uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Probleemid sülearvutiga Fujitsu Siemens amlio pa 1538 märgi kõik teemad loetuks
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 21.10.2010 18:44:34 Probleemid sülearvutiga Fujitsu Siemens amlio pa 1538 vasta tsitaadiga
Nii, naisevennal siis on mure läpakaga. Ehk oskate nõu anda milles viga ja kas seda annab parandada. Ta saatis mulle sellise veakirjelduse:
Kui läpakas välja lülitada või sleep’ile panna, siis enam pilt ette ei tule.
Kui töötab, siis töötab normaalselt kuni kokku jookseb, mida on viimasel ajal hakanud tihedamalt juhtuma.
Arvatavasti on probleem mõnes ühenduses. Selleks, et sülearvutit tööle saada olen väikest painet avaldanud korpusele ning see on töötanud, olen tööle saanud. See arvatavasti läpakale kahjulik aga koolis oli pidevalt vaja läpakat.
Viimasel ajal on hakanud vahel ka desktopi kuvar virvendama ja siis pean kinni lülitama uuesti või siis viskab sinise tausta ja hakkab ise restarti tegema.
Kui jamad hakkasid, siis ei tundnud läpakas CD/DVD lugejat ära. Vahepeal computeri/devices with removable storage all näitas DVD RW Drive (E). DVD’d luges, kuid väga kehvalt
Väga harva tunneb läpakas DVD RW Drive ära. Nt praegu seda ei ole. Võibolla selles ka mingi ühenduse probleem.
Algselt arvasin, et tegemist on CMOS pattarey probleemiga. Vahetasin selle ära aga siiski sama jama.
Tihti viskab pildi mustaks ja siis tuleb pilt tagasi teatega, et Display Driver Has Stopped Responding and Successfully Recovered.
http://forum.ts.fujitsu.com/forum/viewtopic.php?f=90&t=32290
sõnum 21.10.2010 18:47:42 vasta tsitaadiga
Videokaardi probleem arvatavasti. Prose ja video termopasta on vahetatud ning masin tolmust puhastatud?
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 21.10.2010 18:54:10 vasta tsitaadiga
Minu teada pastat seal vahetatud pole.
Tolmust ma arvan on ta regulaarselt puhastanud.
sõnum 21.10.2010 19:05:21 vasta tsitaadiga
Emaplaadi ühendused kas põhjasilla või videga või ka mõlemaga on "audis" - muud ei midagi.
Ning Sleepist ei tule üles väga lihtsal põhjusel - Sleepis on skeemis detailidel pinge peal, ainult ventilaator ei tööta. Ning seetõttu on detalid väga kuumad ja siis ongi kuumatundlik ühendus taas "audis".
Tuntud nähtus, kus omanikud laisad on ja arvuti Sleepi pidevalt kukutavad ja siis pärast vesistavad, et miks küll läpp surnud on.
Selliste emaplaatide remondiga on nii ja naa. Kui seda tehakse õigel ajal ja õigesti, siis saab plaati veel päästa. Kui aga seda plaati pekstakse - painutatakse, siis tekivad väga tihti lõplikud, mitteparandatavad kahjustused.
karm värk - aga nii see on - vedeleb endalgi "kolakotis" mitu selliste seeriate surnud plaate, mis on omanike endi poolt "surnuks pekstud". icon_smile.gif
sõnum 21.10.2010 19:05:32 vasta tsitaadiga
Fujitsu Amilotel tekib radika ja ventika vahele korralik tolmuvilt. See tasuks kindlasti üle kontrollida. Lisaks vahetada termopasta. Kui siis ka edasi jamab, siis on arvatavasti emaplaat omadega õhtul.
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 21.10.2010 19:12:29 vasta tsitaadiga
Kas ainuke variant uus emaplaat või annab seal midagi üle joota/välja vahetada?
sõnum 21.10.2010 19:31:19 vasta tsitaadiga
FS-ide taoliste seeriate juures on selline, üsnagi peene noatera peal kõndimine - ühel pool siis töötav plaat ja teisel pool surnud plaat.
Tavakasutajale ehk kõige ohutum variant taas siis seesama "grillahjus praadimine". icon_smile.gif
Midagi siis sellist, nagu TSI-alamteemas kirjeldatakse.
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 21.10.2010 19:33:50 vasta tsitaadiga
Sa seda uurida ei viitsi?
sõnum 21.10.2010 19:46:59 vasta tsitaadiga
Kui see masin, kellegi näpu otsas, Tallinna liigub, siis võin küll uurida.
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 21.10.2010 19:51:36 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
