angel
08.10.2010 17:26:31
mis moodi ta hea on kui pms vajutad vaid üht nuppu ja samal ajal võid vabalt teiste asjadega tegeleda. Või siis need "karmimad vastased" mängus. Pms jooksed ümber nende ja annad mõõgaga litreid külge, vastane ei tee mõhkugi.
Mingid ülevaated olevat kah olnud asjast vms "preview'd" kus räägitakse et mida edasi asi läheb seda mögamaks... tea kui suur tõepõhi ainult sellel all on.
Samas mängu nimi on Arcania. Ja siis raha lootuses liidetud takka nimi mille õigusi omatakse.
157 |
MatchMaker
12.10.2010 14:51:46
Täismäng algab jah põhimõtteliselt samast kohast kus demo, ainul üks mingi paari minutiline asi/unenägu eelneb. Ujumist jah ikka sees pole ja nähtamatud seinad on alles. Graafika poolelt on muidu ilus, aga AA jms pole ka täismängus sees, tekstuurid on lähedalt ikka väga koledad, eriti puude jms lehed - väga jube, rikub pilti.. Võitlemine on nagu ta on mõnele meeldib, mõnele mitte, endale peale harjumist hakkas meeldima. Muidu pole mängul viga, visuaalselt kena, lugu on kah olemas.
viimati muutis MatchMaker 12.10.2010 15:41:40, muudetud 1 kord |
madfury
12.10.2010 15:17:55
Njah, Demo siiski oli mängu representeeriv. Ei olnud midagi ektra lihtsaks tehtud vms. Tuleb oodata kuni 10€ peale kukub ja siis ära osta. Kahju, kahju. Õnneks F:V ja 2Worlds2 kohe kohe kohe kohe tulemas
_________________ Avatar by Flacko |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
10.10.10
12.10.2010 15:42:32
Gothic läbi mängitud, hetkel mõni nädal tagasi avastasin Gothic 2-e kapist, hetkel pooleli, eks võtab 3-me ka varsti ette , huvitav kuulda et 4-jas tegemisel
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
MatchMaker
12.10.2010 17:34:43
| SecuROM on muidugi kah üsna tüütu jubin mis külge poogitud. Ise ei hakkagi praegu läbi tegema, vaid jääb patche vms ootama. Mäng on ikkagi kuidagi toores.
Tener
12.10.2010 17:50:52
| MatchMaker kirjutas: |
| nähtamatud seinad on alles. |
Keegi võiks minna neid developereid kaikaga innustama patchi ja järgmise mängu tegemisel.
HDTanel
Overclocker
12.10.2010 18:34:35
Tener, ega jah, saaks aru, et ainult merre ei saa minna, savi, aga mingi väike oja jookseb mööda ja ei saa üle hüpata :S laus idiootsus, lisaks veel see, et ei teki ohtu kusagil kalju äärepeal võitlemisel ja ei saa teisi sealt alla nügida võitluses....
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
Tener
12.10.2010 19:04:45
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
| Tener, ega jah, saaks aru, et ainult merre ei saa minna, savi, aga mingi väike oja jookseb mööda ja ei saa üle hüpata :S laus idiootsus, lisaks veel see, et ei teki ohtu kusagil kalju äärepeal võitlemisel ja ei saa teisi sealt alla nügida võitluses.... |
Täpselt.
Ujumine on tegelikult täiesti savi, aga just need kõik väiksed ääred ka.
Ehk oli demo viga, aga kui täismängus ka iga väikse ääre peale kinni jääb on ikka täiesti haige.
DeTHiCa.
12.10.2010 19:58:36
saksakeelne review annab põhjust see mäng gothicu seeriast täiesti välja arvata. ei tundu väärivat see mäng seda tiitlit.
jääb ootama Riseni uut osa...
136 |
One
12.10.2010 21:35:17
link :: Arcania: Gothic IV Review
IGN-i poolt siis 7.5/10
e: pcgames.de poolt 79/100
hetkel ei saa miskit väga halba küll öelda,
eks ta päris Gothic ei ole aga usun, et kannatab mängida küll ja veel.
728 |
angel
12.10.2010 21:57:08
| Winterwind kirjutas: |
eks ta päris Gothic ei ole aga usun, et kannatab mängida küll ja veel. |
"dungeon crawling experience that doesn’t tax your skills. Instead it lets you leisurely enjoy the world and kill a lot of goblins and swamp flies along the way."
Ehk siis dumbed down
157 |
MatchMaker
12.10.2010 22:06:44
| See IGN ülevaade on küll väga ülehinnatud, üritades mängu kõige nõrgemaid külgi eirata võ siis maalida neid positiivseks. Voice actingu puhul tekib küll küsimus, et kas tegijad on kurdid või lihtsalt lollid, tegemist ühe rpg väga tähtsa elemendiga, mis liiga tihti totaalselt metsa keeratakse. Ise annaks 5/10, sest mäng on ilmselgelt nö toores, kui patchidega parandatakse, siis annaks rohkem.
Andykas
12.10.2010 22:13:43
Demo põhjal oli küll super mäng.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
22 |
denis28
12.10.2010 22:30:09
| huvitav kuidas bugidega lood on, kas peab ootama pool aastat et mängitavaks muutuks nagu gothic 3 w....
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
Mony
13.10.2010 11:32:08
tellisin gothic universe packi (1-3+addonid) ja hakkan seeriaga otsast peale (hetkel g3 ainult mängitud piratuna+bugisena). siis kui triloogia läbi tehtud peaks g4 ka patchitud olema palju öid ja õlut ootamas ees
angel
13.10.2010 12:11:20
nu pole ju tegemist sama mänguga, teine tootja, teine mäng. Vaid nimi küljes et müüks.
Gothic 3 tuleb lasta komuuni päts peale siis saab selle pooliku mängu tööle.
157 |
dex
13.10.2010 12:29:51
Mitte, et ta nüüd nii halb ka oleks, aga ma vist olen ise liiga vanaks jäänud, Arcaniat mängides on selline tunne nagu sihtgrupiks oleks kuskil 10-14 aastased. Samas Gothic 2 ja isegi 3 mängides sellist tunnet peale ei tulnud.
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
IceUul
Sinu Ema
13.10.2010 17:46:01
Demo proovitud.
No wannabe Gothic, teised tegijad pole ikka pihta saanud, mis teeb Gothicust Gothicu. Ega halb ei tundunud, graafika oli ilus jne.
Aga Gothicu tunnet ei tekkinud... Riseniga tekkis hoopis Gothicu tunne ... üritna krt. selle G3 ära pathcida ja vaatan kas saab kuidagi läbi teha selle.
Aga üldiselt, mis siis nii erilist Risenis ja Gothicus on? Vaatamata sellele, et tegu on suht bugiste mängude ja mitte eriti hea graafilise poolega on tegu ikkagi mänguga,
kus tekib tunne, et maailm kus sa ringi liigud on päris. Paraku G4 demos sellist tunnet ei tekkinud, pigem nagu mingi hack-n-slash rpg mulje oli.
186 |
FeZ
13.10.2010 17:50:03
| no mis teeb gothicust gothicu?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
DeTHiCa.
13.10.2010 17:57:26
| Pasktolmleja kirjutas: |
Aga üldiselt, mis siis nii erilist Risenis ja Gothicus on? Vaatamata sellele, et tegu on suht bugiste mängude ja mitte eriti hea graafilise poolega |
what?
Risen ei olnud ei kole ega ka bugine.
ma heal juhul ühe või kahe anomaalia otsa sattusin, ja need polnud kah n.ö. "game breakerid"
see bugi teema on suht aegunud.
136 |
IceUul
Sinu Ema
13.10.2010 18:03:38
| DeTHiCa. kirjutas: |
what?
see bugi teema on suht aegunud. |
No tavaliste mängudega võrreldes sisaldasid bugisid, eriti G3.
Midagi väga häirivat Risenis polnud, üks 5x jooksis mäng kokku, loadides olid osad asjad teistmoodi näiteks, graafilised vead osades kohtades, osadel npc-del hääl puudu jne.
186 |
System
14.10.2010 08:38:08
Minuarust on graafiliselt siiani gothic 3 üks ilusaimaid rpg'sid. Ma ei saa aru miks nendes bugidest nii väga torkida. Kõigil on internet tänapäeval ja "community patch" tuleb a'la pool mega sekundis läbi torrenti alla. Pole buge.
Veits kõrvalist juttu:
Kas olen mina muutunud viimase paari aastaga nii palju, et mängud tunduvad kahtlaselt kerged või on tõesti visuaalne pool hakanud neelama kõike muud. Ei saa ujuda ? Like wtf? Pole mõtet mulle öelda, et ma ei vinguks. See on tänapäeva rpg'des minuarust elementaarne, et tüüp oskab ujuda?
Mafia 2's sama teema. Ei mõista. Minu jaoks väga retarded.
_________________ Tuli vaikselt, tuli tasa. Varjud jättis seintele ja maha. |
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
Andykas
14.10.2010 08:42:08
| System kirjutas: |
Mafia 2's sama teema. Ei mõista. Minu jaoks väga retarded. |
Kuidas Arcania on kerge? Pane Gothic tase peale ja mängi oma "kerget" mängu. Ujumine häiris demos, fullis pole nii palju igasuguseid pisikesi ojakesi ja tiike kus võiks ahvatlus tekkida. Ka Risenis ei saanud ujuda aga selle üle ei vingutud minuteada nii palju.
22 |
heretic666
14.10.2010 08:44:32
merevette sai minna
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Andykas
14.10.2010 11:45:35
| heretic666 kirjutas: |
merevette sai minna |
Jah, ka gothicus saab põlvist saati vette minna
22 |
