CoiL
03.03.2010 21:18:33
PokerAce, CPU jahutuse panid termoteibiga Kisu kohe maha ja osta AC MX-2, AC MX-3, Arctic Silver 5 vms.
Ja enne uue pasta paigaldamist puhasta ikka jahuti tald ja cpu IHS pind korralikult igasugu liimist ja rasvast puhtaks.
viimati muutis CoiL 03.03.2010 21:19:43, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
omgwtf
03.03.2010 21:19:19
Ei võta aega,vaid ei toimingi korralikult,seega oodata mingit imet ei ole vaja
MX2 MX3,esimene neist peaks ordis olemas olema,teine Arvutikeskuses.
137 |
KrisVr
03.03.2010 21:19:38
| PokerAce kirjutas: |
Tere, selline huvitav küsimus, et millist hetkel saadaolevatest pastadest soovitaksite CPU ja radika vahelisele pinnale? Paigaldasin radika kõige lihtsamal meetodil (kahepoolelt kleebitava termoteibiga). Kuid tundub, et see polnud hea variant või võtab see kaua aega, enne kui hakkab korralikult töötama:S?  |
Termoteipi nüüd küll tavaliselt CPU ja jahuti vahele ei panda.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
PokerAce
03.03.2010 22:11:09
Algajatel juhtub . Aga homme siis uurin edasi, tänud kõigile
destiny12
24.03.2010 14:32:26
Sain Mx-2 pastat ja tahaks seda panna nii videokaardile kui ka CPU-le. Kuidas oleks õige seda teha ja kui suures koguses?
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
| Kommentaarid: 1155 loe/lisa |
723 |
ceemic
24/7@kalal
322 |
723 |
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
K3ndu
25.03.2010 16:31:35
| Kas termopasta vananeb ka? Mul mitu aastat juba Arctic Silver 5 siin olnud ja viimasel ajal aint kasutanud. Või kas kaotab oma heaolu?
120 |
723 |
AJ
25.03.2010 16:44:29
Mina ei ole ka märganud, et AS5-ga midagi juhtuks.
36 |
Chaza!
25.03.2010 18:06:16
| laurx kirjutas: |
| arktik ei kaota. nii palju kui ma oma kaste olen puhastanud v6i jahutusi uuendanud, on k6ik olnud nii kui peab. samas need mis tehases alla pannakse, l2hevad pikapeale paksuks küll. |
Ma olen ka mõne kasti seest saanud sellist kivi, et võiks lausa muuseumi viia.
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
53 |
PokerAce
25.03.2010 18:14:44
Minu kokkupuude MX-2 pastaga oli väga kehv, kokku tegin sellega 3 katset ja kõik korrad arvuti lihtsalt lõppes mingi hetk otsa, video ei jooksnud korralikult jne. Kuumenes üle. Lõpptulemus oli see, et olin paanikas jne. Võtsin ennast kokku ja läksin ordisse ja tõin sealt sellise pasta:
http://www.ordi.ee/EPood/Product.aspx?Query=termopasta&ItemID=2100-1498&MC=KOMP&IC=2100
Ja nüüd olen rahul, kõik töötab korralikult. Ma ei tea miks te seda soovitate jne aga minu arvuti seda vastu ei tahtnud võtta, kas oli siis tegu vana pastaga vms. Igatahes mina ei näinud selle MX-2 juures midagi positiivset.
Loodan, et sellest infost on ka kasu neile, kes ei tea millist pastat oleks mõistlik osta!
ceemic
24/7@kalal
25.03.2010 18:16:43
| PokerAce, sorry, aga tegu oli 99% tõenäosusega "tihendi veaga".
322 |
omgwtf
25.03.2010 18:24:48
| ceemic kirjutas: |
| PokerAce, sorry, aga tegu oli 99% tõenäosusega "tihendi veaga". |
+1
Ilmselt ei tulnud toime kehva määrduvusega.. St ise ka esimese korral MX2 kasutades mässasin hoolega kui üritasin määrida laiali näpu ja kilega asja Harjunud olin igast muu jamaga mida oli hea määrida.. MX2 puhul aga mõned täpid prosele ja siis cooleriga natsa "määrid asja" ja tõmbad pingule ära
137 |
PokerAce
25.03.2010 19:14:56
| omgwtf kirjutas: |
| ceemic kirjutas: |
+1
Ilmselt ei tulnud toime kehva määrduvusega.. St ise ka esimese korral MX2 kasutades mässasin hoolega kui üritasin määrida laiali näpu ja kilega asja Harjunud olin igast muu jamaga mida oli hea määrida.. MX2 puhul aga mõned täpid prosele ja siis cooleriga natsa "määrid asja" ja tõmbad pingule ära  |
Ma ei määrinud, ma tegin samamoodi täpi ja triibu meetodil. Uurisin veidi selle pealekandmise meetodit ! Aga ei, see ei hakanud ikka tööle. Ja ma arvan siiski, et hind ei näita veel mis on parim lahendus ! Nüüd on mul arvuti korras, töötab paremini kui varem ja olen rahul Põhiline ongi, et kõik lõpuks korras oleks, mitte see, et kui kalli pasta sa sinna paned
AJ
25.03.2010 22:16:10
Kaldun nõustuma ceemic-u arvamusega. Ma üsna palju MX-2 kasutanud ja ei ole olnud CPU või GPU tempidega jamasi.
36 |
CoiL
26.03.2010 01:01:59
Põhiline ongi, et kõik lõpuks korras oleks, mitte see, et kui kalli pasta sa sinna paned  |
Oluline ei olegi see kui kallis pasta on vaid kui heade omadustega see on. Võtame näiteks AS5 ja OCZ Freeze - head odavad ja lihtsasti kasutatavad
ning kasutegur esiotsas
Nõustun samuti, et tegu oli sinu puhul siiski nö. tihendi veaga Heh, teaks sa milline on ICD7, siis sul jääkski vist jahutus peale panemata
83 |
Juan Pablo
29 |
AJ
27.03.2010 17:58:57
ZM-STG1 kohta mainiti mingis ülevaates, et pidi oma omadusi kaotama. Kuivas vahel ära või midagi sellist.
36 |
Killhoven
OC`er
31.03.2010 14:56:34
Olen kasutanud ja ei ole hea. Kuivab kaunis kiiresti ja soojusjuhtivus mitte üle keskmise.
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 409 loe/lisa |
351 |
ozooner
137 |
AJ
16.04.2010 23:14:39
Osades ülevaadetes on selle Noctua pasta näitajad ~võrdne AS5'ga, teistes näitajad pea identsed MX-2'ga. NH-U12P'ga tuli see määre kaasa, täitsa norm pasta.
36 |
M!nA
23.04.2010 17:55:25
ise siiani kasutanud AS5, nüüd hiljuti saigi otsa ja otsustasin
järjekordselt AS5 kasuks aga seekord juba 12g tuubi näol
ainult positiivsed kogemused!
_________________ TEL.:56477545 |
110 |
AJ
14.09.2010 23:03:45
Arctic Releases MX-4 High Performance Thermal Compound
techPowerUp
ARCTIC MX-4
ARCTIC introduces a new thermal compound, ARCTIC MX-4, which features a new formula that guarantees exceptional heat dissipation from components and maintains the needed stability to push your computer system to its maximum. Similar to the performance of existing and acclaimed ARCTIC MX-series, ARCTIC MX-4 continues to be overclocker’s ultimate choice when choosing thermal compounds. Prior to its introduction into the market, ARCTIC MX-4 has already received a Top Product Award from PC Games Hardware in a Germany print magazine in August 2010 as it prevailed against 11 other thermal compounds in the market.
Superior Performance and Easy Application
The ARCTIC MX-4 is a premium-grade thermal paste with exceptional performance and ease of application. It is an electrically non-conductive paste that is applied between CPU/GPU and designated coolers to transfer the dissipated heat from the components to the heat sink. Since the ARCTIC MX-4 is a metal-free compound, it eliminates the risks of causing short circuit and in turn adding more protection to your computer.
The new formula in the ARCTIC MX-4 features optimal thermal conductivity and low thermal resistance. These characteristics effectively dissipate the emitted heat from the core components.
The consistency of the ARCTIC MX-4 is designed for simple application. Its texture is just thin enough to spread onto components using fingers without creating much mess.
Great Bargain for its Value
With its competitive pricing, the performance of the ARCTIC MX-4 is the best thermal paste on the market by far. The ARCTIC MX-4 comes with a 2 year limited warranty. It is available in early September. The MSRP is US$9.95 / 7.45€, excl.VAT. |
Arctic MX-4 Thermal Paste Review
HardwareHeaven
ARCTIC COOLING MX-4 Thermal Compound Review
Madshrimps
36 |
pohmakas,
käed värisevad
01.10.2010 14:07:13
| Endal 12g AS5 tuub ja minu arust üks parimaid.
| Kommentaarid: 166 loe/lisa |
137 |
Juan Pablo
01.10.2010 17:01:35
| Lauri Kiissel kirjutas: |
| Endal 12g AS5 tuub ja minu arust üks parimaid. |
millest sa järeldad et parim?? Kas prosele kandmine lihtne ,jahutusomaduse? jne.
29 |
AJ
01.10.2010 19:46:51
AS5 on jahu üks parimaid. Norm kasutada, hae soojajuhtivus ja ei kuiva ära.
36 |
CoiL
05.10.2010 02:19:16
Eelistaks OCZ Freeze tavakasutaja puhul kuna ei juhi voolu ,ei kuiva ära, läheb palju paremini laiali kui AS5 ning paremad tulemused. Hea odav on ka aga hetkel vist eestist enam saada ei ole? AK-s mingi hetk oli Samas AS5 ka väga hea.
Kes soojusjuhtivuselt parimat tahab sellele Coollaboratory Liquid Metal Pro. Miinuseks see, et alumiiniumtallaga jahutusi ei saa kasutada.
Kes tahab head soojusjuhtivust ja kergelt kasutatavat pastat, sellele sobib OCZ Freeze ,AS5, MX-2 kõige paremini imo.
Kel temperatuuridest pohh, see võib majoneesi kasutada
83 |
AJ
05.10.2010 08:46:16
| CorsairX kirjutas: |
| Kes tahab head soojusjuhtivust ja kergelt kasutatavat pastat, sellele sobib OCZ Freeze ,AS5, MX-2 kõige paremini imo. |
Lisaks veel, et AC MX-3 on ka hea pasta ja kui ülevaateid uskuda, siis ka Arctic MX-4.
36 |
CoiL
05.10.2010 12:25:03
Kas mitte MX-3 paksem kui MX-2 polnud ja raskemini määritav? MX-4`st ei tea ausaltöeldes hetkel midagi.
83 |
AJ
05.10.2010 13:08:12
Kas mitte MX-3 paksem kui MX-2 polnud ja raskemini määritav?  |
See mida mina näinud olen oli sama sugune nagu MX-2. Poleks peal olnud MX-3 kirja oleks ma arvanud tegemist ongi MX-2'ga. Ülevaadetes mainitakse küll, et MX-2 on paremini määritav, aga sõbra MX-3 ei erinenud küll MX-2'st.
E.
Mõned MX-4'ja ülevaateid
HardwareHeaven
Madshrimps
ARCTIC MX-4 Thermal Paste Review
Vortez
Arctic Cooling MX-4 Thermal Paste Review
KitGuru
Arctic Cooling MX-4 Thermal Compound
TweakTown
36 |
CoiL
07.10.2010 12:26:42
Ühesõnaga MX-2/MX-3 asemel võib ilma mõtlemata MX-4 võtta. Siiski ise eelistaks OCZ Freeze
83 |
AJ
20.10.2010 20:07:33
OCZ Freeze Thermal Paste/Compound
TechwareLabs
36 |
spezwend
27.10.2010 12:07:48
| M!nA kirjutas: |
ainult positiivsed kogemused! |
Kust seda väiksemat tuubi saada? Ei taha suuremat kuivama osta.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
63 |
AJ
27.10.2010 13:01:25
| spezwend kirjutas: |
| M!nA kirjutas: |
Kust seda väiksemat tuubi saada? Ei taha suuremat kuivama osta. |
3,5 g tuubi müüb ModiKomp. Kuna ma ei ole märganud, et AS5 tuubis kuivaks,siis ise võtaks 12g tuubi, tuleks grammi hind odavam.
36 |
angel
27.10.2010 13:03:22
AS5 ei kuiva. Kui ta kuivaks siis oleks tegemist mingi odava piix pataga. Tuubis juba kuivab siis kuivaks ta sul ka prose vahel ära ja lõpuks pudeneks nagu odavamatel pastadel kombeks. Endal mingi 4 aastat vist AS5 väike tuup seisnud. Ei ole tal hädä midagi.
157 |
tarvi
27.10.2010 13:08:43
| angel kirjutas: |
| AS5 ei kuiva. Kui ta kuivaks siis oleks tegemist mingi odava piix pataga. Tuubis juba kuivab siis kuivaks ta sul ka prose vahel ära ja lõpuks pudeneks nagu odavamatel pastadel kombeks. Endal mingi 4 aastat vist AS5 väike tuup seisnud. Ei ole tal hädä midagi. |
Sama siin,üks parimaid mida kasutanud olen.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
NATAS999
27.10.2010 13:14:13
| angel kirjutas: |
mulle selline jutt meeldib. Endalgi suht kiviajast mingi tilk AS5 (vist 5g "süstal") järel. Peale kandes tundus sama suht, mis värskest tuubist. Tööd paistab ka päris hästi tegevat. 4GHz i5 650 1.3V ja full loadis jääb alla 70C tublisti CNPS9700 all.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
spezwend
27.10.2010 15:14:03
Seda hea teada, pole AS5 enne kasutanud.
Odavad p*asad nagu mingi zalmani oma ja siis veel mingi valged lägad, kõik nagu kivid 3-4 aastaga. Kusjuures mingi odav no-name pasta (5g 40kr) tõmbas mu 3a vana T61 prose tembi 6 ja video 5 kraadi madalamaks ja seda idles! Sellest tuligi tahtmine AS5 ära proovida, et kas annab veel madalamaks saada.
63 |
tont23
27.10.2010 15:29:25
Kas mitte MX-3 paksem kui MX-2 polnud ja raskemini määritav? MX-4`st ei tea ausaltöeldes hetkel midagi. |
sai just mõned päevad tagasi ordist MX-3 soetatud,hea vedel oli võrreldes mu 2-3a seisnud MX-2ga,prose temp alanes märgatavalt,hetkel idles 25-27C
112 |
angel
27.10.2010 15:47:37
AS5 on suht kirve hinnaga seega kui peaks uut pasteeti poodi ostma minema siis arvatavasti ostaks AC MX'ist mingi asjalikuma versiooni. Mingit müstilist tempi alandust aga termopastast loota ei tasu. Kõik oleneb muidugist ka sellest kui hea jahutus, kuidas kontakt on ja kui asjalikult suudetakse pastat kasutada ehk siis ei panda sinna 20tk prose jagu seda vahele ja siis surutakse pool mööda emaplaati laiali
157 |
spezwend
27.10.2010 16:16:58
Kui nt. ak.ee hindasid vaadata, siis MX-2 on kallim kui AS5. 4g 100kr vs 12g 225kr.
63 |
angel
27.10.2010 16:29:39
meh? mäletan et ostsin MX2 mingi 75.- eest omal ajal, vist (huvipärast sai ostetud, oli odav). Ning AS5 sai omal ajal mingi 150.- eest ostetud selle väikse tuubi.
Vaadates neid uusi MX hindu siis vist jah läheb madinaks... pole väääga ammu pastat ostunud ja olen osadele ka tasuta kaasa andnud kui jahutus vms asi müügis. Endal vedeleb veel lisaks Noctua jahutusega kaasas olev pasta tuub niisama sahtlis. Mingi ühe sortsu vist sai mekkiks lastud et vaadata mis on (suht AC MX teise kirjaga)
157 |
AJ
09.12.2010 21:38:47
Tuniq TX-4 Thermal Grease Review
Overclockers Club
E.
Arctic Cooling Arctic MX-4 Thermal Paste Review
ThinkComputers
36 |
Terror
91 |
CoiL
20.02.2011 18:28:38
Mind huvitaks kõige rohkem ,et kuidas selle määritavus on Olen proovinud IC diamond pastat ning too oli küll väga halvasti laiali määrduv ning selle all kannatas ka kõvasti ihs/jahuti vaheline kontakt ning tulemus.
e: ma vist hakkan katsejäneseks ja proovin selle ära
83 |
AJ
21.02.2011 10:30:51
Kui pasta on paks, siis võid proovida soojendamist. Osad pastad muutuvad palju määritavamateks.
36 |
CoiL
21.02.2011 10:46:01
AJ, samas seal elfa lehel ja ka tootja lehel kirjas, et "Pasty" ehk siis pasta... peaks kirjelduse järgi nagu piisavalt pehme olema kui veel arvestada seda ka ,et koostises on destileeritud vesi ja (rapsi?)õli. Kuid eks enne teada ei saa kui järgi proovida
83 |
