Celos
03.10.2010 17:35:39
| jeesus188 kirjutas: |
no nii , tellisin ketta ära ja hakkavad probleemid pihta  |
Win7 ja ühe kettaga peaks kõik korras olema.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
03.10.2010 17:50:59
| Celos kirjutas: |
Win7 ja ühe kettaga peaks kõik korras olema. |
no pole paremat uudist kui see ja see et täna 2,5 kg ahvenat sai peipsist (seda yle 8 aasta kalastades)
spezwend
03.10.2010 19:11:59
| Andrus Luht kirjutas: |
| spezwend, üks on ühe edasimüüja laost, teine teise... |
Thnx!
| sama123 kirjutas: |
| SATA 1-ga töötab SSD ketas poole kiirusega ja vahe tavakettaga ei ole eriti suur.Dell precision M90-l ei andnud efekti ja panin vana ketta tagasi.Muidugi ketastel on ka suured kiiruse vahed,HD Tune näitab kitsaskohad kätte.Enda T60-l ketas vana ja aeglane,aitaks lihtsalt uue 7200-se kiirema ketta paigaldusest kuna kohati on lugemiskiirus alla 10MB/s. |
Tegin omale asjad selgeks, T61 SATA1 piirang ei oma IRL kasutamise puhul mingit tähtsust.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=6073348#6073348
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
63 |
03.10.2010 21:08:28
aga kui mind kodus pole ja ups tahab kylla tulla, kas nad 30 km raatsivad maha sõita?
Hea oleks kui helistaks ette päeva
AJ
04.10.2010 10:49:06
11-Way SSD Roundup 2010
Real World Labs
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Minttunator
DVDRW
04.10.2010 16:42:39
107,99$ = ~2000kr
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
rastix
| Kommentaarid: 88 loe/lisa |
84 |
05.10.2010 18:49:45
sain siis cruciali kätte uk-st ja seda 2 päevaga
Vot see on tase
Aga väike probleem tekkis, et kas mingit kesta, karpi pole ymber panna, ei ole seda kuhugile kinnitada Antec Nine Hundred korpusesse
kastis vaid 3.5″ HDD kinnitused
viimati muutis jeesus188 05.10.2010 18:58:25, muudetud 1 kord |
7 :: |
364 |
05.10.2010 19:01:10
| Tanel kirjutas: |
| 2,5" -> 3,5" adapterid ju peaks olemas olema |
Kas sa mõtled sellist https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Varia/125795/ ?
Mask
05.10.2010 19:02:54
Parimat ei tea aga Corsair on neist kiireim.
| Kommentaarid: 523 loe/lisa |
435 |
7 :: |
364 |
05.10.2010 19:15:32
| Tanel kirjutas: |
Näiteks  |
Suht imelik kysimus, et aga kas juhtme saab otse kinnitada ketta kylge või on seal mingi vahe adapter kyljes ?
7 :: |
364 |
05.10.2010 19:36:04
leidsin huvitava eluka
ostan vist ära selle
jyrgen
05.10.2010 19:58:33
| Oluliselt vähem seksikas, aga odav kinnitusvahend nt siin.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
05.10.2010 20:06:23
| jyrgen kirjutas: |
| Oluliselt vähem seksikas, aga odav kinnitusvahend nt siin. |
aga see ju 3.5 , vaja 2.5 ketta jaoks
7 :: |
364 |
rene p
05.10.2010 20:46:11
Kui kasti pidevalt liigutad, siis oleks jah parem kuidagi kinnitada. Aga kui kast pidevalt sama koha peal seisab, siis ma ei näe probleemi, miks ei võiks ta näiteks lihtsalt kasti põrandal maas olla. Liikuvaid osi sees pole, mingit vibratsiooni ei teki. Las olla ilma kinnituseta lahti seal
Mina puurisin ise augud kettasahtli põhja ja kinnitasin oma ketta alt, mitte küljepealt. Ma ei tea kas teistel ketastel ka on all auke, aga suht lihtne kinnitada neid, kui viitsimist on.
68 |
jyrgen
05.10.2010 20:57:08
aga see ju 3.5 , vaja 2.5 ketta jaoks |
Vabandust, panin jah lingiga mööda. Neil oli enne sama väljanägemisega 2.5->3.5, ja maksis samapalju, seepärast ei pannud tähele:) Ise kasutan.
20 |
sama123
05.10.2010 21:14:11
| jyrgen kirjutas: |
On endal olemas selline odav lahendus.Isegi 3,5" kinnitusaugud ei klapi tuleb kaablisidemetega kinnitada.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
AJ
36 |
-FoX-
05.10.2010 22:05:15
Milline oleks parim (ka kiireim) SSD hetkel kuni 3000.- EEK eest ... võiks olla 64GB vms..
_________________ Aita suve, söö lund! |
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
6 :: |
307 |
oncleuno
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
DVDRW
06.10.2010 07:08:13
| rene p kirjutas: |
Kui kasti pidevalt liigutad, siis oleks jah parem kuidagi kinnitada. Aga kui kast pidevalt sama koha peal seisab, siis ma ei näe probleemi, miks ei võiks ta näiteks lihtsalt kasti põrandal maas olla. Liikuvaid osi sees pole, mingit vibratsiooni ei teki. Las olla ilma kinnituseta lahti seal |
Sama siin: lauaarvuris SSD jaoks koha ikka leiab, peaasi, et SSD metallosa kuskile elektroonika vastu ei läheks (võivad lühised tekkida).
X25-V-l (SSDSA2MP040G2R5) oli 3,5" - 2,5" adapter kaasas, mis nüüd sahtis tolmu kogub.
Intelite väike eeliseke on ka see, et need õhemad (7mm ) kui kõik muud 2,5" SSDd (9,5mm)
06.10.2010 09:39:26
tekkis probleem win 7 64 bit installiga ssd peale. No kuidagi ei taha asi liikuda.
Peale 30 min alles "expanding windows files 0%"
Võtsin isegi teised kettad tagan ära, et äkki mingi probleem, aga ikka sama jama. Kas peaksin biosis midagi muutma vms. Biosis tunneks ketts nagu ära, vähemalt näitab seda, aga win peale ei õnnestu panna. Ei oska midagi hetkel välja mõelda , et milles point
Ketas ka nagu liiguks
DVDRW
06.10.2010 10:29:09
Kui võimalus, tee kõik samamoodi aga SSD asemel proovi mingit suvalist HDDd.
Siis saad teada, kas SSD-s asi.
Kenad numbrid muidu.
AJ
06.10.2010 10:33:13
ADATA S596 Turbo 128GB Solid State Drive
TweakTown
36 |
06.10.2010 10:46:12
| DVDRW kirjutas: |
Kenad numbrid muidu.  |
Ei ole võtta suvalist ketast, ei tahaks hetkel töötavat wini ka maha võtta, pärast ei saagi arvutit tööle
Aga kui rom töötab, mälu funkab, hdd peal ka win töötab, siis ei tohiks nagu nendes asi olla. Netis lugesin, et pidi olema mingi vahe, et millisesse sata porti yhendan ketta ja mingi AHCi peab biosis peale panema, aga kui seda teen, siis näitab, et ketast yldse yhendatud pole
AJ
06.10.2010 11:26:01
| mingi AHCi peab biosis peale panema, aga kui seda teen, siis näitab, et ketast yldse yhendatud pole |
Kas BIOS-is ei ole siis ka ketast näha või ainult installi ajal ei leita ketast?
36 |
06.10.2010 11:55:06
| AJ kirjutas: |
Kas BIOS-is ei ole siis ka ketast näha või ainult installi ajal ei leita ketast? |
Ei mäletagi enam täpselt, võis näidata, pead ei anna, aga kui biosist väljusin, siis suht kohe viskas ette, et ketast ei leia. Pole hetkel kodus, 9 paiku õhtul võin täpselt öelda.
mirko27
06.10.2010 12:00:30
| jeesus188, BIOS-st määra modeks mitte IDE ega AHCI vaid RAID. Siis kannata aeglus ära, esimene ots venibki miskipärast VÄGA VÄGA julmalt. Ise ehmatasin ka alguses ära, aga teine installi pool läks jube kiireks ning peale installi toimis os nagu peaks. (Mul ka siis i7 920 + see sama ssd)
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
06.10.2010 12:04:51
| mirko27 kirjutas: |
| jeesus188, BIOS-st määra modeks mitte IDE ega AHCI vaid RAID. Siis kannata aeglus ära, esimene ots venibki miskipärast VÄGA VÄGA julmalt. Ise ehmatasin ka alguses ära, aga teine installi pool läks jube kiireks ning peale installi toimis os nagu peaks. (Mul ka siis i7 920 + see sama ssd) |
Eks õhtul proovin. 3 tunniga peaks peale ikka saama, kui see asi ikka toimib
AJ
06.10.2010 12:58:50
Intel's 3rd Generation X25-M SSD Specs Revealed
AnandTech
36 |
06.10.2010 20:31:33
| mirko27 kirjutas: |
Sul oli õigus ja mul ei jätkunud kannatust
No sain win 7 peale, panin raid, aga oleks vist eeldatavasti ka muuga töötanud .
Aga esimesed 25 min jõudis vaid expanding windows files 0%, ja kus siis kui hakkas asi liikuma
Aega ei võtnud, aga 6-7 min max ja win peal
Aga millest selline anomaalia, et algul venib nagu siga?
Edit:
Kas 4k qd32 lugemiskiirus ei ole liiga väike?
teistel see kõvasti yle saja
mirko27
06.10.2010 21:56:24
| Ma ei tea millest see windowsi installi probleem, foorumites surfasin siis leidsin ka põhjenduse. Windows 7 lihtsalt ei suutnud läbi saada millegagi by default. RAID valik on selleks, et inteli kiibistikku kasutada, nad ametlikult soovitavad just seda.
rene p
68 |
AJ
08.10.2010 10:20:14
Lexar Media Announces Crucial RealSSD C300 1.8 Series SSDs
techPowerUp!
Lexar Media, a leading global provider of memory products for digital media, today introduced a 1.8" footprint version of the award-winning Crucial RealSSD C300 product line. The 1.8" profile, which is approximately 40% smaller than the standard 2.5" drive, provides an excellent solid-state storage option for the most portable products such as ultra-thin laptops, netbooks, and tablet PCs – without sacrificing performance and capacity. Based upon the Micron RealSSD product design and innovation, the new Crucial RealSSD C300 1.8" drive utilizes (multi-level cell) MLC NAND, advanced controller technology, and optimized NAND management, which together improve boot up and application load times dramatically and enhance overall system performance. No moving parts provides for quieter, cooler, and more durable solutions compared to traditional hard disk drives.
With impressive read speeds of up to 355 MB/s and write speeds up to 215 MB/s, the Crucial C300 1.8" drive natively supports SATA 6Gb/s, and is backwards compatible with the SATA 3Gb/s interface. The new Crucial RealSSD C300 1.8", like the standard 2.5" format, is available in 64GB, 128GB, and 256GB capacities, and comes with a limited three-year warranty.
"There's a broad range of design and interface options emerging in the ultra-portable laptop market and this growing segment is trying to achieve a balance between performance, capacity, and cost," said Robert Wheadon, Lexar Media senior worldwide SSD product manager. "Our new drive is an excellent storage option for ultra-portable products; they meet the need for a smaller footprint, and provide uncompromised performance at an affordable price."
Lexar Media values channel partner relationships and is committed to providing expert service, support, and sales tools for Crucial-branded memory solutions. Competitive prices start at US$149.99 for a 64GB SSD, and Crucial RealSSD C300 1.8" drives are available through leading channel partners worldwide, and online. |
36 |
08.10.2010 21:10:46
| SurfData kirjutas: |
| Kristoferr kirjutas: |
| Martin_S kirjutas: |
AHCi-ga oli selline asi, et win loadingu ajal viskas sinise
panin ide tagasi  |
Jah, kui sa windowsi installisid IDE mode peal, siis saadki sinise. Enne installi oli vaja panna achi.
Kuskilt mäletan, et siiski üks võimalus on BSODist pääseda. Guugeldades ehk leiab abi.  |
- Set BIOS back to IDE
- Start Windows
- Run Registry Editor
- Go to HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Msahci
- Change the "Start" value to 0
- Reboot and go to BIOS immediately
- Set BIOS to AHCI
töötab väga hästi ja sain ketta lõpuks normaalselt liikuma võrreldes ide-ga
Kettaks crucial c300 128Gb
vs
Player1
08.10.2010 22:01:59
| Keegi asjaga kursis olev äkkist teab, millal Eestist OCZ Revodrive 120GB osta saab või on mõistlikum kuskilt välismaalt tellida?
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
38 |
AJ
11.10.2010 10:07:43
Kaks Crucial RealSSD C300 ülevaadet.
Crucial RealSSD C300 128 GB - SATA III 6Gb / s SSD tested
TweakPC
Crucial RealSSD C300 with 64 GB in the Test
Hardware-Mag
36 |
sant
16.10.2010 03:29:03
Tere, ma testisin oma 2 raptorit 150gbt 10krpm raid 0-is ja võrdlesin siin ssd ketastega ja noh polegi nad nii kiired ma vaatan eriti see väikeste failide kiirus on testi järgi vilets. Kas see peabki nii olema?
http://www.upload.ee/image/864434/raptor_raid_0.jpg
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
60 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Kristoferr
16.10.2010 11:38:56
HDD pole mitte kunagi hiilanud 4K-64K sektoris. HDD reaktsiooniaeg on selleks liiga uimane. See annabki SSD´le meeletu eelise HDD ees.
HDD shortstroke´ing parandab asja umbes kaks korda, aga SSD´ga sellegipoolest võrdlust ei kannata.
_________________ Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust!
Liitu Wise'ga! |
| Kommentaarid: 269 loe/lisa |
220 |
CurJam
17.10.2010 17:56:00
Sai HDD SSD ketta vastu välja vahetatud. Faunis maksis 64 GB Corsair NOVA SSD ketas 2150.- mis on ikka suhteliselt hea hind. Kokkuvõttes tasus see investeering ära küll, sest süsteem muutus märgatavalt kiiremaks. Tegin ka väikse võrdlustesti ja numbrid kõnelevad juba enda eest:
Kraam müügiks |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
56 |
AJ
17.10.2010 23:14:12
Value SSD Roundup October 2010
HardwareHeaven
36 |
John Smith
18.10.2010 13:21:48
Vaja süsteemiketas välja vahetada ja mõtlesin ka selle SSD värgi ära proovida. Sirvisin ka seda teemat kergelt aga enne kui ketas kohale tuuakse tahaks aga paar asja üle küsida.
1. Biosest peab sisse lülitama AHCI, enne Windowsi installi?
2. Kas win 7 lülitab igasugu TRIMmid ja muud vajalikud asjad peale, võib peab neid ise kusagilt näppma?
3. On veel mingeid tarkusi mida peab teadma?
_________________ Kui te panete midagi mällu, jätke meelde, kuhu te panete. |
33 |
John Smith
18.10.2010 13:49:37
Nojah, lihtsalt selle teema paarkümmend esimest lehekülge ongi ainult lingid ja tegelikult vanad lingid. Kui hakkab asjalikumat juttu tulema siis on simeest juba kirju.
33 |
