praetor
12.11.2003 22:07:28
DivX failide mängimisel media player panges |
Installisin Ace mega codec packi ära ja nüüd kui panen divx filmi käima, siis kõik media playerid jooksevad kokku. Winamp, Media Player, BS player. Videot käima ei tõmba ja kohe tuleb error report.
olen proovind codecid maha lasta ja uuesti peale. Samuti proovisin Nimo codec packi, ikka sama kamm.
| Kommentaarid: 220 loe/lisa |
195 |
Sathanas
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
jossi
12.11.2003 22:48:53
Ei oska sind enam kuidagi aidata. Vast loeb keegi veel ja saab lõpuks aru, et igasugu koodekpakkide installimine on kurja juur. Tehke endale selgeks millist koodekit konkreetne meediafail vajab ja installige ainult see. Siis vea ilmnemisel saab koodeki tegijate lehelt ka enamasti abi kui midagi juhtuma peaks. Koodekpakkid on kokkukorjatud erinevad koodekid ja pole üldsegi garanteeritud kuidas nad üheskoos erinevates masinates käituvad.
WMP mitteametlik help sait http://www.nwlink.com/~zachd/pss/pss.html ütleb koodekpakkide kohta järgmist:
Q: I installed DivX 3.x / Nimo / Krystal Studios / nAVI / SmR / AngelPotion / SLD / ACE / (some sort of codec pack) and now I'm experiencing problems.
A: The above software packages do not represent independent work, but rather represent collections of pirated and hacked software. As the packages are installing fairly randomly hacked bits on to your system, you should not expect things to work properly once any of the above packages are installed. |
Ma isegi imestan miks HV multimeediafoorumi sticky teema annab koodekpakkide lingid justnagu soovitades neid kasutada. Et arvutivõhikud oma süsteeme HV pärast ära ei rikuks peaks koodekpakkide soovituse asemel rasvaselt nende vältimise hoiatus olema.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
deusexum
13.11.2003 04:14:16
Siin on copy paste ühest teisest foorumist mis minda aitas |
mul oli küll probleeme heliga (mõningad asjad olid vaiksemalt ja mõningad tugevamalt) aga ma arvan, et video peaksid ka korda saama
Just uninstall the codecs
Control Panel -> System -> Hardware -> Device Manager -> Sound, video and game controllers -> Video Codecs (Audio Codecs) -> Remove them manually (not the .dll and .acm ones)
Installation of Nimo Codec Pack
Neither do a basic installation nor a full installation, both is bullshit!
Select the following codecs / filters which are needed
1. Video Codecs
Select all (except XviD)
2. Frame Servers
None (if you convert a lot of AVIs to (S)VCDs you may want to install one to make things easier, but you can alos add them later manually)
3. Audio Codecs
Select DivX, Frauenhofer, OGG, Windows Media
4. Direct Show Filters
Select VobSub, DivX Antifreeze, AC3 Audio Decoder and Morgan Multimedia Stream Switcher
Other Stuff not included in the Nimo Codec Pack or a newer version of the codec / filter is available!
1. Nic's newest built of XviDhttp://nic.dnsalias.com/
2. OGG DirectShow Filter http://tobias.everwicked.com/oggds.htm
3. Elecard MPEG2 decoder http://www.elecard.com/products/mpeg2decoder.shtml
This is optional and only needed if you want to play SVCDs (MPEG2 encoded files)
4. If you can't playback the DivX 5.0x files, get the newest version of DivX from www.divx.com
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
muhv
13.11.2003 08:12:12
Soovitav enne kindlaks teha millist koodekit vastav fail mängimiseks vajab ja siis installida vaid see oma masinasse, mitte ka paketiga tükkis tulevaid igasugu filtreid ja muid vilesid, kust püütakse siis filmi läbi ajada et see lõpuks järelejäänud arvuti ressursidega (kui on enam midagi järele jäänud) veel vaevaliselt ekraanile manada!
Filmile vajalikke koodekeid saad kindlaks teha programmiga GSpot ( http://www.headbands.com/gspot/ ). See näitab täpselt ära millist koodekit on vaja antud faili mängitamiseks.
_________________ * Tarkus on relv mida ei tohi anda lolli kätte!
* Kõige hullem on vägisi targaks tehtud loll!
* Pole olemas lollikindlaid asju, kuna lollid on kõige leidlikumad! |
raix
13.11.2003 09:40:30
Ma soovitaks ka sul need installitud packid maha võtta ja hoopis k-lite codec pack panna. Peaks piisama Basic versioonist.
