rosin
14.10.2010 20:37:46
Läppar ei tööta/(Lahendatud) |
Läpakaks Ordi Enduro 5290BF.
Ei võta pilti ette. Ükski tuluke põlema ei hakka.
Milles probleem võiks olla?
viimati muutis rosin 16.10.2010 13:38:55, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
angel
14.10.2010 20:46:06
Kas ilma akuta kah tööle ei hakka, ehk siis aku tagant ning juhe seina.
Mingeid hääli vms elumärke üldse ei näita?
Adapter üldse töötab? Ehk siis kas temast mingeid pingeid jõuab arvutini? Sageli on laadija ots omadega peetis/ära väsinud
Kui laadija 100% korras ning isegi akus mingid mahlad sees ning läppar näitab 0% elumärke siis pakuks et kas nn "toite" osa on omadega läbi või siis emaplaat või mingi osa sellest.
Kommentaarid: 175 loe/lisa |
157 |
14.10.2010 20:46:08
Esimene küsimus, et kas laadija enda pistikust tuleb "särts" ikka välja.
Kui "särts" tuleb, siis edasine möll on juba läppari emaplaadil - alustades lahtiväändunud voolupesast ja mingi keerukama toiteosa veaga lõpetades...
Rohkem kohvipaksu pealt ennustama ei hakka.
Eks pead, läppar kaenlas, remonti vudima, seal siis öeldakse, et mis "maas" on...
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
rosin
14.10.2010 21:01:17
Üldse mitte mingeid elumärke ei näita. Laadija töökorras. Aku vaevalt et otsa on saanud.
Oskab keegi soovitada, kus saaks võimalikult odavalt teada, mis läpparil vähemalt viga on?
77 |
angel
14.10.2010 21:21:21
küsiks veel et kas nisama lampi andis otsad või eelnes sellele ennem mingi toiming? vigastus, kukkumine, suur kuumus vms.
Üks hea viis läpparit tappa on näiteks usb pesad ära lõhkuda või lühisesse lasta
157 |
rosin
14.10.2010 22:18:24
Olin koolis, pärast kasutamist panin magama ja pistsin kotti. Isegi kui käima oleks jäänud, lülitab ta ennast liiga kuumaks minnes välja.
On enne nii juhtunud.
E: Kui prose või videokaart katki on, kas siis käima läheks ja annaks mingit piiksuvat veakoodi või midagi?
77 |
14.10.2010 23:00:55
Sleepi t6ttu ta sul maha surigi, kuna sleepi ajal on pinged skeemil peal, klokk on lihtsalt maha keeratud ja ventilaator ei to"o"ta.
Prosas ja videos asi pole, asi on kinni kusagil skeemiosas, mis sisselylitust juhib.
Rohkem ennustada pole v6imalik, kuna kasutatakse erinevaid skeemilahendusi ja ilma reaalselt n2gemata pole teada mis lahendus ja mis komponent kuumuse t6ttu lolliks on l2inud.
Nii, et vudi remondi suunas...
Postitatud mobile device
211 |
angel
15.10.2010 00:57:04
rosin kirjutas: |
E: Kui prose või videokaart katki on, kas siis käima läheks ja annaks mingit piiksuvat veakoodi või midagi? |
kuumus tapab. Enamasti üldistades võiks öelda et need ordi jms "home made" kokku visatud klotsid ei suhtu ehk eriti hästi sellesse kui neid kotti visatakse ja tööle jäetakse. Kui juba kuumuse tõttu end kokku viskab siis võib asi minuteada ka kahjustada mingi aeg saada. Ehk saigi kuuma kahjustuse ja pani nn "pillid kotti".
Asjalikumad läpparid, äriklass tavaliselt ei tee teist nägugi sellise asja peale kui töötades visatakse kotti kuna enamasti on jahutus piisavalt tõhus, et toime tulla sellise olukorraga. Aga ordi jms nendes sutsu kahtlen.
Ei ole seni kuulnud ühegi läppari veakoodi teadet kui mingi asi on piixsus. Vast ei teegi nad mingit häält või siis mul liiga vähe kokkupuuteid, kogemusi.
157 |
15.10.2010 08:06:15
Niipalju veel lisaks, et näiteks Vista jätab veel eriti kõrged temperatuurid peale Sleepis olles. Igatahes XP-ga ma niipalju Sleep-surnuid kohanud pole, kui Vistaga.
Ja surevad Sleep-surma praktiliselt kõik kaubamärgid - viimatinähtu oli igatahes Sony Vaio ja selle omanik mõtleb, et kas hakata a 8 tuhat maksvat uut emaplaati ostma või mitte.
211 |
rosin
15.10.2010 13:28:32
Ju siis mõrvasin oma läpaka ise ära.
Pean nüüd uue emaplaadi otsima, kui sellist üldse võimalik leida on.
Muidu oli ikka väga hea läppar.
NB! Kas lenovo kasutab sama emaplaati?
77 |
15.10.2010 13:30:15
Elu näitab pigem seda, et Ordikate emaplaadid on pigem Koomas - ja ellu äratatavad ning väiksem osa sellised, mis ei suvatse enam elule tagasi tulla.
Ja eks selle uue emaplaadi ostamisega on ka nagunii nii ja naa.
Sest on enam kui kindel, et sellisele vanakesele saadavad plaadid on kas:
- mingid laolõpu-jäägid, millele keegi mingit garantiid ei anna
- või siis "mitmenda ringi" parandatud plaadid, mida müüakse uue pähe.
Seetõttu ei kaota sa midagi, kui kõigepealt alustad vana plaadi elluäratamisega.
Ja asendusplaati otsi parem selle tootekoodi järgi, mis emaplaadi peale on kirjutatud.
Asi siis selles, et võib välimuselt esineda kümneid sarnaseid plaate, kuid mingite väikeste nüansside tõttu sa seda ikkagi kasutada ei saa.
Torgin üht Ordi plaati parajasti ja sellele on küll olemas oma a 3-5 täiesti sarnast, kuid samas ka oluliselt erinevat emaplaati.
viimati muutis tahanteada 15.10.2010 13:33:21, muudetud 1 kord |
211 |
alliance
The Transporter
15.10.2010 13:31:29
Mismõttes koomas
_________________ --- |
Kommentaarid: 531 loe/lisa |
431 |
15.10.2010 13:35:11
alliance: Koomas on selline plaat, mis on teatud remondivõtetega uuesti ellu tagasi äratatav ja edasi kasutatav.
Surnud plaadiga võid mässata palju tahad, aga näed tööle ei hakka miskitmoodi.
211 |
rosin
15.10.2010 13:38:31
Loomulikult oleks tore kui ainult mõni transistor vaja välja vahetada aga kui põhja või lõunasild kutu on siis pole ju midagi teha.
77 |
15.10.2010 13:50:56
Alustuseks tee kõigepealt rahustuseks väike metsajooks ja ära satu paanikasse.
Selline - Mittelülitav - käitumine viitab enamjaolt ikkagi kutule toiteosale, mitte igasugu sildadele. Ning suuremal osal olukordadest ei mängi sisselülitusel sillad mingit rolli, vaid seda juhib pigem mingi kontroller hoopiski.
Seepärast toonitangi, et kraba plaat kaenlasse ja kima elektroonikat tundva sõbra juurde - las uurib-puurib selle toiteosa ja tema käitumise läbi.
211 |
Märt.
16.10.2010 13:04:36
rosin, Kui tahad jätkata pooleliolevast kohast tööd, siis on selleks sobivaim viis mitte sleep vaid hibernate. Ja paki ohutult kotti.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
rosin
16.10.2010 13:38:29
Läppar korras. Aku oli nii tühjaks jooksnud, et tuld ka ei vilgutanud. Sellel arvutil on üsna loll käivitussüsteem. Kui laadija juhe järel on, siis käima ei lähe.
Ilma akuta ja ainult laadijaga kah mitte.
Võtsin sõbralt teise aku ja panin käima, lükkasin laadija järgi, võtsin sõbra aku välja ja panin enda oma asemele. Windowsisse jõudes näitas aku laadimist 4% peal.
Ega hästi uskuda ei tahtnud, et see Ordi nii kergesti katki läheb. On isegi vedelikurünnaku üle elanud.
77 |
angel
16.10.2010 15:15:30
see ei ole üldse loogiline, et sul läppar ilma akuta käima ei lähe kui juhe seinas. On kogemusi ühe ordi omaga mis algselt arvas kah midagi "sarnast" tegevat. Võtsin aku tagant... hoidsin power nuppu all et konded vms läheks plaadil tühjaks. Hoidsin natuke, siis panin juhtme seina. Töötas. Virutasin akut agasi külge, töötas.
Seda nippi olen ka teiste läpparitega teinud mis mingi hetk otsustavad, et nemad ei taha tööle hakata.
157 |
16.10.2010 15:47:51
See on tyypiline vigase emaplaadi k2itumine, kus v6rgust to"o"le ei lylitu ja siist2is aku masina to"o"le veab.
Nii, et selles suhtes on k6ikidel l2pparitel taoline topelt-sisselylitus olemas ja saab vigasena to"o"tada yht v6i teistpidi. Ja kui aku sisse lylitab, siis ainult niikaua, kuni aku pole t2iesti tyhi, siis enam sisselylitust ei toimu.
211 |
