uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Ketta ühandamisel kärsakas, kas annab parandada ? märgi kõik teemad loetuks
RaitHaavel
sõnum 02.10.2010 18:23:47 Ketta ühandamisel kärsakas, kas annab parandada ? vasta tsitaadiga
Mure mul selline et on olemas üks 1TB WD ketas, kuid kui ära ühendada, siis tuleb kärakat !
Kas on kedagi, kes annaks diagnoosi ja kedagi kes ütleks kas võimalik mõistliku hinna eest ära remontida ?
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
sõnum 02.10.2010 19:22:12 vasta tsitaadiga
Jah - teatud tüüpi "kärssavate" detalide (kaitsediood, kondensaator) korral on võimalik neid detaile vahetada.
Kui aga mõni suurem "sajajalgne" icon_smile.gif detail kärssab, siis suure tõenäosusega pole midagi teha.
Aga eks see, kellele ketta näha viid, räägib juba täpsemalt, et mis põlenud on ja kas saab midagi teha või mitte.
RaitHaavel
sõnum 02.10.2010 20:25:56 vasta tsitaadiga
Äkki oskab keegi siit HV-st kedagi vindi spetsi soovitada ?
Spezz
sõnum 02.10.2010 20:38:14 vasta tsitaadiga
RaitHaavel kirjutas:
Aga tõsisemalt, kasutaja Toivos on kuldsete kätega vähemalt kõvaketaste alal.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 67
Aq
sõnum 06.10.2010 16:53:11 vasta tsitaadiga
Küsiks sama teema raames teisiti: kui HDD (üks vana IBM 40 GB) võtab voolu sisse, st hakkab "surisema", kuid ükski arvuti ei üheski konfiguratsioonis seda ära ei tunne (ei põhikettana, ei teisejärgulisena, ka näiteks Partition Magic ei näe seda jne; varem oli süsteemiketas ühel arvutil, järk järgult hakkas jamama), siis mis võiksid olla võimalikud vead, kas ketast saab parandada ja/või kas kettalt saab info kätte ning kui kalliks võib sellise info kättesaamine minna? Umbkaudugi... et siis teab, kas hakkab raha koguma... Just andmete kättesaamine on oluline.
SurfData
SurfData
sõnum 06.10.2010 17:01:38 vasta tsitaadiga
Aq kirjutas:
kasutaja toivos abiks, ise surkides võib andmetest täitsa ilma jääda. Kui midagi päästa annab, siis tema seda suudab.
sõnum 06.10.2010 17:02:44 vasta tsitaadiga
Tavaliselt andmete taastamine maksab olenevalt raskusastmest 5000 EEK ja üles.
HV-s ID-kaardiga autentimine
DVDRW
DVDRW
sõnum 07.10.2010 09:58:09 vasta tsitaadiga
Peab ikka pururikas olema et andmeid ühe koopiana hoida, mõni ikka kunagi ei õpi icon_rolleyes.gif
SurfData
SurfData
sõnum 07.10.2010 11:15:02 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
tegelikult niipalju kui on asjadega kokkupuuteid olnud, siis mõtlema ei hakata enne kui laks käes. Ei pea alati mõtlema ketta lendamisele, vaid ka vargusele (läpaka puhul näiteks). Ühel kliendil varastati läpakas ära ja viimase 4 aasta jooksul tehtud pildid ka. Backuppe loomulikult polnud. Peale seda alles otsustas võtta välise ketta kuhu asjad kopata. Enamustel inimestel "pole vaja" senikaua kuni õnnetus juhtub.
AJ
AJ
sõnum 07.10.2010 11:36:53 vasta tsitaadiga
Nii ta on, endalgi mitu tuttavat, kes backupi peael hakanud mõtlema, siis kui laks käes.
Aq
sõnum 08.10.2010 02:42:19 vasta tsitaadiga
Nu, ütleme nii, et see ei olnud minu arvuti icon_wink.gif ja sellel pigem isikliku väärtusega andmed (arvutiomaniku kirjavahetused jms), mitte miski ettevõtte või riigiasutuse tähtis materjal. Mina näiteks oma Thunderbird'i andmeid küll kopeerida ei viitsi... Eks arvutiomanik saab nüüd ise mõelda, kas ja kui palju vaeva nägema hakata andmete taastamisega või lepib "kaotsiläinud mälestustega"... või mis iganes seal täpselt oli, ma ei teagi ise.
sõnum 08.10.2010 07:14:45 vasta tsitaadiga
Aga kas see elektroonikaplaat uuriti l2bi ja vahetati k2rbenud detailid v2lja. Et n2ha, kas ja mis siis juhtub. V6i paanitseti, et koheselt tuleb v6tta "paks rahakott" ja keerukat taastusteenust ostma hakata.
Olen ise n2iteks ajaloos kohanud Samsungi ketast, mis samuti pinge all yhendati ja sellel kettal tollal l6i yhendamine lyhisesse +5V toiteahelas oleva kondensaatori. Ja see sai vahetatud ning siis to"o"tas ketas pikki aastaid, enne kuni suurema vastu vahetati.
Ja sellisel plaadil on veel taolisi "klotse", mida lihtsalt vahetada annab.
Postitatud mobile device
RaitHaavel
sõnum 30.10.2010 17:04:32 vasta tsitaadiga
Teab keegi, kust saab osta kõvaketta komponente ?
Tundub et vaja oleks midagi sellist : http://www.hddzone.com/wd-sata-lmodel-pcb-2060701590000-p-82.html
eternity
sõnum 30.10.2010 17:21:59 vasta tsitaadiga
Juhtus sama asi endal, sai molexi lohakalalt ühendatud ja kärssaski mingi detail läbi. Küsimus on, kas sellist detaili annab asendada.
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 30
sõnum 30.10.2010 17:31:30 vasta tsitaadiga
eternity: Jah - annab asendada. Pildi pealt vaadatuna tundub, et tegemist on kondensaatoriga, mis on kildudeks.
Kui see on vahetatud, siis näed, kas ketas läheb tööle või mitte.
Kui ei lähe, siis on mingi kivi "surmaunne lennanud".
RaitHaavel: uus elektroonikaplaat ei pea olema mitte üksnes sama seeriaga, vaid ka n-ö "Firmware" peab täpselt sama olema.
eternity
sõnum 30.10.2010 22:07:24 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Aga kust seda kondekat leiaks, ja kas leiduks kedagi, kes suudaks sellega aidata, sest ei ole nii suur joote spets, et julgeks ise teha.
sõnum 30.10.2010 22:42:30 vasta tsitaadiga
Kui ei leia kedagi, siis uue nädala alguses joonista-kirjuta. Asun Mustamäel ja mingi hea&maitsva liitrise jäätise eest võin ära vahetada.
