olxter
23.09.2010 18:11:35
| metsolend kirjutas: |
| mis jama see on kui mängimise ajal tegelane freezib ja kuskile enam ei liigu |
kas ta nii jääbki või ainult mingiks ajask?
olen hirmus mammutikütt
Apostel
24.09.2010 00:48:13
| Metsjeesus kirjutas: |
| Apostel, kirjuta palju latency on seal. |
mul on 130. no issues
Bree linna vallutamas
olxter
24.09.2010 03:52:40
tuletab mulle meelde, kui meil RFIs smurfipäev oli. Brees oli ikka väga palju lolle nägusid, kui paarikümnepealine kari siniste riiete ja valgete mütsilodudega linnas ringi jooksid.
on teil kõik uued mängijad või ka mõni veteran kinis?
scarface
24.09.2010 12:26:48
Issand kui kole pilt sel mängul ikka on.
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
42 |
psydeblo
24.09.2010 12:51:20
| scarface kirjutas: |
| Issand kui kole pilt sel mängul ikka on. |
Misasja? Toetab DX11 ja puha. Mul kõik kellad ja viled põhjas ja ei ütleks, et kole on, vastupidi.
135 |
Apostel
24.09.2010 13:14:54
sorri, uploadisin pildid suht madala kvaliteediga üles.
| olxter kirjutas: |
on teil kõik uued mängijad või ka mõni veteran kinis? |
enamus on uued, aga mõni vet on ka
indre50
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
olxter
01.10.2010 18:12:07
euroopas hakkas jälle 'welcome back weakend'
saab jälle tasuta mängida ja taksoga sõita.
Metsjeesus
01.10.2010 18:16:52
Minul on trial läbi, sestap pole saanud mõnda aega juba mängida.
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
94 |
olxter
01.10.2010 18:59:01
| proovi veel. wbw ajal peaks vast sisse saama. vist
Metsjeesus
01.10.2010 19:03:13
Ei saa, proovisin juba peale trialit.
94 |
Cheetah
23.10.2010 22:07:50
Keegi viitsib seletada kuidas saab championile heavy shieldi peale panna Traitidega midagi oli aga ei saa neist midagi aru
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
84 |
nardae
24.10.2010 00:52:28
mis seal aru saada.
peab heavy shield trait olema, et shieldi kanda.
lähed bardi juurde, lohistad class traits valikust heavy shield traidi oma aknakesse ja ongi valmis ; )
_________________ Anar kaluva tielyanna! |
Cheetah
24.10.2010 11:28:56
nardae, Tänud Ei saa panna seda veel ainult, lvl 22 alles, vaja olla 30 selle jaoks
84 |
nardae
24.10.2010 12:28:36
küsimus on aga, miks sa tahad ülde shieldi kanda?
champ on dps class, et siis kill stuff before it kills you... Ja kui fervour on peal, siis sa ei saa ei blockida, parryda, ega ka evade'ida.
mõnes grupi olukorras võib kilp kasulikuks osutuda, kuid siiski, keegi ei eelda, et champ main tangigs asju (üldjuhul)
Aga eks proovi ära siis näed mis vahe on ; )
olxter
24.10.2010 12:41:35
| mäletan aega, kui Moria alles välja tuli. millegi pärast olid siis tangid nii ilma aggrota, et tankida suutsidki ainult champid. minu guardianile oli see õnnetu aeg.
nardae
24.10.2010 16:10:52
nujah, ainult et champ tangib läbi damage, et siis mida rohkem dämmi teeb seda paremini agrob.
pane kilp peale ja glory stance, ja dmg kukup kolinal. Gloryl peaks küll mingi threat generation asi olema aga arvestades masendavat damaget ei aita see midagi.
paar sõna siis euro f2p kohta ka.
et kui hästi läheb siis äkki nädala paari pärast tuleb lõpuks välja.
esmaspäeval peaks miski server stress test olema, eks siis näis kui hästi server vastu peab või kukub kolinal kokku ; )
junGle
25.10.2010 15:53:38
kole????? puhas laim ju...
tõmba endale high res client ja pane settingud põhja...
Hetkel tirin US klienti... sest foorumitest mis lugenud on jääb mulje,et euroopas ei tule niipea F2P välja .. või eksin?
Kus enamus eestlased siis mängivad .. ja palju neid üldse on ja populatsiooniga lood ? mõtlesin seda mängima hakata... aga kui endgame on olematu ja raidile ei saa rahvastki lohva kokku.. siis ei tundu eriti asjalik ... seda olen kuulnud,et pvp pidi nigel olema.
Ma ei suuda ära otsustada, kummas hakata mängima... kas US või EU ...
Igasugune info,kogemused jms. oleks abiks...
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Redikate
25.10.2010 16:38:11
Loodetavasti on tegu lihtsalt irooniaga, sest sellel mängul on parim pilt mida mina MMO's üldse kunagi näinud olen.
Ja ei, ma ei ole ainult WoWi või LOTRO't mänginud. Päris paljud suured MMO'd on teepeale jäänud.
_________________ http://nodejs.org/
"I'm also a person. Programming is just one thing I do." |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
oz81
25.10.2010 17:17:18
| proovisin seda mängu dx10 kõik maximum settings, graafika on ilus. Aga mis kasu on ilusast pildist, kui tegelased on nagu puupakud. WoW oli ja jääb ikka parimaks.
0 |
xpander
25.10.2010 17:24:21
| oz81 kirjutas: |
| proovisin seda mängu dx10 kõik maximum settings, graafika on ilus. Aga mis kasu on ilusast pildist, kui tegelased on nagu puupakud. WoW oli ja jääb ikka parimaks. |
ega ikka ei ole küll ilus...tekstuurid näevad head välja...aga kogu see kupatus kokku panduna on kuidagi imelik..ei ole sujuvaid üleminekuid..mägede ääred on kandilised jne... tegelased liiguvad kui puupakud ja hüppamisel tõmblevad naljakalt.
Kokkuvõttes graafika kole.
_________________ Linux Gaming Videos: Xpander69 |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
oz81
25.10.2010 18:01:56
ilusa graafika all mõtlesn tausta, tegelase servad on siksak ka fullHD 1920x1080 kõik maximum settings (high relolution download). Lihtsalt imestasin, kuidas inimesed olid nõus maksa raha selle eest. Seda ei suuda mängida ka siis, kui palka makstakse. Aga noh nagu öeldakse, ''asi on maitses''. Ärge solvuge aga dx10-11 mängud suudavad Teie arvueid ilusti soojendada aga kui liikumine ja juhitavus (füüsika) ei ole reaalne siis on tegu ju prahiga.
sorry xpander aga sa rekaamid Warhammer online'i. See on ju veel kohutavam sitt, lisaks graafikale on sound täiesti talumatu.
0 |
Ho Ho
25.10.2010 18:08:52
oz81, tead sa mõnda parema väljanägemisega mmo'd?
86 |
xpander
25.10.2010 18:26:25
oz81, WAR näeb Lotro'st palju parem välja ikka... Liikumine on sujuv ja graafika on ka ilus (warhammeri viga on et ei toeta AA ja AF mängusiseselt vaid tuleb video kaardi alt peale suruda)
Samas põhiline asi on siiski mängitavus, graafika on suhteliselt teisejärguline (muidugi päris ruuduhunnikut ka mängida ei viitsiks)
Lotros see tegelase liikumine oli ikka nii debiilne et lausa paha hakkas. Selle Kohapealt WoW üks parimad.
16 |
oz81
25.10.2010 18:28:27
| Ho Ho kirjutas: |
| oz81, tead sa mõnda parema väljanägemisega mmo'd? |
Nagu ma juba mainisin, väljanägemine ei tee mängu mängitavaks. World of Warcraft trumpab siiani kõik uued üritajad üle
0 |
