bjorn17
05.10.2010 12:15:57
IBM T61 imelik akumure |
Probleem järgmine:
Aku kukub u. peale 40min tavakasutust järsult ära. Ehk siis u. 60% pealt kukub hetkega 3-4% peale ja paneb arvuti kokku.
Power manager näitab, et aku on "Good Condition", orig. 37Wh on alles 35Wh. Arvuti töötab stabiilselt, proovitud nii XP kui WIN7 64bit versiooniga. Sama mure. Teise akuga samuti proovitud, sama mure. Draiverite updateid kõik tehtud.
Millest veel mure võiks olla?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
05.10.2010 12:41:06
Üks variant on see, et mõni kondensaator on "lekkima" hakanud ja sellega tirib osa koormusest enda peale.
Sel juhul garantiiline Keiss, kui garantii on veel säilinud.
211 |
bjorn17
05.10.2010 13:01:56
| Kondensaator emaplaadil? Kas see ei peaks stabiilselt rohkem voolu tarbima? Asi praegu selline, et kuni teatud hetkeni kõik numbrid klapivad, siis kukub kiiresti tagant ära ning seda kõik alati enam vähem ühel ajahetkel.
15 |
The_Boss
08.10.2010 10:06:22
Mul sama asi DV2000-ga. Plaanis uus tellida lihtsalt.
Või mis kondet siis mõtled? Kas aku elektroonikas mingi või läpparil endal?
| Kommentaarid: 359 loe/lisa |
284 |
spezwend
08.10.2010 13:13:56
Kas seda aku näidiku reseti oled proovinud teha? Äkki paneb lihtsalt näidik segast...
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
63 |
bjorn17
08.10.2010 17:07:03
Sama aku teise läppari peal pidavat hästi hoidma. 50min minimum režiimil tööd on praktiliselt uue aku jaoks igati vähe nagu.
Eniveis, sai tellitud 6cell suurem aku, kui see kohal ja tulemus käes, siis saab edasi nuhkida. Garantii veel ka kuu aega peal, kui mure ei lahene, läheb garanti.
Bjorn
15 |
V4p3x
08.10.2010 17:52:23
| spezwend kirjutas: |
Kas seda aku näidiku reseti oled proovinud teha? Äkki paneb lihtsalt näidik segast...  |
Sama mure latitude e6400-jaga. Sellel saab ka seda proovida ja kuidas?
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
spezwend
08.10.2010 18:09:32
| V4p3x kirjutas: |
| Sama mure latitude e6400-jaga. Sellel saab ka seda proovida ja kuidas? |
Lenovol on see reseti võimalus Power Manger'is Battery Maintenance all, Dellil vist seda võimalust ei ole... vähemalt ei meenu.
63 |
bjorn17
25.10.2010 22:09:15
| Ikkagi akumure oli. Uus aku peab normaalselt.
15 |
hybrid
26.10.2010 11:28:13
Endal läks aku elektroonika lukku näiteks. Uus aku, aga ühel hetkel ütles, et enam kasutada ei saa ning laadida ka. Jällegi vahetus.
Sinu probleemi võis põhjustada ka üks lühises element, mis elektroonika segaseks ajada võis.
Lenovo akud on võibolla tõesti liiga targaks tehtud ja tänu sellele kipuvad surema.
16 |
