AJ
24.10.2010 21:16:06
| omgwtf kirjutas: |
| Keegi juba enne sind käinud seal midagi aretamas? |
Või on kaardi koostamise kvaliteed pask.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
tont23
24.10.2010 21:18:36
ilmselt küll,kaarti ei ostnud uuena,kruvid polnud kah just kõige kõvemini kinni
veider on muidugi see et kaart pärast pasta vahetust oluliselt jahedam nagu pole
112 |
omgwtf
24.10.2010 22:35:24
| AJ kirjutas: |
| omgwtf kirjutas: |
Või on kaardi koostamise kvaliteed piix. |
Enamjaolt ongi suht "piix" st siis pastat kuhjaga,kuid see pasta tundub selline ise pandud Samas ei tea ka..
137 |
angel
24.10.2010 22:45:22
mul oli 8800GTS 320mb kaardil sedasi pasteeti pandud et sisuliselt oli seal pms ühe väikse tuubi jagu seda. Selleks, et jahutust küljest saada pidin asja tükk aega keerutama kaardi peal. Pärast ajasin nn "labidaga" asja kokku ja viskasin minema... tükk aega sai seda sealt minema kraabitud.
157 |
AJ
25.10.2010 00:51:16
Äkki oli MacBook-i õpetuse järgi pastat pandud?
36 |
tont23
25.10.2010 01:07:51
suht nii võis olla jah
112 |
Heineken
25.10.2010 16:10:09
| AJ kirjutas: |
See mingi naljapilt?
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
Kirsa
25.10.2010 16:56:39
Kuidas meil on lood aftermarket jahutustega GTX460-le on?
Eesmärk midagi mõistlikuma hinna eest leida - hetkel on olemas ainult 2 sobivat jahutust, Gelid Icy ver 2 - maksab markitis 1500 eek :) ja arctic accelero extreme plus - maksab 900
Midagi kuni 500 eest - klokkida ei kavatse. Ideaalis võiks välja tulla Arctic S1 rev 3, mis oleks suurema tallaga ja 51x61mm sobivate aukudega.
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
71 |
omgwtf
25.10.2010 16:59:00
Milleks sellele Aftermarketit üldse vaja?
137 |
AJ
25.10.2010 17:40:16
| Heineken kirjutas: |
| AJ kirjutas: |
See mingi naljapilt? |
Eks sa otsusta ise.
Protsessorite installeerimine Apple moodi
36 |
Kirsa
25.10.2010 17:43:19
| omgwtf kirjutas: |
| Milleks sellele Aftermarketit üldse vaja? :o |
Sest kuum, lärmakas ja ei jahuta- take your pick :).
Okei mul ei ole referentsjahutusega kaart, aga ka referentsjahutused on lärmakad, kasvõi sellepärast et kaardipoolne juhtimine on puus. Tihti ei lähe ventikas allapoole kui 30-40%.
71 |
Heineken
25.10.2010 20:12:26
Ja siis veel imestatakse et mäkatseid tehakse maha ajudega inimeste poolt.
Edit: Kurja, ma just adusin ära miks äppli tooted nii kuradima kallid on oma riistvara eest... sihuke kogus termopastat kulub et see lihtsalt viib hinna kõvasti kõrgemale.
23 |
AJ
25.10.2010 20:56:38
Scythe Setsugen 2
Radeon3D.org
36 |
otty
26.10.2010 01:18:35
| Kirsa kirjutas: |
Eesmärk midagi mõistlikuma hinna eest leida - hetkel on olemas ainult 2 sobivat jahutust, Gelid Icy ver 2 - maksab markitis 1500 eek ja arctic accelero extreme plus - maksab 900
Midagi kuni 500 eest - klokkida ei kavatse. Ideaalis võiks välja tulla Arctic S1 rev 3, mis oleks suurema tallaga ja 51x61mm sobivate aukudega. |
Kust viimast osta Eestist?
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
AJ
28.10.2010 10:27:26
Thermalright Shaman GPU Cooler Tested
Expreview
36 |
Kirsa
28.10.2010 16:03:24
| AJ kirjutas: |
Expreview
Ei tea mis see maksta võiks?
71 |
CoiL
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
AJ
28.10.2010 23:40:23
Thermalright-i jahutused pole kunagi odavd olnud.
36 |
CoiL
29.10.2010 17:29:14
AJ, no ma ei tea... tippklassi CPU jahuti nagu HR-01+ läks mulle ~550.- maksma. Seda saksast otse poest ostes. Ei ütleks et kallis
83 |
AJ
29.10.2010 18:41:37
| CorsairX kirjutas: |
AJ, no ma ei tea... tippklassi CPU jahuti nagu HR-01+ läks mulle ~550.- maksma. Seda saksast otse poest ostes. Ei ütleks et kallis  |
See isegi üllatavalt odav.
36 |
JediMihkel
30.10.2010 14:33:07
Heya!
Viimase aja probleem, Graafikakaart HD4870 tahab raip üle kuumeneda mängudes. Justnimelt siis kui on ikka suur koormus taga, näiteks Starcraft 2 kõik ultra v high peal 1900x1200.
Mäng jookseb väga hästi, aga tmbid lähevad lakke ja hakkab vilgutama ja artifakte loopima. Kaart endal sai ostetud kasutatult juba mitmed aastad tagasi.
Kuid probleem algas peale seda kui sai uus jahuti pandud prosele, üks suur suur alumiiiumist skythe jahutus.
Kuna sellel videokaardil on limalt sitasti disainitud jahutuse vendika regulaator, mis ei anna vendikale pööret vajalikus hetkes, panin vendika otse toiteblokilt tööle 24/7 täisvõimsusel, probleem vähenes, kuid ikkagi on meeletult häiriv.
Tempid on desktopis 50-60 ja mängus 70-80. Tempid on koguaeg laes olnud.
Ise arvan, et kas termopasta vaja vahetada, jahutus vaja vahetada, või hakkab videokaart üldse otsasid andma. Vatti on ta aastatega kõvasti saanud
edit: Vahetasin termopasta, ilmselgelt on selle termopasta eluiga osta saanud, koostiselt tundub normaalne, kuid temperatuurid läksid ligi 20 kraadi kõrgemale
edit: Kuradi raibe sulab varsti üles vist, desktopis 92 kraadi, proovisin aretada, vahetasin termopasta vähe paremini ära, puhastasin alkoholiga ja panin täpselt õige koguse ja panin paar ventilaatorit ka prooviks juurde, kõik tembid langesid videokaardil va GPU oma, mis on idiootselt suureks läinud. Olen kindel et tegin kõik nii nagu peab, ons siis võimalik et see termopasta nii läbi on?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
K3ndu
30.10.2010 14:43:49
| Termopasta küll ei tohiks vananeda, mul Arctic silver 5 aastat juba seisnud ja pole ära kuivanud, liiga paksult äkki ei pannud või äkki liiga nõrgalt kinni jahutus peal nüüd?
120 |
JediMihkel
30.10.2010 14:48:10
Kartsin et panin liiga paksult, tõmbasin hulga vähemaks, midagi ei paranenud, proovisin kahevahepealset varianti, ning aina halvemaks läheb.....
38 |
angel
30.10.2010 15:12:18
4870 omanud võin öelda et asi ongi ropp ahi. Sinna oleks vaja peale aretada mingi über hea heatpipe jahtutus + VRM radikas mõõduka raskusega. Ning siis 1x120mm vent peale puhuma kogu kupatusele. Lihtne rääkida aga kui viitsimist jamada ja oskust on siis teostatav.
Kui poest osta jahutused siis vast tuleks odavam uus kaart osta... AMD 6 seeria on suht ahvatlev kuigi egas ta kah mingi väga jahe asi tundu olevat.
157 |
AJ
30.10.2010 18:33:18
| angel kirjutas: |
| 4870 omanud võin öelda et asi ongi ropp ahi. Sinna oleks vaja peale aretada mingi über hea heatpipe jahtutus + VRM radikas mõõduka raskusega. Ning siis 1x120mm vent peale puhuma kogu kupatusele. Lihtne rääkida aga kui viitsimist jamada ja oskust on siis teostatav. |
AC S1+ 2x120mm venti ei ole just kuigi raske paigaldada. Kõige keerulisem VRM jahutusega. Poes müüdavatest oli asjalik Zalman-i ZM-RHS90, sarnase radika on pannud Asus mu HD4870 peale ja see tuleb jahutamiseha ilusti toime. Hetkel ei paista seda Zalmani meil müügil olevat, järelikult peaks ise midagi meisterdama.
36 |
