uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Sony Ericsson P1i märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 11, 12, 13
iceVice
iceVice
sõnum 18.07.2009 14:52:09 vasta tsitaadiga
biomehanik kirjutas:
Ei saa täpselt aru, mis sa selle remote controlli all silmas pead ehk siis mida sa teha üritad. Kui niisama tahad faile vahetada arvuti ja telefoni vahel, siis ei tohiks midagi rasket olla. Seadistad selle arvuti bluetoothi ära, et telefone ära tunneks ja küsides sisestad sinna parooli jne.
plaan nii teha et media playeriga saak laule vahetada
digi viimases ajakirjas oli juttu sellest
friik1 kirjutas:
iceVice, kui ma veel õigesti mäletan siis Symbianid ei toeta hiire/klaviatuuri emuleerimist.
http://www.p1iblog.com/2007/11/remote-controlling-your-pc-part-1.html siin midagi nagu räägib sellest
friik1
friik1
sõnum 18.07.2009 18:09:05 vasta tsitaadiga
iceVice, tavaföönid oskavad otse hiirt ja meediapleierit kontrollida, see on ümber nurga asi.
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 170
iceVice
iceVice
sõnum 12.08.2009 14:40:44 vasta tsitaadiga
sai siis moblale update tehtud ja nüüd mingi probleem et igakord kui telefoni arvutiga ühendan või välja lülitan siis lööb ette installid mida võiks ära installida.
kas keegi oskab öelda progresi mis kindalt P1i töötab enamus symbiani proged ei lähe tööle:S
explode
explode
sõnum 21.01.2010 17:08:25 vasta tsitaadiga
Kui mobla on ca meetri kõrguselt maha kukkunud ja puutetundlik ekraan ei tööta selle tagajärjel,siis mis võiks viga olla?
Ekraani klemm emaplaadilt lahti tulnud/katki läinud? Et vahetada see puutetundlik ekraan ära ja peaks uuesti tööle hakkama?
E30
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 44
hans
Nii ränk on olla.
sõnum 23.01.2010 17:18:14 vasta tsitaadiga
Jah.
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 81
explode
explode
sõnum 18.02.2010 20:03:30 vasta tsitaadiga
Mis kaart on kõige parem P1i-le? Vaja siis GPSiga ühendada
Google mapsi ei saanud minu arust BT GPSiga ühendada ja neti kaudu ei taha seal ka olla.
Hetkel proovin Wayfinderit telefonisse laadida aga midagi head ei oota.
E30
kristoka
kristoka
sõnum 16.06.2010 21:40:20 vasta tsitaadiga
Probleem telefoniga, et kui keegi sõnumi saadab, siis enne see telefonisse ei jõua, kui ma telefoni välja lülitan ja uuesti sisse panen, kas keegi oskab öelda, milles on probleem?
Ja teine asi, et kui tahan youtubest videosid vaadata, siis hakkab meediavaatlur vms tööle ja mõne hetke pärast ütleb, et see link ei paista töötavat,
Ehk keegi oskab aidata.
Kristo
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 41
juku626
sõnum 30.10.2010 23:45:54 vasta tsitaadiga
Mis oli programmi nimi, mis võimaldab seda LED flashi pidevalt põleda?
OSTAN vanema hobiauto. 5698 9256
Kommentaarid: 176 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 162
VilX
sõnum 31.10.2010 10:58:21 vasta tsitaadiga
Torch.
remato.com - lihtne ja usaldusväärne tööajaarvestus ehitusettevõtetele
siim625
siim625
sõnum 22.01.2011 20:38:56 vasta tsitaadiga
[quote="Equinox"]Tre,
Zoig kirjutas:
Equinox, mingeid pilte sellest iphone värgendiusest pole?
Kellele huvi pakub siis panen üles ühe zip faili kus siis GDesk 0.32 install ja theme-idega(minu moditud M600iPhone theme kah seal):
http://equ.pri.ee/gdesk/GDesk032a.zip
Install käib suht lihtsalt. Tõmba zip alla paki arvutisse lahti ja kopeeri lahtipakitud zipi sisu telefoni mälukaardile kuskile kataloogi (tee kasvõi gdesk nimeline kataloog näiteks). Installi kõik installkataloogi all olevad .sis failid. Käivita Gdesk ja vali menüüst Load design. GDeski menüüsse saab tavaliselt kui kuskil vaba ala peal klõpsata.Designid on siis .gdd failid ja asuvad theme kataloogi all. Võib olla, et mõna ikooni all rakendust pole, sest sinu telefonis ei pruugi seda installitud olla. Aga kõike saab seal asendada, üle disainida. Lisaks võib Optionite alt panna peale mõned seaded nagu Replace Main, Full Screen, Hide title caption, Enable Menu Accel. Ja voila asi käib icon_smile.gif
Mõned videod kah mis annavad aimu milline tulemus välja näha võiks:
http://www.youtube.com/watch?v=cfOUULBh8rQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=c5VrWAGiGbI
http://www.youtube.com/watch?v=qdSX4yuuZQQ
GDeski koduleht:
http://gdesk.wetpaint.com/
Equ
Kas seda saab täielikult asendada ka kuidagi või jääbki nii et, kord lülitad välja ja siis paned jälle käima. Või ei oska ma seda lihtsalt teha. Igatahes suht nõme on, et kaks eraldi oppi on.
----Grid----
rentz
sõnum 27.01.2011 22:14:57 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi on kunagi probleeme olnud kuulariga(st. kõne kõlariga). Mul nimelt jube vaikne, netist leidsin, et lahendus on salamenüüs- leidsin koha üles, kus näitas, et helitugevus 50%, probleem selles, et pannes 100% on tagasiminnes ikka 50% peal. On kellelgi kogemusi?
scrtchy
scrtchy
sõnum 23.04.2011 18:11:39 Sony Ericsson P1i restardib (ilmselt softi viga?) vasta tsitaadiga
Kuna ei osanud seda teemat kuskile mujale postitada , siis ärge palun ära tapke icon_cool.gif
Probleem seisneb selles , et mingil suvalisel hetkel kui välja lülitasin telefoni hetkeks , siis tagasi sisselülitades hakkas restartima . Nimelt : kõik tuled ja viled lähevad põlema , kuid kustuvad umbes 1 sek jooksul ja nii kordub asi kuni aku tühjenemiseni. Olen proovinud ka seda varianti , et äkki on "softi updatemise" seisus , ehk siis hoidnud nr. 7 pikalt all. See mõjub niipalju , et ekraanile tuleb hetkeks mingi arusaamatu kujund ja asi viskab pildi kotti. Netis kolades olen teada saanud , et kutid on saatnud sellise veaga telefonid SE tehasesse tagasi , kuid kuna on tegu väga vana klotsiga siis ilmselt ei tule see variant kõne alla .
Tänan ette ära asjalike vastuste eest icon_smile.gif Ja muidugi kui leidub keegi kellel on oskusi see nn. klots korda teha , siis andke palun teada . beer_yum.gif beer_yum.gif beer_yum.gif
Tõnu. 53023148
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 8
deepmaan
sõnum 12.10.2011 20:50:46 vasta tsitaadiga
tahaks updeitida telefoni, aga sony endalehel ei ole enam midagi, kust saaks midagi? Nimelt telefoni valjenev heli peksab segast ja telefon on vait kui linnuke ees on.
pildid
friik1
friik1
sõnum 12.10.2011 21:30:17 vasta tsitaadiga
Tahtsin ise kah ühte telefoni eelmine nädal üle kirjutada, aga tõesti - SE lõpetas toe 30. september. Softi uuendada ega PC suite alla laadida ei saa.
Kunagi oli mingi tasuline teenus kah SE softi uuendamiseks...
siinus
siinus
sõnum 12.10.2011 21:48:40 vasta tsitaadiga
Nüüd võib telefoni pm. maha kanda siis?
Suht halb uudis. Plaanisin isegi veel fläshida.
suck less | ANNA MU SAI!
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
friik1
friik1
sõnum 13.10.2011 09:22:11 vasta tsitaadiga
Töötab kuni töötab.
Tellisin emale Taiwanist veel uue P1i (UIQ fänn, liiga vana et Androidi õppida), nüüd jäigi inglise keele peale kuna ümber flashida ei saa.
minake
minake
sõnum 15.10.2011 13:59:30 vasta tsitaadiga
see küll jama kui nii sunnitaxe uut telefoni ostma... ons neid faile seal nii raske raffale k2ttesaadavax teha? omasin ka kunagi seda telefoni, oli nii h2id kui ka halbu kogemusi temaga, a selline k2itumine sony poolt... pole küll meeldiv icon_rolleyes.gif
edit: http://support.setool.net/showthread.php?80-P1i-how-can-flash m6ningase googeldamisega miskit leidsin, siin kirjas esimese lehe l6pus mis faili vaja otsida netist
just download this file
P1i_R6G05_MR3_GENERIC_SE_CDA162024_92_R6A.zip
don't extract it
click add button
go to setting click on sign mode
click flash
selle j2rgi leidsin sellise koha: http://www.4shared.com/get/ysqd3th5/P1i_R6G05_MR3_GENERIC_SE_CDA16.html
mis edasi teha, ei tea, kuna telefoni endal pole a 2kki teistel on abi sellest icon_cool.gif
edit2: nu oli sellest kellelgi abi ka miskit v6i mitte, v6ix siia oma kogemusi postitada saaxid teised ka teada kellel on kunagi h2da sellega veel.
Kommentaarid: 164 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 137
deepmaan
sõnum 24.10.2011 20:17:28 vasta tsitaadiga
minake kirjutas:
don't extract it
click add button
click flash
Mina läksin suure vihaga androidile üle ja telefon naise käes hetkel, kuna temaoma remondis. Eks katsetan kui tagasi saan icon_smile.gif. Tahaks ikka valjeneva heli tööle saada. Äratuskell teeb samamoodi heliga trikke, heli põhjas aga heliseb nagu maaalt icon_smile.gif
pildid
hans
Nii ränk on olla.
sõnum 02.02.2014 16:43:14 vasta tsitaadiga
Sai otsitud sahtlist pmst sama telefon üles ( UIQ3 smartphone )
Nüüd küsimus selline, kui mul on kõik kontaktid google-s, kas on mõni viisakas moodus ka olemas, kuidas ma need telefonile saaks kõik korraga ?
Kaasas olev exchange activesync käima enam ei jookse ja kontakte sellega sünkida ei saa.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Sony Ericsson P1i mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 11, 12, 13
