uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Mure sülearvuti Ordi Enduro 5298B-ga märgi kõik teemad loetuks
anja20
sõnum 19.10.2010 15:27:46 Mure sülearvuti Ordi Enduro 5298B-ga vasta tsitaadiga
Nimelt arvutiga selline jama, et töötab vaid akuga. kui laadija järgi panna, lülitab end välja, proovides sise lülitada hakkab korraks vaid sinine tuluke põlema. et arvutit uuesti tööle saada, peab laadija ära võtma ja siis saab uuesti sisse lülitada, ega viska välja. millest see probleem olla võib?
tänan ette ära!
sõnum 19.10.2010 15:32:37 vasta tsitaadiga
Emaplaadil olevas, võrgupingega osas on lühis peal. Seetõttu ta ainult aku pealt ka töötab.
Nii, et läppar kaenalsse ja remonti - ega Sa muudmoodi sellest veast lahti ei saa.
anja20
sõnum 19.10.2010 15:36:31 vasta tsitaadiga
robema
sõnum 19.10.2010 16:22:20 vasta tsitaadiga
Kas laadija ise ikka korras ? Proovi laenata kellegi käest teist laadijat.
1+1=0
sõnum 19.10.2010 16:42:36 vasta tsitaadiga
robema: Mina panustan küll pigem emaplaadi probleemile, kuna pärast sügisesi äikesetorme olen poolkutude / lühises toitesõlmedega emaplaate mitmeid kohanud. Viimatinähtutena siis Dell ja Compaq.
anja20: Kui valdad testrit, jootekolbi ja tead, kuidas on läpakatel toiteosa üles ehitatud, siis anna minna. Kui ei tea, siis ära igaks juhuks ise torgi, vaid otsi näiteks naabrinaise mees, kes asja tunneb. icon_smile.gif
anja20
sõnum 04.11.2010 13:32:05 vasta tsitaadiga
laadija on korras, see on järgi kontrollitud.
Jann1
Jann1
sõnum 04.11.2010 13:40:13 vasta tsitaadiga
laadija pesa vast lahti ja siis liigub kuhugi vastu ja lühistab ära.
Kakud emapladi välja ja uurid mis seal valesti on. Kui silmaga midagi näha ei ole siis kellelegi targemale kui ise ei suuda jagu saada.
anja20
sõnum 04.11.2010 14:12:15 vasta tsitaadiga
aga kui on lühis, kas seda saab parandada ilma, et peaks emaplaadi välja vahetama?
sõnum 04.11.2010 14:59:24 vasta tsitaadiga
Üldiselt on nii, et sama plaati parandada - aga kõik on ikkagi kinni selles, et kui palju ja millised komponendid lühises on.
Lisaks veel see, et kas see kutu detail on kohe silmaga nähtav / või otse plaadist väljamõõdetav - või tuleb kahtlustatav detali maha joota ja siis saab alles üle kontrollida.
Seega selline IT-Lego-Konstruktor, millel tead et kusagil on katkine IT-Klots, aga sa ei tea milline ja ei tea ka seda kus täpselt asub. icon_biggrin.gif
robema
sõnum 04.11.2010 21:04:12 vasta tsitaadiga
Kui teemaalgatajal endal sülearvutite remontimise kogemused puuduvad, ma siiski ei soovitaks arvutit lahti võtma hakata. Pärast on tagajärgede kõrvaldamine tunduvalt kulukam. Tee nii, nagu kasutaja tahanteada eelnevalt soovitas.
1+1=0
