010 12:20:17
Ise kasutan Sun VirtualBox'i töötab paremini kui Virtual PC
Füüsilise arvuti viruaalseks tegemiseks proovi clonezillat või VMware converterit
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
kasutaja01
03.11.2010 20:27:19
| Üks küsimus veel, et kas virtuaal pc puhul on 100% kindel, et viirus seal reaalset arvutit kahjustama ei satu? Põhimõtteliselt on ju tegu lihtsalt ühe suure failiga.
23 |
03.11.2010 20:50:23
| Üks küsimus veel, et kas virtuaal pc puhul on 100% kindel, et viirus seal reaalset arvutit kahjustama ei satu? Põhimõtteliselt on ju tegu lihtsalt ühe suure failiga. |
Kui lubad võrguöhenduse VM`ile käitub see täpselt nii nagu iga suvaline võrgus olev selle OS`iga masin selles suhtesi, seega järeldused tee ise...
Muul juhul väga ei tohiks...
196 |
kasutaja01
03.11.2010 21:18:16
| Etz kirjutas: |
Muul juhul väga ei tohiks... |
Mhh...kas võrk siis pole virtuaalne? Tehakse ju neid viirustõrje teste, kas neil on siis neti ühendus katkestatud?
23 |
03.11.2010 21:26:59
| Etz kirjutas: |
Mhh...kas võrk siis pole virtuaalne? Tehakse ju neid viirustõrje teste, kas neil on siis neti ühendus katkestatud? |
Jah aga koduse ruuteri taga, sul nii Host, kui Guest kohtuvad lõpuks ikkagi samas subnetis, ehk siis...maakeeles öelduna samas võrgus
Sa võid võrguta kah VM`i jooksutada vajadusel...see mingeid piiranguid ei sea peale selle et netiühendus puudub...
Ära aja segi viirusetõrje tootjate/testijate laboreid ja kodustes tingimustes VM`ide jooksutamist...'
Neil on üleüldse võrk tiba teise ülesseehitusega kah, kui sul kodus ja vajadusel ka füüsilisi masinaid "testimiseks" hulgim võtta...
Enamus uusi asju testitakse üldse minu teada algul offlines... ega Arst sulle ju kah süstalt sisse ei suru, enne kui selle sisu pole kuskil mujal kontrollitud X+1 korda...ja korduvalt...
Kui see kogu jutt jäi segaseks, siis IMHO soovitan sul heaga VM`idest eemale hoida...ja veel vähem hakata seal mingeid viirusi testima...
196 |
kasutaja01
03.11.2010 21:36:07
| Etz kirjutas: |
Kui see kogu jutt jäi segaseks, siis IMHO soovitan sul heaga VM`idest eemale hoida...ja veel vähem hakata seal mingeid viirusi testima...  |
Nüüd jõudis kohale jah . Ega polegi plaani teadlikult viirusi testima hakata, aga kui leian uue programmi, mida testida, siis oleks hea kui viiruse uss seal läbi ei poe kui see peaks seal kükitama. Aga eks katkestan selleks ajaks ühenduse. Igaljuhul tänud vastuse eest
23 |
03.11.2010 21:39:59
| Etz kirjutas: |
Nüüd jõudis kohale jah . Ega polegi plaani teadlikult viirusi testima hakata, aga kui leian uue programmi, mida testida, siis oleks hea kui viiruse uss seal läbi ei poe kui see peaks seal kükitama. Aga eks katkestan selleks ajaks ühenduse. Igaljuhul tänud vastuse eest  |
Piisab sellest, et mõrvad VM`i ühenduse ja taastad alles siis, kui on selge et "sitta" kaasa ei tulnud, muidu on see sama nagu lased varga tuppa, jood taga sõbralikult kohvi...
siis aga avad ukse ja aitad tal oma teleka välja tassida...
Anyway...selleks on paremaid lahendusi, mida sina teha tahad... VM seda nüüd kohe küll ei ole.
Seega viska see mõte parem heaga peast, või saad peagi ka teenusepakkujalt kurja kirja
Sinu soovitud asjadeks on Comodo "sandbox" jms.. analoogsed lahendused, mis siiski jooksevad sama OS seljas...
196 |
kasutaja01
03.11.2010 22:08:37
| Etz kirjutas: |
Sinu soovitud asjadeks on Comodo "sandbox" jms.. analoogsed lahendused, mis siiski jooksevad sama OS seljas... |
Kui programm installida comodo sandboxix ja pärast uninstall teha, kas siis ei jää arvutisse sellest programmist mingeid järgi? Ei faile ega registrisse sissekandeid? Minu eesmärk on hoida arvuti võimalikult puhas ja register korras, aga kuna ma olen suht uudishimulik, siis mul neid katsetusi ja proovimisi ikka tuleb omajagu ette ja siis hiljem aruti igasugu jama täis ja aja käsitsi registris taga uninstallitud programmi jäänuseid, mida ka registri puhastajad ei eemalda.
23 |
03.11.2010 22:12:52
Üldiselt HV reeglite kohaselt siin foorumis "Pira-Jutte" ei aeta, kuna aga sa kahtlustad, et sulle softiga miskit kaasa tuleb, siis...
196 |
kasutaja01
03.11.2010 22:18:31
| Etz kirjutas: |
Üldiselt HV reeglite kohaselt siin foorumis "Pira-Jutte" ei aeta, kuna aga sa kahtlustad, et sulle softiga miskit kaasa tuleb, siis...  |
Ehh...kus see pira jutt nüüd järsku . Pole nagu selle mõelnudki. Pigem vastupidi...otsin tasulistele programmidele tasuta alternatiive, aga nendega kipud ka igasugu muud jura kaasa tulema kui see mida vaja. Ja kuna ikka vaja ju pidevalt proovida, et ehk see programm parem kui teine, siis ongi varsti arvuti pahna täis. Piraatlusega pole siin absoluutselt mingit pistmist.
23 |
03.11.2010 22:21:37
| Etz kirjutas: |
Ehh...kus see pira jutt nüüd järsku . Pole nagu selle mõelnudki. Pigem vastupidi...otsin tasulistele programmidele tasuta alternatiive, aga nendega kipud ka igasugu muud jura kaasa tulema kui see mida vaja. Ja kuna ikka vaja ju pidevalt proovida, et ehk see programm parem kui teine, siis ongi varsti arvuti pahna täis. Piraatlusega pole siin absoluutselt mingit pistmist. |
Tasuta alternatiividel on ka tavaliselt "lisad" kirjas... ja enamasti saab need setup`ist keelata...
Samuti on paras ports "tasuta" tarkvara Open-Source, ehk sa võid kogu selle softi algkoodiga ise tutvuda enne installi ja veenduda, mida ta ikkagi sisaldab...
196 |
kasutaja01
03.11.2010 22:26:36
| Etz kirjutas: |
| Etz kirjutas: |
Samuti on paras ports "tasuta" tarkvara Open-Source, ehk sa võid kogu selle softi algkoodiga ise tutvuda enne installi ja veenduda, mida ta ikkagi sisaldab...  |
No ja, aga ikkagi on hea enne proovida virtuaalses keskonnas see programm ära, kas ikka õigustab ennast ja alles see järel reaalsesse arvutisse installida. Eks ma proovin comodo sandboxis järgi, kas jätab peale uninstalli mingi jälje kuhugi või mitte.
23 |
Pikkkõrv
03.11.2010 23:01:58
| Eks ma proovin comodo sandboxis järgi, kas jätab peale uninstalli mingi jälje kuhugi või mitte. |
Nagu ma eelnevalt juba mainisin, ei ole see Comodo Sandboxi puhul sugugi kindel, kuna ta on siiski vaid lisavidin Comodo teistele toodetele ja mõeldud eelkõige juba arvutisse installitud rakendustele täiendava turvakeskkonna loomiseks. Soovitaks parem siiski Sandboxie't (http://www.sandboxie.com/), mida loetakse antud valdkonnas üheks parimaks ja ehkki tegemist on tasulise programmiga võib seda koduarvutis paari väikese kitsendusega ka tasuta kasutada.
03.11.2010 23:06:33
Kui sul kõvakettal ruumi on, siis saad iga kord enne mingi jama katsetamist oma Virtual Machine'ist 1:1 koopia teha. Kui midagi juhtub, siis kustutad vana VM-i ära ja laed koopiast sama seisu, mis enne jama.
569 |
kasutaja01
03.11.2010 23:17:43
| Pornomax kirjutas: |
| Kui sul kõvakettal ruumi on, siis saad iga kord enne mingi jama katsetamist oma Virtual Machine'ist 1:1 koopia teha. Kui midagi juhtub, siis kustutad vana VM-i ära ja laed koopiast sama seisu, mis enne jama. |
Ja mis oleks asjalikum tasuta koopia tegemise soft? Plegi kunagi proovinud ühtegi, peaks ära katsetama.
23 |
03.11.2010 23:25:11
Mis mõttes? Lihtsalt teed sellest My Virtual Machines kausta tekkivast failist Copy-Paste ja järgmisel korral näitad Virtual Machine'ile selle faili kätte. Kui vanas midagi pekki läheb, siis saad rahuliku südamega selle kustutada. Lihtsalt kõvakettal peab piisavalt ruumi olema. Sõltuvalt siis su virtuaalmasinate suurusest.
EDIT: puust ja punaseks
569 |
kasutaja01
03.11.2010 23:25:45
| Mis mõttes? Lihtsalt teed sellest My Virtual Machines kausta tekkivast failist Copy-Paste ja järgmisel korral näitad Virtual Machine'ile selle faili kätte. Kui vanas midagi pekki läheb, siis saad rahuliku südamega selle kustutada. Lihtsalt kõvakettal peab piisavalt ruumi olema. Sõltuvalt siis su virtuaalmasinate suurusest. |
Ok, sain valesti aru...arvasin, et pead silmas True image vms programmi kasutamist. Aga noh pakutud variant ongi lihtsam.
23 |
A.S.
04.11.2010 10:32:34
Aga selle Virtual PC korral annab ju valida, kas salvestad selle virtuaalse opsüsteemi muudatused ja kas salvestad need originaalfaili või lisafaili (undo disk - pead seadetest lubama), mille saab siis suvalisel ajal kustutada. Aga keegi ei keela ka varukoopiat teha, kuigi reaalne vajadus selleks puudub.
34 |
04.11.2010 13:29:29
Mul on paar korda nende Undo värkidega probleeme olnud. Kuvanud erroreid, et Undosid pole või lihtsalt Virtual PC kotti visanud. Kergem kopida failid backup partitsioonile ajutiselt.
569 |
07.11.2010 07:55:22
Ise olen viimasel ajal kasutanud VHD Boot valikut.Kahjuks seda võimaldab ainult Win7 Enterprise ja Ultimate ja installimiseks toetatud on ainult Win7 versioonid(Nt Vista VHD-d ei saa bootida).
Miinus on vajadus restart teha, et VHD-sse bootida aga kõva pluss on see, et raua osas käitub see 1:1 nagu reaalne OS.Ehk siis midagi ei virtualiseerita ja jõudlus on ehk 5-10% kehvem kui reaalsel masinal.
Sobib väga hästi uue raua testimiseks kui on vaja nt teised driverid installida ja ei taha põhi OS-i peeti keerata
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
