wiinanina
12.10.2010 22:26:20
wanawoll kirjutas: |
...Kui sa nüüd räägid kodu/kontoriinternetist siis sama teema, mine kuskilt esindusest läbi ja saad e-maili arve... |
Sellepärast nüüd küll teenindusse ei lähe, et aidata teenusepakkujal kulusid kokku hoida
Kõiki soove ja probleeme on nii kodu kui kontorineti puhul meili abil lahendatud. Aadressid järelikult olemas.
Oleks loomulik, et teenusepakkuja pakuks ise meili kaudu arvete saatmist, mitte klient ei peaks minema esindusse seda kerjama.
Aga mis ikka. Elisa on ka vist ainuke firma kellele ei kõlba digiallkirjastatud lepingud. Paber ja eeltrükitud ümbrikud ruulivad.
Et elisa ei pea oma netiteenuse kliente siiamaani vääriliseks veebiteenindust saama on omaette teema.
Kevadises online intervjuus öeldi, et arendus on käimas. Ju siis tegemist ülejõu käiva ülesandega.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
taivar
12.10.2010 22:28:29
Ei kurda.
Üldiselt olen teenusega rahul ja kavatsen kasutada pikemalt.Kõu on minevik.
Loodan muidugi et kiirused jäävad samaks ka 3,5g ruutriga.
WäntWõll
make.believe
12.10.2010 22:33:25
tsitaat: |
Usun et neid on 10x rohkem kui neid kus saab aga mis ikka...
tsitaat: |
Õues jalutams ei käi võib ikka kurb elu küll olla aga mis ikka...
Kommentaarid: 374 loe/lisa |
300 |
firemark
12.10.2010 22:33:44
Tartus annelinnas selline teema siis:
Kommentaarid: 101 loe/lisa |
92 |
Pikkkõrv
12.10.2010 22:44:20
Naljakas aga minu jaoks on Elisa puhul just arved need, millega 100% rahule võib jääda, samas kui kõik muu kipub kuidagi üle kivide ja kändude toimima !
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
hashi
13.10.2010 12:25:51
Heips!
Küsiks kogenenumatelt mõned küsimused
Olemas "huiawei" E1752 HSPA USB stick, mille mingite versioonide kohta kohta M-Internet'i rakendus(11.300.05.00.609) väidab CD6ATCPU ja 11.126.07.04.00. Leiab üles ElisaEE EDGE Kuusalu kandis, leviks on enamjaolt 5 "keppi". Diagnostika väitel on RSSI -81 dBm ja seade on pordis COM12 ning kasutab protokollina CHAP.
Samas süsteem WinXP Pro SP3) väidab, et see 3G modem kasutab porti COM10.
Põhiline probleem selles, et kui M-Internet'i abil ühendus luua, on algul needuses surfamine jms suht talutav. Mõne aja möödudes(~15...30min) aga võib rahulikult oma "kunst-käsitöö harrastuse" käsile võtta
Minul põle selle m-internetiga mingeid kogemusi ja ei oska väita, kas kõik riist- ja tarkvara häälestused on normaalseks kasutuseks tarvilikult häälestatud ja paluksin selles osas teie abi. Arvutiomaniku väitel käis ta sellega kusagil teeninduses või mingi spetsialisti jutul, kus midagi tehti, väideti, et tehnikaga olevat kõik korras ja asi hakkas kliendi jutu järgi nobedamalt toimima. Nüüd aga olevat uuesti väga uimaseks jäänud ja kasutajatoe tehnikute väitel pidavat asi olema tarkvaras ja/või arvutisüsteemis.
Kontrollisin kogu süsteemi üle, kõik liigselt või asjatult ressurssi neelavad programmid-rakendused kinni pandud, modemi ja M-Interneti rakendused uuesti installitud, kuid ühendus ikka uimab, mis kole:
CMD kaudu ns.estpak.ee-d pingides on tulemus 400...700ms, kui brauser ka veel tööle panna, siis suureneb ping 1000...3500ms-ni. Paketikadu esineb üldjuhul 5...10%. Kui mingi veebileht on juba nähtavale saadud, langeb ping uuesti ~400ms pääle. Kõikse "äkilisem allalaadimis-kiirus, mida minu silmad probleemiga tegelemise vältel näinud, oli ~130kbps. Enamjaolt jääb see ~20kbps lähedusse. Üleslaadimise kiirusest ma parem ei räägikski.
Niisiis - ootaksin teie poolt ettepanekuid, mida võiksin kontrollida-muuta, et selle "huiaveiga" midagigi arvestatavat teha saaks?
_________________ Seniks...
Hashi |
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
firemark
13.10.2010 13:29:12
Pane,et eelistatav võrk ainult HDCP vms
92 |
hashi
13.10.2010 14:04:40
firemark kirjutas: |
Pane,et eelistatav võrk ainult HDCP vms |
Mmm... ja see käib siis täpsemalt kuidas?
Ma olen nende m-kepikeste teemal tühmä, kui puuhalg
Selles M-Interneti rakenduses pole enamus asju muudetavad ja võrguühenduse modemi-seadetes ma ka siukest valikut tähele ei pand
Hashi |
30 |
metrika
13.10.2010 14:26:22
disconnecti ja siis muuda
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
13.10.2010 14:28:23
hashi: Ja veel - vaata modemite alt üle, mitu modemit oled uuesti-ja-uuesti installiga tekitanud / erinevates USB-pesades. Kui neid on palju, siis kustuta need kõik maha ja vali üks, konkreetne USB-pesa selle modemi tarbeks, mitte ära lao seda seadet iga kord uude USB-pessa.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
AKE
13.10.2010 14:58:36
Pikkkõrv kirjutas: |
Naljakas aga minu jaoks on Elisa puhul just arved need, millega 100% rahule võib jääda, samas kui kõik muu kipub kuidagi üle kivide ja kändude toimima ! |
Sama siin kuigi üks kivi ja känd olidki vaid liitumise hetkel, edaspidi on vaid puhas rõõm imetillukesi arveid maksta. Nüüdsest EMTi pulk Mindi vastu ka vahetatud, vanasti Nõmmel oli kehv 3,5G levi, nüüd on asi tublisti paremaks läinud
hashi
13.10.2010 15:40:02
metrika kirjutas: |
disconnecti ja siis muuda |
Tänud!
Mmm... nüüd on mul aga väheke veel segadist
Nimelt saan M-Interneti rakenduses valida võrgutüübiks GSM või WCDMA
HDCP põle sääl olemaski
Sagedusribadeks saan valida GSM850/1900 ; GSM900/1800/WCDMA900/2100 või siis kõik sagedusribad. Siinkohal arvatavasti oleks viimati mainitu arukas valik
Mida aga valida kasutatavaks võrgutüübiks?
Süsteemi võrguühenduste "huiavei" modemi seadistustes on maksimaalse kiirusena märgitud 460800 bit/s. Võimalik on settida see veel suurema ehk 921600 bit/s pääle, kuid kas see oleks arukas?
to tahanteada: mina isiklikult põle seda modemit isegi liigutanud. Lisaks sellele E1752-le, figureerib süsteemis ka E220, kuid seda põle vüüsiliselt olemaski. Arvatavaste on see jäänuk kliendi eelmise ISP ühendusest vms. Loodetavasti see leiba ei küsi ja kes seda teab - äkki klient loobub Elisa teenetest ja võtab uuesti E220 kasutusele. Niiet lase esialgu olla...
Hashi |
30 |
13.10.2010 16:11:13
hashi: WCDMA valid.
Modemi Pordikiirus 460800 las olla selline, nagu on. Kunagi sai katsetatud, siis mingid modemid muud kiirust igatahes ei söönud ja teatasid, et midagi on seadetes vale.
Ja 2-e COM-pordi hõivamine näitabki siis seda, et üks modem on hõivanud ühe ja teine teise Pordi.
211 |
DVDRW
13.10.2010 16:41:49
Mulle tehti Elisast just tüng. Helistasin, et palju liitumistasu on Mindiga, ja öeldi, et tasuta. Läksin kohale ja selgus, et tegelikult ikkagi ei ole, vaid kohe vaja letti lüüa 49kr.
Miks Elisa kodulehel pole sellest midagi mainitud? Njaah väike petekas
Infot veel (mida osaliselt kodulehelt ei leia), et kui näiteks liitud Mint mediumiga ja võtad tasuta modemi kaasa, siis selle modemiga sa lubatud 0,6mbit/s kätte ei saa, kuna modem (max 384kbit üles) seda riistavaliselt lihtsalt ei võimalda, lisaks tuleb 2 aastane kohustuslik leping, mille poole pealt lõpetamise eest tuleb maksta trahv 1000.-
viimati muutis DVDRW 13.10.2010 16:48:23, muudetud 2 korda |
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
hashi
13.10.2010 17:05:27
tahanteada kirjutas: |
hashi: WCDMA valid. Modemi Pordikiirus 460800 las olla selline, nagu on. Kunagi sai katsetatud, siis mingid modemid muud kiirust igatahes ei söönud ja teatasid, et midagi on seadetes vale. |
Selge, tänud
Ja 2-e COM-pordi hõivamine näitabki siis seda, et üks modem on hõivanud ühe ja teine teise Pordi. |
Mmm... süsteemi võrguseadmete loendis on 2 modemiühendust - Elisa Eesti ja VMCLite. Mõlema seadme nimi on HUAWEI Mobile Connect - 3G Modem ja portidena mõlemal kasutusel COM10. Miks Elisa M-Internet'i rakenduse Diagnostika arvab, et E1752 pordis COM12 paikneb, mina öelda ei oska. Muid seadmeid Diagnostika hetkel üldse ei tuvastagi, mis on ka loomulik, kuna seda E220 jubinat füüsiliselt arvuti küljes pole.
EDIT: kui panin ühenduse tüübiks WCDMA, siis ei suutnud M-Internet selle huiavei abil ühendust luua. Pröökas, et enne peab saadaolevasse võrku registreeruma. Kui määrasin autu-maagilise registreerumise ümber käsitsi regamise pääle ning lasin skännida, siis leidis vaid TELE2 ja EMT 3G võrgustikud. Ilmselt Elisa'l Kuusalu kandis 3G levi põle ning klient peab leppima sellega, mis parasjagu "torust tuleb"
Määrasin võrgutüübiks GSM, siis leidis üles ka ELISA 2G võrgu ja registreerus sinna kenaste ära, kuid ühenduse loomisel mögiseb, et "Tõrge 678:The remote computer did not respond"
Och, sh.......
Hashi |
30 |
WäntWõll
make.believe
13.10.2010 17:23:07
DVDRW,
tsitaat: |
Tuleb esimese arvega, kohe ei pea krossigi maksma.
Selle modemiga on jah nii ja kuna on arvestatud tasuta modemit mis annab võimaluse allalaadimiseks piisavalt siis selle 0,2 lisa uploadiks võid osta oma seadme ,mis võimaldab.
See ei ole keelatud aga tasuta seadme puhul on ta hetkel nii.
300 |
13.10.2010 18:17:41
hashi: Windowsi all näed "modemite loetelu" sellises kohas, nagu Control Panel / Phone and Modem. Ning siis sealt alt näeb ka et, milline neist modemitest millise COM-pordi on ära hõivanud.
211 |
crv
13.10.2010 18:35:49
Tere,
Selline küsimus, et kas pulka, millel jookseb Elisa Strong, saab panna autoconnectima, kui Windows stardib? Proovisin shortcuti panemist startupi, aga ei ühenda siiski automaatselt. Et mida tegema peaks?
Tänades..
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
15 |
2 trini
13.10.2010 19:13:16
crv, Task Scheduleriga
___________
Lõpuks ometi sain oma e1752 junnist jagu ja sain ta ühendama Local Area Connection'ina Ei tea ise ka mida täpselt nüüd tegin sest proovisin igasugu asju, ühel hetkel oli igatahes modemile lisaks Huawei Network Adapter 'Local Area' all See driver vist tuli mingi venemaa MTS softiga, arvan, sest seda viimati sai proovitud.
Driver on siin kes tahab käsitsi installida network adapters alla Device Managerist ja katsetada:
http://www.speedyshare.com/files/24675788/HUAWEI_Mobile_Connect_-_3G_Network_Card.zip
EDIT: UPDATE: ndis aktiveerub AT käsklusega AT^U2DIAG=276 Kellel mõni teine pulk, mitte proovida, need käsklused teevad erinevaid asju erinevatel pulkadel!
viimati muutis 2 trini 13.10.2010 20:20:37, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
ewur
13.10.2010 19:29:55
crv kirjutas: |
Tere,
Tänades..  |
Või nii:
2 trini kirjutas: |
___________
http://www.speedyshare.com/files/24675788/HUAWEI_Mobile_Connect_-_3G_Network_Card.zip |
Mille poolest see parem on?
viimati muutis ewur 13.10.2010 19:33:29, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
2 trini
13.10.2010 19:53:31
ewur kirjutas: |
crv kirjutas: |
Tere,
Tänades..  |
Või nii:
saab ka nii, kuid siis hakkavad aknad ekraanile hüppama ja fookust ära võtma. Kui see ei sega ,siis pole lugu muidugi sellest
edit: ewur, kui sul on savi kas su ühendus on LAN või dial-up, siis polegi vahet. Mis mind häirib - kui ühendus maha lendab, hüppavad ekraanile auto-connect aknad mis fookuse ära võtavad. MSN ei logi ise uuesti sisse ennast dial-up'iga kui ühendus jälle püsti on.
15 |
Pikkkõrv
13.10.2010 22:45:04
2 trini kirjutas: |
Mis mind häirib - kui ühendus maha lendab, hüppavad ekraanile auto-connect aknad mis fookuse ära võtavad. MSN ei logi ise uuesti sisse ennast dial-up'iga kui ühendus jälle püsti on. |
Ma ei tea, mul A-link pulga tarkvaraga ei hüppa ühenduse katkemisel mingeid aknaid ekraanile, lihtsalt taastub kohe esimesel võimalusel ehk tegelikult ei paneks neid katkestusi tähelegi, kui poleks selliseid lolle programme nagu MSN. Aga nüüd sai viimane Trilliani vastu vahetatud ja "no problems" ehk pole sisuliselt mingit vahet kas dial-up või LAN!
montesauri
13.10.2010 23:12:22
DVDRW kirjutas: |
Infot veel (mida osaliselt kodulehelt ei leia), et kui näiteks liitud Mint mediumiga ja võtad tasuta modemi kaasa, siis selle modemiga sa lubatud 0,6mbit/s kätte ei saa, kuna modem (max 384kbit üles) seda riistavaliselt lihtsalt ei võimalda, lisaks tuleb 2 aastane kohustuslik leping, mille poole pealt lõpetamise eest tuleb maksta trahv 1000.- |
Iseteeninduse kaudu saab liituda tasuta, kuid erinevalt EMT-st on Elisal stardiümbriku toimetamine väga aeglane. Liitusin Mint'iga juunis ITB kaudu ja kohaletoimetamist pidin ootama u nädal aega (EMTil omal ajal toimetati kohale järgneval päeval). Pärast veel taheti ka raha kasseerida nende päevade eest, mis möödusid ITBs registreerimise ja stardiümbriku kättesaamise vahel, kuid mina keeldusin sellest aust ja nii vormistati mulle ilusti ka kreeditarve. Aga jah, see liitumistasu on küll üks nõme asi.
inc
13.10.2010 23:34:41
edit
viimati muutis inc 06.11.2010 14:56:02, muudetud 5 korda |
Kommentaarid: 65 loe/lisa |
62 |
2 trini
13.10.2010 23:36:04
2 trini kirjutas: |
Ma ei tea, mul A-link pulga tarkvaraga ei hüppa ühenduse katkemisel mingeid aknaid ekraanile, lihtsalt taastub kohe esimesel võimalusel ehk tegelikult ei paneks neid katkestusi tähelegi, kui poleks selliseid lolle programme nagu MSN. Aga nüüd sai viimane Trilliani vastu vahetatud ja "no problems" ehk pole sisuliselt mingit vahet kas dial-up või LAN! |
A-link on suht koht parema softi kaasa pannud. Mobile Partner on selline käkk, mis ei suuda isegi automaatselt ühendust püsti panna peale resa/sleepi ,seega käis mul kõik läbi Task Scheduler'i ja default dial-up auto connect'iga. Mobile Partneri panin praegu peale lihtsalt kuna katsetan seda helistamise funktsiooni.
OT: Trillianis ma ei leidnud sellist funktsiooni, et kui keegi on käinud onlines kui ma magan näiteks aga msn on sees, siis Plus! logib selle ja ma saan vaadata kes sees on olnud. Või on selle jaoks mõni plugin vms? Oleks tänulik info eest kui on võimalik seda logida, vahetaks ka WLM'i välja.
15 |
