Noname
13.11.2003 23:39:26
| ipruul kirjutas: |
| Ma pakun, et need emad, mis vähem peale annavad volte, kannatavad kehva toite all... Endal on 300W codegen ning prosele annab ta umbes 0,05-0,1V vähem peale. Samas aga vdimm on 0,05-0,1 V kõrgem, kui bioses. |
codegen.
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
322 |
Noname
13.11.2003 23:39:53
| thyposes kirjutas: |
Epox 8rda3 ga olen
xp1700 saanud 2600 peal käima
näitajad 200*14.
Ja vcore 6,75 |
IRW
322 |
Nu
15.11.2003 10:37:46
Üks ot küsimus 8RDA+ uuemate revisionide omanikele:
Nimelt ma ei saa Power nupust arvutit käima.
Bioses on selline option Power on ja valikud hot key (ctrl+f1, ctrl+f2) mouse button jne. ning button only
algul kui mul oli defaultis ctrl+f1 siis nupp funkas nii, et korraks lülitas sisse aga kohe välja kah. ctrl+f1
vajutades mingil juhuslikul momendil läks tööle (st. mitte iga kord)
Panin button only siis ei läinud üldse käima.
Praegu kasutan kruvikeerajat mida panen klemmide vastu, et arvutit käima saada
EDIT:
see on kui ebakaine peaga arvutit kokku paned.
ma nimelt toppisin power led'i juhet järjekindlalt
pwr_on connectorisse
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
viimati muutis Nu 15.11.2003 19:15:05, muudetud 1 kord |
157 |
ipruul
15.11.2003 11:08:14
| Noname kirjutas: |
Epox 8rda3 ga olen
näitajad 200*14.
Ja vcore 6,75 |
IRW |
Tegeltikult vist mitte Codegen, vaid Macron Power
Kui lisa vent külge panna, siis muutub ebastabiilseks juba
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
Oraff
18.11.2003 22:54:58
ABIT NF7 rev 1.2 A2 ja 235MHz on hetkel maksimum olnud(aeglane m2lu ) loomulikult DualDDR
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
86 |
One
30.11.2003 14:58:49
nojah
peale mammale tehtud biso updatet ei lähe asi enam isegi 210-se fsb-ga windowsi...
wtf siis nüüd hakkas? ennem läks asi ka 233-ga wini mis oli ühtlasi ka max fsb mida mamma lubab panna, nüüd aga
laseb mamma tõsta fsb-d kuni 300-ni aga isegi 210 paneb pange
vahet pole mis kellad prosele peale panna ikka pang, samuti ei loe ka mälu timingud, klokid kasvõi ainult proset, ikka pangestub kohe
hea kui üldse boodibki, mõnikord harva läheb ka wini ja hangub seal kohe
sama asi ka siis kui proovida 12x200=2400mhz-i, ennem on ilusti sellist takti asi kannatanud aga nüüd paneb win-i jõudes pange.
pinged on põhjas, cpu-l siis 1,85v ja mäludel 2,85v.
puhastasin cpu-l radika kah ära ja toppisin uue pasta isegi vahele, tegin ka toiteka tolmust puhtaks - midagi ei aita
fucking bios update
728 |
Plin500
HV piljardihai
01.12.2003 01:35:02
| Abit NF7-S, C1 stepping, olen tööle saanud 217'se FSB'ga. Oleks ka küsimus, kas on mingi programmiga võimalik vaadata, mis stepinguga prose on?
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
77 |
wirx
04.12.2003 15:02:37
FSB 220
Abit NF7-S Kingston PC3200 HyperX mäludega sain edukalt tööle ja teste ka.
Kõiki voole olin ühe astme võrra tõstnud.
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
Noname
04.12.2003 15:55:21
| voltc kirjutas: |
nojah
fucking bios update  |
sebi vana kusagilt tagazi....
322 |
Noname
04.12.2003 15:55:51
| Plin500 kirjutas: |
| Abit NF7-S, C1 stepping, olen tööle saanud 217'se FSB'ga. Oleks ka küsimus, kas on mingi programmiga võimalik vaadata, mis stepinguga prose on? |
prose stepingu leiad prose pealt. lugemisoskus peaks nagu olema
322 |
Plin500
HV piljardihai
04.12.2003 16:35:45
nu see hämmastav ning haruldane oskus on tõesti olemas, kuid vaadetes ikka küsimust korralikult, tuleb sealt välja, et tahtsin teada, kas VASTAVAT programmi on, millega saab vaadata steppingut, ilma et peaks cooleri ära võtma ning siis prose pealt vaadata
77 |
Arvo Cobrietti
04.12.2003 20:21:51
| steppingut ei saa, küll aga core modifikatsiooni (palo, tbred-B jne.)
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
amd2500
04.12.2003 23:44:51
| voltc kirjutas: |
| Denke kirjutas: |
| Olen saanud panna fsb 230mhz , tegi isegi pc marki ära aga stabiilne ta küll polnud. Kasulik oleks proovida Prime95-ga siis saab aimu kus see mingi stabiilsuse piir on.Stabiilselt jooksis 9,5x222 1,725v , ram 7-3-3-2 2,8v. |
mul isegi budget plate: A7N8X-X läheb kõrgemale
max fsb mida bios lubab panna on 233 ja sellega on asi ka illusti stabiilne
Barton 2500+ @ 2446mhz 1,8v Hynix D43 @ 233mhz 8-4-4-2,5 Asus A7N8X-X @ max fsb 233
täpsem asi võitlustandri all
seda siis singel channel modes, dualit mamma ei toeta kohe üldse...
ahjaa, mittemingisuguseid voltmode ei ole teinud  |
sama siin barton 2500+ @ 2300 GHz sitax stabiiline isegi nac voimsamamalt omal hetkel def vCore ja 200 x 11,5
_________________ powerd by: AMD&ATI
[b] |
Plin500
HV piljardihai
05.12.2003 00:55:14
77 |
HDTanel
Overclocker
06.12.2003 18:39:32
Tegin praegu pcmarki... FSB 220 ja mälu tulemus 6278. Kazaa jms asjad töötasid.
Mul kah 2300MHz ja kokku pole kordagi jooksnud... temp on 48-53. Rohkem suuremaid numberid näinud ple kaan lahti.
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
Anc
12.12.2003 21:12:18
8rda3i rev 2.0
185mhz rocksolid @1,8v
ACEplus pc3200 256mb pulk @ 2,5-6-2-2 vms (järjekorras pole kindel:P)
PCMark2002: CPU 6422 Mem 5269
prosel kordajad lukus, ei saa kõrgemale minna...
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
31 |
Alari A.
13.12.2003 01:05:53
| 8RDA REV 1.1 max siiani 230mhz (kahjuks kaotasin paberi ära kus oli stepping kirjas).kus krt.ma oma bioses chipsetile volte vändata saan?kõik läbi otsinud/proovinud!
| Kommentaarid: 682 loe/lisa |
555 |
tomz
13.12.2003 01:14:51
| Plin500 kirjutas: |
nja, mul @2320MHz (11x211) @def volts kivi stabiilne
max fsb esialgu 220...
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
Nu
13.12.2003 10:12:27
| digweed kirjutas: |
| 8RDA REV 1.1 max siiani 230mhz (kahjuks kaotasin paberi ära kus oli stepping kirjas).kus krt.ma oma bioses chipsetile volte vändata saan?kõik läbi otsinud/proovinud! |
ei saagi. rev 2.x saab sealt kus AGP, dimm ja cpu voltegi mudad.
ss |
157 |
dants
13.12.2003 17:52:21
njamh teema tehti EMAPLAADI max fsb-de teadasaamisex, aga enamus siin kellavad mälu piirini ja siis teatavadki et see on max fsb
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
One
13.12.2003 18:07:58
Epox 8rda3+ rev 2.1 ja max mis olen saanud on 231, 240 oli vigane juba, vahepealseid pole veel proovinud
mälud dualis @ 230mhz 8-4-4-2.5 ja 2.9v - madal fsb ei jää igatahes mälu taha sest mem läheb samadel timingutel 290mhz-i
ahjaa, 2.0v oli chipi volt kah - lükkasin kohe põhja, mis siin ikka pidurdada
728 |
Arvo Cobrietti
13.12.2003 18:49:51
mul ka nüüd rda+ rev. 2.2 käes, eks näis mis siis veel välja annab pigistada. valik nf7s ja rda+ polnud kerge (mis tiba oli ka selle topicu eesmärk). aga lõpuks pani ikkagi hind asja paika.
muudatustest siis niipalju rev. 2.2 juures, et esialgsel vaatlusel on passiivse NB HSF teistsugune (nagu rda3+), millele on hõlbus väike vent peale panna ja väike radikas on ka MCP-T peal. eks sis saab varsti näha kas pakub 8k5a2 samavärset klokki, FSB osas ma usun, peaks edasiminek soliidsem olema.
37 |
Nu
13.12.2003 19:10:13
rev2.1 on ka radikas sb peal.
kuigi minuarust oleks Epox võinud hoopis mofsetidele mingi radika organiseerida.
Ise plaanin igatahes mingi vase junni sinna aretada, kuigi see on nüüd
raskentatud. rev1.x olid mofsetid ilusti reas. Rev2.x aga on 2 reas.
ss |
157 |
One
13.12.2003 20:10:25
mu 8rda3+ il on northbiridgel kah ventikas peal, kuigi review-des polnud sellest midagi juttu, pildid olid kõik ilma, aint radikatega...
igatahes on tal selline tore radikas ja ventikas, kirjaga epox
728 |
HDTanel
Overclocker
13.12.2003 23:16:57
ma eelistaks radikaid...
Vendid võivad ummistuda või ära surra... ja kui see aasta või kahe pääst juhtub siis bye bye mobo
496 |
One
13.12.2003 23:50:32
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
Vendid võivad ummistuda või ära surra... ja kui see aasta või kahe pääst juhtub siis bye bye mobo |
hehe, siis sel juhul on tõesti jama, kuigi usun, et antud mobo northbridge jahutaks see samane radikas ka ilma kuulerita ära, kuna radikas on 2x suurem kui mu eelmise mobo passiivne jahutus ning iga endast lugu pidav arvutisõltlane teeb hääle järgi kohe vahe kindlaks, kas nüüd chipseti kuuler töötab või vuravad masinas ainult 8 teist kuulerit
728 |
Keeks86
14.12.2003 00:15:08
hehee....
sorry,et off topicut tiba teen,aga minu masinas kokku jooksmas 9 venti
dants
14.12.2003 16:38:22
[OT] Mul 8 venti vuravad ja ega ikka ei kuule küll kui mobo vent peaks ära kutuma Aga siuke asi nagu USDM peaks hoolitsema sellest teatamise eest, et sys temp tõuseb. hetkel 28 kraadi C [/OT]
Arvo Cobrietti
14.12.2003 16:39:01
Re: Siia postitage oma nforce2 mobo max FSB, rev., NB stepping ja vdd |
| Jaan kirjutas: |
Epox 8RDA+, v1.1 (MCP-T A3+SPP A2)
Vdd 1,82V (aircooled)
Barton 2500+(240x6)+ 2x256MB Samsung DDR400 CL3/2,9V/CL3-3-3-6 (Dual Mode)
töötas kupatus sagedusel 240MHz pilt
Minu XP1700+ töötab vabalt sagedusel 225Mhz
kahtlane tunne jäi, et see 240 oli kah CPU või mälude piir, mitte emme  |
tundub, et see 225-230 ongi tbredi piir.
minu esialgsed tulemused siis sellised:
228MHz@1,8v vdd
plaadiks siis rda+ rev. 2.2 NB&SB stepping mõlemal C1
winbond ch-5@kingston töötab samal sagedusel timingutega 2.0 4-2-2 kontrollitud CPU-z'ga volte max mis lubab 2.9 (tegelik biosist vaadatuna 2.84), madalamaks pole hetkel viicind lasta, sest kopp ees juba clear-cmos'ist
8k5a2 peal töötas sama pulk sama pingega sagedusel 217MHz timingutel 2-5-2-3, madalamale lastes oli tulemuseks sinikas wini loadimisel. tundub, et nforce saab tükimaad paremini läbi winbondiga emaplaadivahetusega prose klokk eriti ei paranenud nähtavasti, sest piir tundub samal tasemel olevat, kuid nüüd saab jooksutada tiba kõrgema FSB'ga ja pci/agp on kah nüüd normis.mis on hea 8)
tundub igatahes, et prose jääb hetkel mammale ja mälule jalgu ja oleks mõnda avatud kordajaga bartonit vaja. või siis kinnise kordajaga bartonit mis klokkuks 11x24x vähemasti.
hetkel jään rahule kompotiga. sisoft 2003 andis mälu skooriks siis eelpoolmainitud seades 3244/2983. pcmarki tegin ka aga mälu skooriks tuli 5300 kopikatega, kuid graafikaks gf2 mx400.
37 |
Arvo Cobrietti
15.12.2003 15:26:52
väikese märkusena siis mainiks, et päris stabiilne masin nendel timingutel ei ole, sest prime leiab erroreid ja superpi hakkab vigu tegema arvutustel. 2-5-2-3 tundub samas OK olema, mis on ka hea, kuid ega midagi eriti niikuinii ei ole. sisoft annab mõne kümnendi juurde. ja need CH-5 kividele peaksid kuulujärgi kõrgem MHz rohkem mokkamööda olema kui madalad timingud, niiet võta sa kinni....
eile sain veel 233 kätte, sealt edasi ei taha minna. pilt must või siis peale windooza lõudimist teeb ise restardi, ei tea kas toide jääb lahjaks. kahtlane! pole nagu infot ka, et kas keegi on saanud üldse rohkem tbrediga.
ja siis veel üks OT värk wanaraua sõpradele. nimelt proovisin Athlon Thunderbird 1133MHz 133MHz siiniga isendit huvipärast oma vana 8k5a2 peale, kordaja oli kinni aga selle sai harilikuga lahti loomulikult. asi läks winni veel ka 215 siiniga ja oli igati stabiilne. edasi ei saand proovida, sest video ei pidanud vastu enam kõrgemat AGP'd ja 8rda+ peale ei viicind toppida, kuigi mine tea, äkki oleks kaugemale läinud kui tbred
hakkasin juba mõtlema, et äkki jääb tbredi cache pidurdama ja ei lase siini kõrgeks ajada. bartonitel juba 512 cachet ja äkki asi veidi progressiivsem.
üks iseärasus oli veel see, et thunderbirdil kordajad kogu skaalas avatud (peale harilikku), aga tbredil nagu teada kuni 12,5. ja 8rda+ on puudu kordaja 9, aga mul just oleks vaja sellist aga elab vast üle.
igatahes chaintech 7aja2 peal läheb see tbird töösse 150 siiniga. 155 oli kahjuks ebastabiilne ja 160 oli pilt must, kuid ilmselt piduriks seekord spectec 133MHz CL3. Pole nagu midagi halba öelda ei vana kuuma tbirdi ega ka chaintechi emaplaadi kohta (pinget saab biosis lisada +0,35v).
muiudgi imelik oli see, et chaintech pakkus tbirdile def pingeks 1,85 ja epox 8k5a2 1,75. wierd
37 |
ipruul
18.12.2003 00:01:28
ok, paneks siis kirja ka oma single channel mäluga saavutatud tulemus:
239*10 oli viimane piir, milelga wini bootis (mäluga ikka sünkroonselt) 1,93V
235*10 ne peal aga suutis juba teste teha normaalselt. 1,875 V
Reaalselt oli muidugi volte vähem, kuna minu 300W ne codegen ei anna päris täpselt...
mälu timingud olid 239 juures 3, 4, 4, 10
28 |
Jaan
18.12.2003 11:03:00
| Arvo Cobrietti kirjutas: |
| ...tundub, et see 225-230 ongi tbredi piir... |
Mulle on jäänud mulje, et see sagedus on üsna suurtes piirides kõikuv AMD-l.
näiteks. minu 1700+ ei tööta tavareiimides (Vdd 1,76V) üle 215Mhz stabiilselt, aga täpselt sama settingutega Barton töötas
230Mhz ilusti. 1,8V-ga 240Mhz. Samas mõned läbikäinud uued Duronid töötavad ka 200-ga vaevaliselt
Aga on saadud ka suht lihtsalt ka 250Mhz
See screenshoot on tehtud Shuttle SN45G barebone arvutiga, mille ma saan arvatasti jaanuaris ka endale.
Review
124 |
Arvo Cobrietti
18.12.2003 11:45:50
| jah, seal oli meestel probleeme juba 215MHz juures isegi. muidugi ei tea kas mälu oli sünkroonis selle 250 juures veel. asyncis (mem 50%) läheb mul 239MHz juures winni aga on ebastabiilne. syncis aga üle 232 pole veel windoozat näinud. igapäevaselt töötab 225Mhz vdd@def.
37 |
ipruul
18.12.2003 15:52:50
Miskipärast on mul tunne, et abit-nf7 e emaplaadiga ei saagi üle 249, kuna kiibistikule saab ilma volt-mod ita anda pinget kuni 1,7V .
Mälu oli kogu aeg süncis mul, kuid koos dual-channeliga ei tõuse fsb üle 219 ne
28 |
ipruul
25.12.2003 01:42:31
ok, tõstaks veidi teemat uute rekorditega.
253 mhziga olen windowsi saanud ja ka natuke teste teinud, kuid mälu taimingud olid suht nürgad, seega rekordeid ei tulnud.
pilti tegin muidu 250 mhezi juures http://www.hot.ee/ipruul/t/250.JPG
28 |
Arvo Cobrietti
25.12.2003 11:06:05
asyncroonselt ei proovinud?
37 |
ipruul
25.12.2003 14:45:22
proovisin panna 6:5 , kuid mitte ükski kord ei tulnud pitlti ette
usun, et 260 peaks muidu kätte saama selle plaadiga...
28 |
sirtauri
27.12.2003 19:38:26
| no 300 võtab ilusti välja 2200xp t berd
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
8 :: |
18 |
One
27.12.2003 19:48:58
| sirtauri kirjutas: |
| no 300 võtab ilusti välja 2200xp t berd |
300 never-ever... see oleks maailmarekord
see on see kuradima aida mis valetab? näitab 300 aga tegelt on 150
728 |
ipruul
28.12.2003 20:28:32
Kui sinu jutujärgi võtta, siis pigistasin mina 500 mhzi välja.
28 |
HDTanel
Overclocker
28.12.2003 21:26:33
Epox 8RDA3i, 1200.- maksin poes.
Hetkel käib:
FSB 230
Mälu 7-3-3-2,5
496 |
EvilMick007
28.12.2003 21:34:07
Hetkel käib:
FSB 230
Mälu 7-3-3-2,5 |
(Natuke OT) :Hmm kas mälu natuke paremaid taiminguid mitte ei kannataks ?
Mul töötab PC2700 PQI samal sagedusel 8-3-3-2,5 taimingutega
_________________ Pentestimise ja küberturbe konsultatsiooni soovi korral võib kirjutada.. |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
41 |
HDTanel
Overclocker
28.12.2003 21:55:00
| EvilMick007 kirjutas: |
Hetkel käib:
FSB 230
Mälu 7-3-3-2,5 |
Mul töötab PC2700 PQI samal sagedusel 8-3-3-2,5 taimingutega  |
FSB muidugi 230 ???
Praegu panin FSB240x8 töötab
Proovin täna 250 kätte saada või siis maksimumi.
496 |
EvilMick007
28.12.2003 22:00:58
FSB muidugi 230 ???
Proovin täna 250 kätte saada või siis maksimumi. |
Jah FSB 230MHz ja mälu jookseb prosega sünkroonis so selle pärast küsisingi, et kas sul taimingud paremad ei peaks olema
252Mhz oli mul kah täitsa saavutatud asi, kuid siis taimingud on täitsa põõsas juba(10-4-4-3) peale 230 hakkavad kolinal kehvemaks minema
41 |
HDTanel
Overclocker
28.12.2003 23:13:27
hmm praegu panin siis sellised setingud:
FSB 235
3-3-3-2,5 tegi benchid ära ja jookseb stabiilselt.
Prose 2240MHz
496 |
ipruul
28.12.2003 23:50:41
FSB muidugi 230 ???
252Mhz oli mul kah täitsa saavutatud asi, kuid siis taimingud on täitsa põõsas juba(10-4-4-3) peale 230 hakkavad kolinal kehvemaks minema  |
No siis tasuks panna mälu ja fsb asünkroonselt nt. 6:5 jooskma...
ISe proovisin, kuid kahjuks ei võtnud kordagi pilti ette
28 |
EvilMick007
29.12.2003 00:16:57
| ipruul kirjutas: |
ISe proovisin, kuid kahjuks ei võtnud kordagi pilti ette  |
No hmm ma eriti edasi ei taha trügida, kunagi kuskilt kuulsin et kui fsb üle 250MHz(500Mhz) väga kippuma hakkab pidavat olema risk, et nForce2-le asi halvasti lõppeb
41 |
ipruul
29.12.2003 03:53:20
Äkki valgustaksid mind, mis siis juhtuda võib?
Ise suutsin 253 -ga tööle saada ning edukalt teste jooksutada.
28 |
EvilMick007
29.12.2003 13:14:23
No ma pole 100% kindel jutu tõesuses, kuid kunagi jäi meelde kuskilt, et kui nforce2 jooksutada üle 250mhz võivad nad "ülekoormusest" maha põleda..
Ega isegi nii aint korraks benchimiseks sellised taktid peale pannud ja siis jälle hoogu maha võtnud...
41 |
Anc
06.01.2004 19:06:08
| 8rda3i rev 2.0 ja ei lähe hetkel üle 220 (või siis 214 vastavalt kordajale). dual ddr segab. vcore olen proovinud 1,9V sillale 2V ja mälule 2,9V aga ikkagi ei lähe kõrgemale. mälu jookseb kaasas, 2,5-3-3-6.
31 |
