DVDRW
25.10.2010 10:35:09
Et siis XP all võib MSNi unustada
Laurman
25.10.2010 10:35:11
Kui sa 2011-t installida püüdsid siis XP ei toetagi seda. Sikuta kuskilt 2009 XP jaoks.
25.10.2010 11:22:24
elile sikutasin yhele arvutile vanema versiooni
http://www.oldapps.com/msn_messenger.php
see töötas igatahes xp peal, nii et võid proovida
MSN Messenger Live 2009 (14.0) 06 August, 2009 (1 year ago) 1.09 MB
DVDRW
25.10.2010 11:24:32
Selge, loodame, et see 2009 MSN töötab XP all veel mõned aastad.
Ramones
25.10.2010 12:30:15
DVDRW, ega sa selle 2011 puhul millesti ilma ka ei jää. Mõttetu bloat imo
tere112
25.10.2010 14:24:48
Muidu kõik suht hea, aga see nimede teema ei meeldi kohe teps mitte. Live Messenger 2009 tagasi installima.
_________________ BMW |
zero2340
25.10.2010 21:53:17
Mul probleem, et msn jookseb iga natukese aja tagant kokku. Kui arvuti tööle panen ja msni lähen, siis mõned tunnid laseb normaalselt olla kui hakkab see jama pihta. Tavaliselt jookseb kokku just siis kui see kontaktide aken on lahti. Enne oli 8.5 vers. peal ja reinstall ega midagi ei aidanud, siis panin Live Messenger 14 vers. peale ja ikka sama häda. Ei ole kuskilt mujalt ka abi saanud.
tsihh
25.10.2010 22:05:21
zero2340 kirjutas: |
Mul probleem, et msn jookseb iga natukese aja tagant kokku. Kui arvuti tööle panen ja msni lähen, siis mõned tunnid laseb normaalselt olla kui hakkab see jama pihta. Tavaliselt jookseb kokku just siis kui see kontaktide aken on lahti. Enne oli 8.5 vers. peal ja reinstall ega midagi ei aidanud, siis panin Live Messenger 14 vers. peale ja ikka sama häda. Ei ole kuskilt mujalt ka abi saanud. |
Mõned mõtted mida proovida: uuenda ära flash (ie'ga ilmselt); keela kontaktide aknas olev reklaam üldse ära a-patchi'iga
-FoX-
26.10.2010 20:43:30
Ma ei saa ikkagi pihta ... sealt kontaktide tabelist valin endale theme (mingi rohkemas on)
Aga iga akna mis avan seal on ikka see ülemine osa default helesinine ... kuidas ma sinna ka miski tumedama theme saaks?
Sellel vanal sai küll nii aga uuel no ei leia!
_________________ Aita suve, söö lund! |
-KRANTS-
vitamiinidiiler
26.10.2010 21:13:13
kuidas msnis oma nime muuta saab? üks asi on see staatus (oli see alumine nimi) aga kuidas ülemist muuta saab (ka pika nime sai panna). Vanast ajast on alles (eelmisest messengerist) aga enam muuta ei saa.
_________________ Kui keegi mandariini tahab, siis helistab
Ühendust saab siin: https://www.facebook.com/groups/1953700414852281/ |
oliver989
26.10.2010 21:53:12
KIVIKUJU, täpselt sama jama, vist ei saagi enam
26.10.2010 22:29:08
oliver989 kirjutas: |
KIVIKUJU, täpselt sama jama, vist ei saagi enam  |
Kuskil nagu nägin, et saab aga see on super ära peidetud
siinus
26.10.2010 22:46:31
Live webis saab
aga minu küs.
Kas toasterit saab panna tekkima secondary monitorile?
Kasutusel WLE2011 ja W7PRO64
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
-KRANTS-
vitamiinidiiler
27.10.2010 09:17:04
djpvx kirjutas: |
Live webis saab |
täpsemat kohta?
27.10.2010 10:08:46
Live.com
-KRANTS-
vitamiinidiiler
siinus
27.10.2010 16:33:44
KIVIKUJU,
see suunab sind vajalikku kohta
-KRANTS-
vitamiinidiiler
27.10.2010 17:16:23
djpvx, ei suuna. sealt ma saan oma PÄRIS nime muuta, mille olen määranud.
ehk siis eelmise messengeriga oli
esimene rida: NIMI ja selle järel mula (tsitaat vms)
personal message: blablabla
Nüüd saan personal messaget muuta ja sinu antud lingi avastasin ka ise, seal sain NIME muuta, aga edasist (tsitaati) seal muuta ei saa. Samas teiste msnis näitab, et see edasine pläma on ikka alles, minul ei näita.
Ehk nüüd sai selgemalt väljenduda.
2 trini
27.10.2010 17:56:38
Pärisnimi ongi nüüd msni nimi, et olla erineva nimega, tulebki sul seda muuta. Screen names ei eksisteeri enam.
-KRANTS-
vitamiinidiiler
27.10.2010 22:28:22
aga teiste msnis näitab seda eelnenud nime, ning ma ei saa seda muuta. saan vaid pärisnime muuta, mis ei ole see nimi, mida teised näevad.
2 trini
27.10.2010 22:38:22
No, proovi mõne teise kliendiga, Pidgin, Emesene, Trillian... ehk seal saad ära muuta. Või installi vana WLM tagasi ajutiselt.
inc
28.10.2010 14:35:46
Mis on parim msn messengeri look-a-like alternatiiv? See essentials "social-networking" bullshiti ei suuda seedida
2 trini
28.10.2010 15:21:07
Emesene. http://emesene.org/screenshots.html
Kuid ka vanem messenger'i versioon töötab ju, ma ei tea kas surub mingit update peale või ei, kuid mina jooksutan XP modes, ning kuna XP-d uus WLM ei toeta, saan mina küll rahulikult seda vana kasutada, ilm et mingeid update pakuks.
AJ
28.10.2010 16:04:00
2 trini kirjutas: |
Kuid ka vanem messenger'i versioon töötab ju, ma ei tea kas surub mingit update peale või ei, kuid mina jooksutan XP modes, ning kuna XP-d uus WLM ei toeta, saan mina küll rahulikult seda vana kasutada, ilm et mingeid update pakuks. |
Vanem versioon töötab küll. Ise kasutan WLM 8.5. Peale installi (enne sisse logimist) otsid programmi kaustast ülesse msnmsgr.exe faili -> Properties -> Compatibility -> esimesse kasti linnuke ja vali rippmenüüst Windows 2000.
Töötab nii XP kui Win7-mega.
