tamur
05.10.2010 19:16:21
probleem peale firmwire upgrade |
nii, asi siis selline, otsustasin oma samsung montele uue firmware panna, tegin nii nagu vaja teha, olid olemas kõik programmid ja asjad. panin download modesse, panin multiloaderi käima, yhendasin telefoni, vajutasin õigeid nuppe jne, kõik installis ilusti ära, kõik tip-top, all files complete ütles, kirjas oli, et kui ise telefon restarti ei tee, siis paariks sekundiks võta aku tagant ära ja sim ja sd kaart sisse ja asi korras. aga mul polnud, lülitasin siis telefoni sisse ja tuli siuke pilt ette, et mobiil ja arvuti ning nende vahel hüüumärk !. ja nii jääbki, aga kui ma aku tagant ära võtan, ja kaabli või laadija taha panen siis tuleb ette patarei ja hakkab laadima, vajutan veel paar korda käima paneku nuppu siis läheb ilusti-kenasti tööleja töötab nii nagu peab, aga kui näiteks aku saab tyhjaks või tahan midagi teha, et telefon tuleb välja lülitada, siis hakkab jälle sama jama pihta, et mobiil ja arvuti ning nende vahel hüüumärk. olen firmware juba miljon korda uuesti pannud ja kontrollin ja värki aga ikka sama jama, firmware on XEJE1.
oleks väga abi vaja.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
Creat_1
05.10.2010 20:35:51
mikk36 kirjutas: |
GPS lukk on peal, kui asukohta kontrollid? |
gps lukk ?
Kommentaarid: 103 loe/lisa |
94 |
indrek11
06.10.2010 00:29:15
Re: probleem peale firmwire upgrade |
tamur kirjutas: |
kirjas oli, et kui ise telefon restarti ei tee, siis paariks sekundiks võta aku tagant ära ja sim ja sd kaart sisse ja asi korras. aga mul polnud, lülitasin siis telefoni sisse ja tuli siuke pilt ette, et mobiil ja arvuti ning nende vahel hüüumärk . |
Tegin just ise sama - ainuke erinevus, et kui aku tagasi panin, siis käivitasin telefoni ilma SIMi ja SD-kaardita. Ja käivitamisel tuli ette sinine ekraan umbes sellise kirjaga - wait 30sec, initializing failsystem.
Peale seda lülitasin välja ja panin alles SIMi ja SD sisse - käivitus ilusti.
FW - S5620XEJE1
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
FurattoShutsuryoku
06.10.2010 08:40:27
kas peale firmware uuendust reseti tegid (ilma sim ja sd kaardita)?
Kommentaarid: 38 loe/lisa |
36 |
06.10.2010 09:05:54
Creat_1 kirjutas: |
mikk36 kirjutas: |
gps lukk ? |
No et kas ta on satelliitide side kätte saanud korrektselt või mitte.
Väheke infot GPS'i lukustumise kiiruse kohta: http://gpsinformation.net/main/slowlock.htm
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
tamur
06.10.2010 11:36:12
mul on kogu aeg sim ja sd kaart väljas, ja mul tuli ka see sinine taust tekstiga et initialaizing wait 30 sek aga ikka peale seda tuleb see sama jama ette.
ma ütlen, olen sada korda igatpidi proovinud ja värki aga ikka sama. ma ei tea mis tegema pean.
aga mis ajal keegi kaabli tagant ära võtab, kas kohe peale installi või pärast või millal?
Tiiger15
06.10.2010 13:59:14
Jumal tänatud, et mul, n00bil see firmware update õnneks läks. Ei saagi aru, et midagi paremaks läks, seega pole mõtet seda enne tehagi, kui midagi uut peale saab. Nt. qwerty, mille ümber palju kära on olnud ja mis tegelikult tal olla võiks küll....
_________________ My choices, my life - don't judge me, just try better! |
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
indrek11
06.10.2010 14:33:12
Tiiger15 kirjutas: |
Jumal tänatud, et mul, n00bil see firmware update õnneks läks. Ei saagi aru, et midagi paremaks läks, seega pole mõtet seda enne tehagi, kui midagi uut peale saab. Nt. qwerty, mille ümber palju kära on olnud ja mis tegelikult tal olla võiks küll....  |
Mulle tundub küll, et peale FW uuendamist liiguvad menüüd kuidagi sujuvamalt. Oli S5620XEJC1, nüüd S5620XEJE1
Kaabli võtsin mobla tagant ära peale seda kui MultiLoader ütles, et kõik uuendatud.
raido357
06.10.2010 18:40:45
indrek11, tunne on õige.
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
keram
06.10.2010 22:37:32
Tere soetasin omale ka samsung monte suht hea aga on üks küsimus et kuidas filme peale panna mobiilile kas peab convertima ka või kuidas kopeerida filme ??paluks abi??
ette tänades!
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
KrisVr
06.10.2010 22:50:10
keram Convertima peab! Format Factory on hea selleks.
MP4/H.263/H.264 ja reso mitte üle telefoni ekraani.
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
keram
07.10.2010 17:06:37
aga kuidas läbi reso ms asi see on???vabandust et olen nii loll aga ms need h263 on??
Tiiger15
07.10.2010 17:37:11
Reso on resolution ehk resolutsioon ehk eraldusvõime ehk teisisõnu 240x400pixlit. Ehk teisisõnu mida tihedamalt pixleid seda teravam pilt. Aga kuna samsungil suht lahja eraldusvõime videote esitamisel siis pole mõtet jändama hakata üldse selle videode pealelaadimisega. Paras kräpp jääb nagunii...sai ise järgi proovitud ja sama hinnaklassi nokia ikka way better!
15 |
keram
07.10.2010 18:00:49
ja viimane kysimus et kas peab faile toppima moblale läbi kiesi või võib lihtaslt ka kopeerida ng arvutist ja kohe moblale?
MartinV
07.10.2010 19:27:36
keram kirjutas: |
ja viimane kysimus et kas peab faile toppima moblale läbi kiesi või võib lihtaslt ka kopeerida ng arvutist ja kohe moblale? |
Kuidas soovid minu arust otse arvutist on mugavam
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Tiiger15
07.10.2010 19:50:49
Kies on ka üks kräpp. Ei mina oska isegi appe installida läbi selle. Aga peab olema installitud, sest driverid tulevad kaasa, et tellu ja arvuti üksteist ära tunneks. Jälle kivi samsungi kapsaaeda. Nokia ja win 7 tunnevad teineteist ära, samsa ütleb et there might be some problems või, et driverite install ei õnnestunud kui kaabliga nad ühendada Pm on selle tel plussideks ainult hea aku ja korralik puuteekraan
Isegi GPSi kaartide jändamisega ja töölesaamisega läks mul oma nädal aega kokku, et asi toimima saada.
15 |
raido357
07.10.2010 23:04:30
Tiiger15, Linux, OS X - plug and play.
keram
08.10.2010 17:08:38
mul ikka ei tule õige kodeering välja mobla faili loeb aga videod ei tule, ainult häält on kuulda??kas keegi saaks teha video or nats täpsemalt seletaa kuidas convertima!!!
icehammer
08.10.2010 20:12:30
Tere!
Panin oma mobiilile MFJF1. Väga hea, kiire ning sellel on route 66 gps. Ma soovitan väga seda tarkvarat
Tiiger15
08.10.2010 20:20:23
mis see route 66 gps annab ka?
15 |
raido357
08.10.2010 22:39:46
icehammer kirjutas: |
Tere!
Panin oma mobiilile MFJF1. Väga hea, kiire ning sellel on route 66 gps. Ma soovitan väga seda tarkvarat |
Kuidas Eesti kaardistusega lood on ? Teed ehk kerge video asjast ?
Vidget
08.10.2010 23:00:50
raido357 kirjutas: |
Tere!
Kuidas Eesti kaardistusega lood on ? Teed ehk kerge video asjast ? |
Kasuta üht populaarseimat otsingut: http://www.youtube.com/watch?v=8BlF4Oxk74s
Küsimus pigem selles, et mis keelevalik sel firmwarel on?
Kommentaarid: 148 loe/lisa |
128 |
raido357
08.10.2010 23:05:05
Vidget, mõtlesin videot Eesti kaardi kohta. Tolle Youtube videoga olen kursis varasemalt.
Kas iga Eesti küla tee ka olemas, on mu küsimus ?
icehammer
09.10.2010 10:11:53
Keelevalikus on ka eesti keel. Gps kaart on mahuga väiksem kui mgmap(20mb), kuid teid on isegi rohkem määratud ku mgmapil, isegi näitab seda teed mis on minu kodu kõrval( väike era tee)
RaPTiLE
09.10.2010 12:44:42
Kas sellel softiversioonil, XEJE1 on menüüs selline asi ka nagu " Navigation " ?
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
