uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  liteoni kirjutaja ei anna plaati kätte märgi kõik teemad loetuks
seston
sõnum 11.11.2003 00:29:54 liteoni kirjutaja ei anna plaati kätte vasta tsitaadiga
teen siis nii,et panen Nero käima ja burn iso aga kui ütleb,et plaadil pole ruumi ja tahab kustutada (cd-rw puhul) siis panen NO ja annab plaadi kätte.Siis veel nüüd selline jant,et cd rw kustutab ilusti tühjaks aga kui hakkan kirjutama siis 5% ja kogu lugu.Unspecefied error.Tegin ka neroga kiiruse testi ja seal jäi seisma test kus oli koht eject/load.Lasin ka Nero maha ja peale uuesti aga ei aitand midagi.Mõistus otsas.
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
Spacefly
Spacefly
sõnum 12.11.2003 09:03:58 vasta tsitaadiga
plaat pees?
miskite odavate RW-dega omal sama lugu, kui mingi X korda juba kribanud kasutanud olen
samas omal on aidanud asja saaa, kui teha full delete, mitte quick erase
Parim tegevus, kui und ei tule, on lambaid ja nende postitusi lugeda.
Cooler(-10)
sõnum 13.11.2003 22:43:41 vasta tsitaadiga
Kirjutamise kiirust ei ole vaja alati põhja keerata. Piisab ka mingist 2x või 1x kirjutamiskiirusest. Endal on ka olnud kogemusi suurima kordajaga kirjutamisega, nõnnaviisi mitu 10 eegust CD recordabeli tuksi keeratud. Ise ei ole Neroga kirutanud, küll aga ecdc-ga (easy cd creator, Roxio).
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 5
Gaits
sõnum 14.11.2003 00:04:08 Re: liteoni kirjutaja ei anna plaati kätte vasta tsitaadiga
seston kirjutas:
again High-Q vastab: eeeh, tegelt on see "plaadil pole ruumi" viga selles, et tõesti ISO on suur ja kui tahad multisession plaati teha (mitu korda eraldi kirjutada), siis nero ütleb, et pead plaadi "kinni panema", sest muidu ei mahu pärast enam midagi
Pane "Yes" ja kirjutab plaadi lõpuni
saad ju aru, et kui juba 700MB plaadile 695MB kirjutad, siis pole mõtet plaati "avatuks" jätta, niikuinii suurt midagi ei mahu
EDIT: hmm.. cd-rw.. aga pane tõesti "yes" kas siis viskab sama errorit?
Okman
Okman
sõnum 14.11.2003 13:25:20 vasta tsitaadiga
mul lite-on kirjutaja 16x ja sama jama, kui tahan 16x kiirusega kirjutada aga 12x kiiruse juures kõik korras icon_wink.gif
https://steamcommunity.com/id/okman_est/
Kommentaarid: 429 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 367
ObiWan Kenobi
sõnum 14.11.2003 17:49:05 vasta tsitaadiga
Kõik CD-RW kettad ei kannata suuri kirjutamiskiirusi. Tseki seda ka.
Let the Force be with You !
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 20
seston
sõnum 19.11.2003 19:27:09 vasta tsitaadiga
proovisin ka tavalisele plaadile panna aga kirjutas vähe ja siis pani plaadi tuksi ja nii 3 korda järjest.Praegu pole proovind aga äkki oli viirus või mingi muu sarnane asi.Katsetan veel kuidagi.
seston
sõnum 21.11.2003 16:51:25 vasta tsitaadiga
nüüd siis,tükk aega hiljem,sain saladusele jälile.Panin uuema ASPI Layeri ja asi toimib.Ei saa aru miks siis eelmine rikki läks äkki.
Metallitööd Pärnust 9 km
