| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 228 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 530 |
jankii
01.10.2010 21:25:01
| jankii kirjutas: |
| destiny12 kirjutas: |
Ise ka jebisin mitu päeva ja lõpuks sain sedasi, et arvutis näitab aga mitte telekas samal ajal kui arvuti käib.
Tõesti oleks ühte korralikku õpetust tarvis..Puust ja punaseks ka. |
sooviks ka korraliku õpetust.  |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
65 |
01.10.2010 22:15:52
klikkige allkirja
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
iFlop
01.10.2010 22:44:58
| Keegi teab, kas topelt-ruuteriga on võimalik ka IPTVd arvutis vaadata? Hetkel jookseb DSL elioni TG784 (8.2.3.A) purki, sealt edasi WRT54G (Tomato FW) purki ning lõpuks juhtmega kasti.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
66 |
olafsand
01.10.2010 23:18:32
| salatoimik kirjutas: |
| klikkige allkirja |
Ei toimi see õpetus ju
Tegemist ka muidugi mul selle esimese ruuteriga, mis kaasa anti. Must ja ilma wifita. Op sys ka 7 x64
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
02.10.2010 01:42:19
Mis soft ruuteril on?
sulomile
02.10.2010 15:22:13
Kuidas saaks Elioni IPTV üle Wifi läpakasse ja kas see on üldse võimalik. Praegune konf on selline, et net tuleb sisse Thompson ST780 kaudu ja ainult IPTV signaal tuleb sealt digiboxi ja ka Ruckuse kaudu teise teleka boxi. Thompsoni küljes on Linksys WRT54GL ja see jagab lan-i ja wifit. Kõik soovitused on teretulnud.
_________________ Oleks mina näinud, kuis sind tehti, oleks öelnud: ärge tehke. |
DDoggy
02.10.2010 20:32:50
| Kas keegi oskab öelda kas elioni digitv töötab ka teiste ruuteritega või ainult Speedtouch 780, 784 jne? Nimelt teeb 780 pidevalt restarte ja soov on uut muretseda. Ega juhuslikult 784 sellist kommet pole või on hoopis midagi muud mõtet võtta?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
siinus
02.10.2010 21:22:25
DDoggy, mingi Zyxel pidavat ka seda oskama. otsi zyxelit siit teemast.
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
napasaran
02.10.2010 23:16:08
| DDoggy, osad zyxelid ning ka dlingid on võimalik seadistada dtv jaoks, selleks aga vaja piisavalt teadmisi et neid seadistada.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Ramones
03.10.2010 01:40:40
| DDoggy, pidev restartimine on ilmselt põhjustatud kehvast toiteplokist või punnis kondedest. Kisu karp lahti ja kui näed, et mõni konde on punnis, vaheta ära. Peale seda on asi jälle korras.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
jankii
03.10.2010 10:38:01
| klikkige allkirja |
ei saa ka tööle ruuter on thompson TG784 profiili arvuti win7 32-bit on nii motorola boxs kui amino.
65 |
marxveix
03.10.2010 12:11:18
| DDoggy kirjutas: |
| Kas keegi oskab öelda kas elioni digitv töötab ka teiste ruuteritega või ainult Speedtouch 780, 784 jne? Nimelt teeb 780 pidevalt restarte ja soov on uut muretseda. Ega juhuslikult 784 sellist kommet pole või on hoopis midagi muud mõtet võtta? |
Endal toimib ZyxelP660H-61 ruuter iptv-ga.
| Kommentaarid: 310 loe/lisa |
270 |
03.10.2010 19:36:54
| Keegi tahab siis mul üks üleliigne zyxel p660-d1 olemas, võin digi konfiga valmis teha, igatahes toimiv asi. Tundub, et vanemad Thomsoni mudelid kipuvad otsa saama kui 3-4 aastat tööiga täis.
228 |
p2ep
03.10.2010 19:56:18
| indrekp kirjutas: |
| Tundub, et vanemad Thomsoni mudelid kipuvad otsa saama kui 3-4 aastat tööiga täis. |
Mul on siis vedanud: 716 juba 4 aastat ja 4 kuud ning ei mingeid anomaaliaid, nagu hangumised,pidev ruudutamine jms.
Restardid on seotud ainult voolukatkestustega või ruuteri konfi muutmisega. Häppi me
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
taavi
03.10.2010 20:46:56
| mul ka 716 umbes sama kaua, ruuteriks ei kõlba, aga ainult modemina pole probleemi olnud.
61 |
Laws
03.10.2010 21:31:46
| Missugune ruuter on siis kõige odavam või parim valik Elioni Digitv jaoks? (Wifit peaks jagama). Speedtouch teeb ise restarte ja enam ei kannata välja.
03.10.2010 21:37:57
| Laws kirjutas: |
| Missugune ruuter on siis kõige odavam või parim valik Elioni Digitv jaoks? (Wifit peaks jagama). Speedtouch teeb ise restarte ja enam ei kannata välja. |
Thomson juhtmevaba ruuter TG784 , töötab nagu miilinkii
Edit:
kui võtsin 100 megase neti, siis vana speed... jooksis iga 2 min tagant kooma, uue thompsoniga no problemo. Ja muideks vana ruuter vahetati tasuta ära
madmel
05.10.2010 15:40:52
| Laws kirjutas: |
Olen ühe sellise A-link ruuteri seadistanud TV jaoks.Vähemalt ühe tv`ga töötab.Lihtsalt veebi kaudu seadistatav.Kui hea see ruuter on või kui palju maksab kahjuks ei tea.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
Ruks
05.10.2010 16:38:39
Tervist
Paar päeva tagasi sai soetatud teine digiboks teisele telekale sai siis elioni pult ära ühildatud telekaga ning paar päeva töötas kõik hästi. Kuid täna hommikul hakkas siis selline pull pihta et telekat tööle pannes on ainult valge pilt eest ning edasi ei saa midagi teha, pult ei reageeri. Samas kui teleka enda puldiga proovida siis saab oma 6 kanalit vaadata aga elioni puldiga ei saa midagi teha ning digi tv kanaleid ei näe. Telekas on 37" MPEG4 Full HD LED LCD 37PFL7605H/12 ning digiboks Motorola VIP1903. Tegin ruuterile restarti ning ka Motorollale.
Ette tänades
warkriss
05.10.2010 17:06:34
| warkriss kirjutas: |
| Endal siis selline anomaalia tekkinud arvuti ja ruuteri vahel, et iga kord kui arvutile shut downi teha ja uuesti käima panna, siis on neti märgi juures kollane hüüumärk ja netti ei saa. Tuleb Device Managerist Enable/Disable võrgukaardi driveritele teha, siis töötab jälle õnnelikult järgmise restardini. Oskab keegi parandada sellist anomaaliat? Kuna tegu perearvutiga siis teistel on üsna ebamugav seda protsessi teha iga käimapaneku järgi. |
Proovisin ka tootjapoolseid drivereid ja ruuterile restardi tegemist.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
30 |
mightythor
11.10.2010 02:05:43
marxveix, indrekp: kui siin näiteks Thomson TG784 asendavatest seadmetest rääkida, siis kas annaks ka mingit väga lihtsat ADSL2+ modemit mainitud ruuteri asemel kasutada? Või näiteks seda PCI pessa käivat laiendkaarti? Nagu ma aru saan, siis on Thomson TG784 seadmes kasutusel Broadcom'i BCM6358 kiibistik, mis hõlmab muuhulgas ka ADSL2+ ressiiver/transmitter funktsionaalsust.Vaadates käsurealt ADSL'i kohta käivat informatsiooni, siis on see selline:
{Administrator}[xdsl]=>info
Modem state: up
Up time (Days hh:mm:ss): 0 days, 1:05:43
xDSL Type: ADSL2+
Bandwidth (Down/Up - kbit/s): 11997/999
{Administrator}[xdsl]=>version
A2pBT010m.d20h
{Administrator}[xdsl]=> |
Ühesõnaga eesmärgiks oleks võtta kasutusele võimalikult lihtne ADSL modem, kuna ülejäänud funktsionaalsust DHCP serverist tulemüürini ei kasuta. Oskab keegi soovitada/selgitada? Või vähemasti täpsustada, kas Elioni jagatavaid seadmeid sobiks asendama suvaline ITU G.992.5 protokolli toetav modem
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
11.10.2010 12:23:27
| mightythor, jah vabalt, kõik enamlevinud ADSL2+ ruuterid, kaardid töötavad elioni jaamade otsas. Iseasi kas kõik seadmed mitut vlani toetavad, et saaksid ka iptvd vaadata.
228 |
Alari A.
11.10.2010 15:51:49
tegin endale teise vaataja koha. lisa boxi ostin kasutatud kujul.
vajadus oli elionist natuke nõu küsida ja tekkis küsimus miks elion digiboxi seeria numbrit kindlameelselt nõudis mu käest ?
et tuleviks raha küsida ? statistika jaoks ?
väitsid, et peale 4 kanali midagi muud ei näe. ruckuse juhtmeta komplekt järgi boxile ning 60-70 kanalit mühinal ees ilma seriali andmata.
| Kommentaarid: 674 loe/lisa |
549 |
Vahur
11.10.2010 15:52:58
| Tegelikult on neil vaja siiski digiboxi seerianumber Sinu ühendusega siduda. Kui praegu enne Elioni teavitamist tulid kõik kanalid ette ja nüüd Sa midagi tellid, siis arvatavasi läheb see kõik eelmise omaniku arvele.
388 |
11.10.2010 16:28:19
+ kui 1 boxis mingi teemapaketi vms tellid siis teises toda ei kajastu jne.
