pwnage
05.10.2010 09:34:50
AJ kirjutas: |
Creat_1 kirjutas: |
uus mobo on ilus, kuid need rohelised voolikud on koledad
edit: jahutusvedelik vist roheline, kuid siiski mustad voolikud oleks ilusamad  |
Ma ei tea, kas punas tvedeliku on olemas, aga minu arust sobiks punane vedelk paremini. |
Nvidia on ikka roheline juu
Kommentaarid: 50 loe/lisa |
50 |
AJ
05.10.2010 09:40:38
Winterwind kirjutas: |
AJ kirjutas: |
Ma ei tea, kas punas tvedeliku on olemas |
veri? |
Veri vist ei sobi, kipub hüübima.
pwnage kirjutas: |
Nvidia on ikka roheline juu  |
See ei tulnud üldse pähe. Siis peaks hoopis vendid roheliste vastu vahetama.
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
HDTanel
Overclocker
05.10.2010 09:43:12
omgwtf, ega ikka ei jää küll, tempid kõik täiesti normis isegi kui toas siin 25c mul
Creat_1, Voolikud täiesti normaalsed, võibolla tahaks punaseid aga 1\2 suurusele voolikuid ple nii lihtne leida, keegi näitaks äkki kust osta?
Mustasi kindlasti ei taha kuna kui vahetad vedelikku või lihtsalt mingit juppi siis sa ei näe kuskohas vesi asub, st pead terve asjanduse vedelikust tühjaks laskma.. ühesõnaga ei näe, mis toimub voolikutes..
K3ndu, no ausalt ei taha seda sitta upload.ee-d kasutada, mis kustutab su pildid ära paari nädalaga või siis lihtsalt on maas aeg ajalt ja meibi kaob üldse ära paari aasta pärast kui ei jõua makse tasuda vms.
Winterwind, peab emo veidike tegema ja vere sisse laskma jepp
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
Kommentaarid: 635 loe/lisa |
496 |
Ramones
05.10.2010 09:46:45
Tuleks adblock plusi kasutada. Mul ei löö mitte ühtegi üleliigset akent ega porri ette neid pilte vaadates.
Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
HDTanel
Overclocker
05.10.2010 09:59:45
Kasutage jah, endal ple samas mingeid adblockereid ja mingi ühe pornoka viskab lahti aga selle saab kinni panna kohe
Igatahes tempid on mingi 5c võrra tõusnud, pole paha ütleks, see eest kõik asjad on enam kui jahutatud.
Praegu masin ööläbi tööl olnud.
Enne:
Pärast:
496 |
G80
Kommentaarid: 256 loe/lisa |
210 |
HDTanel
Overclocker
05.10.2010 10:11:17
G80, pasta vahetasin kohe kui emaplaadi üldse sain, alati nii teinud. See NÄTS, mis seal oli on kohutav ikka aga ega mingi termopasta sitast saia tee
496 |
G80
05.10.2010 10:17:54
PlatoonSgtElias kirjutas: |
G80, pasta vahetasin kohe kui emaplaadi üldse sain, alati nii teinud. See NÄTS, mis seal oli on kohutav ikka aga ega mingi termopasta sitast saia tee  |
No siis tuleb emaplaadile fullcover plokk osta.
210 |
HDTanel
Overclocker
05.10.2010 10:20:56
G80, sa ikka teemat jälgid ka või?
496 |
KrisVr
05.10.2010 10:24:54
djpvx kirjutas: |
K3ndu kirjutas: |
Platoon sa võiksid Upload.ee kasutamise ära õppida ükskord |
Just nimelt.
Tahaks nagu kiigata, milline see kast välja näeb, aga enne pean hunniku porri läbi vaatama ja tab'e kinni lööma. |
+1 Muidu ilus kast!
E: Nujah nüüd ei tööta mul ka, hea katse vähemalt!
viimati muutis KrisVr 05.10.2010 10:51:21, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
Braien
05.10.2010 10:32:24
DefXtreme, thumb töötab aga pilt thumbis ei tööta.
Kommentaarid: 102 loe/lisa |
90 |
KrisVr
05.10.2010 10:39:43
braien334 Mul FFis töötab, IEs ei tööta. :roll:Can someone confirm?
Braien
05.10.2010 10:44:48
Mul ei tööta Chromes.
90 |
HDTanel
Overclocker
05.10.2010 12:53:56
Lasin Vantage läbi, et näha palju testi ajal GPU ja CPU max tuleb... CPU 77c max ja GPU 48c oli max, mis nägin. Igatahes ideaalne, cpu läks enne ka 70c ligidale ja eks ta läheb suht iga jahutusega nii kõrgele. Pole mingi ime
496 |
G80
210 |
HDTanel
Overclocker
05.10.2010 13:11:10
G80, mis tempid kõrged? Prose temp savi, kannatab rahuga, ülejäänu süsteem on piisavalt jahutatud ikka. Vendid 500rpm tõesti, 3tk 5v peal. ning põhjas töötab kaks 180mm 5v peal ning üks 140mm vent toites 5v.
1750eek plokk, päris räige hind, a noh, emaplaat kah korralik.
496 |
omgwtf
05.10.2010 17:12:03
Radikas ka kehva sellise unniku jubinate jaoks Mingi korralik 480mm jurakas peaks min olema mobo+prose+gpu Lisaks ka ilmselt pump juba võib jääda vähe jänni sellise koguse plokkidega
Kommentaarid: 155 loe/lisa |
137 |
HDTanel
Overclocker
05.10.2010 17:25:58
omgwtf, ainuke asi mida sa teha oskad on möliseda See radikas on üks väga korralik 3x120mm omadest. Tempid on ju jumala normaalsed. Pealegi on täiesti hääletu kast. Pump laseb rahus 7v peal, tempis 2-4kraadi ehk vahet kas on 7v või 12v.
Mingit paremat radikat või pumpa ple vaja, loll jutt. Ma võin lihtsalt need 120mm panna vuhisema nagu mõndadel 12v peale ja pumba ka 12v peale, vaevalt siis üle 60c loadis temp tõuseb. Aga milleks?
viimati muutis HDTanel 05.10.2010 17:27:23, muudetud 1 kord |
496 |
omgwtf
05.10.2010 17:27:22
No kui Vanatages rebib prose ~80c peale ja sa arvad,et see on normaalne vesijahutuse kohta,siis edu sulle Hirmsast kadedusest mölisen niisama noh.
137 |
HDTanel
Overclocker
05.10.2010 17:30:26
omgwtf kirjutas: |
No kui Vanatages rebib prose ~80c peale ja sa arvad,et see on normaalne vesijahutuse kohta,siis edu sulle Hirmsast kadedusest mölisen niisama noh. |
See on jumala tavaline nähtus i7 puhul ju 4tuuma ja ht... jumal küll. Jah kui sul ainult prose on radika küljes siis idleb 30-35 peal ja loadis 50-55c aga paljud kasutavad siiani õhku ja prose jookseb rahuga 80 kandis.
nVidia\ati videokaardid töötavad rahus 90c kuni 100c peal ja ei tee teist nägugi.
496 |
recent
06.10.2010 02:59:40
Plätul on õigus.
Kompaktne on tglt raibe, küll benchi ajaks saab radika ka kurjaks ajada.
aga 24/7 on super.
Kommentaarid: 43 loe/lisa |
41 |
coolestr
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
Drizzle
Kommentaarid: 93 loe/lisa |
AJ
07.10.2010 00:01:35
Drizzle kirjutas: |
juhtme majandus tundub päris kohutav  |
Sa nägid selle uduse pildi peal juhtmeid?
36 |
Drizzle
07.10.2010 00:31:46
AJ kirjutas: |
Drizzle kirjutas: |
Sa nägid selle uduse pildi peal juhtmeid?  |
mingi rägastik paistab sealt
_________________ Sven Suigussaar Photography |
