Fatboi M
31.08.2009 15:17:30
Profiilis oleva aparaadiga:
1440 900 75Hz
TEXTURE QUALITY MEDIUM
REFLECTION QUALITY HIGH
WATER QUALITY HIGH
SHADOW QUALITY OFF
TEXTURE FILTER QUALITY HIGH
VIEW DISTANCE 30 OF 100
DETAIL DISTANCE 100 OF 100
VEHICLE DENSITY 100 OF 100
SHADOW DENSITY 16 OF 16
VIDEO MEMORY USAGE 404 OF 512
CPU USAGE 92%
GPU USAGE 95%
RAM USAGE 60%
AVG FPS 33.2 FPS
Sooviks maksimaalsete sätetega ka testida aga ei viitsi testi laadimist oodata, see nagu jääks lihtsalt laadima.
Maksimaalsete sätetega jooksutaks nagu sujuvamalt aga laeb maju ja tekstuure koguaeg.
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
HDTanel
Overclocker
05.02.2010 00:59:53
Keegi HD 5870 viitsib lasta juba? või 2x5870
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
Kommentaarid: 635 loe/lisa |
496 |
Asgate
05.02.2010 19:09:02
sai juba novembris lastud 5870-ga kuid vaevalt enam ta alles on.
Muidu jääb tulemus samasse auku 4870x2-ga
EDIT: GTA jätab .txt faili logiinfo alles ja seda ma enam ei leia, võimalik et ma benchmarki ei teinudki siis, aga mängu ennast sai antud kaardiga proovida küll!
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
arvutiH YT
06.02.2010 15:05:18
PlatoonSgtElias kirjutas: |
või 2x5870 |
5970 sobib?
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
omgwtf
06.02.2010 15:33:10
Pmst sama asi ju..
Kommentaarid: 155 loe/lisa |
137 |
HDTanel
Overclocker
06.02.2010 16:32:51
arvutiH YT kirjutas: |
või 2x5870 |
5970 sobib? |
Ideaalne
Kui saad siis tee see Commandline.txt fail gta4 kausta ja sisse kirjuta -norestrictions
Keera mängus kõik asjad nii põhja kui saab ja reso kui saad pane 1920x1080, vaata, mis tulemuse saad
496 |
NATAS999
06.03.2010 21:17:31
kas teil siin mõõduvõtmiseks miskid nö default seaded ka on või paneb igaüks nii kuidas omale meeldib?
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
CoiL
06.03.2010 21:44:34
NATAS999, paned nii kuis mängid ise ja viskad tulemuse txt failist siia.
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
HDTanel
Overclocker
06.03.2010 22:18:37
NATAS999, suht vahet pole, ma ise muidu keeran koguaeg kõik nii põhja kui saab ja 1920x1080 reso. Varsti saab 5970 kaardiga kah testi lasta
496 |
NATAS999
07.03.2010 20:43:15
teen siin reinstalli asjale. miski mod sai peale lastud, mis midagi nagu tegi ja FPS vist keeras sassi veica. nüüd lasen uuesti peale, siis paneb väikse benchi ka siia max seadetel.
nomemrestrictiga ei hakka jamama. nagunii, kui vga'l mälu puudu tuleb, siis ega textuure ei renderata. selline jama oli, kui kõik sai põhja keeratud ja mingi 4GB tahtis saada vist, siis oli, et nõksutas ja kohati olid textuurid puudu.
edit:
tsitaat: |
Statistics
Average FPS: 34.64
Duration: 37.45 sec
CPU Usage: 74%
System memory usage: 81%
Video memory usage: 93%
Graphics Settings
Video Mode: 1920 x 1200 (60 Hz)
Texture Quality: High
Texture Filter Quality: Highest
View Distance: 39
Detail Distance: 100
Hardware
Microsoft Windows 7 Ultimate
Video Adapter: ATI Radeon HD 5800 Series
Video Driver version: 8.14.1.6095
Audio Adapter: Speakers (Realtek High Definition Audio)
Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9300 @ 2.50GHz |
kõik põhjas siis nimelt. ja prose on teglt 3GHz ja radeon on 900/1200
v1.0.4.0 või 1.0.0.4 vms, kõige uuem patch peal noh.
Edit: panin 74MHz prosele juurde ja tulemus käes: bench tervelt 1.65FPS kiirem keskmiselt
tsitaat: |
Statistics
Average FPS: 36.29
Duration: 37.37 sec
CPU Usage: 74%
System memory usage: 78%
Video memory usage: 97%
Graphics Settings
View Distance: 39
Hardware
File ID: Benchmark.cli |
edit:
jällegi sai 75MHz juurde keeratud ja FPS tuli juurde tervelt 1.72. tundub, et asi hakkab vaikselt mängitavaks muutuma. veel 150MHz juurde saaks pigistada kuskilt, siis võib juba öelda, et asi on mängitav.
tsitaat: |
Statistics
Average FPS: 38.01
Duration: 37.33 sec
CPU Usage: 73%
System memory usage: 82%
Video memory usage: 98%
Graphics Settings
View Distance: 39
Hardware
39 |
CoiL
18.08.2010 23:24:35
Paneks ka mängu uuesti peale aga enne küsiks, et kas 1.0.4.0 päts tõi mingit FPS kasvu ka? 1.0.3.0-ga töötas mul kunagi väga hästi, fps oli hea ja kõik jooksis sujuvalt.
83 |
1dumbpcuser
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
95 |
omgwtf
08.10.2010 10:06:20
Sedasi on jah Selliseid mänge võiks rohkem olla kus 4 tumma ja rohkem korralikult käima tõmmatakse
137 |
Asgate
08.10.2010 18:39:19
i7 930 @4000Mhz, HT: OFF
Cpu annab gta-s juurde kõvasti, kuid see väide, et 4 tuumaga cpu kasutus 100% on, ei ole kuidagi õige!!!
tsitaat: |
Statistics
Average FPS: 53.63
Duration: 32.80 sec
CPU Usage: 52%
System memory usage: 55%
Video memory usage: 32%
Graphics Settings
Video Mode: 1920 x 1080 (60 Hz)
Shadow Quality: Off
Reflection Resolution: High
Water Quality: High
Texture Filter Quality: Anisotropic x2
Night Shadows: Off
View Distance: 50
Detail Distance: 50
Hardware
Video Adapter: ATI Radeon HD 4870 X2
Video Driver version: 8.17.10.1041
Audio Adapter: Speakers (2- High Definition Audio Device)
Intel(R) Core(TM) i7 CPU 930 @ 4.00GHz
CoiL
08.10.2010 18:40:29
Pigem võiks kakasti optimiseeritud konsooliporte vähem olla
83 |
kaidtor
OC GURU
22.10.2010 15:51:24
e |
Prooisin siis ka lõpuks ära selle testi!
24/7 arvutiga
Statistics
Average FPS: 52.59
Duration: 37.68 sec
CPU Usage: 46%
System memory usage: 91%
Video memory usage: 86%
Graphics Settings
Render Quality: High
View Distance: 20
Detail Distance: 20
Hardware
Video Adapter: NVIDIA GeForce GTX 465
Video Driver version: 258.96
Intel(R) Core(TM) i7 CPU 860 @ 4,20GHz
Kommentaarid: 173 loe/lisa |
136 |
esseker
15.01.2011 00:50:17
Profiili masinaga siis !
Average FPS: 53.86
Duration: 37.02 sec
CPU Usage: 79%
System memory usage: 65%
Video memory usage: 92%
Graphics Settings
Video Mode: 1280 x 1024 (75 Hz) (Kahjuks ei oma molu mis toetaks suuremat reso)
Texture Quality: Medium
View Distance: 59
Hardware
Video Adapter: NVIDIA GeForce 8800 GTS 512
Video Driver version: 260.99
Intel(R) Core(TM) i3 CPU 540 @ 3.07GHz (@3.8GHz)
Rohkem vilesid juurde keerata ei lasknud
Kommentaarid: 126 loe/lisa |
110 |
heff
15.01.2011 01:04:25
Statistics
Average FPS: 19.31
Duration: 33.25 sec
CPU Usage: 34%
System memory usage: 75%
Video memory usage: 78%
Graphics Settings
Shadow Quality: Very High
Reflection Resolution: Very High
Water Quality: Very High
Texture Filter Quality: Anisotropic x16
Night Shadows: Very High
View Distance: 100
Hardware
Microsoft Windows 7 Professional
Video Adapter: ATI Radeon HD 4800 Series --- HD4870 1GB default
Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHz --- @ 3.57GHz, HT off.
Profiilis Kast nr. 1.
Panin kõik ilma limiidita nii peale kui vähegi võimalik. Võrdlusmomendi mõttes, varsti 6950 käes, siis saab proovida samadel seadetel. Hetke kaardiga oli küll paras slideshow.
Prose näis küll seisvat jõude selle statistika järgi
Kommentaarid: 103 loe/lisa |
94 |
Asgate
15.01.2011 12:47:03
Statistics
Average FPS: 65.61
Duration: 37.19 sec
CPU Usage: 29%
System memory usage: 68%
Video memory usage: 89%
Graphics Settings
View Distance: 100
Hardware
Microsoft Windows 7 Ultimate x64
Video Adapter: NVIDIA GeForce GTX 580
Video Driver version: 263.09
Audio Adapter: Speakers (High Definition Audio Device)
Intel(R) Core(TM) i7 CPU 930 @ 4.00GHz HT: on
Kõik seaded põhja keeratud (maxed out) ning muidu sama mis profiili masin va siis graafika mis on eespool ära toodud!
kretiin
30.12.2011 17:04:20
Statistics
Average FPS: 28.39
Duration: 37.16 sec
CPU Usage: 96%
Video memory usage: 75%
Graphics Settings
Shadow Quality: Medium
Water Quality: High
Texture Filter Quality: Anisotropic x4
Night Shadows: Off
View Distance: 22
Detail Distance: 11
Hardware
Service Pack 1
Video Driver version: 275.33
Audio Adapter: Headphones (High Definition Audio Device)
AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 6000+
Ise seadeid ei näppinud Panin auto.
xpander
05.01.2012 15:59:42
Statistics
Average FPS: 24.18
Duration: 37.14 sec
CPU Usage: 0%
System memory usage: 47%
Video memory usage: 84%
Graphics Settings
Video Mode: 1280 x 1024 (50 Hz)
Shadow Quality: High
Water Quality: High
Night Shadows: Off
View Distance: 30
Detail Distance: 20
Hardware
Video Adapter: ?
Video Driver version: ?
Audio Adapter: ?
Linuxi all läbi wine
GTX560TI, AMD Phenom II X4 955 BE 3,2Ghz
_________________ Linux Gaming Videos: Xpander69 |
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
est4ever
14.10.2012 00:30:34
profiili masinaga, aga langetatud clocki peal, prose @ default.
Statistics
Average FPS: 65.90
Duration: 37.14 sec
CPU Usage: 28%
System memory usage: 24%
Graphics Settings
View Distance: 29
Detail Distance: 64
Hardware
Video Adapter: NVIDIA GeForce GTX 570
Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz
Kommentaarid: 88 loe/lisa |
m6mmikiisu
03.04.2013 23:51:54
Statistics
Average FPS: 64.99
Duration: 37.18 sec
CPU Usage: 69%
System memory usage: 59%
Video memory usage: 88%
Graphics Settings
Water Quality: High
Night Shadows: Medium
View Distance: 60
Detail Distance: 60
Hardware
Microsoft Windows 7 Home Premium
Service Pack 1
Video Adapter: NVIDIA GeForce GTX 560
Video Driver version: 314.22
Intel(R) Core(TM) i5-2500K CPU @ 3.30GHz
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
76 |
