angel
30.10.2010 19:06:07
ise olen S1 peale 2x120mm venti paigaldanud üli kerge vaevaga... nagu nihuti ja valmis. Voolu said kiiruse kontrollerist või siis otse moleksist. Kinnituseks kasutasin kaabli vitsasid või siis neid plastikuga kaetud traate millega juhtmed pakendites kinni on seotud.
157 |
AJ
30.10.2010 19:13:51
Veel üks Thermalright Shaman-i ülevaade.
Taming the Flame: Thermalright Shaman VGA Cooler Review
X-bit labs
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
angel
30.10.2010 19:35:09
huvipärast tekkis mõte vaadata AC lehele ning mida "uut" nad pakuvad. Ja ülla ülla - nad on vist termo teibist radikatel loobunud ning lasknud käiku mingi "liimi". Ei tea küll miks
uurisin seda toodet - http://arctic-cooling.com/catalog/product_info.php?cPath=2_0&mID=619&page=support
Keegi seda jahutust proovinud kah on? Huvitav kui kergesti pärast need radikad maha saab kui selle lögaga kinni liimida.
157 |
AJ
31.10.2010 02:34:12
Tundub, et see XTREME Plus ei ole veel eestisse jõdnud.
36 |
otty
31.10.2010 06:18:03
AJ, Kui jõuab, siis proovin esimesel võimalusel osta
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
AJ
01.11.2010 14:54:48
Arctic Cooling Accelero XTREME Plus VGA Cooler
TweakTown
36 |
Kirsa
03.11.2010 04:22:55
Kruttisin siis Arctic Accelero twin turbo pro GTX460-le külge.
Paras ehitamine oli, aga tulemus on seda väärt.
Sama mürataseme juures on tulemused järgmised.
Originaalradikas + 120mm ventikas 5v peal: idle 65C, load 100C
Aga nüüd on idle 27C ja load 53C. :))
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
71 |
angel
03.11.2010 08:07:40
VRM? AC ja enamus teisi tootjaid suudavad gpu maha jahutada, see on suht kerge. Aga enamustel ülejäänud kaart haudub.
157 |
Hollow
03.11.2010 11:29:34
| minul viimasel ajal miski imelik nähtus... alles see oli kus ma keerasin peale Accelero Extreme 8800... idles oli asi koguaeg 49-50 kraadi... nüüd viimased 3-4 päeva on asi idles 53-54 kraadi... termopasta on AS5 ja 1-2 kuuga vaevalt ta omadused seal muutunud on sedasi
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
67 |
otty
03.11.2010 12:13:21
| Hollow, Majades hakati kütma...? Toa temperatuuri muutus?
25 |
Hollow
03.11.2010 12:45:03
| ei... ma elan omamajas ja kütan juba ammu ise ja temperatuur on ikka sama nagu alati
67 |
otty
03.11.2010 16:10:28
Ehk tolmukiht või saab kaart lihtsalt rohkem loadi mingi programmi tõttu? Ma ei usu, et see paari kraadine tempi tõus midagi hullu on
25 |
Kirsa
03.11.2010 16:39:11
| angel kirjutas: |
| VRM? AC ja enamus teisi tootjaid suudavad gpu maha jahutada, see on suht kerge. Aga enamustel ülejäänud kaart haudub. |
No see on ka parem, läbi ribide puhub õhk peale. Enne ei olnud sedagi, mitte miski ei jahutanud mälusid ega vrm-e küpsesid seal gpu radika varjus.
71 |
omgwtf
03.11.2010 16:47:37
| angel kirjutas: |
Need polegi osadel GTX460 üldse jahutatud Juu ei ole vajadust.
137 |
Hollow
03.11.2010 22:01:55
| otty kirjutas: |
Ehk tolmukiht või saab kaart lihtsalt rohkem loadi mingi programmi tõttu? Ma ei usu, et see paari kraadine tempi tõus midagi hullu on  |
ei tolmuseks ta nüüd üleöö ei saanud... ja midagi hullu see paar kraadi ka ei ole... aga lihtsalt anomaalia. mingeid progesid ka lisanud ei ole. originaal jahutusega oli idles 70 kraadi, nii et see 53 kraadi on ikka 17kraadi jahedam kui originaal jahutusega
67 |
denis28
03.11.2010 22:29:35
| AJ kirjutas: |
TweakTown |
I found that with the scanner running, the plate on the voltage regulators was allowing a temperature of 98°C. Now that isn’t a critical temperature, but with the rest of the cooler working so well, it’s a shame the aluminum cooler here isn’t sufficient to really push these GPUs to their maximum levels. |
sinna taha see asi jääbki, ma ei saa aru aga miks nad nii teevad
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
angel
03.11.2010 23:04:15
ehk siis järjekordne bullshit jahutus AC poolt kus jäetakse VRM ala hauduma, kärvama
157 |
otty
03.11.2010 23:39:00
Milles see probleem on? Nendes radikates, mis kaasa tulevad mälude ja muude asjade jaoks või lihtsalt, et puhub sooja õhku radikalt kaardile ja see mõjutab?
25 |
angel
04.11.2010 00:00:18
arvan et need radikad mis kaasa tulevad on lihtsalt nökatsid. Endal AC jahuteid olnud ning need viimased S1 jms kaasa tulevad radikad olid parajad nalja numbrid.
157 |
Kirsa
04.11.2010 03:45:59
| angel kirjutas: |
| arvan et need radikad mis kaasa tulevad on lihtsalt nökatsid. Endal AC jahuteid olnud ning need viimased S1 jms kaasa tulevad radikad olid parajad nalja numbrid. |
Kas ma saan kuidagi valesti aru? Aga originaal on ju veel hullem, ühtegi radikat ei ole ja õhku ka ei puhuta - vähemalt minu omal oli nii.
Ning twin turbo pro-l oli paras peotäis neid mäluradikaid kaasas - ei ole veel jõudnud kleepida, aga on plaanis.
71 |
angel
04.11.2010 09:26:35
ma räägin üldisest pildist kuidas AC viimasel ajal VRM radikaid paigutab. Endal varsti 2 aastat vana GTX285 ja siiani ei ole sellele mingit jahutust leidnud mis oleks parem kui stock. Kõik mis leidnud lasevad vrm'il haududa. Zalman midagi pakub aga ei ole siiani aru saanud mis need vrm tempid täpsemalt selle kaardiga olla võiks. Samas stock töötab nii mis mühiseb seni (nu natuke hakkab juba mühisema selles ka probleem ) seega pole erilist probleemi.
157 |
Heineken
04.11.2010 14:22:49
Need Zalmani VRM radikad peaks üsna kenasti maha jahutama, kui peale istub, paremini kui stock üldiselt.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
angel
04.11.2010 14:40:23
Millised Zalman'i VRM radikad? Kas need mis GTX285 peale lähevad? Zalman'il neid jahuteid igasuguseid juba. Ja alati ei leia ka ülevaadet kus oleks VRM tempid välja toodud või kasutusel sarnane kaart.
157 |
Heineken
04.11.2010 15:00:07
Krt ei leiagi enam seda radikat üles mida mõtlesin.
23 |
angel
04.11.2010 15:24:52
ise pidasin seda silmas. Ühe ülevaate leidsin kus oli välja toodud gpu tempid GTX285 peal aga VRM'ist ei leidnud midagist. Ainuke asi mida teada sain oli see, et selle väikse radika paigutamine mingile nVidia kivile võib kõrval oleva takisti vms jupi minema väänata. Uurides manuaali sain mingi ülevaate radikatest. Aga seda kui tõhusad nad on ei tea.
Praeguse seisuga on GTX285 kusagil 2.2k väärt vast... + 700.- radikas katsetuseks osta oleks suht ... jah. Seega kui vajadus peaks tekkima uue jahutuse vms järgi oleks vist odavam uus kaart muretseda ja vana maha müüa.
157 |
otty
04.11.2010 16:13:28
| Aga mis siis saab, kui neid radikaid üldse mitte panna või panna sinna vahele mingit natukene paremat soojust juhtvat materjali, et kogu pinnalt läheks kuumus radikale?
25 |
Metsjeesus
04.11.2010 17:17:17
Mingit redalerti pole mõtet ehitama hakata arvestades radikate hinda ja kättesaadavust.
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
94 |
Minttunator
angel
06.11.2010 14:17:38
hm endal jooksis 4850 kunagi S1'ega kusagil 66c piiris OC'ituna CCC's vist gpu max ja mem mingi 1100 või 1200. Aga see temp oli saadud kusagilt kaardi X kohast termo anduriga. Soft näitas vähem. Üle selle ei õnnestunud kuidagi saada ning 120mm vent puhus 7v peal. Üks erinevus mis mäletamist mööda tegin oli see, et panin radikad teist moodi. Kuna radikaid oli üle siis panin nendele kividele, mis sul kaetud, kandilised radikad peale (oomipoe termoteibiga, stock sucks) ning siis need kõrval olevad 4 halli kolakat said kah radikad peale. Mälude radikal lõikasin ühel tangidega ribid maha kuna samuti ei mahtunud ära.
Ehk siis ideeliselt ei tohiks sa ka peale CCC piires OCi näha eriti suuri tempe. Endal oli vanasti Gigabyte isend.
157 |
GTR
08.11.2010 13:29:41
Sõbral on plaanis teine 5770 veel osta ja CF teha kuid stock cooler on liiga suur. Teine kaart ära ei mahu.
Mida soovitate stock cooleri asemel kaardile jahutuseks osta, et teine kaart ka ära mahuks?
| Kommentaarid: 118 loe/lisa |
111 |
omgwtf
08.11.2010 18:18:20
Mis krdi jahutus seal on,et CFi ei saa teha? Eriti hästi läbi asi mõeldud siis
137 |
Go Kane!
| Kommentaarid: 1842 loe/lisa |
1345 |
sacher
09.11.2010 01:53:00
| AJ kirjutas: |
| Tundub, et see XTREME Plus ei ole veel eestisse jõdnud. |
minul on jahutus käes ja laual. sain täna raipe kätte, kuid trenn kiskus pikale ning ei olnud viitsimist hakata öösel veel korpust saagima ja jamama. homme peale kooli viskan peale. seniks 1 pildike asja visualiseerima. (mx518 võrdlemiseks peale jäetud)
_________________ no shit sherlock |
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
angel
09.11.2010 03:49:01
kui viitsid siis tee pilt kõigist asjadest mis seal kaasa antakse. Ja kui installitud saad siis ehk postitad ka reaalsed VRM tempid.
157 |
otty
09.11.2010 08:25:52
| sacher kirjutas: |
| AJ kirjutas: |
Kust seda osta saab Eestisse?
25 |
sacher
09.11.2010 08:47:08
| angel kirjutas: |
| kui viitsid siis tee pilt kõigist asjadest mis seal kaasa antakse. Ja kui installitud saad siis ehk postitad ka reaalsed VRM tempid. |
saab tehtud
| otty kirjutas: |
| Kust seda osta saab Eestisse? |
mina marssisin AK ja ütlesin, et ilgelt on seda vaja. ning nädal hiljem oligi olemas. krdi kallis on ainult. hetkel hinda ei ütle, sest see mõeldi mul nö lambist välja.
29 |
AJ
09.11.2010 11:34:24
Three Aftermarket Graphics Coolers On GeForce GTX 480
Tom's Hardware
Testis:
DeepCool V6000
Zalman VF3000F
36 |
angel
09.11.2010 12:21:17
AC Xtreeme plus peaks kusagile 700.- kanti jääma, ei usuks et rohkem nööritakse. Pms hinda võib vaadata teiste, samasuguste jahutuste pealt.
Kas mitte Ordi ei olnud AC maaletooja, sealt võib uurida mis hinnaga mida saada on.
"Three Aftermarket Graphics Coolers On GeForce GTX 480"-< Idle temp 11c. Tea kas tegid külmikus neid teste. VRM temperatuuride graafikut ei viitsi kah keegi genereerida, küllap siis nõnda jube
157 |
loser
09.11.2010 12:50:48
| angel kirjutas: |
"Three Aftermarket Graphics Coolers On GeForce GTX 480"-< Idle temp 11c. Tea kas tegid külmikus neid teste. VRM temperatuuride graafikut ei viitsi kah keegi genereerida, küllap siis nõnda jube  |
Vaevalt et külmikus testiti, graafik näitab seal ikkagi palju oli GPU temp kõrgem toatemperatuurist.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
otty
09.11.2010 14:16:26
Peale AC Xtreeme plusi pole vist jahutusi 470-le oodata?
25 |
angel
09.11.2010 14:35:46
Zalman jt peaks kah midagi pakkuma või ei ole sobivat ?
157 |
sacher
09.11.2010 20:13:52
nonii. jahutus on nüüd kaardil otsas. aega võttis kokku mingine 3 h koos poeskäimiste ja muude jamadega. panen pildid ka asja ilustreerima, kuid seda hiljem, kuna tõesti ei ole hetkel viitsimist
hind oli siis 750 eeku, kuid vajaminevad radikad VR001 veel omakorda 100 eeku. juurde võib arvestada 55 eeku rauasaag, sest puht füüsiliselt ei mahtunud kaart kasti ära
edit: ei hakka vana jahutuse eemaldamisest pikalt jutustama, sest juttu netis küll ja veel. mingine 10 kruvi lahti ja käes ta ongi.
ladusin siis varustuse laiali
radikad ja liim on VR001 lisakomplekt. midagi erilist ei olnud nagu näha.
siis radikad kustukaga puhtaks ning liim vahele.
rahvas läänest räägib, et see liim kivistudes on suht hull ning radikad tulevad kaardilt maha koos mäludega. ise ei tea- pole proovinud.
radikad peale, siis jahutus otsa. 4 kruviga kinni ning küljes ta oligi. suht lihtne nagu näha
kaart koos ning test korpusesse. hui mahubki!
ega siis midagi. kõvakad koos raamiga välja ning kaart koos mõõdulindiga sisse pikkust näitama
mingine 30 cm lausa...
no ega rauasaagi muidugi ei olnud, ning vaja kiire rautaring teha!
siis kettad raamist välja, ja saag sisse... kuid nagu ikka, peab mitu korda lõikama, et mõõtu saada!
kusjuures jahutus jäi vastu alumist kõvaketast algselt nii kõvasti, et vent hakkas vaikselt vastu käima. kettad jälle välja ning väike lihv veelgi. nüüd proovipilt ka tehtud august :s
suht kole jäi kui ausalt öelda, kuid mis sa teed... ning kasti sisu nagunii ei paista, sest kast on lauaall arvuti augus. nö elan üle
ning mida ükski revjuu ei näidanud, on see, et voolujuhtmete kinnitushambad vaja mahutada ribide vahele- muidu läks kaart suht paindesse
ja vana jahutusega gpuz skriin
ning uue jahutusega, mis 100% peale uugama pandud
ise jäin tööga rahule, sest ac röögib 100% peal vaiksemalt kui stock 30%! ja see on väga palju, sest tembid langesid ikka roppu moodi nagu näha. hiljem keeran vähe üle ka ning viskan paar skriini!
viimati muutis sacher 09.11.2010 21:55:22, muudetud 1 kord |
29 |
AJ
36 |
tizko
09.11.2010 23:09:10
sacher, Väga hea töö! Annab teistelegi tulevastele video/jahutuse ostjatele ettekujutuse olukorrast, millega nad silmitsi peavad (võibolla) seisma.
| Kommentaarid: 267 loe/lisa |
247 |
angel
09.11.2010 23:14:35
sacher
tänud
Millega sa kaarti muidu piinasid? Furmark?
VRM vms ala nagu näha suuresti ei langenud aga kui sul furmark'i lastes need tempid jubedamaks, kui on ei lähe siis
157 |
09.11.2010 23:40:20
sacher, kust vr001 näppu said?
_________________ - londiste
217 |
Kirsa
09.11.2010 23:50:51
| sacher kirjutas: |
hind oli siis 750 eeku, |
Päris odav. Ordi ütles hinnaks 950 kanti.
71 |
otty
09.11.2010 23:54:40
sacher, mis liim see niisugune on ningi kust seda osta? Peab seda üldse panema? Äkki on alternatiive?
25 |
sacher
10.11.2010 00:06:24
| Kirsa kirjutas: |
| sacher kirjutas: |
Päris odav. Ordi ütles hinnaks 950 kanti. |
aga sellele 750 vaja veel kiipide 100 juurde. ehk kokku 850.-
| londiste kirjutas: |
| sacher, kust vr001 näppu said? |
Ak algselt saadeti ilma, kuid seal piisavalt virinat tehes sai mingine nädalaga kätte. kuidas või kust kohast tuli- ei kujuta ette ka!
| angel kirjutas: |
sacher
tänud
VRM vms ala nagu näha suuresti ei langenud aga kui sul furmark'i lastes need tempid jubedamaks, kui on ei lähe siis  |
kusjuures furmarkiga jah. aga tegin uued testid. eelmisel on tegu ainult extreme burning modega ning need tembid suht madalad. nüüd laksisin kõik peale ning oh üllatust. eriti kui veel clocki ka peale lükkasin
niiet ei tea kas see pasta ei toimi eriti hästi või sai teda liiga palju/vähe? või vaja jälle seda zalmani ZM-RHS70 saagima ja peale aretama hakata
stock kelladega
max clock 900/1300
| otty kirjutas: |
sacher, mis liim see niisugune on ningi kust seda osta? Peab seda üldse panema? Äkki on alternatiive?  |
see liim tuli VR001 pakis kaasa. tavaradikad ilma igasuguse termoteibita- puhas alumiin. seega muidu kukuvad küljest ära
29 |
angel
10.11.2010 00:13:22
mnajh tunduks nagu tüüpiline uue ajastu AC, vrm laes ja hullem kui stock
157 |
