uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  milles võib probleem olla? ./coduo_lnxded Segmention fault (Ubuntu server) märgi kõik teemad loetuks
Markspoiss
sõnum 21.10.2010 16:14:10 milles võib probleem olla? ./coduo_lnxded Segmention fault (Ubuntu server) vasta tsitaadiga
kui tahan seda käivitada siis saan veateate:
root@server1:/home/marko/cod# ./coduo_lnxded
Segmentation fault
milles võib kala olla? see on siis mäng call of duty united offensive...
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 16
Supiplex
Supiplex
sõnum 21.10.2010 18:54:46 vasta tsitaadiga
Jooksuta "strace ./codue_lnxded" ja postita väljund siia.
The young lady had an unusual list,
Linked in part to a structural weakness.
She set no preconditions.
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 34
Markspoiss
sõnum 21.10.2010 19:19:35 vasta tsitaadiga
root@server1:/home/marko/cod# strace ./coduo_lnxded
execve("./coduo_lnxded", ["./coduo_lnxded"], [/* 18 vars */]) = 0
brk(0) = 0x8ab5000
access("/etc/ld.so.nohwcap", F_OK) = -1 ENOENT (No such file or directory)
mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x784000
access("/etc/ld.so.preload", R_OK) = -1 ENOENT (No such file or directory)
mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x6de000
set_thread_area({entry_number:-1 -> 6, base_addr:0x6de880, limit:1048575, seg_32bit:1, contents:0, read_exec_only:0, limit_in_pages:1, seg_not_present:0, useable:1}) = 0
--- SIGSEGV (Segmentation fault) @ 0 (0) ---
+++ killed by SIGSEGV +++
Segmentation fault
mihkelv
sõnum 21.10.2010 21:12:56 vasta tsitaadiga
Kas see ./coduo_lnxded on shell script? Kui jah, siis pole mõtet teist strace-ida. Strace-i parem binaari, millele script viitab.
Markspoiss
sõnum 22.10.2010 00:48:48 vasta tsitaadiga
pole just linuxi mees eriti seega ei soka öelda.... see on täitsa netist saada oleva coduo linux full dedicated server patchis vms kaasas... :S
Riivo
Riivo
sõnum 22.10.2010 10:27:57 vasta tsitaadiga
Käivita seal samas kataloogis
file coduo_lnxded
See näitab, kas on skript või binaarfail.
Kunagi proovisin CoD mängu ennast Linuxil tööle saada ja ei saanud. Aga ei mäleta täpselt, kas oli sama viga kuhu pidama jäin.
Markspoiss
sõnum 22.10.2010 13:30:18 vasta tsitaadiga
root@server1:/home/marko/cod# file coduo_lnxded
coduo_lnxded: ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1 (GNU/Linux), dynamically linked (uses shared libs), stripped
Riivo
Riivo
sõnum 22.10.2010 14:31:17 vasta tsitaadiga
Siin väidetakse, et see viga kaasneb vanema serveri versiooniga. Mis versiooni sa täpsemalt kasutad? Tasub proovida kõige uuemat ja kui see ei tööta, siis mõni versioon vanemat. Google esimene soovitus on v1.51.
Markspoiss
sõnum 22.10.2010 19:34:57 vasta tsitaadiga
no 1.51 full versioon ongi:S krt vanematega see teema, et mängud on patchitud kõik 1.51 peale:S tükk tööd rsk:S
samas ma kunagi olen selle ubuntul jooksma saand... kas siis arvutis asi? või siis ubuntu severi versioonis? kuigi viimases ma kahtlen sügavalt... kõige uuem versioon
Supiplex
Supiplex
sõnum 25.10.2010 11:18:30 vasta tsitaadiga
Hea küll. Anna natuke infot oma purgi kohta - mis versioon Ubuntust ja kas 32 või 64 bitine? Kui annad käsu "uname -m" ja see ütleb "x86_64" siis on 64 bitine.
Kas selle cod uo teenusega on mingi readme või install dokument kaasas? Mis nõuded tarkvarale on?
Markspoiss
sõnum 25.10.2010 17:10:00 vasta tsitaadiga
süsteem on 32 bit ja kõige uuem kodukalt laetud ubuntu serveri versioon
mälu on 512
prose on 600mhz
seda peaks nagu ringi vedama küll vähemalt vanasti siukse saha peal jooksis win all see... ja eelmine aasta mingi ubuntu versiooni peal sain ma selle serveri igatahes jooksma:S no seal serveri installis selle õpetuse järgi kõik tehtud... ei essugi:S
Supiplex
Supiplex
sõnum 25.10.2010 17:28:31 vasta tsitaadiga
Kui võimalik, installi serverisse vanem ubuntu versioon ja proovi seal jooksutada oma COD UO binaari. Üldiselt 5-6 aastat vanad binaarkujul programmid ei ole eriline maiuspala linuxi maailmas.
Markspoiss
sõnum 25.10.2010 19:42:06 vasta tsitaadiga
tead pakkuda ehk kus seda vanemat saada? krt jama selles, et mul seal weeb ja mysql ka:S
Riivo
Riivo
sõnum 25.10.2010 21:05:37 vasta tsitaadiga
Liiga uues tarkvaras ei saa asi olla. Proovisin ise ka tõmmata sellelt aadressilt
ftp://ftp.games.skynet.be/spool1/games/misc/coduo-lnxded-1.51-large.tar.bz2
ja peale käivitamist tuleb
~/skriptid/cod > ./coduo_lnxded
CODUO MP 1.51 build linux-i386 Dec  7 2004
----- FS_Startup -----
Current search path:
/home/riivo/.callofduty/uo
/home/riivo/skriptid/cod/uo/pakuo07.pk3 (157 files)
/home/riivo/skriptid/cod/uo/pakuo01.pk3 (1657 files)
/home/riivo/skriptid/cod/uo/pakuo00.pk3 (6233 files)
/home/riivo/.callofduty/main
/home/riivo/skriptid/cod/main
File Handles:
8047 files in pk3 files
Hunk_Clear: reset the hunk ok
Sys_Error: Couldn't load default_mp.cfg.  Make sure Call of Duty is run from the correct folder.
~/skriptid/cod >
ehk siis ainult seadistuse probleem. Kardan, et sul on mingi dependency puudu.
Markspoiss
sõnum 25.10.2010 23:04:41 vasta tsitaadiga
sa jooksutasid ka siis serveris seda? või kuidas vms?
muuseas sama veateadet kohtasin ka ühe ventrilo serveri versiooni käivitamisel...
kaabakas
kaabakas
sõnum 26.10.2010 00:36:47 vasta tsitaadiga
Gentoos oli vanade binaaride jooksutamiseks vahepeal vaja libstdc++-v3 nimeline softijupp. Ubuntus päris samanimelist ei näe, aga äkki nimekaimud aitavad?
Markspoiss
sõnum 26.10.2010 13:20:28 vasta tsitaadiga
õpetuses oli siuke asi ja selle lasin nagu omaarust peale libstdc++.so.5 aga kasu polnud...
Riivo
Riivo
sõnum 26.10.2010 16:14:30 vasta tsitaadiga
Markspoiss kirjutas:
Oma igapäevaselt kasutatavas läptopis.
Mis õpetuse järgi sa tegid?
Markspoiss
sõnum 03.11.2010 19:03:47 vasta tsitaadiga
viitsib keegi ehk proovia kas saab selle asja korralikult tööle ja siis kijeldada mida ta täpsemalt tegi? oleks väga tänulik...
EDIT: aitab siis keegi hea inimene mind?icon_smile.gif
EDIT 2: proovisin ja cod 4 serveri saan probleemideta tööle viimase versiooniga:) niiet kamm on siis kuskil vanas codi mängus:S
EDIT:3 nonii.... loobusin sellest vanast united offensive serverist... kuna mul on privaatserver olemas zones mis jookseb 64 bit süsteemil mõtlesin siis teha cod4 eesti serveri vms... point aga selles et nüüd oma kodu masinas kus on ubuntu 32 seal saan asja ilusti käima aga seal 64-s nietutki...
annan talle käsu:
root@gn57:/home/mw/mw# screen -S cod4 ./cod4_lnxded
[screen is terminating]
siuke kamm siis
ja kui proovisin nii:
root@gn57:/home/mw/mw# ./cod4_lnxded
Segmentation fault
tekib siuke probleem
ja kui annan käsu:
root@gn57:/home/mw/mw# strace ./cod4_lnxded
-bash: strace: command not found
nüüd juhe koos:S
tegin muidu selle õpetuse järgi:
http://www.fps-gamer.net/how-to-setup-a-call-of-duty-4-server-on-debian/
saaks ta käima saaks edasi confida... et kas mul seal 64-s midagi ehk puudu vms?:S
Riivo
Riivo
sõnum 03.11.2010 19:20:49 vasta tsitaadiga
Arvan, et see binaar töötab ainult 32-bitises süsteemis.
Markspoiss
sõnum 04.11.2010 18:58:16 vasta tsitaadiga
no sellele 64-jale ei saa lasta mingit 32 bit tuge siis peale?
seda ma proovisin:
sudo apt-get install ia32-libs
kuidas seda saab installida? mis käsuga?
libstdc + +. so.6 32bit versiooni siis ilmselt on vaja või kuidas?
EDIT: niisiis saan nüüd siukse vastuse
execve("./cod4_lnxded", ["./cod4_lnxded"], [/* 17 vars */]) = 0
[ Process PID=9931 runs in 32 bit mode. ]
brk(0) = 0x15e28000
uname({sys="Linux", node="gn57.zone.eu", ...}) = 0
mmap2(NULL, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xff ffffffb7f73000
mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xff ffffffb7f72000
set_thread_area(0xbfa0523c) = 0
open("/dev/urandom", O_RDONLY) = 3
read(3, "Cdh", 3) = 3
close(3) = 0
Segmentation fault
ja ehk oleks keegi nii hea ja kohendaks teema pealkirja et siin juttu ka cod 4-jast. tänud!
