Unholy
18.10.2010 06:03:27
Transformice |
http://www.transformice.com/en/
Niisiis, Tegemist on suhteliselt uue mänguga, minule on täielik addiction sellest tekkinud ja usun, et siin võiks olla veel palju inimesi kes sellest kuulnud pole ja kellele see meeldida võiks.
See on browseripõhine multiplayer flash mäng.
Mängu point on imelihtne, saada juust ja viia see tagasi auku ja seda teha kõige kiiremini.
Tekib küsimus, et selline asi võib ju kiirelt ära tüüdata, tegelikult on asi nii, et erinevaid mappe on üle 100 000 -nde. Iga mängija saab lisada mappe ja siis vastavalt sellele kuidas inimesed neid hindavad oleneb, et kas need mapid jäävad mängu sisse või mitte.
Siia vahele mõned pildid gameplayst:
Registreerumine on ülilihtne, mingid confirmation emaili ei saadeta ja tahetakse ainult kasutajanime ja paroole.
Mäng ise toimib nelja nupuga (WASD või arrow keyd). ( Väljaarvatud siis kui Shaman oled, siis tuleb kasutada hiirt ja x c v b n -i ja space-i, et aidata hiired auguni või siis kõik hiired ära tappa )
// Special Info mis pole mänguga otseselt seotud:
Regular roomid võivad vahetuva rahva tõttu veidi igavaks kiskuda sellepärast ise mängin ühes 4chani ruumis, kus suht samad lõustad. Ma seda roomi nime ei hakka siin avaldama, sest ei taha, et sinna massiivselt eestlasi nüüd tuleks. .
Tore oleks aga tekitada mingi aktiivsem Eesti tuba sinna, kasvõi nii, et algul lepiks kokku mingi aja millal inimesed ennast kohale viitsivad vedada. Ruumidesse liituda saab /room "roomname".
Täna viidi ka sisse muudatus, et saab luua "Tribesi", see on hea, sest tribe sees saab chattida ja kui mingi Eesti tribe luua siis läbi selle juba mingil aktiivsemal tunnil kõik ühte ruumi kutsuda.
Praegu ma rohkem seda teemat siis ei aja, et ootan enne mingit vastukaja mängu kohta.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
K3ndu
18.10.2010 09:05:55
| Alguses kui see välja tuli sai aktiivselt seda mängitud kuid lõpuks viskas kopa ette, vaatan et vahepeal väga palju7 uuendusi ka tulnud. Kasutajanimi on Kndu mul.
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
125 |
Unholy
18.10.2010 12:31:48
| K3ndu aga oleksit mingi õhtu käpp Eesti roomi jagu hiiri kokku saama?
K3ndu
18.10.2010 16:14:51
Pole õhtuti arvutis kuna ei võimalda olla seega ei ole käpp.
125 |
Unholy
18.10.2010 23:11:33
| K3ndu kirjutas: |
Pole õhtuti arvutis kuna ei võimalda olla seega ei ole käpp.  |
Nooo okei, ootan veel vastukaja .
Mihkel^^
19.10.2010 07:28:17
| suht normaalne mäng oli, aga, kuidas ma hüppan seal? nagu, mõni teeb multijumpe, ma saan 1 korraga ainult?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
K3ndu
19.10.2010 16:44:58
| See multijump oli kahtlane asi, minu arvates oli see häkkimine.
125 |
Unholy
19.10.2010 19:18:42
See ei ole multijump, see on nii, et jooksed platvormi pealt maha (ILMA HÜPPAMATA) siis sul jääb see hüpe alles, et võid suvalisel ajal hüpata veel. Ehk poole tee peal kuhugi.
Häkkereid ei ole. Päris ausalt.
Teine asi mis tuleb ära õppida on "Walljump", See võtab natuke aega aga on suht esmatähtis hakkama saamisel, see käib nii, et alguses jooksed ja hüppad kaugelt seinapeale ja edasi on nii, et vajutad seinast eemale, suht millisekund pärast seda vajutad hüppamist ja siis keerad näo seinapoole tagasi ja kui läks õigesti siis ta peaks nagu seina peal jooksmisliigutust tegema ja saad sama korrata kuni oled üleval.
Kui tekib küsimusi siis küsige.. ( Need 2 asja on suht põhilised mida mängimiseks vaja teada on )
viimati muutis Unholy 19.10.2010 19:20:14, muudetud 1 kord |
legomehike
19.10.2010 19:19:21
| Mul hirmsalt laggab.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
Unholy
19.10.2010 19:24:42
| legomehike kirjutas: |
| Mul hirmsalt laggab. |
Koguaeg? Võibolla ürita leida tuba kus on vähem hiiri. "/room roomname" ( Proovi 0-i või suuri numbreid vms. )
Esimesed mõned sekundid laggab mäng kõigil, ma ei tea miks see nii on aga on.
kaalu8
19.10.2010 20:51:05
krt tekitab nii suurt sõltuvust, 2h juba järjest kkarla nimi
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
KrisVr
19.10.2010 21:43:30
kaalu8 Täpselt! 3 tundi juba jutti lasknud.
Shaman-i asjast ei saa ikka sotti. Kuidas neid kaste asju, mis täitsa nähtaval ei ole, saab? Tegelt seletage mulle täpselt ära, mis nupp mida teeb! CVBN?
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
Unholy
19.10.2010 21:59:17
| DefXtreme kirjutas: |
Shaman-i asjast ei saa ikka sotti. Kuidas neid kaste asju, mis täitsa nähtaval ei ole, saab? Tegelt seletage mulle täpselt ära, mis nupp mida teeb! CVBN? |
Nähtamatuid asju saab siis kui valid selle objekti ära mida sa tahad ja vajutad Space-i.
CVBN-i ma ei tea isegi peast, helpis on kirjas.
Ma vajutan nupud läbi, see kollane (ankur nagu mängus nimetatakse neid) seda saab kinnitada ainult teise asja külge ja siis see puutükk seisab paigal.
Punast saab panna igalepoole aga see plaat keerleb ringi kui sinna peale hüpata, ehk, et seda ohutuks teha pead lisama sinna midagi külge või alla vms.
Sinist saab panna ka ainult asjade külge, see jääb siis selles kinnitatud kohast kinni ainult ja liigub.
N-iga saab seda ringikäivat asja, ehk kui sellega planki paned kuskile siis see keerleb.
Xiga saad vahetada kuidas sa selle asja paned, suunda vms.
Võiks teha siis mingi Eesti Tribe, et näeks kes sees on ja kui piisavalt kõik korraga ühte ruumi koguda.
Keegi võiks soovitada mingit normaalset nime, eks ma ise üritan ka mõelda. (Hv.ee Tribe ei ole minu meelest eriti lahe nimi, võiks olla midagi huvitavamat).
kaalu8
19.10.2010 21:59:51
| pmst seal kõrval kast ka ju kust asju valida
KrisVr
19.10.2010 22:02:38
Unholy Tänud!
Üks asi veel, kuidas wall jumpi teha. Ühe nn materiaali peal saab ilusti, teise peal ei sa ma kuidagi.
Unholy
24.10.2010 20:46:46
Unholy Tänud!
Üks asi veel, kuidas wall jumpi teha. Ühe nn materiaali peal saab ilusti, teise peal ei sa ma kuidagi.  |
Selle äraõppimine võtab aega natsa.
Põhimõtteliselt käib see nii, et hüppad veits kaugemalt seina peale, kui ta seinapeal jookseb siis oled selle astme saanud tehtud.
Siis, liigu seinast eemale ja kohe millisekund hiljem (AGA MITTE KORRAGA) hüppa üles ja nüüd liigu seinapoole tagasi. Seda kordad kuni oled üleval.
// Edit: Noooh? Juba surnud teema?
Ja nood kes siin enne küsisid, et saite selgeks?
kaalu8
24.10.2010 21:07:03
WJ tuleb juba peaaegu välja, aga jörjepidavust pole teed 5 hypet ära ja siis kukud alla
Ühtki Eesti servut pole v?
Unholy
24.10.2010 21:44:12
| kaalu8 kirjutas: |
Ühtki Eesti servut pole v? |
Servut küll mitte, alati aga saaks teha Eesti Room-i, Eks see WJ vajab harjutamist. Kui trollimine toimub siis sa võid samal ajal alati harjutada .
Andii
20.12.2010 18:52:54
Tõstaks natuke. Kui keegi mängu satub siis võite kirjutada /c Kurgipurk "Text". Saame mõnes ruumis kokku ja võin aidata, kui millestki aru ei saa või siis niisama koos mängida.
Ertai
20.12.2010 19:17:52
irw, mu 10 aastane õde mängib seda
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
47 |
rändur_000
20.12.2010 20:00:37
Jumala äge pela on, me sõpradega mängime ja siis mumbelis naerame üksteisega kui keegi alla kukub
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
Unholy
21.01.2011 01:42:53
| rändur_000 kirjutas: |
Jumala äge pela on, me sõpradega mängime ja siis mumbelis naerame üksteisega kui keegi alla kukub  |
Eks ta nii ole .
Praegu on mapid veits raskeks läinud ja uutel mängijatel on raske kohaneda, et võite proovida roome "/room vanilla" "/room vanilla2" etc nii edasi kuna leiate kus on selline mõnus arv hiiri, et proovida neid originaal mappe, sest kasutajate tehtud mapid on tihti rasked .
Elustaks seda teemat veel, et on keegi veel proovinud? Meeldib ?
Oleks mõtet mingi õhtu proovida Eesti ruumi jooksutada .?
