23.10.2010 00:16:45
Audio overlay videole lisamise proge[Lahendatud] |
Vaja siis mitmetele videotele panna audio overlay.Ehk siis jätta originaalaudio alles aga lisada ka muusikapala nii, et kokku on kaks audio streami.
Oleks ka hea kui oleks võimalik kontrollida mõlema audiostreami helitaset(muidu lisatud audio karjub üle ja originaalaudiot ei kuule) ja lõigata audiostreami(muidu lisatud audio kestab veel edasi peale video lõppu).
Muud nagu polekski vaja.Videot ja audiot konvertida pole kah vaja.
Teab keegi miskit programmi mis selle ära teeks?
Proovisin Sony Vegas Pro 10 ja selle sain teise audio lisatud aga ei õnnestunud kuidagi videot originaalilähedase kvaliteediga salvestada.Ikka tahtis ümber konvertida
_________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
viimati muutis Tomorrow 23.10.2010 01:56:30, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
NATAS999
23.10.2010 00:29:37
tomorrow, ehk aitab miski muximise programm. ei mäleta täpselt, mis programm oli, igatahes vabara, millega sai striimid lahti võtta ja pärast kokku kleepida.
Heli peaks olema üsna lihtne audacityga toimetada.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
23.10.2010 00:50:24
| NATAS999 kirjutas: |
Heli peaks olema üsna lihtne audacityga toimetada. |
Aga kas Audacity videosid sööb?.
Selles mõttes, et kui muud üle ei jää tuleb vist originaalaudio videost eksportida.Siis nt Audacity-ga kokku panna teise looga ja tagasi videosse eksportida
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738 |
NATAS999
23.10.2010 01:04:11
tomorrow, muximise all seda silmas pidasingi. kõigepealt demux, siis originaal helile lased audacitys musa peale, ajad seal volüümid paika, salvestad ära ja lased muxiga kokku jälle.
muidugi ise teeks asja vegases ära, kui see juba olemas on.
kui sul terves projektis mitu klippi, siis loomulik, et peab kogu renderduse ära tegema. samas miski smart render oli ka olemas mingil programmil, ulead videostudio nimelt. nüüd on coreli all see ja täiega pekki keeratud.
põmst on vaja projekti seaded klipi omadega klappima panna ja siis renderdamisel saamoodi et klapiks kõik. kahjuks pole praegu võtta kuskilt sobivat materjali, et proovida, kas ilma videot täielikult renderdamata ka kleepida saab. miski frapsi video on, aga see sellise koodekiga, mida vegas kasutada ei oska.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
39 |
23.10.2010 01:13:14
No muximise osas mul siis probleemi pole.VirtualDub-s saan kenasti asja ära teha.Paraku seal saab ainult eksportida .bin formaadis heli ehk siis RAW audio.Videos on see PCM formaadis.
NATAS999
23.10.2010 01:34:09
tomorrow, ekspordi siis vegasest omale sobivasse formaati heli. või siis ei saa pärast enam vdubis pilti ja heli kokku?
e: hakkama sain. põmst katsetasin seda frapsiga tehtud avi ja ühte wav faili. audio -> audio from other file ja video -> direct stream copy. mingit konvertimist ei toimu sellise seadega. ja heli jääb videole ainult selle helifaili oma.
vdub annab mul file menüüst save WAV variandi. sellest peaks piisama, et edasi audacitys toimetada.
võimalik, et sul miskis teises formaadis kogu kupatus ja nii lihtsalt ei käi. siis natuke jamasti. põmst teglt vegasega saad ikka näiteks wav heli kätte video küljest ja siis audacitys kokku miksida ja mu õpetuse järgi kogu möll kokku panna. muidugi eeldusel, et vdub ära ei ehmata sinu videokoodeki ja direct stream kombinatsiooni peale.
kui audacityga sinapeal pole, siis esmalt open file nagu tavaliselt ja teise faili saad juurde, kui võtad project ja sealt import audio. voli ja balansi saad regullida igal failil individuaalselt, tal vasakul 2 heeblit 1 vol ja teine balanse. kui sealt paikas, siis save as wav ja ongi korras. MP3 tahad, siis vaja lame MP3 codec for audacity peale panna.
viimati muutis NATAS999 23.10.2010 01:41:56, muudetud 1 kord |
39 |
23.10.2010 01:39:54
võimalik, et sul miskis teises formaadis kogu kupatus ja nii lihtsalt ei käi. siis natuke jamasti. põmst teglt vegasega saad ikka näiteks wav heli kätte video küljest ja siis audacitys kokku miksida ja mu õpetuse järgi kogu möll kokku panna. muidugi eeldusel, et vdub ära ei ehmata sinu videokoodeki ja direct stream kombinatsiooni peale. |
Sain kah tehtud pmst nagu sa kirjeldasid .Ainuke probleem mis veel jäi oli see, et lisatud audio mängis audacitys miskipärast aeglasemalt kui peaks samal ajal kui originaalaudio mängis normaalkiirusel...aga see võis ka minu viga olla.Ju ma näppisin korra valet nuppu.Igatahes tegin ära ja sain kenasti vdubi tagasi importida ja siis direct stream copyga faili salvestada
NATAS999
23.10.2010 01:44:47
seda aeglasemalt mängimise asja ei oska kommenteerida. pole ise kunagi tähele pand sellist asja.
põhiline, et lõppmaterjal korras on
39 |
