kemmu
18.10.2010 17:59:51
Protsessori vent töötab käivitamisel 5 sekundit |
Tegemist siis Ordi Enduro 8066PD sülaearvutiga. Avastasin just, et prose jahutus hakkab tööle ainult käivitamisel. 5 sekundit töötab ja siis jääb seisma. Ei bios everest, cpu-z, piriformi speccy ei näita prose temperatuuri. Kas see võibki niimoodi olla? Vasktoru mis seal jahutuse peal on on suht soe. Ei julge kuuma ka anda äkki ei lähegi ventikas tööle siis põleb maha 1,7GHZ Pentium M prose on peal.
18.10.2010 18:59:55
| Aga ventilaatorid pannaksegi tavaliselt siis alles tööle, kui temperatuur on a 40 või 60 kraadi. Ja see sõltub omakorda tihti läppari mudelist. Nii, et kui 60-70 kraadiga tööle ei lähe, siis on ventilaatori justimisahel kutu.
kemmu
18.10.2010 19:04:46
nii et ma pean riskima ja andma prosele tööd ise lootes, et ta ikkagi 60-70 peal tööle läheks. kui ei lähe siis saab nalja
18.10.2010 19:17:22
Mahapõlemist ei tasu karta. Prose on piisavalt tark, et end välja lülitada ülekuumenemise korral.
kemmu
18.10.2010 19:21:17
| ok katsetan. tänud.
undead
19.10.2010 13:06:31
no kui soovid et evnt kogu aeg töötab sisi see ka võimalik, kui tuua talle kõrvalt vool peale, et käiks vaikslet ja siis dioodidega eraldada see õigets ahelast, et suurema ressursside korral käib vent kiiremini. Lühidalt tuua vendile väike vool peale, et vent töötaks kogu aeg ja vaikselt, kuid vana ahela tuleb eraldada dioodidega, kui sa mängid, sisi töötaks vent kiiremini. See lihtne ja suht efektiivne moodus, temp kukuks kõvasti kui sul vent kogu aeg ringi käiks
_________________ www.raja.ee
Macbook air ning pro hooldus ja remont.
Veo- ja kolimisteenus. |
19.10.2010 13:13:36
Üldiselt peaks BIOSis olema ka võimalus olemas, et FAN Always Enabled/On vms.
Aga kui sul on Pentium M prose masinal, siis võid seda programmi proovida - http://www.pbus-167.com/
Väga hea viis prose takti reguleerida ning ka ketast ja videokaarti, kui need supporditute nimekirjas. Ordi masinatel vist mingit spetsiaalset programmi taktsageduse haldamiseks pole.
viimati muutis Betamax 19.10.2010 13:15:23, muudetud 1 kord |
undead
19.10.2010 13:14:52
| Pornomax kirjutas: |
| Üldiselt peaks BIOSis olema ka võimalus olemas, et FAN Always Enabled/On vms. |
päris paljudel mudelitel see võimalus ikka puudub ja biosi uuendus seda juurde ka ei too, siis olen ise jahutusi ümber teinud läpakatel päris mitmeid sedasi.
19.10.2010 13:42:21
| undead: Täpsustus - selline lahendus töötab ikkagi ainult nende emaplaatidega, kuhu pole ventilaatori "olemasolu kontrollerit" sisse ehitatud. Kui ventilaatori "olemasolu" kontroller on olemas, siis muu juhtimise aretamise korral ei lähe läppar üleüldse tööle.
undead
19.10.2010 14:54:08
| tahanteada kirjutas: |
| undead: Täpsustus - selline lahendus töötab ikkagi ainult nende emaplaatidega, kuhu pole ventilaatori "olemasolu kontrollerit" sisse ehitatud. Kui ventilaatori "olemasolu" kontroller on olemas, siis muu juhtimise aretamise korral ei lähe läppar üleüldse tööle. |
täpsustus sulle , viimane töö oli näiteks ml n760 ehk tw3, kus on kontroller olemas. See tuntud mudel kuumuse probleemide tõttu, sest tavaliselt läheb sel mudelil vent tööle alles 65-70 kraadi vahel. Sellepärast panin kogu aeg ta puhuma väikstel pööretel ja DIODID ONGI selleks vahel, et kui temp tõuseb kõrgeks, siis kontroller lülitab sisse suuremad pöörded vendile.
muidu sul õigus jah et kui otse panna( tõmmaat plaadilt 1 juhtme abil) , seal kus kontroller, ei lähe osad üleüldse tööle, AGA ma ei tõmba toidet ainult otse peale
kemmu
20.10.2010 17:27:11
Pornomax, BIOS on suht kehvake, seal pole peale info, security ja boot optionsi midagi
Nädalavahetusel kui rohkem aega on siis annan prosele koormust ja vaatan kas vent läheb ise tööle või ei. Kui ei lähe siis tuleb kasutajaga undead, ühendust võtta
