uunox
Aeg maha 10
14.11.2003 02:22:50
Peale wi98 reinstalli seagate 80gb ketas ligip22smatu :( |
sai siis winnile reinstall tehtud ja oh 6udust-peale installi 80gigane seagate vint kadund. Eelmise vindoozi ajal oli discwizardiga kylge poogitud. On mingi v6imalus et kettal olevat tr2ni kunagi veel n2ha saaks? diskwizard ise ei oska teha muud kui uuesti formaatida
_________________ Remember amateurs built the ark - Professionals built the Titanic !! |
Troll
14.11.2003 02:54:05
Kas tavaline või SATA ketas?
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
martty
14.11.2003 03:04:12
siis kindlasti on kui sa veel ketast üle formaatida pole jõudnud, aga alustuseks võiksid trolli küsimusele vastata
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
uunox
Aeg maha 10
14.11.2003 10:47:54
tavaline ketas (st380011A vist) on ja formaatima pole veel hakanud. Lihtsalt viisard ei oska seda kettamanageri muidu installida, kui formaadiga, või on mingi vidin mis lihtsalt selle manageri installiks ilma ketast kiusamata?
XYZ
14.11.2003 16:01:51
| Kas vanem arvuti, millele sai teine 80G ketas mingi diskmanageri abil külge poogitud? Sel juhul läks vastav soft esimesel, väiksemal kettal kaotsi installi käigus ja see on vaja sama tarkvara installi abil uuesti sinna saada. Juhul, kui see õnnestub teha ilma formateerimisteta, peaks suur ketas lihtsalt taas järele ilmuma, kõik andmed alles...
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
erxe
14.11.2003 16:09:51
Oli sama probleem 40GB Seagate ja 486 kasutamisel . Minul aitas DDO (Disk Dynamic Overlay). Seagate kodukal vastavad manageri plaadi ja diski imaged olemas. Kus täpselt see menüüdes oli ei mäleta, ligi aasta asjast möödas juba.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
uunox
Aeg maha 10
17.11.2003 20:21:48
uunikum jah, PII, sai kolistatud mööda seagate lehte ja restoorimiseks on seal miskine discwizard starter edition, aga see raibert ei oska muud teha kui ainult diagnoosida
häbi küll
