Eestis ei rendi keegi EA mänguservereid, sellest ka põhjus, miks server Saksamaal asub...
Ja EA`l on suht "ulme" nõudmised, et nende server provideriks üldse saada...
(Sai sel teemal nendega veidi kunagi suheldud)
Isegi terve Baltikumi peale ei tasuks see asi ära, paljalt serverite raua tagasiteenimisekski...
mannatera kirjutas:
njaa eks ikka see põhjus on, et serveri rendi eest peab maksma. oleks avatud dedicated serveri failid siis paneks isegi servu püsti.
Sel juhul oleks see non-ranked nagu ka BF2 puhul naguinii...
Samas omavaheliseks lõbutsemiseks ehk piisaks... _________________ ...life is random...so am I...
Uus lahe Hack...liikvel üle maailma...
Kogesime seda eile ka oma servris...
Kuidas üks "sepp" viska hunniku C4 maha ja telepordib vastastiimi sinna peale....
Või teleporditakse kogu team mapi`lt välja või kõrgele taevasse ja võetakse sel ajal mcom`id...
Jama selles, et PB seda ei tuvasta... tegu on mängu enda "code exploitiga"...
Meid näiteks teleporditi ründajate baasi ja killiti konkreetselt hetkega...ja samal ajal mcomid läksid...
Mittespawnimine pole lahendus...sisaldab ka "forced spawni", aitas ainult serveri resa...
Samuti suudavad nad ise mappe vahetada... (rcon exploit?)
Huvitav oleks teada, kas Dice patchib seda jura taas terve aasta, nagu BF2 commander hacki? _________________ ...life is random...so am I...
BF2 commander hacki`i sai ka "patchida" ise, väga lihtsa shell scriptiga, kui oli "enda" dedicated server (non-ranked) ja Linux`i kast...
Antud hetkel... _________________ ...life is random...so am I...
Elie kogesin ka seda spawn häkki. Algul ei saanud aru miks kogu tiim withe passis teises mapi otsas maja katusel on koos aga siis kui surma sain siis oli näha kuidas squad spawnid ära kadusid ja kuhugi mapi serva ilmusid koos jälle. _________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it... ss
Head pole siin midagi ja kuna tegu on mängu enda exploitiga, siis kiirele lahendusele mina ei panustaks...
Dice`l tähtsamaki teha, näiteks Vietnam müüki paisata (sama codebasega) ja ehk peale seda tuleb mingi fix...
BTW... enamus serverites, mängijate arvates, on süüdlane alati Admin, kes tahtvat skoorida...
Samas ainus, mis admin saab teha on, tüüp välja raalida (seevõtab kenakesti aega) ja bannida, või server resada ja loota et tegelane ei joini uuesti...
Samas praktika näitas, et enamus mängijaid ei joini enam, kuna peetakse serverit "hacked" serveriks...kus Admin "isatseb"... _________________ ...life is random...so am I...
Olen viimasel ajal palju mänginud paaril Soome serveril. Ping tunduvalt madalam kui Gotland ja muude oma. _________________ You win again, gravity!
C-4 can make a dull day fun
there are very few problems that can't be remedied with the proper application of explosives
Ei midagi uut... see oli ju ammu teada, et tuleb expansion... mitte (pre-programmed) DLC _________________ ...life is random...so am I...
Ära unusta, et kõik ei ostnud endale mängu "venekeelsena" , ja Expansioni hind on siiski pool ametlikust "pre-order" hinnast...
Oh well... ilmselt ikkagi ostan selle ja server vajab ju samuti meil jooksutamist... _________________ ...life is random...so am I...
African harbor rush. Nimelt teise järgu m-comid, millest üks on garaažis sees. Kas seda saab hävitada läbi betoon garaaži katuse C4-ga?
Istun rahulikult garaažis sees ootan vastast; järsku hakkab m-comi "life bar" vähenema. Ei saa aru; ise istun m-comi kõrval vigastusi ei saa ja m-com lihtsal aja piku hävib. Ehk keegi oskab midagi selle exsploit/glitchi kohta rääkida.
Ise pole teleportimise hacki tunda saanud, aga youtube videode järgi päris tõhus asi. Ei tea, mis juhtub, kui ühte serverisse satuvad kaks teleport hacki kasutajat ja kumbki vastaspoolele.
Vastab tõele. Garaazi katusele laotud C4. saab kasti õhku lasta. Tahab umbes 2x nii palju lõhkamist saada, kui kasti külge laotuna, aga siiski töötab asi. Ja map on Arica Harbour
arica harbor conquest jah?
Kui peale 5 minutit sinu tiim on ees. Äkki näed kaardil kõik sinised kolmnurgad istuvad spawni mäe otsas. Istuvad ja ei liigut ka siis kui vastane jalutab juba nende ees _________________ You win again, gravity!
Enda arust Atacama Desert ja Port Valdez Conquestid parimad SDM puhul Laguna Presa ning Rushil Isla Inocentes. Atacama Rushil pole ka viga, seal ka ikkagi Mi-24 Hindi põrinat kuulda .
Tahaks küsida kas keegi sounloop-pcfreeze probleemiga on hakkama saanud?
mina proovisin:
*Windowsi enda heli draivereid Realteki asemel.
*PB uninstallisin, panin uuesti peale, pnkbstrA ja B panin xp sp3 ja adminni peale.
*Panin arvutisse uue 5.1 helikaardi
*PB asi uuesti...
mina proovisin:
*PB asi uuesti...
Ikka juksib.
mul sama jama aitas kui võtsin 5.1 helikaardi ära, panin uuesti selle käima mis emaplaadil endal mingi realteck!
