uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Sony HD projektori lamp: kas saab asendada mõne odava alternatiiviga? märgi kõik teemad loetuks
kaarelcool
kaarelcool
sõnum 25.05.2008 18:58:01 Sony HD projektori lamp: kas saab asendada mõne odava alternatiiviga? vasta tsitaadiga
Tervist! Andis otsad järgmine eksemplaar:
Hirmus tahtmine on mitte tellida uus, vaid panna kesta sisse sobiv odav alternatiivpirn või lausa tellida LED
teholoogial midagi- eluaeg mitmekordistuks. Üldiselt näiteks see:
http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=LAMP%20H31HQ
Probleem selles, et tean originaal lambi kohta ainult järgmist: 200W, UHP. Muud parameetrid, pinge, voolutugevus, takistus
(elektroonika aru saaks, et lamp on taga ja terve) ei tea. Projektor on Sony VW10-HT ja selle manuaalis lambipirni ahela
parameetreid kirjas pole. Tõenäosus,et ma asendades orginaalse tuksis 200W pirni oomipoe 250W-ga ja projektori toites midagi läbi ei põle on ilmselt väike...
Keegi oskab nõu anda kuidas asjale läheneda?
sõnum 25.05.2008 20:20:43 vasta tsitaadiga
See lambi pinge on vabalt tavatestriga ära mõõdetav. Samuti on see kontrollitav, et kas lambi (läbiminekul) tekkiv lühisvool on mõne kaitse või (generaatortoite korral) pingetransistori läbi löönud. Kui on läbi, siis on need täiesti asendatavad.
Samuti on ka see halogeenlamp vabalt asendatav. Küsimus on ainult "kinnituskauguses ja fookusesse saamises. Halogeen on n-ö punktvalgusallikas ja see punkt tuleb fookusesse paigutada. Omaette küsimus on ka see , et kas LED-valgusti annab piisavalt võimsust ja kas see on sobivalt fokusseeritav. Kardan, et mitte.
Halogeeni elueast niipalju, et see on pikendatav. Vajadusel kasvõi alalispinge või ka stabiliseeritud alalispinge kasutamine. Eluiga pikendab ka see, kui halogeenile antava pinge väärtus on nominaalist veidi väiksem.
Olen oma tuttavatel mitmeid valgusallikaid nii remontinud, kui ka muudatusi teinud - s.h. alternatiivlapidele üle viinud. Seetõttu võib küll väita, et need asjad on kõik tehtavad. Pead omama head tahtmist seda tööd teha ja mitte kartma kuulsat kaubamärki Sony, mõeldes et nende tooted vajavad ainult firmaremonti.
mk1985
sõnum 28.10.2010 20:25:33 vasta tsitaadiga
tõstaks vana teema üles. Kuna vast paljudel projektori omanikel see probleemiks/mureks.
http://www.lumenarc.co.uk/index.php?categoryID=556&category_slug=lamp-burners
Selline vahva link siis selleks et sealt võimalik tellida vajalik osa.
UHP(mercury arc lamp) lampi halogeeni vastu vahetada pole arvatavasti mõtet kuna selle valgust jääb liiga väheks.
Kui keegi antud lehelt tahaks midagi tellida siis võiks lausa ühistellimuse teha. Endal see nagunii plaanis.
The_Boss
The_Boss
sõnum 28.10.2010 22:36:41 vasta tsitaadiga
Ühistellimusega on see jama, et kui hind läheb üle 300 dollari, peab juba tollimaksu hakkama maksma. (peaks nii olema)
Kuna elad tartumaal, võin aidata sealt tellimisega küll, sest tundub, et paypaliga saab neil maksta. Huvi on, siis PS.
Uurisin ka paki saatmise kohta neilt natu, ootan vastust.
Ra*
Ra*
sõnum 28.10.2010 22:43:54 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
Inglismaaga ei tohiks väga mingeid makse tulla.
Mingist ühistellimusest oleks võibolla,et isegi huvitatud. Endalgi tegi projektoris lamp mingi hetk paugu ära.
The_Boss
The_Boss
sõnum 28.10.2010 23:06:19 vasta tsitaadiga
Ma mõtlesin just eesti tolli. Küll nad midagi juurde keeravad. Kohe loen lähemalt, võib endalgi vaja seda teadmist.
V oot, EL riigist tulevale pakile ei pea tollimaksu maksma?
Voh, ei olegi, seda veel ei teadnud.
Eks siis tellima icon_biggrin.gif Aga ma ootan selle shippingu hinna ka ära nendelt, et kas see on eraldi või hinna sees.
mk1985
sõnum 29.10.2010 08:58:02 vasta tsitaadiga
Mina asjast vägagi huvitatud.
Eks keda asi huvitab annab siin teemas endast märku.
Oma vastustele sain juba maili teel vastuse küll.
Saan aru et The Boss võtab tellimise enda peale ?
Kuna võiks asja lukku panna, järgmise nädala reedel ? (muidugi minul on suva mida kiiremini seda parem).
The_Boss
The_Boss
sõnum 29.10.2010 11:12:16 vasta tsitaadiga
Shipping to Estonia is £8.95 GBP which is not included in the item price. Thank you.
Oleks pidanud täpsustama, et kas mitu asja tellides tuleb ka mitu korda posti eest maksta.
Võin tellida küll, aga see vajab ettemaksu.
mk1985
sõnum 29.10.2010 13:40:01 vasta tsitaadiga
ettemaks on loogiline.
Ei tea palju see naela kurss on ?
sõnum 29.10.2010 13:56:06 vasta tsitaadiga
17,998
The_Boss
The_Boss
sõnum 29.10.2010 20:32:19 vasta tsitaadiga
Ja postitasu läheb kokku ehk ühistellimus oleks jah kasulik.
mk1985
sõnum 30.10.2010 09:59:13 vasta tsitaadiga
Ok
Ma mainks veel ära paar asja nende pirinide kohta.
1. Kasutada tuleb olemasoleva(mis läbi läinud) pirini reflektorit.
2. Sõrmedega ja muu nahapinnaga kokku puudet olla ei tohi. (kuna pirini temp töötamisel tõuseb nii kõrgele et võib siis plahvatada)
3. Lühem traadi ots on katood, electrood, ehk "-" pool seda siis DC lampide puhul.
sõnum 30.10.2010 11:48:06 vasta tsitaadiga
Mainiks ära et asi pole otseselt sõrmedega kokkupuutes, misiganes määriv asi on tappev halogeenpirnidele, ka vabalt peale lenduv tolm.
The_Boss
The_Boss
sõnum 30.10.2010 21:10:57 vasta tsitaadiga
Näpuga puutumisel just see rasv mis näppudelt tulev on tappev, vahet pole, et seda tegelt palju pole. Nii et peab jah ettevaatlik olema.
mk1985
sõnum 01.11.2010 10:41:31 vasta tsitaadiga
Niiih kuna järgmise reedeni on aega. et tellimust esitada, siis küsiks esmalt kas peale minu on veel üldse keegi kes on huvitatud tellimisest.
Aga kuna aega on siis pajatan ka natukene tehnilist juttu jälle.
Sain projektori kätte ja võtsin lahti. LOW voltage tähendab siis 12V
Ja selle pirni osa kättesaamine reflektorist minu projektori puhul polegi nii kerge kui ma arvasin (ju olen jube naiivne).
Igatahes on see keraamiline osa mingi keraamilise möksiga sinna väga tugevalt kinni pandud, olen küll suutund nad üksteiset juba eraldada aga pirn läks ka vähe katki. Kõige tõenäolisem on vist puuriga pärast puhastada.
Kinnipanek on muiudgi keerulisem, mida siis peaks kasutama. Kuna temperatuurid on kõrged siis minul esmalt idee puudub ?
Paranduseks endale võin öelda et sobib arvatavasti pahtel näiteks.
Nii lumenarc lehelt soovitaks FAQ läbi lugeda päris hea tekst mida oleks vaja ennem teha kui projectori kallale minna.
Ja pirni tüüpide kohta kopeerin siia natukene teksti mis võib teisetele vajalik olla.
SHP (Phoenix), NSH and UMPRD (Ushio) lamps are DC lamps. P-VIP (Osram), UHP (Philips), HSCR (Iwasaki), HS (Panasonic), NSHA (Ushio) and UHE are AC lamps. All the same Mercury Vapour Lamps but different names given by different manufacturer
Simpelman
Simpelman
sõnum 02.11.2010 18:02:15 vasta tsitaadiga
viimast postitust lugedes hakkas omalgi huvi tekkima..... nimelt vajadus E23H (philips UHP) lambi järgi....
käivituspinge on neil minu teada kuni 16 KV .... sealt lehelt ma ei loe küll kuskilt pingeid välja... oskab keegi sobivust kinnitada ? vaja siis LG 44" projektsioontelerile
mk1985
sõnum 05.11.2010 17:45:33 vasta tsitaadiga
No guugelda vaata kallimaid asenduslampe ja ehk saad mingite muude masinatega kokku viia. Nii tegin minagi.
Ja saada ka luminarci kiri nad vastavad sulle kiirest.
Samuti võid ju proovida testriga mõõta seda seda sa ju tead et on AC pinge.
Niih huvilisi ei tundu olema. Lasen hoopis ühel sõbral ära tellida kuna ise krediitkaarti ei oma.
Enne pühapäeva seda muidugi arvatavsti ei juhtu. aga kui kellelgi kiire huvi siis soovitaks ühendust võtta arvavasti ps kaudu kuna siin foorumis eriti tihti aega ei veeda. aga lihtsalt infot tuleb siis mailile ka.
Simpelman
Simpelman
sõnum 05.11.2010 17:45:46 vasta tsitaadiga
mis kujunex selle lõpphinnax minu jaox ? http://www.lumenarc.co.uk/index.php?productID=672
mk1985 kirjutas:
The_Boss
The_Boss
sõnum 05.11.2010 18:35:21 vasta tsitaadiga
Üle 1200.-
mk1985
sõnum 07.11.2010 20:25:15 vasta tsitaadiga
Kui aus olla siis esilagsete arvutuste järgi 1237.- siin sees siis ka transport.
Üllatusi vast ei tule. aga mina igatahes tellin nagunii.
niih jah nüüd asi tehtud.
Gorilla
sõnum 10.11.2010 18:23:11 vasta tsitaadiga
mk1985, kas õpetust on ka oodata? Kindlasti oleks see väärt materjal icon_smile.gif On äkki keegi leidnud ka välismaiseid õpetusi, kuidas seda burnerit vahetada? Endal siiani pole näkanud.
mk1985
sõnum 12.11.2010 17:29:37 vasta tsitaadiga
Noh tasuks läbi lugeda FAQ lumenarc'i lehelt nagu ma mainisin seal suht hästi ära seletatud kuidas seda saab vahetada. Ja samad õpetused jagasin ma ka PS kaudud sinule.
Ega see lumenarc'i leht ongi kõige informatiivsem. Kui välismaa lehti lugeda siis seal enamus õpetused on pigem sellised kuidas petta ära projektor et seal on haliid lamp. Tegelikult aga hoopis halogeen.
Aga nagu mainitud siis halogeen on jama kuna puudub vajalik valgustugevus ega tolle eluiga pojektoris peaks olema sadades tundides mitte tuhandates ja samuti on ka pildis kollasus tunda.
Samuti on ka mõned õpetused kuidas LED'ididele ümber teha. Aga need õpetused pigem kogenud elektroonikaga tegelejatele mitte algajatele.
Nonii täna hommikul kodu jõudes avastasin, et pakk on ära tulnud, issand kui rahul ma sellega olen vahel natsa linnas käidud ja vajalikke juppe veel toodud.
Minul see burner siis ära installlitud ja see tund aega mis ta ennem mul käis toimis asi küll. Olen rahul.
Väga keeruline siiski selle lambi install polnud, kuigi järgmine kord tuleb paremini, see on kindel.
igatahes mul siis 5 päevaga asi kohal, ja paigaldus oodatust kergem,lihtsam.
The_Boss
The_Boss
sõnum 19.11.2010 17:52:10 vasta tsitaadiga
On veel mu abi vaja? Vaikseks jäänud kuidagi :S
mk1985
sõnum 19.11.2010 22:25:12 vasta tsitaadiga
Noh eks need kes tahavad tellivad vast ise. Asi ju lihtne krediitkaarti on vaja ja paypal kontot, mida on ka lihtne vormistada.
Minul igatahes tellitud ja projektor toimetab lausa igapäevaselt. midagi pole siiamaani juhtunud.
