uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  linuxi installides kadusid kõik partitsioonid (kas nüüd on täitsa kellad?) märgi kõik teemad loetuks
Markspoiss
sõnum 15.10.2010 22:19:33 linuxi installides kadusid kõik partitsioonid (kas nüüd on täitsa kellad?) vasta tsitaadiga
nimelt lasin ubuntut peale seda uut... no nagu valisin omarust selle varianti, et ta installiks selle winni sisse nagu vms... aga võta näpust nüüd on kõik pardid kadund ja on aint üks suur ja swap... kas neid taastada pole enam kuidagi võimalik? pea 300 giga asju lendas:( asi on ikka väga nutune kui midagi taastada ei saa....
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 16
sõnum 15.10.2010 22:35:58 vasta tsitaadiga
Saab taastada - iseküsimus on, et milline taastusprogrammidest suudab ka Linuxi formaadi alt vana formaadi välja tirida. Aga seda pead ise rahulikult katsetama hakkama - näiteks GetDataBackiga pihta hakates.
Vähemalt kunagi olen näinud, et see polnud eriline probleem, kuid selle programmi nime ei mäleta - oli üsna tükk aega tagasi.
Võib-olla on ka Linuxi all vastavad töövahendid olemas, aga seda peab siis selgitama mõni Linuxi-asjatundja.
sõnum 15.10.2010 22:54:07 vasta tsitaadiga
Üldiselt on sel juhul ksuhtkoht kellad jahh... vähemalt minu teada... icon_rolleyes.gif
Wubi kasutamiseks pead installika käima ajama Windowsis endas, nagu iga muud suva proget installides, mitte Installikalt bootides, muidu automaatsete valikute puhul tehakse kogu ketas tühjaks jahh icon_wink.gif
sõnum 15.10.2010 23:02:48 vasta tsitaadiga
Niipalju 6nnestus meenutada, et taastusprogramm n2itas Linuxi-"kihti", mida taastada ei osatud ning selle all n2idati Windowsi formaadi-kihti, mida taastada osati.
Linuxi tarbeks on ka olemas muidu mingid taastusprogrammid, aga kas need ka sel juhul midagi tarka teevad, seda j2llegi peavad Linuxi-tundjad r22kima.
Postitatud mobile device
alliance
The Transporter
alliance
sõnum 15.10.2010 23:27:32 vasta tsitaadiga
no kuda sa selle valikuga nii puusse said panna...
üldiselt ,on kellad jah.need taastus proged on nii ja naa. enamik stuffi on siiski piixus.midagi vast õnnestub päästa
Kommentaarid: 531 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 431
medicopter
medicopter
sõnum 15.10.2010 23:35:02 vasta tsitaadiga
pane se formatitud ketas teiseks kettaks kui võimalik ja siis proovi windowsi alt erinevaid taastus programme nagu DiskDigger ja http://en.wikipedia.org/wiki/Recuva
pole eriti tegelenud taastamisega niiet pole expert...
Skype alternatiiv tulevikus ja turvalisem ka lisaks
sõnum 15.10.2010 23:55:22 vasta tsitaadiga
Kuna ta selle mingisuguse EXT failisüsteemiga üle kirjutas, on sealt eelmiste andmete kättesaamine enam kui kahtlane...vähemalt laiatarbe vahenditega...
Ma pole ka mingi andmetaastus expert aga asjaga veidike kokkupuutununa ning veidi nende failisüsteemide hingeelu tundes on asi suht nutune sellist "kombot" silmas pidades icon_neutral.gif
medicopter, sa ikka tead, milleks Recuva üldse mõeldud on? Igatahes mitte juba "ülekirjutatud" kettalt andmete taastamiseks... icon_wink.gif
Muidu meil siin HV `s kasutaja Toivos tegeleb kõvaketaste andmetaastuse alal, ehk tema nuputab miskit välja, kui andmed tõesti üliolulised olid...
Froggy
Froggy
sõnum 15.10.2010 23:56:52 vasta tsitaadiga
alliance kirjutas:
Kusjuures endal oli samamoodi ubuntuga. Panin küll ,et insatalliks windoosa kõrvale ja kasutaks vaba ala aga ikkagi kustutas terve parti. Installimiseks kasutasn seda windoosa vidinat
http://www.ubuntu.com/desktop/get-ubuntu/windows-installer
Aga kuna mul seal midagi olulist ei olnud siis ei proovinudki midagi taastada
medicopter
medicopter
sõnum 16.10.2010 00:06:40 vasta tsitaadiga
no alati on ju enne mõttekas backup teha teisele kettale ja kakku sis ketas tagant, mis siis saab näiteks kui sul on kõik tähtis data koguaeg arvuti kettal ja purjus elektrik keerab kogemata 380 peale või pikne lööb sisse = kõõga oledki ilma. Hoia alati kriitilised asjad plaadil või välisel tagavarakettal.
2 trini
2 trini
sõnum 16.10.2010 00:42:43 vasta tsitaadiga
Otsi ja tiri omale Windows PE netist, ma olen sellega saanud seni taastada partitsioonid, ka need mis linuxi all pekki keeratud. Tõsi üle pole kunagi installinud Windows'i parti... Kuid vähemalt proovida tasub.
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 15
Markspoiss
sõnum 16.10.2010 12:28:01 vasta tsitaadiga
tänud vastamast... eks ma proovin ja uurin mis saab.... ühesõnaga edu mulle:D
EDIT: kasutasin acronise disc directorit vms... sellega pardid nagu taastati.... näitab, et kõiks uurused on õiged ja andmeid samapalju peal kui varem jms... aga krt ligi ei lase just kõige suuremale:S ja muidugi win üles ei boodi enam sealt.... kas on lootust seega, et andmed siis taastati kõik ilusti? äkki peaks proovima chkdsk f käsku või midagi neil ketastel? kõige hullem on see, et olen faking männiku karjääris tööl ja ei sa akoju ennem esmasp ja pole siin midagi võtta ka... telefoni netiga rsk ei saa ju midagi teha peale tükkimise ja msni kui 3-gd pole ja megasid ka napib:D
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 16.10.2010 12:28:46 vasta tsitaadiga
Markspoiss, selliseid 'loomakatseid' tehakse nii, et peeti lastud kettast tõmmatakse kõigepealt sector-by-sector image ning alles siis hakatakse midagi üritama parandada. Nii saab kindel olla, et õnnetu parandamise korral ei tehta asja veel hullemaks ning juhul kui mõistus üle ei käi on võimalik spetsialistide poole pöörduda...
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 318
sõnum 16.10.2010 12:40:18 vasta tsitaadiga
Pigem anna see ketas parem mõne oskajama kätte, praegu ise torkides teed asja ainult hullemaks icon_idea.gif
Ma vähemalt loodan, et sa ei ürita vähemalt kettalt andmeid taastada samale kettale ja reeglina tehakse kettast enne taastamist 1:1 koopia nagu Andrus Luht ütles, et kui esimene taaste üritus ebaõnnestub, saab sama algmaterjaliga proovida erinevaid metoodikaid.
gollum
gollum
sõnum 16.10.2010 12:42:27 vasta tsitaadiga
kui suur sul see uus linuxi partitsioon on? kui suur ketas on? oled sa kindel et windowsi partitsioon on läinud? kas linuxi partitsioonihaldurist vaatasid järele, mis partid üleüldse kettal on?
üldiselt ei soovitaks oluliste andmetega ketastega selliseid trikke teha, kui siis võtta migi teie ketas kõrvale ja panna sinna linux, hiljem on lihtsam majandada ka kui uued lin/win versioonid peale tulevad...
Maailm on kõik millega on tegu.
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
Markspoiss
sõnum 16.10.2010 12:48:40 vasta tsitaadiga
ma lasingi selle linuxi bootides tööle mitte winnist endast ja siis valisin selle et paneks nagu winni ja see ilmselt selle sumpsi lasigi... sest ennem pole sedasi juhtund kui win alt olen lasknud... ja linuxi all vaadates olid kahjuks jah kõik läind... aint 1 suur oli... icon_sad.gif
selle sama aconis backup progrega peaks ka saama vist sector by sector koopiat saama teha kui ma õieti mäletan?
sõnum 16.10.2010 12:58:47 vasta tsitaadiga
Markspoiss kirjutas:
Sector-by-Sector kopeerimiseks olen ma ise enamasti linuxi dd kasutanud, võimalikud variandid oleks:
dd if=/dev/hdx of=/dev/hdy - raw copy ühelt kettalt teisele
dd if=/dev/hdx of=/path/to/image - raw copy imageks
dd if=/dev/hdx | gzip > /path/to/image.gz - raw copy, gzip failiks
Seda võiks siis jooksutada, mitte samalt "perssekukkunud" kettalt vaid kas LiveCD`lt teiselt kettalt vms. kohast.
Acronise kohta ei oska kahjuks öelda. Win progedest olen Macricum Reflect Free`d kasutanud ketaste kloonimiseks ja imagete tegemiseks.
Markspoiss
sõnum 16.10.2010 15:16:51 vasta tsitaadiga
no siis ilmselt panen ketta teise masinasse ja sealt linuxi alt lasen või midagi sellist... aga per... kust ma selle vaba ruumi võtan:S
sõnum 16.10.2010 15:35:48 vasta tsitaadiga
Vaba ruumi läheb sul täpselt samapalju vaja, kui suur on see ketas, mida sa "kloonima" hakkad... icon_wink.gif
Markspoiss
sõnum 16.10.2010 18:21:09 vasta tsitaadiga
no ca 300 giga... :S peab leiutama hakkama:)
avrn
sõnum 16.10.2010 18:29:59 vasta tsitaadiga
Andrus Luht kirjutas:
sõnum 16.10.2010 19:23:25 vasta tsitaadiga
tcumen: N-ö "kloonimisoskus" on praktiliselt kõigil (nutikamatel) taastusprogrammidel olemas.
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 17.10.2010 00:15:12 vasta tsitaadiga
tcumen, kohe teadlikult ei teinud seda. Kui info on oluline siis siin foorumites on paar tegijat kindlasti, kes selle info sealt niipalju kui võimalik ka tagasi toovad. Mõistagi ei saa seda teenust just six-pack'i eest. Väärt tööriistad on keerukad ja neid siin kahe-kolme lausega ei õpeta selgeks. Igasugu point-and-shoot tüüpi kettaravijaid on netis saada hulgim, ehk mõni neist saab asjaga oma tarkusest hakkama? Kui ei ja andmeid ikka vaja siis foorumi otsing viib õigete härrasteni.
Markspoiss
sõnum 17.10.2010 11:55:34 vasta tsitaadiga
hmm... äkki teab keegi kohe soovitada kedagi ja siis võib mõni mees mulle PM saata postkasti ja ka pakkuda välja mis tasu eest nõus oleks asja tegema?icon_smile.gif
sõnum 17.10.2010 12:00:16 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Hinda pead muidugi ise talt endalt küsima...
woozy
woozy
sõnum 17.10.2010 12:29:43 vasta tsitaadiga
VÄGA kahtlen, et Markspoiss on nõus sellist summat välja käima mängude/muusika jne stuffi eest..
Ise kunagi küsisin hinnapakkumist 120GB ketta taastamist, siis täielik taastamine oli 5kilo
Ühesõnaga ei ole odav asi
sõnum 17.10.2010 12:37:49 vasta tsitaadiga
woozy kirjutas:
Seda pole keegi väitnudki...
Etz kirjutas:
Samas kust sa tead, äkki olid need MP3`med "legaalsed" ja ühe mehe leib?
Ka nii võib minna, välismaa Dj foorumeid uurides, siis pole see 5K meie maa raha kah teab mis palju... icon_wink.gif
Samas Data kettale midagi tavaliselt ei installita, see olgu ikka eraldi füüsiline/väline ketas, mida siis ka regulaarselt backupitakse...
Üldiselt läheb demagoogiaks, eks markspoiss ise tea, mis tal seal kettal oli ja kui oluline see tema jaoks on icon_wink.gif
