uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  kahe kõvakettaga restardib märgi kõik teemad loetuks
udna
sõnum 05.10.2010 17:41:23 kahe kõvakettaga restardib vasta tsitaadiga
Tere
Ostsin SATA kõvaketta. Kuid kahjuks kahe kettaga ei käivitu, jääb restarte tegema. Kui võtta uus kõvaketas küljest ära siis arvuti hakkab ilusasti tööle. Vaatasin BIOS'i ja seal oli vana ketas master ja uus slave.
Ehk oskab keegi öelda mida tegema peaks?
weedstone
weedstone
sõnum 05.10.2010 17:45:02 vasta tsitaadiga
räägi ülejäänud kastist ka... toide jne
Kommentaarid: 127 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 122
udna
sõnum 05.10.2010 18:07:03 vasta tsitaadiga
abit IC7
p4 3,0ghz
2gb ram
512mb x1950 pro
160GB SATA,
kaks dvd seadet ja floppy
toide on 450w chieftec
Uus kõvaketas on see mis siin aadressil: http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=3&id=110&menyy_id=3&action=look&lookid=19743
Ma igaksjuhuks küsiksin üle. Kui nüüd on see kõvaketas taga siis kostab käivitades korraks(umbes sekund, mitte rohkem) selline imelik heli. Selline surina või ragina moodi heli, raginaks ma isegi ei nimetaks seda. Kas WD kõvakettal võib selline asi loomulik olla või on kettal midagi viga?
Ma nüüd võtsin vana ketta küljest ära ja panin uue külge. Teeb praegu formatit ja siis proovin win xp peale lasta.
sõnum 05.10.2010 18:10:33 vasta tsitaadiga
Kas see juurdetulnu on uhiuus või on see mõni kasutatud, kus Windows peal on.
Kui on selline, kus Win peal, siis tõenäoliselt loeb arvuti seda uut ketast esimese kettana ja kuna seal on arvuti jaoks "vale Win", siis see restart ka toimub.
udna
sõnum 05.10.2010 18:15:41 vasta tsitaadiga
uus ketas, Arvutikeskusest ostetud. Täna toodi ära.
Käivitub kuni sinna maani kui on see Win xp logo ära olnud ja siis restart.
Smith
Smith
sõnum 05.10.2010 18:26:35 Re: kahe kõvakettaga restardib vasta tsitaadiga
udna kirjutas:
...ja uus slave.
SATA ketas ei saaks justkui slave olla.
Saabus asi ikka kinnises pakendis?
Only the Central Computer knows the truth
Kommentaarid: 158 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 145
udna
sõnum 15.10.2010 19:38:09 vasta tsitaadiga
Originaal WD pakendis polnud. Oli videokaardi pakendisse pakitud. Aga see antistaatiline kilepakend oli ilusasti kinnine, selle pidin lahti lõikama.
Biosis oli nii
M: Samsungi ketas
S: WD ketas
üks rida oli veel aga selle taga polnud midagi märgitud
Täna jälle aega sellega tegelda. Proovisin Safe Modega windowst üles laadida. Ning sellega sain pildi ette. Ning näitab ka uut kõvaketast kenasti. Aga normaal režiimis ikka teeb teatult maalt restardi. Äkki peab jumperitega mässama? Kuigi uuel kettal on peale märgitud, et sata kettal pole vaja jumperitega slave/master ketast määrata.
Vahepeal käis kõvaketas Arvutikeskuses kontrollis ära. Seal testid ei näidanud vigasid
Nii, nüüd jõudsin niipalju veel teada sada, et kui olen ATI videokaardi draiverid maha võtnud siis läheb arvuti käima. Kui uuesti draiver peale lasin siis jälle restardib.
loox
sõnum 15.10.2010 19:57:54 vasta tsitaadiga
Äkki ATI draiver paneb kaardi voolu õgima? Peale logot umbes hakatakse draivereid laadima.
udna
sõnum 15.10.2010 20:31:05 vasta tsitaadiga
Praegu panin huvitava asja tähele. Piisas ainult kui panna emaplaadi külge sata kaabel ja arvuti hakkas käivitades restarte tegema. Kaabli teises otsas polnud ühtegi seadet.
karukas
karukas
sõnum 15.10.2010 21:02:42 vasta tsitaadiga
Teise kaabliga on sama?
Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga.
Kommentaarid: 201 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 164
udna
sõnum 15.10.2010 22:16:22 vasta tsitaadiga
Nüüd sain lõpuks tööle. Vahetasin emaplaadil kaablid vastupidi ja hakkas tööle. See sata port mille taga oli enne vana kõvakettas on nüüd uus ja see sata port kuhu varem panin uue kõvaketta on nüüd siis vana kõvaketas.
Ma muidugi ei saa aru kuidas selline asi saab võimalik olla. Huvitav oleks teada, et miks ühte pidi töötab ja teist pidi mitte.
Ning muidugi tänan kõiki kes aitasid mind.
sõnum 16.10.2010 13:33:13 Re: kahe kõvakettaga restardib vasta tsitaadiga
Smith kirjutas:
Ketas ise tõepoolest master/slave lülitust ei oma, aga SATA pordid, kuhu ketta ühendad, võivad küll olla master ja slave. Võivad olla kõik masterid, aga kui porte on suurem hulk, siis tulevad mängu ka slave pordid, vähemalt mis IDE modes töötamisse puutub.
