praegune kellaaeg 20.11.2026 10:47:09
tuuker
26.10.2010 20:29:21
Aku äkksurm? |
Probleem: HP Compaq 6910p akut ei laeta.
Üleeile oli kõik korras, kirjatööd kannatas aku pealt teha 3 tundi julgelt, pigem rohkem. Eile peale mõningast kasutamist aku pealt sai juhe taha torgatud aga laadima ei hakanud. Samas kukkus juhtme taga olles aku täituvusprotsent ca 30 pealt aegamisi nulli ja jäi sinna. Rohkem voolu sisse ei võta, juhtme otsas töötab kenasti.
Arvuti ostetud 2007 uuena ja hoitud nagu silmatera. 90% töötanud laua peal ja juhtme otsas. Kas nüüd surevadki akud niimoodi järsku infarkti või võib mingi muu viga küljes olla aparaadil? Ennevanasti kukkus akude mahtuvus ikka tasapisi.
_________________ M: amd soc am2 jahutus (kasutamata); erinevaid rahatähti; |
26.10.2010 20:35:26
Ainus asi, mis saab yhese vastuse anda, on teine, to"o"korras aku v6i sinu aku teises masinas.
Sest mittelaadimine saab olla ka emaplaadi viga.
Postitatud mobile device
g3n1us
26.10.2010 20:49:38
| Kui ta sul 3 aastat on juhtme taga olnud, siis on aku surm üsna normaalne, välja arvatud see, et ta nii järsku otsad andis. Võib-olla sai kuuma liialt või andis aku enda kontroller saba - ka seda on enne nähtud.
tuuker
26.10.2010 21:29:43
| Pornomax kirjutas: |
tuuker, mida HP Battery Check ütleb?
link
Eeldades, et sul on XP. |
Testisin nüüd.
Status: Replace
The battery is reporting a failure and needs to be replaced as soon as possible. Based on the age of your PC and battery, it appears it is no longer covered by your HP Warranty.
