uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Steam arutlus ja probleemid (lisatud küsitlus, vt 1. postitus) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 154, 155, 156  järgmine
Palju aega võtaks sinu steam kontol olevate mängude läbimine?
1-10 tundi
4%
 4%  [ 21 ]
10-25 tundi
3%
 3%  [ 18 ]
25-100 tundi
9%
 9%  [ 43 ]
100-200 tundi
10%
 10%  [ 48 ]
200-500 tundi
8%
 8%  [ 40 ]
500-1000 tundi
12%
 12%  [ 55 ]
Rohkem kui 1000 tundi
50%
 50%  [ 228 ]
hääli kokku : 453
kriist
kriist
sõnum 20.09.2010 18:03:30 vasta tsitaadiga
Selline error:
Dx on ka kõige värskem peal.
Ideid?
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 93
UB
UB
sõnum 20.09.2010 18:38:22 Re: Steam vasta tsitaadiga
maty kirjutas:
Mul on Steam programm, ning ma üritasin käivitada, aga ei saa. Kui ma maal olen ja proovin sisse logida, siis toimib.
Hetkel linnas ja käivitan: (+2 minuti hiljem tuleb selline kast ette)
Seda kasti lööbki koguaeg.
Proovisin teiste arvutides (linnas) ja ei saa ikka logida sisse.
Internetiühendus ikka olemas & Teise arvutis ei ole steam sisselogitudki.
Vanasti (kunagine//ammune) sain sisselogida teise arvutis.
Kuna ooteaeg on suhteliselt pikk, siis on tõenäoliselt tegemist kinniste portidega (väljuvad, mitte sisenenevad). Mul on teatud võrkudes samasugune probleem. Lahenduseks on VPN. Samas, kodus võiks ikka oma ühenduse üle kontroll olla.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 39
Trwind55
Trwind55
sõnum 22.09.2010 16:10:25 vasta tsitaadiga
Kui nt. Borderlands' mängul automaatse uuendamise ära keelan, on ta varsti jälle tagasi. Kas osadel mängudel pole automaatset uuendust võimalik välja lülitada?
möhhh..
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 21
maty
sõnum 22.09.2010 22:04:57 Re: Steam vasta tsitaadiga
UB kirjutas:
maty kirjutas:
VPN? Mis see on? Kust seda saab?
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 69
sõnum 22.09.2010 22:08:12 vasta tsitaadiga
Selveri infoletist küsi...
/OT/ Üldiselt kui inimene on nii tume, et isegi google kasutamine käib üle jõu, siis peaks äkki lihtsamaid mänge mängima?
Äkki läheks ja loeks veidi Steami foorumist, seal step-by-step (ek. puust-ja-punaselt) õpetusi, kuidas ühendust kontrollida.
Kommentaarid: 171 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 160
maty
sõnum 22.09.2010 23:10:20 vasta tsitaadiga
Proovisin PacketiX VPN-i, (tasuta), aga steamil sain sisselogida, ning CSil ping suur (~600), ning laggab natuke :/
Ollaz
Ollaz
sõnum 23.09.2010 15:46:22 vasta tsitaadiga
maty, tasuta VPN otsas on teised miljon+n klienti ja ping ongi laes. Aga kuna stiimi sisse juba said, siis võib oletada, et teenusepakkujas on asi.
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
sõnum 23.09.2010 20:50:55 vasta tsitaadiga
maty, Required Ports for Steam - https://support.steampowered.com/kb_article.php?ref=8571-GLVN-8711
Steam Client
* UDP 27000 to 27015 inclusive (Game client traffic)
* UDP 27015 to 27030 inclusive (Typically Matchmaking and HLTV)
* TCP 27014 to 27050 inclusive (Steam downloads)
* UDP 4380
Gunnar19
Kaevur
Gunnar19
sõnum 24.09.2010 16:40:45 vasta tsitaadiga
Kõik g-modi ostma !
-50% 3,99€
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 35
woox2k
woox2k
sõnum 26.09.2010 17:41:39 vasta tsitaadiga
Väike kiire küsimus:
Vaatasin, et S.T.A.L.K.E.R Call of Pripyat maksab Steamis 9.99€ kui on olemas mingi varasem versioon Stalkerist. Kas mingit imenippi selle soetamiseks giftina vms pole?
Endal pole võimalust osta aga Clear Sky on olemas, mis tähendab et soodukas mulle nagu toimiks... keegi teine ei saa kuidagi osta kellel ka mingi varasem Stalker olemas?
EDIT: Sain mängu kätte ja teistele teadmiseks: Seda ei saagi giftida kuidagi ja ostja soetas selle otse läbi minu konto icon_smile.gif
Mess with the best, die like the rest!
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 18
maty
sõnum 28.09.2010 22:00:53 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
Steam Client
* UDP 4380
Esimene ja viimane sain forwarditud, aga teine & kolmas ma ei saanud forwardida. :S Unavabile port.
UB
UB
sõnum 29.09.2010 01:07:54 vasta tsitaadiga
maty, mida sa suunad, väljuvaid porte?
maty
sõnum 02.10.2010 22:08:58 vasta tsitaadiga
UB kirjutas:
* UDP 4380
Need pordid sain forwarditud ruuteris.
Aga:
Neid ei saanud ma forwardida, ütleb, et unavabile port bla... :S
Ja ikka ei saa stiimisse.
UB
UB
sõnum 03.10.2010 09:58:10 vasta tsitaadiga
maty, kuule, ole nüüd mõistlik. Selleks, et Steami pääseda, pole vaja midagi suunata. Suunamine on ikka seotud sellega, kui võrgus on rohkem kui üks arvuti ning vaja öelda, millise sisevõrgu arvuti juurde peab vastav port pöörduma. Steam aga tahab väljuvaid aadresse, need on kinni kas sinu tulemüüris või siis internetiühenduses. Võid katsetamiseks maha võtta arvuti ja/või ruuteri tulemüüri ja proovida siis kas hakkab tööle. Suunata pole küll midagi vaja...
maty
sõnum 03.10.2010 15:49:33 vasta tsitaadiga
UB kirjutas:
Tegin nii, ikka ei saa :S
sõnum 03.10.2010 17:02:30 vasta tsitaadiga
maty,
Mis sa täpselt proovisid? Kellegi teise arvutis, kel Steam installitud ja kes kasutab muud võrku kui sul, sisse logida oma kasutajatunnusega?
Ja tuli sama viga mis sul?
ventt
sõnum 03.10.2010 17:15:26 vasta tsitaadiga
Aga kui pordid kinni, miks siis tõmmata jne saab ?
hendrik32
sõnum 04.10.2010 19:38:28 vasta tsitaadiga
Ja 2 minutit hiljem
Jama hakkas peale eilsest õhtust pärast CSSi peale laskmist.
Olen siiani proovinud kõik, mis proovida annab, aga mitte midagi.
Kõik teised programmid töötavad nii nagu peavad.
sõnum 04.10.2010 20:36:21 vasta tsitaadiga
hendrik32, kustuta omal ...\Steam\ClientRegistry.blob fail ära, see sunnib Steami end uuesti paigaldama. Kõik su seaded ja mängud säilivad loomulikult ning neid tirima ei hakata.
hendrik32
sõnum 05.10.2010 19:25:33 vasta tsitaadiga
Ma olen juba niikuinii Steami 2-3 korda maha ja uuesti peale lasknud ja sellest pole tolku olnud.
EDIT: Võin veel lisada, et see jama hakkas peale pärast seda, kui installisin CSSi plaadi pealt Steami ja Steam tegi restarti.
EDIT2: Proovisin just offline modega sisse minna, nii et nett oli väljas ning ikka saan "Could not connect..." thumbs_down.gif
Nuubkook
Nuubkook
sõnum 06.10.2010 01:07:41 vasta tsitaadiga
keegi L4D1 ja L4D2 bundlet ei taha giftida steamis?
annaks Swedbankis 150EEK
Gunnar19
Kaevur
Gunnar19
sõnum 06.10.2010 01:33:04 vasta tsitaadiga
kõik kes soovivad midagi steamist tellida, võivad oma soovidega minu poole pöörduda ning leiame üheskoos suurepärased lahendused.
Nuubkook
Nuubkook
sõnum 06.10.2010 01:46:22 vasta tsitaadiga
Nuubkook kirjutas:
ikka jõus
woox2k
woox2k
sõnum 06.10.2010 01:53:11 vasta tsitaadiga
hendrik32 kirjutas:
Nüüd siis jama ka siiani jõudnud... ei taha kuidagi sisse logida (hakkas jamama kohe peale seda kui küsis steami restarti, et uuendus installida)
UB
UB
sõnum 06.10.2010 07:52:15 vasta tsitaadiga
Sügis on käes, viirused liikvel. Peab uurima Steami enda foorimist, sest ei saa olla, et see on ainult mõningate probleem. Endal 3 arvutit, millel Steam peal on, ning keegi pole veel jonnima hakanud.
Mis OS sul on woox2k?
Gunnar19
Kaevur
Gunnar19
sõnum 06.10.2010 10:37:00 vasta tsitaadiga
Mitte et mul ruumi puudus oleks arvutis, kuid ma küsin - KAS SELLINE ASI ON NORMAALNE?
Steami kaust siis
woox2k
woox2k
sõnum 06.10.2010 11:28:20 vasta tsitaadiga
UB kirjutas:
Tundub et midagi väga hullu pole... nüüd töötab jälle ilma probleemideta, ei tea mis jama siis enne oli
Gunnar19 kirjutas:
Kindlasti on normaalne kui sul terve hunnik mänge installitud steamis icon_smile.gif (anna natuke infot mis mängud sul installitud on, siis saaks täpsemalt pakkuda)
Ramones
Ramones
sõnum 06.10.2010 11:30:43 vasta tsitaadiga
Gunnar19, sõltuvalt sellest, palju Sul mänge installeeritud on, on see kausta suurus normaalne jah.
sõnum 06.10.2010 12:22:29 vasta tsitaadiga
Mängud on enamasti seal kataloogis ju topelt - allatiritud-krüpteeritud kujul + installeerituna kasutaja alamkataloogis.
Mul mõned Valve mängud + paar muud ning kokku 70GB.
Steami kataloogi soovitan mujale kui süsteemikettale tõsta, on lihtsam backuppe korraldada ja süsteemi vajadusel nullist vahetada.
Scart
Scart
sõnum 06.10.2010 12:55:34 vasta tsitaadiga
Kerge huumorinurk vist. Steam tõmbab mängud alla juba datana, mitte installerina ja kohe kindlasti ei ole nad topelt.
siLc
sõnum 06.10.2010 13:24:40 vasta tsitaadiga
Tõsilugu, et mängud tulevad alla kasutusvalmina. Kasutaja kaustade all on salvestused ja muu custom content.
sõnum 06.10.2010 13:48:48 vasta tsitaadiga
l4d2-le mingi 11gb update + teine samapalju add-on supportile tuli kõigil l4d2 omanikel?
mul oli enne mingi 7,9gb kanti installitud ja töötav l4d2 all. eile õhtul tuli update... 10gb l4d2 ja 11gb l4d2 add-on support. kusjuures ei paistnud ühe sikutamine teist edasi liigutama.
- londiste
viimati muutis londiste 06.10.2010 13:53:14, muudetud 1 kord
sõnum 06.10.2010 13:51:16 vasta tsitaadiga
Scart, siLc, jah, kasutaja all enam tõesti faile enam niipalju ei hoita, küll aga varem (Steami algusaegadel) hoiti. Minu eksitus.
londiste, mingi suurem update tuli, aga 11GB ta nüüd küll alla ei tirinud kohe kindlasti. Mul näitas suuruseks mingi 3.8GB vist. Alla tiriti veelgi vähem.
Asgate
sõnum 06.10.2010 19:06:45 vasta tsitaadiga
Steami kaustas võib mõnes mõttes topelt olla küll faile. Ma pean silmas Backup kausta. Kui kõikidest mängudest on tehtud backup-e ja neid mänge on sul seal kümneid. Siis kogu steami kataloogi suurus võib tõesti massiivsena tunduda.
Tõsi, mina ise tõstan backupid küll teisele kettale, ning kõik mängud ei ole alati korraga installitud. Kuid steam kataloogi maht jääb mul küll alla 200GB (backupid välja arvatud).
Kommentaarid: 18 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 15
hendrik32
sõnum 06.10.2010 20:16:41 vasta tsitaadiga
Steam nüüd töötab korralikult uuesti, loodame et ka jääb niimodi töötama thumbs_up.gif
SinineSiil
SinineSiil
sõnum 07.10.2010 17:32:07 vasta tsitaadiga
Kaua see L4D kampaania kestab?
Celos
Celos
sõnum 07.10.2010 17:47:02 vasta tsitaadiga
Täna õhtul peaks lõppema.
4pm Tuesday. Ma ei tea, mis ajatsoonis see kell 4 muidugi on, aga kaua teda enam pole
SinineSiil
SinineSiil
sõnum 07.10.2010 18:51:16 vasta tsitaadiga
Kas keegi saaks mulle giftida L4D ja L4D 2 paki. Saan aga kanda maks 150 kr, swedbanki. Ja ma saan alles homme raha kanda.
muff
muff
sõnum 07.10.2010 20:26:21 vasta tsitaadiga
keegi 4 packi ostjatest mulle L4D2 giftida ei saa? saaks natuke säästa icon_wink.gif swedpangast võin ülekande teha.
legomehike
legomehike
sõnum 27.10.2010 12:15:53 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi on ka Left 4 dead 2 ping liiga suur?
Mul on koguaeg üle 200 tavaliselt ja teistel umbes 70 ja 50.
On 12 mb nett ja Elioni kodulahendus.
Scart
Scart
sõnum 28.10.2010 20:57:14 vasta tsitaadiga
Uugabuuga müük.
http://store.steampowered.com/sale/trickortreat
sõnum 28.10.2010 21:05:33 vasta tsitaadiga
üleeilne titan quest + expansion 2,5€ ja tänane metro 2033 10€ eest on ka päris lahedad olnud icon_razz.gif
- londiste
Dude .
sõnum 28.10.2010 21:35:06 vasta tsitaadiga
Soovitan TF2 ära võtta neil, kes on huvitatud. Hetkel Halloween update käib ja ega see kaua ei kesta... thumbs_up.gif thumbs_up.gif thumbs_up.gif
TALUSILDID
Gunnar19
Kaevur
Gunnar19
sõnum 28.10.2010 22:43:23 vasta tsitaadiga
kes soovivad, võin ostmisega aidata.
Scart
Scart
sõnum 28.10.2010 22:51:21 vasta tsitaadiga
Frontlines'i ostmiseks pole mingit mõtet. See oli surnud mäng paar kuud välja tulekut ja hetkel on üleval paar serverit.
Gunnar19
Kaevur
Gunnar19
sõnum 28.10.2010 22:54:43 vasta tsitaadiga
Scart, icon_biggrin.gif 20 krooni , cmon, selle peab ostma lihtsalt
Minidivine
Minidivine
sõnum 28.10.2010 23:08:09 vasta tsitaadiga
Gunnar19 kirjutas:
sõnum 29.10.2010 14:10:19 vasta tsitaadiga
Kuna ise seekord midagi ostmiseks ei leidnud, siis võin samuti kedagi ostmisel abistada.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 756 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 567
Scart
Scart
sõnum 29.10.2010 14:23:35 vasta tsitaadiga
Gunnar19 kirjutas:
SP on mängitamatu, sest see tõkkab ning MP on surnud. Mõttetu raharaisk.
Gunnar19
Kaevur
Gunnar19
sõnum 29.10.2010 15:10:41 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
Gunnar19 kirjutas:
SP ei koti ja multit ikka mängitakse, isegi kolmes serveris olid mõned inimesed sees ja mängisid icon_biggrin.gif
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Steam arutlus ja probleemid (lisatud küsitlus, vt 1. postitus) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 154, 155, 156  järgmine
