LightsabeR
21.10.2010 07:17:39
| võtas-uxu kirjutas: |
Väheke kõvemad mängumehed.... |
Ma fulli küll pole mänignud, kuid ma arvan, et asi pole mängumeestes, vaid mängus endas.
Nimelt on MW2'es palju rohkem igasuguseid noobisõbralikke abivahendeid. Nagu sa ka ise mainisid, noobtube on tugevam ja grenade spammi on lihtsam teha. Lisaks sellele on kill streak rewardid võimsamad ja lihtsamini kätte saadavamad.
Kõik see tekitab MW2'es olukorra, kus tugevamaid ja nõrgemaid mängijaid on raksem üksteisest eristada. Nõrk mängija võib lihtsalt täiega noobtube'i spammida või mõnda muud overpowered setup'i kasutada.
Ehk siis, mängijate oskused on samad, lihtalt MoH'is puuduvad nõrgematel mängijatel abivahendid, millega oma KDR'i boostida.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
villu70
21.10.2010 12:56:52
LightsabeR, aga miks sa ei mängi?
See pela peaks sulle äärmiselt mokka mööda olema..... oletatavasti.
122 |
LightsabeR
21.10.2010 12:58:56
See pela peaks sulle äärmiselt mokka mööda olema..... oletatavasti.  |
Ma ei teagi... võibolla peaks ikka ära ostma jah.
14 |
olxter
21.10.2010 16:15:36
| fred147 kirjutas: |
Kas keegi teab kuidas Moh-is TAGi ette panna? Lihtsalt huvist. BC2-s on arusaadav aga MoH-is ei leia kohta.
Career > Weapon Customization ja alt realt Change Clan Tag
xxlmaster
21.10.2010 16:19:28
krdi fun on ikka kui mingit snaipfesti ei toimu , sai just üks team assualt tehtud kus vb 1 snaiper oli ja no tõesti lahe, nagu võtas-uxu, ütles, vaeva tuleb näha ja skilli peab olema kui tahad tabelis arvestataval kohal olla.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
AFFmees
21.10.2010 19:23:32
Mängu MP-d ei tea, aga SP oli ikka täielik haleduse hunnik. Lambid BUG-id ja alati pidi ootama, et keegi sulle loa midagi teha annaks. Selles mõttes on COD ikkagi võitja ja ei aja nii palju haigutama. Graafikalise poolepealt oli kena ja paljud vanemad arvutid sobivad seda jooksutama (7600GT vedas seda). Aknad ei purune, kuuli augud jäävad vahest virvendama ja granaadid jäävad akende aukudesse lampi kinni on jällegi teine lugu. Team play oli muidugi hea, muidu su teami kaaslastel on suht pohlad sinust ja jooksevad oma suva järgi minema, mis kergelt imes. Selles mängus võid olla sa nii hea shooterite mängija kui tahes, aga vahet pole palju notid alati SPAWnivad vaenlased uuesti ja uuesti. Vahepealne ATV-dega sõitmine oli saast, kuna neil pole vist õrna aimugi kuidas nendega tegelikult sõita on. Ausalt olen suur sõjamängude austaja, aga see ei vääri mängimist, kuna esimesed maailmad saad noaga läbi mängitud (kiire, tõhus ja enamjaolt töötab). Muidugi eks kõik otsustavad ise. Kui oleksin õpetaja siis annaksin talle ühe tugeva kolme ja rohkem midagi. Ma EI saa aru miks see nii üles HYPE-itud on?d
_________________ Inimene on kui peata kana, kes ei oska ega taha, kahe toiduhunniku vahel valida. |
117 |
Car_Stealer
21.10.2010 19:24:10
| kasutaja01 kirjutas: |
| Car_Stealer kirjutas: |
Olen probleemi ees,nimelt 2 chapter lennuväljal algab siis. Olen jõudnud kusagile torni kust pea õhurünnakuks sihtmärgid märgistma. Alguses töötas kõik surma saades ja uuesti alates enam laskmist ei toimu kuigi teen nagu erkaanil kirjas ja märgistan vastava objetki ära. Läksin mängust korduvalt välja ja tegin arvutile restardi ,ikka mitte midagi. Milles probleem on ???  |
| Kas kellelgi SP ajal sellist "putukat" pole olnud, et selle koha peal, kus binokliga märgistad neid sihtmärke (2. missioon vist) ja siis erinevate hellfirega jms võtad neid maha, aga kui uuesti alustad sellest checkpointist, siis see enam asi ei tööta? Klõbista hiirt ja klahve, aga ei märgista enam sihtmärki. Tegin mängule restardi, ikka ei midagi. Homme proovin tervet missiooni uuesti alustada, ehk siis õnnestub. |
Ma pole siis ainuke... pole veel viitsinud missiooni otsast alustada, aga kui proovid, anna teada, kas siis toimib. |
Tegin uuesti kogu chapteri nüüd läks enne seda torni warehouse cleanides lolliks ,lihtsalt hoone on tühi ja välja minnes kukun põhjatusse tühjusse. Ei viitsi enam uuesti alustada... tundub ,et mäng on ikka väga bugine..
Ramones
21.10.2010 20:04:54
| AFFmees kirjutas: |
| Ma EI saa aru miks see nii üles HYPE-itud on?d |
Seepärast ei saagi aru, et MP on proovimata.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
zpsy
21.10.2010 20:15:33
| xxlmaster kirjutas: |
krdi fun on ikka kui mingit snaipfesti ei toimu , sai just üks team assualt tehtud kus vb 1 snaiper oli ja no tõesti lahe, nagu võtas-uxu, ütles, vaeva tuleb näha ja skilli peab olema kui tahad tabelis arvestataval kohal olla.  |
Vahest tulevad jah ikka eriti head mängud välja
| Kommentaarid: 825 loe/lisa |
587 |
Cyberlord
21.10.2010 20:24:50
SP oli rahuldav kuid vbl lõppes natuke liiga ootamatult...just oli hea hoog sees ja siis plärtsti läbi
Liigne scriptimine kohati viskas küll üle.
| Kommentaarid: 546 loe/lisa |
449 |
zpsy
21.10.2010 20:31:47
| Cyberlord kirjutas: |
Liigne scriptimine kohati viskas küll üle. |
Liigne scriptimine on viimati suht tavaliseks kahjuks saanud mängudes aga vahest on nad päris hästi tehtud
587 |
KuriVaiM1
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
65 |
olxter
22.10.2010 00:19:44
| KuriVaiM1 kirjutas: |
Statistika tulemas
see pagana november on ju alles mitme aasta pärast
zpsy
22.10.2010 08:13:30
| oleks võinud jah juba stardist töötada mitte kuu pärast starti...
587 |
Scart
22.10.2010 10:47:07
| Kogu see mäng on üks half-assed rush job.
101 |
olxter
22.10.2010 11:10:39
no kuulge. ega te ise ka EA asemel raha lugemisega samal ajal kõike neid asju korraga teha ei jõuaks.
seni saab näiteks siin teisi luurata.
fred147
22.10.2010 15:34:23
| olxter kirjutas: |
no kuulge. ega te ise ka EA asemel raha lugemisega samal ajal kõike neid asju korraga teha ei jõuaks.  |
Kuldsed sõnad
| Scart kirjutas: |
| Kogu see mäng on üks half-assed rush job. |
Njah, sa ei pea siis rohkem muretsema. See üks lõputu teema. Kellele meeldib kellele mitte.
22.10.2010 16:01:44
ise ka varsti mängima - tänud kasutajale Timberg
MP'd vist esialgu ei viitsi, kui nii kirutakse
200 |
bush
22.10.2010 17:17:31
Heh. Siin polegi vist ühtegi mängu mida ei ole kirutud. Tõesõna. Võtke lapake läbi BC2,MW2 teemad. Kuskilt ei tule positiivsust. Tüüpiline foorumi värk. Hatereid täis.
_________________ >50$ pokkeri bankroll |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
LightsabeR
22.10.2010 17:40:15
| bush kirjutas: |
| Heh. Siin polegi vist ühtegi mängu mida ei ole kirutud. Tõesõna. Võtke lapake läbi BC2,MW2 teemad. Kuskilt ei tule positiivsust. Tüüpiline foorumi värk. Hatereid täis. |
Ma ei saa aru, miks peab kohe "hater" olema, kui midagi negatiivset julged öelda? Kas siis mänge kritiseerida enam ei tohigi? Äkki on mingi põhjus, miks viimasel ajal arvutimängude foorumis mänge rohkem kritiseeritakse? Kas on nii uskumatu, et äkki on suur osa mänge tänapäeval lihtsalt kehvad või keskpärased? Äkki mõjutab aina suurenev konsooli portide hulk ka kriitika hulka? Ehk mängib mingit rolli ka suurte mängutootjate piiramatult kasvav ahnus?
Ja kõigis nendes teemades on positiivsust küll ja küll. Ma teen nüüd lolli lükke ja käin välja suvalised numbrid - ma pakuks, et vähemalt 75% postidest on kas positiivsed või neutraalsed.
Mind isiklikult häirib hoopis aina kasvav inimeste hulk, kelle arust ei tohi foorumites mänge kritiseerida, vaid peab ainult kiitma ja ülistama.
14 |
villu70
22.10.2010 17:44:17
| Magic kirjutas: |
MP'd vist esialgu ei viitsi, kui nii kirutakse  |
Mina olen siiani kuulnud ainult SP kohta kriitikat. Minujaoks lõppes see 2 missiooni keskel kuna on täis jura värk.
MP kiruvad vaid käpardid kes seal hakkama ei saa....
....kordan veel, suur osa on mängja oskustes kinni mitte mingitel faking tankidel ,kopteritel ega muul huina-muinal.
| ot: |
minupärast võivad nad black opsi ka kuu aega edasi lükata, ei piinleks sellepärast. |
122 |
XATM092
22.10.2010 18:31:36
Tanke, koptereid ja muud huina-muinat kiruvad need kellel pole oskusi nendega toime tulemiseks.
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
37 |
22.10.2010 18:34:49
SP on tõesti huumor - totaalne kehva scriptimise meri st. ootaks, et 6-7 aastaga on asi selles vallas pädevamaks muutunud ja teekond muutunud ikka märksa loomingulisemaks.
Samas mäng ise jookseb hästi... 3,3GHz x2, HD3870 - kõik mid ja resu 1920X1080...
200 |
haldz
22.10.2010 19:40:08
Mp kuidas siis on kas tasub osta
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
Lovvi
22.10.2010 19:41:47
| Järeldades SP lõppu võib oodata järge.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
