ah ei tea mis nende piirangutega on. dl on suht kindlalt kuni 2-2.2 mega aga upload kõigub,
vahel harva istub seal piirangu kandis aga samas hetk hiljem on 2-4 mega
hetkel sai asja proovitud Kolga-s, kus ma elan.
läheb aga asi Kahala-sse, sinna kus kõud kasutan.
eks täna katsun asja ära proovida.
elisa kodukal on mingi kaart juba aasta algusest olemas.. ainult, et kuusalu saatja ei tööta ikka veel ja ei
teata ka millal asi tööle hakkab. ehk siis hetkel pead lootma loksa signaali peale.
oma kogemuste põhjal võin väita, et ülevalt teine värv on tegelikult gprs 2g mitte see mis mainitud _________________
Lombakas Kõu sai nädalapäevad tagasi pensionile saadetud ja Mint Strong asemele sebitud.
Endise olematu kiiruse asemel vaatab juba teist päeva vastu selline pilt:
Ja seda maakohas, kus mastiga otsenähtavus puudub.
/me häppi
Sai siis ka Mint Light soetatud. Otepäält paar kilomeetrit linnast Tartu poole siis E1752 5m USB pikenduse otsas visatud otsapidi rõdule (kohta kus parema signaali saab). Keskmiselt kord tunnis kipub ühendus katkema olen tähele pannud, eks signaal pendeldab kah parajalt. Hetkel proovinud Windowsi uuendusi laadida, Youtubest mõned videod, ajalehti lugeda, mahtu laetud alla juba üle 500MB. Noh kui valida kas üldse ei ole netti või on megane nett siis peab rahul olema
Speedtest.net test:
Elioni test:
Allalaadimine
Internetiühenduse kiirus on tõenäoliselt vahemikus 597 kuni 716 kbps.
Üleslaadminie
Üleslaadimise kiirus on tõenäoliselt vahemikus 26.52 kbps kuni 31.82 kbps.
Mõlemad peaks olema linnulennult umbes 3-4 km ehk.
nojah, digi mõistes siis väga maakoht pole kuna neid torne topitakse ikka asustuse järgi
kujutan ette et 10km pealt ei oleks 3g-st enam haisugi, samas kui kõu viskab vabalt 20km tagant sama kiiruse välja mis 5km tagant? loeb ainult koormus... _________________
Tõsi ta on. Antsla tulekuma paistab koju kätte ära. Torkasin eile prooviks kaardi telefoni sisse ja kolasin ringi. Kilomeeter majast eemal polnud 3g'st enam haisugi.
Samas külakeskuses on paaril tutval Kõu ja see näitab üsna viisakaid numbreid.
kuul
mingi 6km tagant on siis kööga? _________________
kas proovisid 3G lukuga ka? st ei lase tal minna GSMi üldse.
Sätungites on WCDMA only ja toimib viis pluss.
Kui tõstan "enda tuppa" pulga, siis tahab vägisi EDGE peale sättida ennast. 3m USB pikenduse peale pahandab ja ei leia devicet jms jama. Samas taadi ürgvana masinaga pole mingit probleemi USB pikendusega. Sestap vedasin teise masina võrgukast traadi oma masinasse ja tegin connection sharingu.
SunBear: See su USB-konflikt võib viidata sellele, et pead kasutama Y-kaablit - ehk siis:
- kas 2 USB-d korraga kasutuses, et voolu rohkem jätkuks
- või siis väli-lisaUSB-toide lisaks.
Kummaski arvutis ei saa üle m-interneti http://www.microsoft.com veebilehele. Üle proxy saab lehele ligi.
Kusjuures selliseid lehtede blokkimisi on varemgi ette tulnud. Kas peaksin helistama Elisasse või miks ma ei saa kvaliteetset teenust? Maksan mingi vigase ühenduse eest 350.- / kuu.
osadel seadmetel antenni lisamise võimalus (ise kasutan 1752 ja võimalus puudub), seda pead juba uurima manualist/tootjalehelt. Või otsima ülesse siit teemast arutlused sel teemal, olemas. Täpset lehte ei mäleta. Ja milline operaator sinu kandis kõige paremini levib, on soovitav enne lepingu sõlmimist järgi uurida. Et peale lepingu sõlmimist halva üllatuse osaliseks mitte saada, kuna levi pole või on väga halb...
Pole väga viitsimist hakata tsiksima igast imetraatidega. Nagunii viibin maal suht vähe. Täna sai igaks petteks katsetatud ka pisikese sugulase üsapuutriga seda 3,5 usb traati. Toimis nigu mees muiste. Ju siis on mul emaplaadiga mingit sorti pahandus. Või lihtsalt vale opsys, või siis tooli-laua vahel tihend kulunud.
Otsi vigu ikka oma arvutis. Mina küll sain pisipehme kodulehele ilma igasuguste probleemideta ja maksan Elisale vaid 99 kr kuus
Pikema USB kaabli mittetöötamise põhjus on lihtsalt liiga peenetes juhtmetes, vool nö kaob juhtmesse ära ja pinge alaneb modemi jaoks liiga madalaks. Seega mida paksem juhe seda parem.
Modem tarbib ~samapalju voolu kui üks USB 2,5" väline ketas. Seega on lihtne katsetada, kas modem töötaks. Kui väline ketas selle kaabliga käima ei lähe, siis ka modem töenäoliselt ei lähe.
Seega odava/kehva üle 1,5m USB kaabliga sa 2,5" ketast/modemit käima ei pane. Vaese mehe lahendus oleks modemile toite viimine (5V) eraldi juhtmetega.
USB -CAT5 50m -USB üleminekutel on kaval skeem sisseehitatud selle vältimiseks.
Sai siis kõu välja vahetatud MINT vastu. Tele2´st E1752 ja elisast kaart ning jookseb kui siidi. Levi 95%. Istub 3m usb kabla otsas. Kiirused 1m alla ja 1 ülesse. ping u-50.
Kõuga sai samast kohast poole väiksemaid kiiruseid.
Täpsustaks, et kas mint 99- on ikka mahupiiranguta või peab hakkama elisat nuumama, kui n. maht ületab 9gb ?
Sellise mahu peale ei "pilguta nad silmagi". Ka mitte 3x suurema mahu peale...
Peab ütlema, et Elisa online iseteenindus on viimasel ajal tublisti paranenud. Esimest korda sain vastuse tavapärase nädal+ ootamise asemel juba sama päeva jooksul. Kui nad oma Minti teenuste hulka sarnaselt EMT-iga veel staatilise avaliku IP võimaluse tekitaksid, siis oleks juba täitsa häppi.
Orava tänaval, Järve Keskuse kandis on nett täna omadega ikka jumala sealsamuses, ei leia servereid ülesse, veateated... Siiamaani oli paar kuud kõik korras, täna mõtlesin et võtan kiirema paketi. Aga et nagu ikkagi ei peaks nii tegema? Mingi "kõrgem jõud" ju annab märku sedamoodi... . Speedtest.net-ga igatahes kiirust mõõta ei saanud (esimene kord üldse alates liitumisest kevadel!). Proovisin siis Elioni kiirusetesti, kuigi tükk aega ühendas ennast sinna (esimene kord lehte ei leidnud, lõpuks sai test tehtud) - "Internetiühenduse kiirus on tõenäoliselt vahemikus 961 kuni 1153 kbps"! Ehk siis kiirus on nii nagu peab, kui serveriga ühendust saab, aga üldiselt täna ei saa...
ewur: Sellised suuremad serverite-interneti ühenduste mitteühendamiste jamad pigem näitavad seda, et kusagil on mingi suurem kõneserverite jama ja siis suunatakse kõned ümber teiste kanalite kaudu, koos siis sellega, et maht võetakse moniilinterneti arvelt.
Ja kui see pudelikael / avarii, mis iganes on likvideeritud, siis taastub jälle normaalne kiirus.
Aga seda tuleb kõigil 3-l ette.
Lootsin, et sügisel on Elisa levi mu kodukohas paremaks läinud, kuid võta näpust.
Tele 2 nett on OK, ja kuigi Elisa näitab levipulkadega maksimumi ja WCDMA ja HSPA kiirused vahelduvad, on elisa nett ikkagi täiesti uimane ja kasutuskõlbmatu.
Samas korduv speedtesti jooksutamine annab ikka sama tulemuse
Elisal on mõistlike hindade ja kiirustega paketid,leviga on mul kahjuks tuuga, Tele2 aga omab pakettide valikust reaalselt ühte kasutatavat paketti XL hinnaga 345.- kuus. Selle raha eest tahaks juba korralikku allalaadimisteenust ka saada, mida mobiilnett aga ei võimalda. _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Sama asi siin (Tallinna külje all) 2 kuud pole kordagi jamanud, täna järsku jama. Pooled pingid request timed out. Net muidu kiire aga hakib pidevalt (Elisa Mint Light). Speedtest poolepealt teatab, et error. Firefox tihti: "The connection has timed out"
Njah niipalju, siis seda netirõõmu oligi
2 kuu jooksul on ilmnenud 1 probleem juhtmebvaba netiga ja juba mure majas.
Siin teemas on korduvalt öeldud, et see ei ole püsiühenduse aseaine
Kui töötab stabiilselt ja lubatud kiirustega on väga hea aga 24/7 ei pruugi see 365 päeva aastas olla.
Aga nagu ikka hädakisa netis teha nii lihtne way to GO
Pole õrna aimugi, laenasin tuttavalt, kes sai selle Viasatilt. Mis Elisa netipakette see Viasat ikka jagab, ilmselt kõige lahjemat .
See tuttav elab paarsada meetrit eemal ja ta ise ei kurda. Vaatame, mis ta testimiseks jäetud Tele2 peale kostab.
mul ka speedtest ei tahtnud lõpetada testi või andis errorit. _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Ära nüüd vastu virise , see teema ongi sellepärast, et anda INFOT, nii positiivset kui ka negatiivset. Ja negatiivsete probleemide puhul lootus saada infot teenusepakkujaga seotud isiku(te) poolt. Oled ju mingil moel too viimane, "siseringi" inimene. Sina hädaldad vastu hoopis . Aga peace...
Kõik õige
Kuid, osadel on peale igat katkestust maailma lõpp saabumas nö
JA tegemist on juhtmevaba ühendusega mille uptime ei konkureeri kaabli/fiibriga, lihtsalt nati paneb imestama, et inimesed seda ei aktsepteeri.
Veel enam, et nüüd on see möll käinud juba üle 6 kuu ja asi on kordades paranenud (vähemalt selle teema järgi küll) ja eks ajapikku läheb veel paremaks.
Tuleks mõelda nati asja üle, GSM võrku on ehitatud pea 20 aastat ja nüüd seoses nende kamapaaniatega paljud usuvad, et see on 3,5G osas tehtav alla 3 aasta.
IMO on asi ülemõistuse kiirelt areneud. Kõik suuremad asulad + osad maakonnadki üsna laialt kaetud ja töö käib iga jumala päev
Probleeme tuleb alati ette ülekandevõrkudes, tugijaamades põmst kus iganes.
masti kaugused? seadmed?
Cnu-680, kaugus mastist u 3km. autoantenniga, sisese levikvaliteedi graafikul oli u 2,5mbit, reaalne kiirus keskm. 0,3
