metrika
13.10.2010 18:41:20
minul dv9000 ja gpu kinnitus on kruvitega
E:peale biosi uuendust gpu temp 63 -65,oleks varem pidand sellise asja peale tulema, aga oma probleemist ma ikka jagu ei saa
xtro
14.10.2010 09:19:33
Kõigil läppakatel on jahutus kruvidega peale pandud, gpu ise küll kruvidega pole. Olen 9kd nagu piisavalt lahti võtnud ja korralikult küpsetada jäävad nad pidama küll
_________________ 30+ tarantlit mu magamistoas ei tähenda veel, et ma hull oleks... vist? |
The_Boss
14.10.2010 11:05:34
Vale. DV2000 (minu omal vähemalt) on ainult CPU jahutus kruvidega.
14.10.2010 12:11:27
Ärge vaielge - niipalju kui on tootjaid, niipalju esineb ka erinevaid mudeleid.
On nii selliseid, kus kruvi-toestatud on ainult protsessor, on selliseid, kus toestatud on mõlemad, nii video, kui protsessor. On selliseid, kus video ja sild asuvad üleüldse iseseisva passiivradiaatori all, siia hulka võib arvestada ka need, kellel mingi komponendi soojus hoopis korpuse-metalli juhitakse.
Nii, et jahutusi ja nende kinnitusi on piisavalt ja igale maitsele.
metrika
14.10.2010 13:18:19
mis asi see muidu dv9000 on prosega sama radika all? gpu on eemal ja eraldi jahutusega?
The_Boss
14.10.2010 15:09:23
Seda peadki nüüd ise vaatama, milline ta sul on.
metrika
14.10.2010 15:40:33
mul tulid need küsimärgid vähe valesti,mul on gpu eraldi radika all aga mis on cpuga ühe radika all?
14.10.2010 16:11:48
metrika: See "asjandus" kannab nime põhjasild.
metrika
14.10.2010 18:09:08
selge,tänud
Ainivana
14.10.2010 18:22:08
metrika, teed nii, kisud kõik kleepsud maha, teed emme puhtaks, muud juhtmed kaablid ära, niiet emme siinidega jääb
siis paned emme kivid ülespoole ahju, 185c om ok
siis kellapealt 6 minni, teed ukse lahti ja lased ära jahtuda, enne 15 minni ära vast putu, siis paned kleepsud tagasi ja toimib, fooliumit ei peaks panema
_________________ Ei aktsepteeri: Ei saa, lihtsalt motiiv puudub! |
The_Boss
14.10.2010 19:49:14
Enne peab ikka vaatama, kas see on driveri/windowsi viga ja siis alles raua kallale minema.
metrika
14.10.2010 20:15:12
oskate veel soovitusi anda,et järeldusele jõuda kas driveri/windowsi probleem või rauas
14.10.2010 21:22:11
metrika: Alati töötav variant - aga tiba tüütu, et:
- ajutiselt uus ketas masinasse
- uus win kettale peale.
Ja siis on kohe näha, kuidas käitub üks või teine.
HP-de korral on tihti probleemiks hoopis see, et kõvaketas kuumeneb üle ja siis läheb lolliks kätte.
Jooksutan ise oma Aceris juba mitu kuud WD-ketast, mis pärineb kuumast HP-st ja kus ketas seetõttu lolliks läks.
Aceris on ta temperatuur alla 50 kraadi ning sellega töötab see WD ketas igati OK.
The_Boss
14.10.2010 22:17:07
Väga imelikud lahendused sul väga tihti tahanteada, aga nu täitsa võimalik.
Metrika, ava vast uus teema, kirjuta probleem lahti, lisa kõik, mis teinud oled, läppari andmed jms, siis ei solgi seda teemat ja abi saab vast rohkem
Muidugi välise kõvakettaga peaks ka saama proovida seda, kui see sul olemas on.
metrika
14.10.2010 22:45:36
völist kõvaketas mul pole,kuid saan oma teistest läpparitest kettaid võtta,mis alateemasse ma täpsemalt peaksin tegema?
The_Boss
15.10.2010 00:08:39
Raud - videokaardid võibolla.
NNk2
15.10.2010 02:53:01
DV6000, video probleemiga, ~187 kraadi, 6,5 min, fooliumi sees ahjus ja esialgu toimib
Nokia
Serverid.ee
24.10.2010 09:36:44
Mida see kuumus sellele kiibile täpsemalt teeb? Mul endal hakkas ka tööle, aga ei saanud aru nagu, et mida ta ikkagi täpsemalt siis teeb.
_________________ Web3 | ERC721A |
ViskeRelv
24.10.2010 09:47:43
ainstain kirjutas: |
siis paned emme kivid ülespoole ahju |
Kumb siis õige variant on?
xtro kirjutas
tsitaat: |
suuremad kivid ehk sillad ja vga ALLAPOOLE vaatamas |
The_Boss
24.10.2010 11:33:55
Ma näen hetkel esimest korda, et soovitatakse ülespoole panna...alati jutt olnud, et allapoole. Võibolla ainstain tegi väikse typo, ei tea..
EDIT: Tegin ise ka väikse typo
Aga ok, siis vast mõlemal õigus, et vaata, kuidas endale meeldib.
viimati muutis The_Boss 24.10.2010 11:40:00, muudetud 1 kord |
24.10.2010 11:38:52
The_Boss: Yuu-tuubi õpetustes kasutatakse mõlemat varianti - nii, et rohkem erinevate Fänn-klubide maitseasi.
Aga kui tootmise Profi-ahjudega lähemalt tutuvuda viitsid, siis - kahjuks / või õnneks on selles profi-ahjus plaat "kivid ülespoole".
mustiCas
02.11.2010 01:54:59
Mul töötas siis mõned nädalad ning siis jälle triibuline. Hetkel juba jahtub ahjus Eks näis, annan teada.
EDIT: ja hakkas tööle. Hetkel küll mingi jama klaviatuuriga.
EDIT2: Jep - muu nagu töötab, aga läpaka enda klaviatuur mitte. Ju andsin liiga palju kuuma. Trükin praegu läbi USB klaviatuuri. Eks homme mõtleb, hommik õhtust targem.
reints
02.11.2010 18:47:42
klaveri kaabel ehk kehvalt kinnitatud
Äkki teeb sinust ka  |
mustiCas
02.11.2010 23:40:59
reints kirjutas: |
klaveri kaabel ehk kehvalt kinnitatud  |
Ja nii oligi - kõik tip-top korras jälle
Jorsik
14.11.2010 21:17:32
Võibolla loll küsimus aga miks plaat peab tagurpidi olema?
