uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Nokia 5530 XpressMusic märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 14, 15, 16  järgmine
KrisVr
sõnum 24.10.2010 10:48:58 vasta tsitaadiga
Missugune see eelvalgustus oli? Minu meelest sai küll igasuguse valgustuse kinni panna, ei mäleta täpselt!
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 27
ärihai
ärihai
sõnum 24.10.2010 11:15:15 vasta tsitaadiga
DefXtreme kirjutas:
nu see kui hakkad ilma välguta pilti tegema ja siis sekundiks või nii valgustab seda pinda, millest pilti tahad teha.
Kommentaarid: 141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 135
sõnum 26.10.2010 15:09:18 vasta tsitaadiga
DefXtreme kirjutas:
Online Proovi kõigepealt Hard-reseti, *#7370#. Tee ennem backup!
olen teinud ka seda. kas emajões ujumine võis tal mingi asja tuksi keerata?
d[-_-]b
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
zoomzor.
zoomzor.
sõnum 26.10.2010 17:13:26 vasta tsitaadiga
Online kirjutas:
DefXtreme kirjutas:
ARVATA ON JU...
kalkunMC
sõnum 27.10.2010 09:49:50 vasta tsitaadiga
toimivat taskulambi rakendust pole saada kuskilt? mu varem oli aga nüüd väidab, et nokia ei luba seda rakendust.
egert
egert
sõnum 27.10.2010 11:13:30 vasta tsitaadiga
kalkunMC kirjutas:
Ovi poes on üks brightlight...peaks toimima ilusti , kui mõtlesid sellist rakendust icon_razz.gif
I need about tree fiddy.
Egert
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 89
Karu7899
sõnum 27.10.2010 21:09:03 vasta tsitaadiga
Kas keegi saaks laadida üles need 5530 algset pildid kus need mehikesed on matrixis või mingide lilledega ja muusikaga?
njusto
sõnum 01.11.2010 00:22:51 vasta tsitaadiga
Pole eriti siin ringi vaatand egas midagi võimalik, et siin isegi sellele küsimusele vastu olemas.
Küsimus on järgmine kuidas ma saaksin käia antud telefoniga internetis läbi wifi ?
Karu7899
sõnum 01.11.2010 09:10:02 vasta tsitaadiga
võta seadede alt ühendused või mingi oli ja sealt wlan ja otsi aga
Dinkz
sõnum 01.11.2010 22:12:04 vasta tsitaadiga
Karu7899 kirjutas:
Lihtsam on Home Screenile shortcut lisada.
KrisVr
sõnum 01.11.2010 22:43:06 vasta tsitaadiga
Ma ei mäleta täpselt, aga vajutades aku pulkade juurde saab ka sinna Wifi värki ja kui BT sees on siis ka saab kiiresti sealt välja lülitada!
Karu7899
sõnum 01.11.2010 23:06:41 vasta tsitaadiga
?? ei saand aru. aga kas keegi saab jagada neid kontakti pilte mis on mälukaartil? endal kadusid mälukaarti formatimise käigus ära.
egert
egert
sõnum 02.11.2010 00:05:27 vasta tsitaadiga
Karu7899 kirjutas:
?? ei saand aru.
Nii on tõesti, et vajutad aku postide peale ja siis need kaks noolt seal, see viib sind kohe ühenduvuse seadetesse.
Egert
njusto
sõnum 16.11.2010 21:40:12 vasta tsitaadiga
Paluks mõnda teemade pakki või siis Monteri erinevaid teemasid ise leidsin ainult ühe.
lierokev
lierokev
sõnum 17.11.2010 01:58:24 vasta tsitaadiga
endal selline probleem ,et keegi helistab eks .. siis pean kõrvalt klahvid avama, siis ootad kuni avab klahvid, siis pead ootama kuni saad kõne vastu võtta , räigelt kaua aega võtab ja vahest vastuvõtmis ja ärapaneku nupud ei vunka. Kumb tuli varem kas 5800 või 5530? ja mis neil erinevust on nö klappides? vä see et ühel on puutetundlikud ja teisel on "Klapid"?
KrisVr
sõnum 17.11.2010 02:08:05 vasta tsitaadiga
lierokev FW oled uuendanud! Tee full reset!
spongerdan
spongerdan
sõnum 17.11.2010 10:29:58 vasta tsitaadiga
lierokev kirjutas:
Telefoni vastuvõtmiseks ei ole vaja lukku maha võtta. Aja kulu on null. 5800 on pioneer.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
Pikkkõrv
Pikkkõrv
sõnum 17.11.2010 11:45:14 vasta tsitaadiga
lierokev kirjutas:
Kui kasutada kõnele vastamiseks neid sissehelistamisel ekraanile ilmuvaid nuppe, siis käib asi tõesti nii nagu kirjeldad. Kasuta aga vastamiseks seda ekraani all olevat rohelist nuppu niing kõne lõpetamiseks punast ja pole mingit probleemi klahvilukuga icon_smile.gif !
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 1
MeaDz
sõnum 21.11.2010 09:21:04 vasta tsitaadiga
Nii, telefon oli koguaeg tipp-topp ja nüüd järsku enam aku tühjeneb iseenesest. Hoitud nagu kassipoega :/ Kuulasin 1h muusikat klappidega ja täis akust sai 3 kriipsu ja õhtul hakkas piiksuma. Reedel laadisin täis ja laupäeva õhtuks oli 3 kriipsu järel( telefoni ei kasutanud kordagi). Tarkvara versioon 31.0.005.
zoomzor.
zoomzor.
sõnum 21.11.2010 11:57:19 vasta tsitaadiga
MeaDz kirjutas:
Mingi asi jookseb taustal ehk?
MeaDz
sõnum 21.11.2010 12:20:11 vasta tsitaadiga
Ei tohiks olla, playeri lülitan alati välja.
KrisVr
sõnum 21.11.2010 16:25:25 vasta tsitaadiga
MeaDz Proovi FW reintsalli! 5800 oli ka mingi jama ja reintstall aitas!
MeaDz
sõnum 26.11.2010 08:17:12 vasta tsitaadiga
Kuidas ma seda täpsemalt teen? Täna juhtus selline jama, et õhtul oli aku täis ja hommikuks oli nii tühi, et kell ei tirisenud ja oleksin hiljaks jäänud.
KrisVr
sõnum 26.11.2010 13:55:43 vasta tsitaadiga
Tõmba OVI Suite!
http://www.comms.ovi.com/m/p/ovi/suite/index_en_uk.html
egert
egert
sõnum 26.11.2010 15:56:39 vasta tsitaadiga
MeaDz kirjutas:
Vaata ette ka siis kui telefon laeb (väljalülitatuna) ning äratusel ei ole heli, on ainult vibro, siis ka ei ärata sind üles icon_biggrin.gif sest vibro ei tööta sellises olekus tal...ise olen selle tõttu mitu korda magama jäänud XD
Egert
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Nokia 5530 XpressMusic mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 14, 15, 16  järgmine
