XATM092
26.10.2010 22:47:51
| RedFusion kirjutas: |
| zpsy kirjutas: |
| Mängul jube kõrged süsteemi nõuded, eriti just võrreldes eelmiste CoD-dega. Mul näiteks arvuti ei jooksuta BO-d, kuigi peaaegu kõiki teisi mänge saan ilusti mängida ja Crysis jookseb ilma laggita mediumi peal. Videote jms põhjal võib küll öelda, et sellised nõuded pole põhjendatud. |
Kui crysis jookseb laggita mediumi peal siis pole midagi karta, kindel et läheb ka BO tööle  |
Arvad?
http://www.upload.ee/image/886010/Black_Ops_-_CanYouRunIt_26.10.2010
No testi järgi vähemalt mitte  |
8600GT'ga jookseb Crysis ilma lagita?
See CanYouRunIt võrdleb lihtsalt sinu arvuti spece ette kirjutatud nõuetega ja ütleb sulle kas su arvuti on paberile kirutatud numbritest paremate numbritega või mitte.
Reaalsed nõuded tulevad samad mis CoD MW2'lgi
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
37 |
RedFusion
26.10.2010 22:50:23
| XATM092 kirjutas: |
| zpsy kirjutas: |
Arvad?
Reaalsed nõuded tulevad samad mis CoD MW2'lgi |
| ot: |
| No SP jookseb vähemalt küll jah. Üldiselt MP jaoks nõuded kõrgemad? Või pole erilist vahet (BO puhul näiteks)? |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Arbuus
26.10.2010 22:50:44
Ega siis pole probleemi kui samad nõuded kui mw2 või isegi sut-sut suuremad, kuna mw2 jookseb Pentium 4 ja 4650 all ka ilusti med-high peal ära.
invension
27.10.2010 09:47:49
Sama mootor mis world at waris, natuke täiustatud ainult.
_________________ Liitu vabalt siit: Coinbase / Binance |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
zoomzor.
27.10.2010 20:21:36
| invension kirjutas: |
| Sama mootor mis world at waris, natuke täiustatud ainult. |
World At Wari mootor vanadele kaartidele ei meeldi näiteks. vanad 5XXX seeria kaardid ning ka 6XXX seeria kaardid nvidialt. Graafika tundub Black Opsil kehvem ,kui Modern Warfare 2s oli.
lopes39
28.10.2010 00:50:46
| mnjah mul sealt can u run it lehelt vaadates jääb ainult prose alla aga no kui välja tuleb siis saab proovida ehk kannatab veel mängida ... vaja miski 3k kuskilt leiutada et saaks uue quadi et pisut aega pikendada kui peab uue kuppatuse ostma
Minidivine
28.10.2010 02:48:45
ou kutid, kes oskaks öelda kas see Acer Aspire 5552G, mida siin 9 tonni eest reklaamitakse, saaks black opsiga hakkama ? [ja ka Medal of honoriga? ]
ja ikka korralikult, mitte naq see l2ppar millel praeq istun [venna oma], millel on Intel(R) Pentium(R) Dual CPU T2310 @ 1.46GHz ja mw2 screen laggib natukeseks ja siis vahepeal kerib kokku ka jne.
LightsabeR
28.10.2010 05:04:20
| Minidivine kirjutas: |
| ou kutid, kes oskaks öelda kas see Acer Aspire 5552G, mida siin 9 tonni eest reklaamitakse, saaks black opsiga hakkama ? [ja ka Medal of honoriga? ] |
Protsessor on natuke nõrga võitu, kuid peaks neid mõlemaid mänge saama mängida küll. Mitte just max graafikaga, kuid mediumi peal vast ikka.
Muidugi Black Ops'i kohta ei saa 100% kindlalt midagi öelda, enne kui mäng väljas.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
Le Inc
28.10.2010 07:23:05
| Õige mängu läppar mis vastakas ~10 .. 15k lauaarvuti konfile maksab 30k .. 40k. 9k eest ei saa sa iial "korraliku" mänguri läpparit (kui 800x600 reso ja 20 fps lugeda korralikuks).
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
LightsabeR
28.10.2010 07:41:44
| Aga 10-15k laua arvutit pole ju vaja, et MoH'i ja BO'd mängida.
14 |
Ramones
28.10.2010 09:02:22
| LightsabeR, kõik oleneb resolutsioonist ja millist mänguelamust oodatakse (60+ fps ka suurema tulevahetuse ja plahvatuste ajal maxed out graafikaga).
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
LightsabeR
28.10.2010 09:08:58
No seda küll, kuid kasutaja Minidivine küsis, kas see Acer'i lapaks saab hakkama nende mängudega. Muidugi on "hakkama saamine" väga subjektiivne. Ise ka alla 60 FPS eriti mängida ei taha, kuid tean, et paljud mängivad rõõmsalt ka ~30 FPS'iga.
Ning nagu ma ütlesin, max graafikat see lapakas nende mängude puhul ei võimalda, kuid arvestades lapaka madalat resolutsiooni, peaks medium settingute peal välja vedama küll.
14 |
Anar.
28.10.2010 11:40:01
ja ikka korralikult, mitte naq see l2ppar millel praeq istun [venna oma], millel on Intel(R) Pentium(R) Dual CPU T2310 @ 1.46GHz ja mw2 screen laggib natukeseks ja siis vahepeal kerib kokku ka jne. |
Mul selle eelkäija 5551g millel teine prose, ülejäänud sama. Ja siiamaani pole veel ühegi mänguga probleem olnud. Moh jookseb ka täiesti probleemivabalt ja ilmselt ka BO.
KuriVaiM1
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
65 |
villu70
28.10.2010 18:49:27
KuriVaiM1,
Väideltavad official nõuded rauale....
Call of Duty: Black Ops - Minimum System Requirements
The official minimum PC requirements for Call of Duty: Black Ops are:
OS: Windows Vista / XP / 7
Processor: Intel Core2 Duo E6600 or AMD Phenom X3 8750 or better
Memory: 2GB
HDD:12GB**
Video: Shader 3.0 or better 256MB NVIDIA GeForce 8600GT / ATI Radeon X1950Pro or better
Sound: DirectX 9.0c-compatible
DirectX: 9.0c
**Note: Call of Duty: Black Ops requires an initial hard drive space of approximately 24GB to download and install the game via digital download. Upon installing the game, 16GB may be deleted from the hard drive. Please make note of where the the installer files are being saved on your hard drive in order to later locate these temporary files for removal.
Nõrganärvilistele KEELATUD.
122 |
Kutsu
28.10.2010 19:32:45
| võtas-uxu kirjutas: |
KuriVaiM1,
Memory: 2GB
HDD:12GB**
DirectX: 9.0c
Huvitav ,kui suur see download saab olema.16Gb? 8GB?
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
Lovvi
28.10.2010 20:04:26
| No kui digital downloadi jaoks on vaja 24gb ja sellest hiljem 16gb kustutatakse ära - lihtne matemaatika ütleb 8gb.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
-Kadjakas-
28.10.2010 20:17:40
Plaadi peal on ainult install.exe (256kb) ülejäänud tuleb downloudida.
_________________ Adolf Hitler is what the world was waiting for. |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
25 |
Lovvi
28.10.2010 20:25:37
| -Kadjakas- kirjutas: |
| Plaadi peal on ainult install.exe (256kb) ülejäänud tuleb downloudida. |
Kõva mõte ka sel plaadil siis Ainult raiskamine
57 |
Kutsu
29.10.2010 07:43:51
| Lovvi kirjutas: |
| No kui digital downloadi jaoks on vaja 24gb ja sellest hiljem 16gb kustutatakse ära - lihtne matemaatika ütleb 8gb. |
ma ei tahaks seda eriti uskuda.
14 |
villu70
29.10.2010 07:53:19
| Eks ta sinna 12-13gb kanti jääb, kui vaadata mw2 suurust.
122 |
Lovvi
30.10.2010 00:31:24
| Eeltellisin gamestar.ee-st ära, üllatavalt odavalt sai (800kr miinus 100kr kinkekaart) Eesti lehelt. Praegu (oktoobris) peaks veel saama registreerudes 100.- kinkekaardi ka lisaks.
57 |
Mihkel^^
30.10.2010 01:15:04
| Lovvi, tõsi, ma sain konsoolile 799.- eest seal omale.. ning tahaks küsida, kas pcl on sama süsteem, et otsib kellegi arvuti hostiks? või serverite süsteem?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Goon
30.10.2010 07:40:42
| Mihkel^^ kirjutas: |
| Lovvi, tõsi, ma sain konsoolile 799.- eest seal omale.. ning tahaks küsida, kas pcl on sama süsteem, et otsib kellegi arvuti hostiks? või serverite süsteem? |
Dedicated server on. Aga Activision pani sellega kirve maha, et neid servereid saab ainult rentida mingi raha eest ja neid ise mod´ida ei saa.
Kutsu
14 |
