nah
02.10.2010 17:12:18
PC ei võta pilti enam ette, kõik vendid hakkavad tööle... |
CPU:Intel® Core2 Duo E6400 @ 3,0GHZ
Mobo:Gigabyte GA-965P-DS4
RAM:4x1gb adata ddr800 pc 6400
VGA:Club 3d 8800gts320
HDD:1TB
PSU:Chieftec 500W (Sli & Crossfire Ready)
TFT: Samsung SyncMaster 920n
Niisiis, arvuti ei võta pilti ette, kõik vendid hakkavad puhuma,proovitud cmos resetti, mälud välja võtta, ühe mäluga proovida, videokaart korra välja võetud, tagasi pandud, ikka sama....
Mõistus ostas, kas video kaart, mälud või emaplaat on õhtal, muidu kui ilma videota tööle panna, siis teeb arvuti 2 piiksu 1 pikem, teine lühem.
Kui video ja kõik ühendatud siis ei midagi ... lihtsalt vendid hakkavad tööle...
Edit: ei oska keegi midagi soovitada?
Homme hakkan teise arvuti peal juppe katsetama,et viga üles leida...
| Kommentaarid: 150 loe/lisa |
141 |
karukas
02.10.2010 19:29:39
Kas on proovitud juhtmete lahtiühendamine ja taasühendamine? Kas on proovitud ühe mäluga käivitamine? Kas on proovitud kõikide hetkel elluärkamiseks ebavajalike seadmete lahtiühendamine? Kas masin on olnud klokitud?
Panustaks spekulatiivselt emaplaadile, videokaardile ja toitele. Sellessamas järjekorras.
_________________ Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga. |
| Kommentaarid: 202 loe/lisa |
165 |
AJ
02.10.2010 20:00:59
Minul seni selliste sümptomitega (arvuti ei võta pilti ette, kõik vendid hakkavad puhuma) on viga olnudkas toitekas või emaplaadis.
Motherboard Beep Codes
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
nah
02.10.2010 21:01:40
| karukas kirjutas: |
Panustaks spekulatiivselt emaplaadile, videokaardile ja toitele. Sellessamas järjekorras. |
clockitud on, töötanud üle 3 aasta stabiilselt...
ühe mäluga ka proovitud, sama mis teiste mäludega, lihtsalt vendid hakkavad puhuma, arvuti ühetegi piiksu ei tee ja monitorile midagi ei ilmu.
olen dvd-rw-d hdd-d jne asjad ära võtnud, ikka sama lugu...
AJ, kuidagi seda ravida oled ka suutnud või aninult uue komponendiga?
141 |
AJ
02.10.2010 21:13:28
Aitas ainult vigase komponendi vahetus. Mõne teise kasti taga ei saa toidet proovida? Või oma kasti taga teist toidet?
36 |
nah
02.10.2010 22:01:19
AJ, ei, võtan homme mobo, rammid, cpu ja video kaasa, testin neid teises arvutis....
Ise arvan, et emaplaat õhtal, samas kui videot ei pane külge, siis piiksub küll, nii et võib vabalt video kaart ka olla....
141 |
AJ
03.10.2010 00:27:35
Kui sul videokaarti ei eiole siistapeabgi piiksuma. Piiksud peaksid siis tähendama, et videokaart puudu.
36 |
nah
04.10.2010 22:38:17
Nii, nüüd sai proovitud PCI videokaardiga ati mach 64, ja võttis pildi ette, tegi piiksud ja asjad ka ära aga kirjutas CMS checksum failure vms, võtsin patarei välja ja tagasi bootis üles ilusti, bioosist panin load failsafe.
Aga PCI-E videokaardiga on sama variant - vendid töötavad pilti pole. Ei julge uut videokaarti ka proovida selle emaplaadi peal, ning vanat videokaardi teise emaplaadi peal - äkki keerab teise emaplaadi tuksi vms?
Uut bioosi ei saa ka peale panna, tahab floppyt, mida mul pole
Mis edasi teha? Osta mingi juust pci-e kaart ja proovida sellega?
141 |
AJ
04.10.2010 22:59:36
| nah kirjutas: |
Mis edasi teha? Osta mingi juust pci-e kaart ja proovida sellega?  |
Seda platet ei saa USB pealt flashida?
Mõne juustu videokaardiga võiksid küll proovida.
36 |
nah
04.10.2010 23:04:52
| 965p-ds4 on plaat, viskas FDD võimaluse ainult ette... üritangi sebida mingit juustu, muidu seda 8800gts-i teises arvutis testida on ohutu?
141 |
AJ
36 |
nah
04.10.2010 23:14:12
BIOS / Q-Flash
Smart and automatic BIOS update via internet / BIOS built-in flash utility
Seda asja mingi linuksi live cdlt ei saa teha?
141 |
AJ
04.10.2010 23:17:33
See vist toimis ainult Win-iga.
36 |
kissu19
04.10.2010 23:26:00
Su 8800GTS on surnud. Mul 100% samad sümptomid olid GigaByte plaadi ja 8800 seeria kaardiga.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
AJ
04.10.2010 23:31:00
| kissu19 kirjutas: |
| Su 8800GTS on surnud. Mul 100% samad sümptomid olid GigaByte plaadi ja 8800 seeria kaardiga. |
Siis tuleb veel mingi videokaardiga katsetada, kas plate on korras ja osta GTX 460.
36 |
nah
04.10.2010 23:33:57
Tegelt mingi garantiilise videoga võiks proovida, kui tuksi läheb saab garantiisse saata ...
oleks overkill .....
141 |
AJ
04.10.2010 23:36:40
Sa arvad, et nad aru ei saa, kui su pekkis platega videokaardi ära rikkunud? Vaata parem mingi juust millega katsetada. 100.- eest peaks juba saama midagi. Pärast võid jätta selle varu kaardiks.
36 |
nah
05.10.2010 21:45:40
Testisin teises masinas, video kaart on surnud jah.....
141 |
AJ
05.10.2010 21:59:14
Asjad ikka surevad. Mul suri hiljuti toitekas, täiesti lambist. Panin kasti kinni, kõik oli OK. Paari tunnipärast üritasin kasti tööle panna ja toide oli surnud.
36 |
nah
08.10.2010 22:17:09
Niisiis, sai täna uuesti see masin tööle pandud teise videokaardiga, läks ilusti sisse 4gb rammiga, alguses PSU ventilaator tegi imelikku valjut häält, aga käis ikka ringi see kadus ca5 minti jooksul ära...
Siis oli süsteem väga ebastabiilne ( fail safe defaultid jne olid peal) aga jooksis random kokku, isegi Memtest jooksis kokku lihtsalt freezis. Lõpuks otsustsin, et võtan 4gb välja, ja jätan 1gb sisse, sellega on stabiilselt jooksnud, sain uue bioosi ka peale F12, nüüd peaks memtestiga mälud igaks juhuks üle kontrollima, muidu need mälud on ca 3 aastat töötanud ilma probleemiteda......
141 |
AJ
08.10.2010 23:09:31
Pead, igaks juhuks, kõik mälud ühekaupa järele proovima.
36 |
nah
08.10.2010 23:12:45
AJ, noh Praegu lasin 2gb memtestiga üle, erroreid polnud, aga kui 4gb panna, siis jookseb memtest ka kinni, "c" nupp näiteks ei tööta ja scann edasi ei jookse...
141 |
AJ
08.10.2010 23:18:12
Mul oli varem kastis 4x1GB. Üks neist oli vigane ja muutis kasti ebastabiilseks. Et vigast pulka leida, sai kõik ühekaupa läbi proovitud. Nüri tegevus aga muud moodust ma ka ei tea.
36 |
vull
09.10.2010 01:05:55
imo on nii, et kui plate sureb, siis ta ka sureb ja ühtegi häält enam ei tee. ehk siis komponente eemaldades peakski veakoodi piiksuga asjale jälile jõudma.
AJ, ebastabiilsus esines sul ka friizi näol? mul ühe duron700 freez lõppes alles siis kui plate ja prose ära vahetati (plate sellepärast, et vana proset polnd enam saada)
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
nah
09.10.2010 01:34:56
Testisin, 2gb kaupa mõlemad mälud ära, erroreid polnud .....
vull, plate ei surnud, video suri ...
Edit Praegu 4gb sees ja anomaaliaid pole olnud veel ..... , ca 15min on stable olnud .....
141 |
vull
09.10.2010 18:28:25
| nah kirjutas: |
vull, plate ei surnud, video suri ...  |
miks sa arvad et ma sellest aru ei saanud?
mälu teema on küll imelik kui lambist korda sai
43 |
nah
09.10.2010 21:22:28
Jah, täna täitsa stabiilselt töötanud terve päeva, muidu vahetasin slotte, kõik pulgad on ADATA omad ja tunduvad identsed olevat, aga memtest näitab 2-l pulgal mingeid numberid ka lisaks veel lõpus, teistel ei näita... need millel näitab sai "sama värvi slottidesse" pandud ...
edit:
Oskab keegi öelda mis selle crashi põhjustas, arvuti oli niisama screensaver modes vms ja pärast seda enam hiir ega klaver ei reageerinud, monitor samuti mitte...
Log Name: System
Source: EventLog
Date: 9.10.2010 21:10:17
Event ID: 6008
Task Category: None
Level: Error
Keywords: Classic
User: N/A
Computer: c2de-PC
Description:
The previous system shutdown at 20:58:45 on 9.10.2010 was unexpected.
Event Xml:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="EventLog" />
<EventID Qualifiers="32768">6008</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2010-10-09T18:10:17.000000000Z" />
<EventRecordID>5049</EventRecordID>
<Channel>System</Channel>
<Computer>c2de-PC</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>20:58:45</Data>
<Data>9.10.2010</Data>
<Data>
</Data>
<Data>
</Data>
<Data>4030</Data>
<Data>
</Data>
<Data>
</Data>
<Binary>DA070A000600090014003A002D007801DA070A000600090011003A002D007801600900003C000000010000006009000000000000B00400000100000000000000</Binary>
</EventData>
</Event>
Event vieweris oli selline asi.
141 |
vull
09.10.2010 21:42:15
ma ise ei viitsi neid numbreid kuuglisse toksida, aga pakun et sul on prose ka küpse.
võid ju wini ka re-installida, aga kui too ei aita, siis esimese asjana peaks uut proset proovima ja seejärel uut platet
43 |
nah
09.10.2010 21:46:31
| vull, samas loadi all pange pole pannud ...
141 |
vull
09.10.2010 21:58:00
ei panegi imo. nusperdab selliste lihtsate asjadega näkku
a mul tuli nüüd meelde et prose vahetusel läks mul plate ja mälud ka ikka vahetusse kuna uus plaat ei toetanud vanu mälusi enam :p
(vana platega mälu vahetus ei muutnud midagi paremaks. ainuke kahtlus langeski prose peale)
43 |
nah
09.10.2010 22:12:50
vull, asi pole vast nii hull.
Lugsein just, see on mingi win7 sleep probleem vms, et hdd pannakse ka power off reziimi ...
Panin nüüd system sleep: never.
141 |
vull
09.10.2010 23:15:07
võimalik... ma ise seda saasta ei kasuta
43 |
AJ
10.10.2010 01:34:08
| vull kirjutas: |
AJ, ebastabiilsus esines sul ka friizi näol?) |
Ei, tegi lampi restarte ja vahest tuli BSOD.
36 |
