kevvu
16.10.2010 20:02:42
Win 7 trükkimise probleemid |
Tere. Toodi remonti mulle probleemse Fujitsu siemens läptopi, mille op on Win 7. Probleem seisneb sellest, et proovides kirjutada mingit sõna, siis hakkab arvuti ise arvama mis sõna kirjutada. Pm asi taoline nagu telefondiel, et kirjutades osaliselt sõna ette siis viskab ise sõna ette vms. Telefonide puhul nimetatakse seda dictionary, vist oli nii.
Proovisin googlist leida lahendust asjale, aga kuidagi ei oska sõnastada probleemi, eesti keeleski keeruline seletada. Ehk oskab keegi aidata. Ette tänades.
_________________ BMW - nimisõna, Saksamaal valmistatav toode, mis tarbib ühte naftaproduktide vedelat segu ja pikendab ostja riista vähemalt poole võrra |
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
49 |
inzinz
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
kevvu
17.10.2010 18:55:04
Ei aidanud seegi.
49 |
NATAS999
18.10.2010 14:10:39
autocomplete, prediction, dictionary esimesed sellised märksõnad, mis sellega seoses ette tulevad. võimalik, et ka veel suggestion vms. endal pole sellist jama olnud. arvutiga. föönidega olen end selle pärast mitmeid kordi rediseks vihastand.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Spezz
18.10.2010 18:22:50
Kuhu sa seda sõna kirjutama hakkad? IE aadressireale? Firefoxi aadressireale? Veel kuhugi kolmandasse kohta?
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
kevvu
18.10.2010 20:00:33
Ma ei saa aru, mis sa öelda tahad spezz. See probleem hõlmab tervet arvutit.
49 |
andree
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Spezz
19.10.2010 14:02:48
kevvu kirjutas: |
Ma ei saa aru, mis sa öelda tahad spezz. See probleem hõlmab tervet arvutit. |
Ma küsin selge sõnaga, et kuhu sa seda sõna kirjutama hakkad. Notepadi, browseri aadressireale või kuhugi kolmandasse kohta?
66 |
19.10.2010 14:54:38
Mingit programmi pole installitud, mis seda põhjustada võiks? A la Google Desktop vms?
Kommentaarid: 730 loe/lisa |
551 |
kevvu
23.10.2010 17:51:07
Ei ole, tundmatuid progesi pole. Ma tõlgendasin vist enne probleemi valesti. Pigem asi on selline et teatuid tähti vajutades kisub ta teise tähe endale kõrvale. Nt: Vajutades e tähte siis ekraanile ilmub ef jne. Kõik tähed nii ei tee. Tundub et klaviatuur ise süüdi? Kui on, mis viga võiks olla
49 |
Spezz
24.10.2010 16:23:42
Sel juhul tundub, et klaviatuur on mingi vedelikuga sõbraks saanud
66 |
24.10.2010 19:10:00
Pigem on klaviatuuri kilede alla sattunud "pool saia" või "veerand pirukat".
Nii, et uuri klahvide vahelt kriitiliselt - tihti on taolised võõrkehad näha ja siis "õngitsed" ettevaatlikult selle välja.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
sulomile
25.10.2010 14:39:44
Mul sama asi Delli läpaka numbritega. Vajutades 8 ilmub ekreenile 89, vajutades 0, ilmub ekraanile 09, samamoodi vajutadaes (, tuleb () jne., et ühesõnaga ühele klahvile vajutades võtab kaasa ka teise klahvi sümboli. Need kaks klahvi(8 ja 0) jamavad ja võtavad kaasa nende vahelise klahvi 9 Seda esinemise sagedust ei osaka isega öelda, mingil ajal tuleb ja siis kaob ära. Ise olen arvanud, et see on seotud mingi softi kalaga, sest peale puhtaid installe on see asi tihti ja mingil hetkel lihtsalt lambist kaob ära, võib olla põhjustab kadumise "tomorrow" antud nende KB-de pakett, mille ma olen alati ka peale lasknud ja kui nüüd hästi mõelda, siis peale seda pole viga vist esinenud küll. Võid proovida viimast KB-de pakki, seal on neid uuendusi 320 tk ja teeb seda päris kaua.
Mitteametlikud Win 7 Uuendustepaketid(12.05.2010):
Ja-jah...tean.Täna küll juba 13 aga vot üleslaadimine venis üle südaöö ja seega on pakid ikka eilse kuupäevaga
Järjest suureneva mahu tõttu pakkisin seekord kokku 7Zip Ultra sättega, et vähegi pakke väiksemaks saada.WinRAR avab kenasti .7z arhiive seega pole vaja muretseda kui 7Zip ei kasuta
Palun lugege ka ülejäänud post läbi enne allalaadimist ja installimist
Lae Alla:
x64:
Palun laadige alla ka see ja asendage pakis olev fail,kuna pakis olevas on mõned vead sees ---> http://www.2shared.com/file/tf3LWYmS/Install_x64_Updates.html
http://www.2shared.com/file/jvWgoeLd/Windows_7_Update_Pack_x64_1205.html
x86:
http://www.2shared.com/file/KOEzcSPa/Windows_7_Update_Pack_x86_1205.html
Lisatud - +45 x86 uuendust ja +51 x64 uuendust.
Uuendatud - Mõned uuendatud uute versioonide peale.
Eemaldatud - 2tk mis muutusid kasutuks seoses uuemate pealetulekuga.
POLE PAKIS! - Windows Activation Technologies(WAT) KB971033 ja Windows Browser Ballot Screen KB976002
Hoiatused!:
*Värskel Win7 installil peaks olema vähemalt 1GB vaba kettaruumi x86 puhul ja vähemalt 2GB kettaruumi x64 puhul.
*Ei installi ajal ega enne kohustuslikku restarti ärge puhastage TEMP kaustu ega kasutage Ccleanerit(uuenduste konfigureerimine kukub läbi ja masin kulutab tunde, et endisesse seisu tagasi saada).Pärast restarti võite rahumeeli normaalselt edasi kasutada arvutit.
*HDD puhul soovitan tugevalt pärast restarti ketas Defragmentida.SSD puhul pole see vajalik.
Info:
*Uuendused installitakse suuruse alusel.Suuremad enne.Väiksemad pärast.
*Vajab ainult kahte klahvivajutust.Ülejäänud on automaatne.
*Jätab juba installitud uuendused vahele.
*x86 uuendusi on 320 ja x64 uuendusi on 349.
*x64 ja x86 mõlemad testitud ja töötavad
Need siis viimased pakid, kuni sügiseni kui SP1 RTM tuleb ja sellele hakkab jälle üksikuid Post-SP1 uuendusi peale tilkuma mis on vaja pakiks kokku panna
Rääkides SP1-st siis tundub edenevat hästi.Viimane versioon on juba päris stabiilne ja eelnevad probleemid on parandatud
_________________ Oleks mina näinud, kuis sind tehti, oleks öelnud: ärge tehke. |
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
