_marek
09.10.2010 15:01:01
LAN kaob ära |
Canyoni 8port switch mille järel juhtmega kaks läpakat: Delli Vostro (WinXP) ja Samsungi N150 netbook (Win7 Starter).
Dell töötab alati probleemivabalt.
Samsung saab pärast restarti netti ning ühendus eksisteerib ca 10-15 minutit. Seejärel saab uuesti netti pärast järjekordset läpaka restarti.
Dellil on ühendus koguaeg olemas. Switchi restardid ei aita.
Nii palju kui Samsungi Win7 self-diagnostic on infot jaganud, on probleem selles, et üks hetk kaob IP aadress ära ja arvuti ei suuda seda ise uuesti tuvastada (pärast restarti suudab).
Proovisin Samsungile uusi võrgukaardi draivereid, aga midagi ei paranenud. "Unidentified network" ja no network access... kuni restardini...
Mis lahendus võiks olla?
viimati muutis _marek 09.10.2010 15:26:59, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 130 loe/lisa |
118 |
warwas
09.10.2010 15:16:30
Tegu on ikka modem-ruuteriga? Või mis asi sul DHCP'd teeb?
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
224 |
_marek
09.10.2010 15:26:17
Naabrilt tuleb juhe (tõenäoliselt siis ruuterist) minu switchi ja minu switchist jaotub kahe läpaka vahel.
118 |
09.10.2010 15:53:16
Siis on asi ehk selles, et pead ka endale ruuteri hoopis vahele panema. Praegu viskab sind t6en2oliselt naabrite ruuter "liinilt maha".
Postitatud mobile device
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
warwas
09.10.2010 16:03:37
Asjad, mida ma veel prooviks:
* naabri ruuterile restart
* vaheta korra Samsungi ja Delli kaablid switchis omavahel ära
* vaheta Samsungi kaabel teise vastu
Mida näitab pärast aadressi kadumist naabri ruuteri DHCP reliiside tabel? Kas su Samsa on seal alles või kadunud? Pärast restarti saad uue aadressi või sama, mis ennegi?
Kas ipconfig /release ja ipconfig /renew ei too ka ühendust tagasi? Või võrgukaardi disable-enable?
Topelt ruutimine ei tundu just kõige otstarbekam tegevus (jah, see on kindlasti üks asi mida võiks proovida aga karjuvat vajadust hetkel ma selle järgi küll ei näe)
224 |
_marek
09.10.2010 16:06:39
Naabri ruuterile niisama lihtsalt ligi ei pääse, aga Delli ja Samsungi vahel olen kaableid vahetanud lõputult. Nagu ka pistikuid switchis, kuhu kaabli panen. Dell töötab alati, ükskõik mis kombinatsiooniga, Samsungil seevastu alati probleem.
Võrgukaardi disable-enable ei muutnud midagi, aga ipconfig/release ja ipconfig/renew peale ise ei tulnud ja neid veel proovinud pole. Kust ma naabri ruuteri DHCP reliiside tabelit näen?
118 |
09.10.2010 20:35:19
_marek: Uskuda võib, et Sinu naabri ruuter on tark ja saab aru, et milline masin on tema jaoks "õige" ja milline mitte.
Ja ega switchiga Sa seda probleemi sel juhul lahendada ei saagi.
Ainult kaks varianti:
1. ostad tordi ja lähed naabrile külla ning naaber viib ruuteris sisse muudatused, mis võimaldavad Sul mõlemat masinat kasutada.
2. ostad ruuteri ja siis sellega jagad sissetuleva ühenduse oma arvutite vahel laiali.
211 |
warwas
09.10.2010 20:41:40
DHCP lease'ide tabeli nägemiseks on vaja pääseda ruuteri adminniliidesesse (ehk siis pead natuke naabriga läbirääkimisi pidama).
Kas pärast restarti saad uue aadressi või sama, mis ennegi?
Kui tekib see "Unidentified network" olukord, siis mis aadress masinal on - midagi tavalisest vahemikust või mõni 169.x.x.x privaataadress?
Üks värskelt tekkinud idee - sikuta omale mõni live linux ja vaata, kas sellle all ka ühendus nõnda ära sureb. Sedasi saaks kõrvale heita mingi tarkvaralise probleemi...
tahanteada kirjutas: |
... Uskuda võib, et Sinu naabri ruuter on tark ja saab aru, et milline masin on tema jaoks "õige" ja milline mitte... |
Ruuter võib "tark" olla aga sel juhul on tegi mingi eeeriti pikaldase otsustusvõimega isendiga, millel kulub 10-15 minutit aru saamaks, et tegu on nö. "vale" masinaga.
Kui me räägime siis mingist port security'st, siis sellised asjad reageerivad ikka momentaanselt esimese paketi peale, mitte ei oota mitmeid minuteid ja alles siis "keeravad kraani kinni".
224 |
_marek
10.10.2010 00:33:18
Siis kui nett ära kadunud oli ning oli unidentified network, siis oli IP-aadressiks jah 169.254.108.36
Restardi järgselt oli IP-aadressiks 192.168.1.67
118 |
warwas
10.10.2010 00:57:01
Ja enne restarti (siis kui internet veel alles oli) oli ka 192.168.1.67?
Tee kohe pärast restartimist korra ipconfig /all ja vaata, kui pikalt sulle DHCP lease antakse (Lease Obtained ja Lease Expires)
Siiski vägisi jääb mulje nagu see viga oleks kinni ikkagi su läpakas (Win kalab, driver pooletoobine, võrkar ise tiba imelik, vms...).
Selle, kas Windows kalab, võiks välistada sellega, et katsetad mõnd live linuxit (Ubuntut näiteks). Kui linuxi all on kõik ok, siis peab jama jääma Windowsi enda ja/või võrkari dariveri juurde.
Naabrimehe võrguseadmete jamamise saaks välistada korra kuskil mujal "võrgutamist" proovides (saad äkki tööl või mõne sõbra/tuttava juures korra "saba" külge panna ja vaadata, kuidas seal toimib).
Veel üks uitmõte - määra oma masinale ajutiselt fix aadress. Võta kasvõi see sama, mis sa alguses DHCP'ga saad (jah, DHCP vahemikku fix aadresside toppimine pole just kõige viisakam tegevus, aga vähemalt teoreetiliselt võiks see olukorda natuke selgust tuua). Vaata, kas fix aadressiga jääb ühendus pidama võib kaob samamoodi mingi hetk ära...
224 |
Märt.
12.10.2010 07:59:49
Äkki läheb hädalise võrkar tuttu? Vaata, kas võrkar on "power saving" modes.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
