uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  BSOD märgi kõik teemad loetuks
Creat_1
Creat_1
sõnum 30.10.2010 23:34:59 BSOD vasta tsitaadiga
Tere
Mul on väike probleem oma arvutiga. Peale tänast puhastust töötas arvuti ainult ~5 min ja siis viskas pildi mustaks. Panin uuesti tööle ning siis hakkas arvuti ennast restartima. Lülitab tööle (pilt must), tõmbab ventikad max pööretele ja lülitab kinni jne jne kuni toite kinni lülitan.
Kuna mingeid erroreid ei tulnud, kahtlustasin videokaarti. Läksin siis oma netiraali kallale ja kiskusin sealt video välja ja panin sisse. Esijalgu tundus kõik ok ja arvuti töötas ~10min ja viskas uuesti pildi tasku, kuid seekord näitas blue screeni.
Peale seda tegin restardi ja arvuti ei läinud jälle tööle icon_confused.gif Lülitas ennast sisse (pilt must), tõmbas ventikatel kiiruse põhja ning lülitas välja. Seda niikaua, kui toite välja lülitasin. Samas kui toite uuesti sisse lülitan ja tööle panen, saan arvutit kasutada kuni järgmise BSOD'ini.
OK, kuna video terve, panin vana video tagasi ja panin arvuti uuesti tööle. Imekombel töötas arvuti ~30min kui näitas mulle järgmist BSOD
Peale BSOD'ni näitamist jätkus sama asi... arvuti lülitub tööle (pilt must), tõmbab ventikad maksimum pööretele ja lülitab kinni...
Lülitasin siis arvuti kinni.
Lasin arvutil vahepeal seista ning hetkel tundub, et töötab (ptui, ptui, ptui sülitan 3x üle vasaku õla) icon_smile.gif
Hetkel kahtlustan kahte asja:
1) emaplaat
3) windows - kuid tundub tätsa ok (viiruseid pole, kõvakettal bad sector'eid pole)
Hetkel üritan arvutit koormata, kuniks uuesti mulle BSOD'i näitab icon_lol.gif
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
WildRanger
sõnum 31.10.2010 00:35:12 vasta tsitaadiga
Mälud korralikult pesas?
Videokaardi ventilaator käib ringi?
Kas riistvaras tegid muudatusi?
Nobody is perfect but I m pretty f*cking close!
Creat_1
Creat_1
sõnum 31.10.2010 00:37:56 vasta tsitaadiga
WildRanger kirjutas:
Jah
Jah
Ei
Hetkel naq töötab icon_rolleyes.gif võis see olla mingi ajutine kala?
WildRanger
sõnum 31.10.2010 01:00:05 vasta tsitaadiga
Protsessori jahuti võtsid maha? Vaata kas see on korralikult peal.
Creat_1
Creat_1
sõnum 31.10.2010 01:10:31 vasta tsitaadiga
Peale vidokaarti ei võtnud midagi välja. Puhastamiseks kasutasin suruõhku ning ootasin ~30min kui esimest korda tööle panin.
encoder
encoder
sõnum 31.10.2010 11:50:03 vasta tsitaadiga
Tere Enori! icon_smile.gif Oled kindel, et sa võibolla kogemata sõrmedega emaplaadile/mäludele staatilist ei andnud? Ning kaku prose jahutus maha, profülaktika mõttes puhasta see korralikult ära ja pane peale tagasi. Mul endal on ka kunagi prose ülekuumenemise anomaaliaid olnud, mille tagajärgedeks olid BSOD-d. Ühtlasi võid kontrollida, kas mälupesad on tolmust puhtad (võibolla suruõhuga lasid tolmu sinna). Kui seal on rohkem tolmu kui peaks, siis puhasta seda täiesti tavalise pisikese pintsliga, sest tolm juhib elektrit.
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 28
Creat_1
Creat_1
sõnum 31.10.2010 12:11:46 vasta tsitaadiga
encoder kirjutas:
Prose pasta vahetatud ~ kuu aega tagasi ning mälud korralikult kinni ja tolmuvabad (kontrollitud). Staatilist mobole anda ei saanud, kuna miskit seal ei näppinud.
Huvitav, et täna poleks naq miskit viga icon_rolleyes.gif muidugi eile pidin videokaartile ühe 120mm ventika juurde panema, mille olin ära võtnud peale puhastamist. Hetkel vidokaarti tempid ~65c-70c (idle) ja 80-90 (full load) ning arvestades, et tegu G80 8800gts'iga siis on see täitsa norm icon_smile.gif ilma 120mm ventikata läksid tempid 100c kanti (full load)
Aga see temp ei seleta, miks teise videokaartiga sama tegi icon_rolleyes.gif
