d-scorpion
21.10.2010 21:49:25
Võrguühendus kahe arvuti vahele |
Tere, selline mure on,et arvutid on ilusti võrgus ja internet mõlemal sees kuid millegipärast ei pääse shared folderitesse ligi, kas kuskil tuleb veel mingid seadistused ära teha? Ühel on Win XP teisel Win7, ruuteriks Thompson TG784
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Ra*
Kommentaarid: 135 loe/lisa |
123 |
d-scorpion
21.10.2010 23:02:13
Vist ei ole mingeid seadistusi muutnud, selle tutoriali järgi tegin ära,nüüd XP pealt win7 asju näen kuid vastupidi ei näe
LongHorn
22.10.2010 12:44:31
Kõige lihtsam ehk sedasi:
Oletame, et tahad jagada XP all kausta "C:\Documents And Settings\Kasutaja\My Documents\Kaust"
Selleks siis lähed "C:\Documents And Settings\Kasutaja\My Documents\", vajutad parema hiirenupuga kausta "Kaust" peale, sealt "Sharing and Security".
Avaneb üks aken, kus all on sinisega link "I understand...", vajutad selle peale. Edasi avaneb aken, kust valid "Just enable file sharing" ja vajutad OK.
Nüüd tähistad linnukesega "Share this folder...", vajadusel valid kaustale meelepärase nime ja vajutad OK.
Kui see ei aita, kirjuta exploreri aadressikasti "\\xpmasinaip", masina IP saad teada, kui avad command prompti ja kirjutad ipconfig.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
22.10.2010 12:55:23
Alusta sellest, et muudad selle networki nime "Workgroup" mingiks muuks nimeks mõlemas arvutiks.
Näiteks "minukoduarvuti".
Kui oled Workgroup nimega jätnud, siis tihti on konfliktid juba sellesamas kinni.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
d-scorpion
23.10.2010 07:48:45
Tänud,sain korda lõpuks.
KillFrenzy
26.01.2011 14:06:52
Sarnane probleem. XP Pro saab XP Home'le ligi vastupidi mitte. Annab veateateks "You might not have permission to use this network resource". Workgroup on mõlemal sama ja pingavad üksteist.
XP Pro'l just tehtud puhas install.
Kommentaarid: 151 loe/lisa |
133 |
Spezz
26.01.2011 20:24:30
Kasutajd/paroolid samasugused mõlemas masinas?
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
KillFrenzy
26.01.2011 20:37:10
Sain sellise õpetuse järgi tööle.
You should be able to set/remove those privileges with the Windows 2003 resource kit command line tool ntrights.exe.
Ntrights.exe is in the free Win2k3 resource kit:
Windows Server 2003 Resource Kit Tools
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=4544
or
http://www.microsoft.com/downloads/d...displaylang=en
The kit will install on WinXP or later.
After installation, click on: Start, All Programs, Windows Resource Kit Tools, Command Shell
Then enter the following commands. (Attention: they are case sensitive.)
net user guest /active:yes
ntrights +r SeNetworkLogonRight -u Guest
ntrights -r SeDenyNetworkLogonRight -u Guest
133 |
lisa lemmikuks |
