uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  sülearvutil ei lähe ekraan tööle? märgi kõik teemad loetuks
arno1995
sõnum 08.05.2010 09:18:39 sülearvutil ei lähe ekraan tööle? vasta tsitaadiga
Kui arvuti käima panen, siis ei tule läpakal pilti ette.
Vahepeal tuleb pilt ette, aga siis kui laeb windowsi ära, siis tuleb sinine pilt, koos veakoodidega ette ja pilt läheb uuesti eest ära. Samuti ei jõua koode lugeda kuna see käib nii kähku .
aidake!
arvutiks gl31
Etsike
Etsike
sõnum 08.05.2010 10:24:55 vasta tsitaadiga
Windows on tuksis omadega, see on blue screen of death (BSoD) mida sa näed. Midagi rohkemat selle puuduliku info põhjal öelda ei saa. Tee proovi, kas safe mode'is läheb käima.
arno1995
sõnum 08.05.2010 16:09:02 vasta tsitaadiga
tegi formati ka ära
läksin safe mode-is sisse.
veits aega ja sinine pilt ees(korraks) ja enam ei lähe jälletõõle
frygor
frygor
sõnum 08.05.2010 16:26:35 vasta tsitaadiga
kui peale formati ja windowsi installi tegemist on ikka sama jama, siis sul võib tuksis olla kõvaketas või mälu (mis on tüüpilisemad vead).
arno1995
sõnum 08.05.2010 16:39:06 koodid vasta tsitaadiga
läksin safe modiga uuesti sisse sain mingi 5 minti asju teha, kui tuli blue screen.
seekord jäi see pikemaks: soovitas äsja inst... tarkvara üle vaadata jnkoodid olid järgmised:kõige üleval:ipql_not_less_or_equal ja all oli terve rivi:
:"""stop:0x0000000a, 0x00011600, 0x00000002; 0x00000001, 0xpo4fa434,
äkki on abi
A.S.
sõnum 08.05.2010 16:48:05 Re: koodid vasta tsitaadiga
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff560129%28v=VS.85%29.aspx
Alustuseks testi mälu
http://www.memtest.org/
ja siis kõvaketast.
arno1995
sõnum 08.05.2010 17:53:59 tähendus vasta tsitaadiga
äkki keegi selgitaks, mis see tähendab
tänud
A.S.
sõnum 08.05.2010 18:29:28 Re: tähendus vasta tsitaadiga
Lühidalt öeldes tähendab see seda, et arvuti on katki ja pead selle kuhugi remonti viima.
frygor
frygor
sõnum 09.05.2010 02:28:00 vasta tsitaadiga
Kui sa ise niipalju ei jaga seda värki, siis soovitaks tõesti lasta viia see mõne spetsialisti kätte ennem kui midagi hullemaks läheb!
Hunt kriimsilm 9 ametiga!
arno1995
sõnum 13.10.2010 20:25:02 vasta tsitaadiga
viga oli viirustes
UB
UB
sõnum 14.10.2010 10:55:39 vasta tsitaadiga
arno1995, äkki seletad mulle, kuidas sai viga viiruses olla kui pärast formatit anomaalia jätkus? Hoidsid formati ajal võrgujuhet seinas ja sikutasid pärast installli endale kohe uued viirused?
sõnum 14.10.2010 13:31:20 vasta tsitaadiga
Pira Windows?
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
